  • J Offline
    JavaMafia
    #5092
    Ich habe noch kleine Funktionen die man noch mit einbringen könnte in Shuttercontrol.
    1. Wenn Fenster auf "KIPP", dann schließe Rolle auf 25%.
      Denn jetzt muss ich immer das Fenster kurz schließen und dann wieder öffnen, damit das Rollo auf 25% auf fährt.
    2. Eine Einstellung der Zeit für das Runterfahren der Rollos wie morgens. Nicht vor 21 Uhr und nicht Später als 22 Uhr.
      Da meine Rollos jetzt immer früher runter fahren.
    Habe schon einiges versucht damit die Rollos nicht vor 21 Uhr runter fahren. Leider bis jetzt alles ohne Erfolg. Vielleicht kann mir da jemand weiter helfen.
    simatecS FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
    • J JavaMafia
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #5093
      @javamafia Diese Funktionen gibt es bereits alle in Shuttercontrol
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • J Offline
        JavaMafia
        #5094
        @simatec
        Welche von den beiden? Bitte gebe mir dann mal einen Tip wo ich das finde.
        • J JavaMafia
          @simatec
          #5095
          @javamafia sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
          beide
          in der Doku!?
            beide
            in der Doku!?
            JavaMafia
            #5096
            die Doku habe ich mehrmals durch gesehen.
            Ich finde da nichts beschrieben, wie die Rollos bei gekippten Fenster nur bis 25% fahren.
            Werde finde ich die Möglichkeit das die Rollos nicht zum Sonnuntergang runterfahren.
            • J JavaMafia
              FredFF Online
              FredFF Online
              FredF
              Most Active Forum Testing
              schrieb am zuletzt editiert von FredF
              #5097
              @javamafia
              Welche Version des Adapters ist den im Einsatz? Und ja die Doku ist nicht aktuell...
              In Version 1.4.14:
              zu 1.
              zu 2. vermute ich aber auch nur...
              weiter vermute ich, das bei den gewünschten Rollläden dann noch hier der Haken gesetzt werden muss
              • FredFF FredF
                @javamafia
                In Version 1.4.14:
                zu 1.
                JavaMafia
                #5098
                @fredf
                ja ich habe die Aktuelle Version von Shuttercontrol installiert.
                zu 1. sieht es bei mir so aus
                meine Zeit Einstellungen
                Bei den letzten beide Screenshots verstehe ich das so das die nur später schließen sollen. Bei mir in der CCU habe ich das so realisiert.
                So würde ich das auch gerne über Shuttercontrol einstellen wollen.
                HomoranH FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
                • J JavaMafia
                  @fredf
                  #5099
                  @javamafia in beiden (ccu und iob) hast du auch noch astrosteuerung drin.
                  davon steht aber nichts in deinem Wunsch
                  watt denn nu?
                    watt denn nu?
                    JavaMafia
                    #5100
                    Das Zeit Programm der CCU ist deaktiviert. Richtig ich nutze in der CCU eine Zeitspanne und wenn dann die Nacht einsetzt, fahren erst dann die Rollos. Dies hatte ich schon mal gefragt, wo ich keine Antwort erhalten hatte.
                    Gibt es eine Einstellung, die ich noch nicht gefunden habe, womit die Rollos in einer Zeit von bis runterfahren, mit Abhängigkeit der Astrozeit?
                    • J JavaMafia
                      #5101
                      das könnte daran gelegen haben, dass dieses keiner verstanden hat was du damit meinst
                        JavaMafia
                        #5102
                        Naja ist auch erst mal egal. Wenn ich das richtig verstehe gibt es diese Funktion noch nicht im Shuttercontrol.
                        Diese Funktion gibt es auch noch nicht. Wenn Fenster gekippt oder geöffnet, dann fahre nur bis 25%.
                        • J JavaMafia
                          #5103
                          naja, so egal ist das nicht.
                          Um dies beantworten zu können müsste man erst mal verstehen was du willst.
                          das gleiche scheint für deinen zweiten Wunsch zu gelten.
                          Das fahren auf eine bestimmte Höhe bei gekippt wurde dir schon gezeigt.
                          Solltest du etwas anderes meinen als du schreibst, müsstest du es mal erläutern.
                          • J JavaMafia
                            @fredf
                            FredFF Online
                            FredFF Online
                            FredF
                            #5104
                            @javamafia
                            Du hast keinen Kontakt bei Objekt-ID des Fenster/Tür Kontaktes eingetragen...
                            Und dort geht (soweit ich weis) für deinen Fall auch nur ein Türgriffsensor der geschlossen und gekippt als Werte liefert. Hast du so etwas?
                            • FredFF FredF
                              @javamafia
                              JavaMafia
                              #5105
                              @fredf
                              In der ID ist der Sensor eingetragen. Ich hatte lediglich die Sensor ID entfernt.
                              • J JavaMafia
                                @fredf
                                FredFF Online
                                FredFF Online
                                FredF
                                #5106
                                @javamafia Und ist das ein Türgriffsensor?
                                • FredFF FredF
                                  #5107
                                  @fredf sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                  @JavaMafia ... oder ein anderer Sensor mit drei Zuständen
                                  FredFF J 2 Antworten Letzte Antwort
                                    FredFF Online
                                    FredFF Online
                                    FredF
                                    #5108
                                    @homoran wollte ich gerade ergänzen 😊
                                      JavaMafia
                                      #5109
                                      Dies sind die Einstellungen von meinen Rollos. Wenn das Rollo unten ist und ich dann das Fenster Kippe. Dann fährt das Rollo auf 25%. Nur wenn das Fenster gekippt ist, fährt es komplett zu.
                                      Hier meine Einstellungen zu allen Rollos:
                                      • J JavaMafia
                                        #5110
                                        soweit klar und richtig.
                                        also fährt das rollo beim kippen auf 25% und dann sofort wieder zu solange gekippt ist?
                                        • rtwlR Offline
                                          rtwlR Offline
                                          rtwl
                                          #5111
                                          Ich denke er meint, dass nicht geprüft wird wenn am Abend geschlossen wird, ob das Fenster gekippt ist oder nicht.
                                          -Peter
