  • J JavaMafia
    Ich habe noch kleine Funktionen die man noch mit einbringen könnte in Shuttercontrol.
    1. Wenn Fenster auf "KIPP", dann schließe Rolle auf 25%.
      Denn jetzt muss ich immer das Fenster kurz schließen und dann wieder öffnen, damit das Rollo auf 25% auf fährt.
    2. Eine Einstellung der Zeit für das Runterfahren der Rollos wie morgens. Nicht vor 21 Uhr und nicht Später als 22 Uhr.
      Da meine Rollos jetzt immer früher runter fahren.
    Habe schon einiges versucht damit die Rollos nicht vor 21 Uhr runter fahren. Leider bis jetzt alles ohne Erfolg. Vielleicht kann mir da jemand weiter helfen.
    FredFF Online
    FredFF Online
    FredF
    Most Active Forum Testing
    schrieb am zuletzt editiert von FredF
    #5097
    @javamafia
    Welche Version des Adapters ist den im Einsatz? Und ja die Doku ist nicht aktuell...
    In Version 1.4.14:
    zu 1.
    zu 2. vermute ich aber auch nur...
    weiter vermute ich, das bei den gewünschten Rollläden dann noch hier der Haken gesetzt werden muss
    • FredFF FredF
      @javamafia
      In Version 1.4.14:
      zu 1.
      JavaMafia
      #5098
      @fredf
      ja ich habe die Aktuelle Version von Shuttercontrol installiert.
      zu 1. sieht es bei mir so aus
      meine Zeit Einstellungen
      Bei den letzten beide Screenshots verstehe ich das so das die nur später schließen sollen. Bei mir in der CCU habe ich das so realisiert.
      So würde ich das auch gerne über Shuttercontrol einstellen wollen.
      HomoranH FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
      • J JavaMafia
        @fredf
        #5099
        @javamafia in beiden (ccu und iob) hast du auch noch astrosteuerung drin.
        davon steht aber nichts in deinem Wunsch
        @javamafia sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
        watt denn nu?
          watt denn nu?
          JavaMafia
          #5100
          Das Zeit Programm der CCU ist deaktiviert. Richtig ich nutze in der CCU eine Zeitspanne und wenn dann die Nacht einsetzt, fahren erst dann die Rollos. Dies hatte ich schon mal gefragt, wo ich keine Antwort erhalten hatte.
          Gibt es eine Einstellung, die ich noch nicht gefunden habe, womit die Rollos in einer Zeit von bis runterfahren, mit Abhängigkeit der Astrozeit?
          • J JavaMafia
            #5101
            das könnte daran gelegen haben, dass dieses keiner verstanden hat was du damit meinst
              JavaMafia
              #5102
              Naja ist auch erst mal egal. Wenn ich das richtig verstehe gibt es diese Funktion noch nicht im Shuttercontrol.
              Diese Funktion gibt es auch noch nicht. Wenn Fenster gekippt oder geöffnet, dann fahre nur bis 25%.
              • J JavaMafia
                #5103
                naja, so egal ist das nicht.
                Um dies beantworten zu können müsste man erst mal verstehen was du willst.
                das gleiche scheint für deinen zweiten Wunsch zu gelten.
                Das fahren auf eine bestimmte Höhe bei gekippt wurde dir schon gezeigt.
                Solltest du etwas anderes meinen als du schreibst, müsstest du es mal erläutern.
                • J JavaMafia
                  @fredf
                  FredFF Online
                  FredFF Online
                  FredF
                  #5104
                  @javamafia
                  Du hast keinen Kontakt bei Objekt-ID des Fenster/Tür Kontaktes eingetragen...
                  Und dort geht (soweit ich weis) für deinen Fall auch nur ein Türgriffsensor der geschlossen und gekippt als Werte liefert. Hast du so etwas?
                  • FredFF FredF
                    @javamafia
                    JavaMafia
                    #5105
                    @fredf
                    In der ID ist der Sensor eingetragen. Ich hatte lediglich die Sensor ID entfernt.
                    • J JavaMafia
                      @fredf
                      FredFF Online
                      FredFF Online
                      FredF
                      #5106
                      @javamafia Und ist das ein Türgriffsensor?
                      • FredFF FredF
                        #5107
                        @fredf sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                        @JavaMafia ... oder ein anderer Sensor mit drei Zuständen
                        FredFF J 2 Antworten Letzte Antwort
                          FredFF Online
                          FredFF Online
                          FredF
                          #5108
                          @homoran wollte ich gerade ergänzen 😊
                            JavaMafia
                            #5109
                            Dies sind die Einstellungen von meinen Rollos. Wenn das Rollo unten ist und ich dann das Fenster Kippe. Dann fährt das Rollo auf 25%. Nur wenn das Fenster gekippt ist, fährt es komplett zu.
                            Hier meine Einstellungen zu allen Rollos:
                            • J JavaMafia
                              #5110
                              soweit klar und richtig.
                              also fährt das rollo beim kippen auf 25% und dann sofort wieder zu solange gekippt ist?
                              • rtwlR Offline
                                rtwlR Offline
                                rtwl
                                #5111
                                Ich denke er meint, dass nicht geprüft wird wenn am Abend geschlossen wird, ob das Fenster gekippt ist oder nicht.
                                -Peter
                                • rtwlR rtwl
                                  #5112
                                  @rtwl sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                  wäre auch möglich!
                                  oder bei Beschattung!?
                                    JavaMafia
                                    #5113
                                    Damit ist gemeint das, das Rollo komplett zu fährt, ob wohl das Fenster in kipp Position ist. Was mir auch heute morgen aufgefallen ist, das wenn ich ein gekipptes Fenster schließe fährt das Rollo rauf. Obwohl alles so eingestellt ist, das es runter fahren soll auf 0%
                                    Bin leider zur Zeit Beruflich viel unterwegs, deshalb kann es schon mal dauern, bis ich antworte.
                                    • R Offline
                                      Rushmed
                                      schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
                                      #5114
                                      Thema Sunprotect. Ich tracke den Status meiner Rolläden shuttercontrol.0.shutters.autoState. Was bedeute Status "none" und wodurch wird der ausgelöst?
                                      Kann SunProtect nur auf none folgen?
                                      • P Offline
                                        puppet1912
                                        #5115
                                        Guten Abend!
                                        Ich habe es nun auch endlich geschafft mir einen Differenztemperatursensor zuzulegen, erhoffe mir dadurch wie hier im Topic immer mal beschrieben, eine präziesere Steuerung.
                                        An jene die ebenso damit arbeiten: Welche Parameter haben sich bei euch als sinnvoll erwiesen? Ich hatte glaube mal was von 8K gelesen, finde dazu aber nichts mehr so richtig.
                                        Evtl. könnt ihr ja mal eure Paramter nennen/posten.
                                        Danke und Grüße
                                        ioBroker 4.0.23 - Debian Bullseye unter Proxmox auf IntelNuc7i5BNK
                                        • VumerV Offline
                                          VumerV Offline
                                          Vumer
                                          #5116
                                          @puppet1912 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                          na ja,
                                          sagen wir mal von Preis-Leistung eine die beste Lösung.
                                          Das kannst nur du durch schwitzen und frieren anpassen. ;)
                                          ich nutze seit längerem dem hier aber nutze auch Aussen Süd Nord und Zimmertemperatur. Und dann ist es ein Unterschied ob wir um 7:00 oder 14:00 20°C draussen haben.
                                          P 1 Antwort Letzte Antwort
