  • W watcherkb
    @homoran @simatec also autoAll und alles steht wieder auf Automatik? Das wäre der Hammer.
    Edit: ich habe den Befehl in der Doku nicht gefunden. Sollte viell. ergänzt werden.
    _ Offline
    _ Offline
    _FuF_
    #5089
    nur gerade aufgefallen, das ist nicht richtig so?
    In den Instanzen ist jeweils "schoolfree.0" als schoolfree-Instanz ausgewählt und ich habe nur die eine...
    Christian
    • W watcherkb
      #5090
      @watcherkb sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
      das ist kein Befehl, das ist ein Datenpunkt
      • _ _FuF_
        Christian
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #5091
        @_fuf_ Die Datenpunkte bzw. States in Shuttercontrol haben damit nix zu tun.
        Die sind für Leute, die es manuell schalten müssen, da der schoolfree Adapter leider nur die deutschen Ferien unterstützt.
        • Besuche meine Github Seite
        • HowTo Restore ioBroker
        • J Offline
          JavaMafia
          #5092
          Ich habe noch kleine Funktionen die man noch mit einbringen könnte in Shuttercontrol.
          1. Wenn Fenster auf "KIPP", dann schließe Rolle auf 25%.
            Denn jetzt muss ich immer das Fenster kurz schließen und dann wieder öffnen, damit das Rollo auf 25% auf fährt.
          2. Eine Einstellung der Zeit für das Runterfahren der Rollos wie morgens. Nicht vor 21 Uhr und nicht Später als 22 Uhr.
            Da meine Rollos jetzt immer früher runter fahren.
          Habe schon einiges versucht damit die Rollos nicht vor 21 Uhr runter fahren. Leider bis jetzt alles ohne Erfolg. Vielleicht kann mir da jemand weiter helfen.
          simatecS FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
          • J JavaMafia
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            #5093
            @javamafia Diese Funktionen gibt es bereits alle in Shuttercontrol
            • J Offline
              JavaMafia
              #5094
              @simatec
              Welche von den beiden? Bitte gebe mir dann mal einen Tip wo ich das finde.
              • J JavaMafia
                @simatec
                #5095
                @javamafia sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                beide
                in der Doku!?
                  beide
                  in der Doku!?
                  JavaMafia
                  #5096
                  die Doku habe ich mehrmals durch gesehen.
                  Ich finde da nichts beschrieben, wie die Rollos bei gekippten Fenster nur bis 25% fahren.
                  Werde finde ich die Möglichkeit das die Rollos nicht zum Sonnuntergang runterfahren.
                  • J JavaMafia
                    FredFF Online
                    FredFF Online
                    FredF
                    Most Active Forum Testing
                    schrieb am zuletzt editiert von FredF
                    #5097
                    @javamafia
                    Welche Version des Adapters ist den im Einsatz? Und ja die Doku ist nicht aktuell...
                    In Version 1.4.14:
                    zu 1.
                    zu 2. vermute ich aber auch nur...
                    weiter vermute ich, das bei den gewünschten Rollläden dann noch hier der Haken gesetzt werden muss
                    • FredFF FredF
                      @javamafia
                      In Version 1.4.14:
                      zu 1.
                      JavaMafia
                      #5098
                      @fredf
                      ja ich habe die Aktuelle Version von Shuttercontrol installiert.
                      zu 1. sieht es bei mir so aus
                      meine Zeit Einstellungen
                      Bei den letzten beide Screenshots verstehe ich das so das die nur später schließen sollen. Bei mir in der CCU habe ich das so realisiert.
                      So würde ich das auch gerne über Shuttercontrol einstellen wollen.
                      HomoranH FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
                      • J JavaMafia
                        @fredf
                        #5099
                        @javamafia in beiden (ccu und iob) hast du auch noch astrosteuerung drin.
                        davon steht aber nichts in deinem Wunsch
                        watt denn nu?
                          watt denn nu?
                          JavaMafia
                          #5100
                          Das Zeit Programm der CCU ist deaktiviert. Richtig ich nutze in der CCU eine Zeitspanne und wenn dann die Nacht einsetzt, fahren erst dann die Rollos. Dies hatte ich schon mal gefragt, wo ich keine Antwort erhalten hatte.
                          Gibt es eine Einstellung, die ich noch nicht gefunden habe, womit die Rollos in einer Zeit von bis runterfahren, mit Abhängigkeit der Astrozeit?
                          • J JavaMafia
                            #5101
                            das könnte daran gelegen haben, dass dieses keiner verstanden hat was du damit meinst
                              JavaMafia
                              #5102
                              Naja ist auch erst mal egal. Wenn ich das richtig verstehe gibt es diese Funktion noch nicht im Shuttercontrol.
                              Diese Funktion gibt es auch noch nicht. Wenn Fenster gekippt oder geöffnet, dann fahre nur bis 25%.
                              • J JavaMafia
                                #5103
                                naja, so egal ist das nicht.
                                Um dies beantworten zu können müsste man erst mal verstehen was du willst.
                                das gleiche scheint für deinen zweiten Wunsch zu gelten.
                                Das fahren auf eine bestimmte Höhe bei gekippt wurde dir schon gezeigt.
                                Solltest du etwas anderes meinen als du schreibst, müsstest du es mal erläutern.
                                • J JavaMafia
                                  @fredf
                                  FredFF Online
                                  FredFF Online
                                  FredF
                                  #5104
                                  @javamafia
                                  Du hast keinen Kontakt bei Objekt-ID des Fenster/Tür Kontaktes eingetragen...
                                  Und dort geht (soweit ich weis) für deinen Fall auch nur ein Türgriffsensor der geschlossen und gekippt als Werte liefert. Hast du so etwas?
                                  • FredFF FredF
                                    @javamafia
                                    JavaMafia
                                    #5105
                                    @fredf
                                    In der ID ist der Sensor eingetragen. Ich hatte lediglich die Sensor ID entfernt.
                                    • J JavaMafia
                                      @fredf
                                      FredFF Online
                                      FredFF Online
                                      FredF
                                      #5106
                                      @javamafia Und ist das ein Türgriffsensor?
                                      • FredFF FredF
                                        #5107
                                        @fredf sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                        @JavaMafia ... oder ein anderer Sensor mit drei Zuständen
                                        FredFF J 2 Antworten Letzte Antwort
                                          FredFF Online
                                          FredFF Online
                                          FredF
                                          #5108
                                          @homoran wollte ich gerade ergänzen 😊
