  • J JavaMafia
    Ich habe noch kleine Funktionen die man noch mit einbringen könnte in Shuttercontrol.
    1. Wenn Fenster auf "KIPP", dann schließe Rolle auf 25%.
      Denn jetzt muss ich immer das Fenster kurz schließen und dann wieder öffnen, damit das Rollo auf 25% auf fährt.
    2. Eine Einstellung der Zeit für das Runterfahren der Rollos wie morgens. Nicht vor 21 Uhr und nicht Später als 22 Uhr.
      Da meine Rollos jetzt immer früher runter fahren.
    Habe schon einiges versucht damit die Rollos nicht vor 21 Uhr runter fahren. Leider bis jetzt alles ohne Erfolg. Vielleicht kann mir da jemand weiter helfen.
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #5093
    @javamafia Diese Funktionen gibt es bereits alle in Shuttercontrol
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • J Offline
      JavaMafia
      #5094
      @simatec
      Welche von den beiden? Bitte gebe mir dann mal einen Tip wo ich das finde.
      • J JavaMafia
        @simatec
        #5095
        @javamafia sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
        beide
        in der Doku!?
          beide
          in der Doku!?
          JavaMafia
          #5096
          die Doku habe ich mehrmals durch gesehen.
          Ich finde da nichts beschrieben, wie die Rollos bei gekippten Fenster nur bis 25% fahren.
          Werde finde ich die Möglichkeit das die Rollos nicht zum Sonnuntergang runterfahren.
          • J JavaMafia
            FredFF Online
            FredFF Online
            FredF
            Most Active Forum Testing
            schrieb am zuletzt editiert von FredF
            #5097
            @javamafia
            Welche Version des Adapters ist den im Einsatz? Und ja die Doku ist nicht aktuell...
            In Version 1.4.14:
            zu 1.
            zu 2. vermute ich aber auch nur...
            weiter vermute ich, das bei den gewünschten Rollläden dann noch hier der Haken gesetzt werden muss
            • FredFF FredF
              @javamafia
              In Version 1.4.14:
              zu 1.
              JavaMafia
              #5098
              @fredf
              ja ich habe die Aktuelle Version von Shuttercontrol installiert.
              zu 1. sieht es bei mir so aus
              meine Zeit Einstellungen
              Bei den letzten beide Screenshots verstehe ich das so das die nur später schließen sollen. Bei mir in der CCU habe ich das so realisiert.
              So würde ich das auch gerne über Shuttercontrol einstellen wollen.
              HomoranH FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
              • J JavaMafia
                @fredf
                #5099
                @javamafia in beiden (ccu und iob) hast du auch noch astrosteuerung drin.
                davon steht aber nichts in deinem Wunsch
                watt denn nu?
                  watt denn nu?
                  JavaMafia
                  #5100
                  Das Zeit Programm der CCU ist deaktiviert. Richtig ich nutze in der CCU eine Zeitspanne und wenn dann die Nacht einsetzt, fahren erst dann die Rollos. Dies hatte ich schon mal gefragt, wo ich keine Antwort erhalten hatte.
                  Gibt es eine Einstellung, die ich noch nicht gefunden habe, womit die Rollos in einer Zeit von bis runterfahren, mit Abhängigkeit der Astrozeit?
                  • J JavaMafia
                    #5101
                    das könnte daran gelegen haben, dass dieses keiner verstanden hat was du damit meinst
                      JavaMafia
                      #5102
                      Naja ist auch erst mal egal. Wenn ich das richtig verstehe gibt es diese Funktion noch nicht im Shuttercontrol.
                      Diese Funktion gibt es auch noch nicht. Wenn Fenster gekippt oder geöffnet, dann fahre nur bis 25%.
                      • J JavaMafia
                        #5103
                        naja, so egal ist das nicht.
                        Um dies beantworten zu können müsste man erst mal verstehen was du willst.
                        das gleiche scheint für deinen zweiten Wunsch zu gelten.
                        Das fahren auf eine bestimmte Höhe bei gekippt wurde dir schon gezeigt.
                        Solltest du etwas anderes meinen als du schreibst, müsstest du es mal erläutern.
                        • J JavaMafia
                          @fredf
                          FredFF Online
                          FredFF Online
                          FredF
                          #5104
                          @javamafia
                          Du hast keinen Kontakt bei Objekt-ID des Fenster/Tür Kontaktes eingetragen...
                          Und dort geht (soweit ich weis) für deinen Fall auch nur ein Türgriffsensor der geschlossen und gekippt als Werte liefert. Hast du so etwas?
                          • FredFF FredF
                            @javamafia
                            JavaMafia
                            #5105
                            @fredf
                            In der ID ist der Sensor eingetragen. Ich hatte lediglich die Sensor ID entfernt.
                            • J JavaMafia
                              @fredf
                              FredFF Online
                              FredFF Online
                              FredF
                              #5106
                              @javamafia Und ist das ein Türgriffsensor?
                              • FredFF FredF
                                #5107
                                @fredf sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                @JavaMafia ... oder ein anderer Sensor mit drei Zuständen
                                FredFF J 2 Antworten Letzte Antwort
                                  FredFF Online
                                  FredFF Online
                                  FredF
                                  #5108
                                  @homoran wollte ich gerade ergänzen 😊
                                    JavaMafia
                                    #5109
                                    Dies sind die Einstellungen von meinen Rollos. Wenn das Rollo unten ist und ich dann das Fenster Kippe. Dann fährt das Rollo auf 25%. Nur wenn das Fenster gekippt ist, fährt es komplett zu.
                                    Hier meine Einstellungen zu allen Rollos:
                                    • J JavaMafia
                                      #5110
                                      soweit klar und richtig.
                                      also fährt das rollo beim kippen auf 25% und dann sofort wieder zu solange gekippt ist?
                                      • rtwlR Offline
                                        rtwlR Offline
                                        rtwl
                                        #5111
                                        Ich denke er meint, dass nicht geprüft wird wenn am Abend geschlossen wird, ob das Fenster gekippt ist oder nicht.
                                        -Peter
                                        • rtwlR rtwl
                                          #5112
                                          @rtwl sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                          wäre auch möglich!
                                          oder bei Beschattung!?
