    @cb187 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
    Da war ich mit dieser Seite etwas schlauer:-) https://www.suncalc.org
    das wird auch in solchen Fällen empfohlen. Aber auch Sonnenverlauf.de ist nicht schlecht
    cb187
    #5032
    @homoran naja ich probier es nochmal aus.Aber was der Speicherung von eingestellten Daten angeht ist da was bekannt?
    • C cb187
      #5033
      mir nicht.
      Wo installiert?
      SD Karte ggf. kurz vorm Tod?
      C 1 Antwort Letzte Antwort
        mir nicht.
        Wo installiert?
        cb187
        #5034
        @homoran ne:-) Server mit Proxmox.
        • C cb187
          cb187
          schrieb am zuletzt editiert von cb187
          #5035
          Es ist definitiv so das wenn ok und gespeichert wird, übernimmt er das nicht immer.Sehr nervig.Und nein es liegt nicht an meinem Server:-)
          • R Offline
            Rushmed
            schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
            #5036
            ich hab mal drei Fragen:
            Warum Schalten die Rollos um 2:30 Uhr in den autoStat "none" und was bedeutet der?
            Was bedeutet der Status manu_sunProtect?
            Wie kann ich in den Sonnenschutzmodus wechseln ohne openAll zu verwenden? Hab das jetzt drei Monate getestet. Meine Frau muss immer irgendwelche Rolladenpositionen verstellen und dann ist die Automatik futsch. Ich will nur die Automatik aktivieren, shuttercontrol.0.control.sunProtect schlißt ja alle Rolläden auf das Sonnenschutzniveau.
            rtwlR 1 Antwort Letzte Antwort
            • R Rushmed
              rtwlR Offline
              rtwlR Offline
              rtwl
              schrieb am zuletzt editiert von rtwl
              #5037
              @rushmed sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
              ja leider ist shuttercontrol nichts wenn man solche "Mitbewohner" hat 😉
              Ich hab mir deswegen (und wegen dem Wunsch der 45° Position der Lamellen bei Sonnenschutz) die Objekt Id's der Raffstores im shuttercontrol Adapter auf eigene im userdata folder gelegt.
              ein einfaches Skript welches reagiert auf die AutoState Id's von shuttercontrol steuern dann die echten Objekt ID's und zusätzlich dann die Lamellen.
              was dieses 'none' bedeutet weiß ich auch nicht.
              -Peter
              • rtwlR rtwl
                Rushmed
                #5038
                @rtwl sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                Das hab# ich jetzt nicht verstanden. Was genau erreichst du damit?
                • R Rushmed
                  rtwlR Offline
                  rtwlR Offline
                  rtwl
                  #5039
                  ich erreiche damit, dass die Rollläden nie wieder in den Manu_mode wechseln und so der Sonnenschutz IMMER angefahren wird. egal was du händisch am Schalter machst.
                  -Peter
                  • rtwlR rtwl
                    MartyBr
                    #5040
                    @rtwl
                    kannst du das mal bitte an einem Rollladen beschreiben? Ich habe auch das Problem mit dem Manu_Mode.
                    Martin
                    Homematic und Homematic IP
                    • J Offline
                      JavaMafia
                      #5041
                      Gibt es eine Einstellung, die ich noch nicht gefunden habe, womit die Rollos in einer Zeit von bis runterfahren, mit Abhängigkeit der Astrozeit?
                      • M MartyBr
                        @rtwl
                        rtwlR Offline
                        rtwlR Offline
                        rtwl
                        #5042
                        @martybr sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                        https://forum.iobroker.net/topic/55716/lamellensteuerung-mit-shuttercontrol/7?_=1659810360296
                        hier hab ich es beschrieben. Die Lamellensteuerung dazu kann man ja dann weg lassen.
                        -Peter
                        • rtwlR rtwl
                          MartyBr
                          schrieb am zuletzt editiert von MartyBr
                          #5043
                          @rtwl
                          Danke dir, dass schaue ich mir mal an.
                          Edit:
                          Was ist das für ein DP: Raff_Power? Hast du Shellys im Einsatz?
                          Martin
                          • M MartyBr
                            @rtwl
                            Edit:
                            rtwlR Offline
                            rtwlR Offline
                            rtwl
                            #5044
                            ja, shellys. raff_Power ist der Datenpunkt des Stromverbrauchs. Damit wird der Zeitpunkt zum Lamellen schräg stellen getriggert
                            -Peter
                            • rtwlR rtwl
                              MartyBr
                              #5045
                              @rtwl okay, verstanden.
