  • simatecS simatec
    @watcherkb Die Aussage ist nicht ganz korrekt ...
    autoAll kann einfach betätigt werden ohne vorher die Rollläden in eine Stellung zu bringen, die den Automatikbetrieb entspricht.
    Shuttercontrol übernimmt da die Prüfung.
    #5083
    @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
    wurde aber hier im Forum zum Erstaunen aller, genau so beschrieben wie ich es seitdem auch mache.
    muss die Stelle mal suchen
    EDIT:
    muss jetzt möglicherweise ein wenig zurückrudern.
    Hab die Stelle (zumindest auf die Schnelle) nicht gefunden, dafür so etwas ähnliches mit all_up
    @simatec nur zur Klarstellung damit hier konsistente Informationen verbreitet werden:
    Ist es vielleicht bei dem Button, dass daraufhin nicht gefahren wird, sondern nur geprüft?
    simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
      EDIT:
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #5084
      @homoran Hab es gerade selber nochmal getestet ...
      Shuttercontrol arbeitet Rollladen für Rollladen ab.
      D.h. es kann nach Betätigung je nach menge der Rollläden schon etwas dauern, bis sie in eine Auto-Position fahren
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • simatecS simatec
        #5085
        @simatec hab eben noch editiert 😳
        Dann arbeitet auto_all ja wie gewünscht!
          EDIT:
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #5086
          @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
          Wenn man den autoAll Button betätigt werden alle Rollläden, die manuell gefahren wurden und sich im Manu-Mode befinden, in die aktuelle Auto Position gefahren.
          Mann muss die Rollläden nicht von Hand in diese Position fahren
          • simatecS simatec
            #5087
            Super, so sollte es auch sein.
            Dann habe ich es wohl irgendwann mal bei eierr vielleicht "seltsamen" Formulierung anders verstanden!
            W 1 Antwort Letzte Antwort
              W Offline
              W Offline
              watcherkb
              schrieb am zuletzt editiert von watcherkb
              #5088
              @homoran @simatec also autoAll und alles steht wieder auf Automatik? Das wäre der Hammer.
              Edit: ich habe den Befehl in der Doku nicht gefunden. Sollte viell. ergänzt werden.
              CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
              _ HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              • W watcherkb
                _ Offline
                _ Offline
                _FuF_
                #5089
                nur gerade aufgefallen, das ist nicht richtig so?
                In den Instanzen ist jeweils "schoolfree.0" als schoolfree-Instanz ausgewählt und ich habe nur die eine...
                Christian
                • W watcherkb
                  #5090
                  @watcherkb sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                  das ist kein Befehl, das ist ein Datenpunkt
                  • _ _FuF_
                    Christian
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #5091
                    @_fuf_ Die Datenpunkte bzw. States in Shuttercontrol haben damit nix zu tun.
                    Die sind für Leute, die es manuell schalten müssen, da der schoolfree Adapter leider nur die deutschen Ferien unterstützt.
                    • J Offline
                      JavaMafia
                      #5092
                      Ich habe noch kleine Funktionen die man noch mit einbringen könnte in Shuttercontrol.
                      1. Wenn Fenster auf "KIPP", dann schließe Rolle auf 25%.
                        Denn jetzt muss ich immer das Fenster kurz schließen und dann wieder öffnen, damit das Rollo auf 25% auf fährt.
                      2. Eine Einstellung der Zeit für das Runterfahren der Rollos wie morgens. Nicht vor 21 Uhr und nicht Später als 22 Uhr.
                        Da meine Rollos jetzt immer früher runter fahren.
                      Habe schon einiges versucht damit die Rollos nicht vor 21 Uhr runter fahren. Leider bis jetzt alles ohne Erfolg. Vielleicht kann mir da jemand weiter helfen.
                      simatecS FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
                      • J JavaMafia
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #5093
                        @javamafia Diese Funktionen gibt es bereits alle in Shuttercontrol
                        • J Offline
                          JavaMafia
                          #5094
                          @simatec
                          Welche von den beiden? Bitte gebe mir dann mal einen Tip wo ich das finde.
                          • J JavaMafia
                            @simatec
                            #5095
                            @javamafia sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                            beide
                            in der Doku!?
                              beide
                              in der Doku!?
                              JavaMafia
                              #5096
                              die Doku habe ich mehrmals durch gesehen.
                              Ich finde da nichts beschrieben, wie die Rollos bei gekippten Fenster nur bis 25% fahren.
                              Werde finde ich die Möglichkeit das die Rollos nicht zum Sonnuntergang runterfahren.
                              • J JavaMafia
                                FredFF Online
                                FredFF Online
                                FredF
                                Most Active Forum Testing
                                schrieb am zuletzt editiert von FredF
                                #5097
                                @javamafia
                                Welche Version des Adapters ist den im Einsatz? Und ja die Doku ist nicht aktuell...
                                In Version 1.4.14:
                                zu 1.
                                zu 2. vermute ich aber auch nur...
                                weiter vermute ich, das bei den gewünschten Rollläden dann noch hier der Haken gesetzt werden muss
                                • FredFF FredF
                                  @javamafia
                                  In Version 1.4.14:
                                  zu 1.
                                  JavaMafia
                                  #5098
                                  @fredf
                                  ja ich habe die Aktuelle Version von Shuttercontrol installiert.
                                  zu 1. sieht es bei mir so aus
                                  meine Zeit Einstellungen
                                  Bei den letzten beide Screenshots verstehe ich das so das die nur später schließen sollen. Bei mir in der CCU habe ich das so realisiert.
                                  So würde ich das auch gerne über Shuttercontrol einstellen wollen.
                                  HomoranH FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • J JavaMafia
                                    @fredf
                                    #5099
                                    @javamafia in beiden (ccu und iob) hast du auch noch astrosteuerung drin.
                                    davon steht aber nichts in deinem Wunsch
                                    watt denn nu?
                                      watt denn nu?
                                      JavaMafia
                                      #5100
                                      Das Zeit Programm der CCU ist deaktiviert. Richtig ich nutze in der CCU eine Zeitspanne und wenn dann die Nacht einsetzt, fahren erst dann die Rollos. Dies hatte ich schon mal gefragt, wo ich keine Antwort erhalten hatte.
                                      Gibt es eine Einstellung, die ich noch nicht gefunden habe, womit die Rollos in einer Zeit von bis runterfahren, mit Abhängigkeit der Astrozeit?
                                      • J JavaMafia
                                        #5101
                                        das könnte daran gelegen haben, dass dieses keiner verstanden hat was du damit meinst
                                          JavaMafia
                                          #5102
                                          Naja ist auch erst mal egal. Wenn ich das richtig verstehe gibt es diese Funktion noch nicht im Shuttercontrol.
                                          Diese Funktion gibt es auch noch nicht. Wenn Fenster gekippt oder geöffnet, dann fahre nur bis 25%.