                              Martin
                              • T Tottbeck
                                Gestern gingen der Abstellraum und Küche Ost wieder nicht mit runter.
                                Hier der Trace mit Debug-Daten.
                                Um 8:00 hoch auf 100%, danach keine weitere Eintrag.
                                Das "Living down #18 Set " für den Raum kommt aber nicht 🤷 Küche Ost war angeblich schon auf 0, was aber reak nicht der Fall war.
                                Die Shellys war zu dem Punkt Online, RSSI nur ~80dB aber stabil.
                                Die Shellys aktualisieren die Shutterposition erst nach Beendigung der Ansteuerung.
                                2022-07-16 08:00:51.225 - info: shuttercontrol.0 (12987) Living up #13 Set ID: Abstellraum value: 100%
                                2022-07-16 22:19:10.281 - debug: shuttercontrol.0 (1237) check in time 25.03. 24.10
                                2022-07-16 22:19:10.282 - debug: shuttercontrol.0 (1237) Start Fri Mar 25 2022
                                2022-07-16 22:19:10.283 - debug: shuttercontrol.0 (1237) End Mon Oct 24 2022
                                2022-07-16 22:19:10.283 - debug: shuttercontrol.0 (1237) we are in period
                                2022-07-16 22:19:10.284 - debug: shuttercontrol.0 (1237) Küche_Ost in summer time down false
                                2022-07-16 22:19:10.284 - debug: shuttercontrol.0 (1237) check xmas for Küche_Ost
                                2022-07-16 22:19:10.289 - debug: shuttercontrol.0 (1237) check in time 25.03. 24.10
                                2022-07-16 22:19:10.290 - debug: shuttercontrol.0 (1237) Start Fri Mar 25 2022
                                2022-07-16 22:19:10.290 - debug: shuttercontrol.0 (1237) End Mon Oct 24 2022
                                2022-07-16 22:19:10.291 - debug: shuttercontrol.0 (1237) we are in period
                                2022-07-16 22:19:10.291 - debug: shuttercontrol.0 (1237) OG_Kind1 in summer time down false
                                2022-07-16 22:19:10.292 - debug: shuttercontrol.0 (1237) check xmas for OG_Kind1
                                2022-07-16 22:19:10.330 - info: shuttercontrol.0 (1237) Sleep down #27 Set ID: OG_Kind1 value: 0%
                                *2022-07-16 22:19:10.368 - debug: shuttercontrol.0 (1237) shutterDownLiving #2 Küche_Ost already down at: 0% - setting current action: down*
                                2022-07-16 22:19:10.424 - debug: shuttercontrol.0 (1237) last automatic Action for OG_Kind1: Down_SleepTime
                                2022-07-16 22:19:10.425 - debug: shuttercontrol.0 (1237) shutterDownSleep #2 OG_Kind1 old height: 35% new height: 0%
                                2022-07-16 22:19:10.452 - debug: shuttercontrol.0 (1237) Shutter state changed: OG_Kind1 old value = 35 new value = 0
                                2022-07-16 22:19:10.452 - debug: shuttercontrol.0 (1237) OG_Kind1 Old value = 35. New value = 0. automatic is active
                                2022-07-16 22:19:20.369 - debug: shuttercontrol.0 (1237) check in time 25.03. 24.10
                                2022-07-16 22:19:20.370 - debug: shuttercontrol.0 (1237) Start Fri Mar 25 2022
                                2022-07-16 22:19:20.371 - debug: shuttercontrol.0 (1237) End Mon Oct 24 2022
                                2022-07-16 22:19:20.371 - debug: shuttercontrol.0 (1237) we are in period
                                2022-07-16 22:19:20.372 - debug: shuttercontrol.0 (1237) Küche_Süd in summer time down false
                                2022-07-16 22:19:20.372 - debug: shuttercontrol.0 (1237) check xmas for Küche_Süd
                                2022-07-16 22:19:20.391 - info: shuttercontrol.0 (1237) Living down #18 Set ID: Küche_Süd value: 0%
                                2022-07-16 22:20:31.404 - debug: shuttercontrol.0 (1237) check in time 25.03. 24.10
                                2022-07-16 22:20:31.405 - debug: shuttercontrol.0 (1237) Start Fri Mar 25 2022
                                2022-07-16 22:20:31.405 - debug: shuttercontrol.0 (1237) End Mon Oct 24 2022
                                2022-07-16 22:20:31.406 - debug: shuttercontrol.0 (1237) we are in period
                                2022-07-16 22:20:31.407 - debug: shuttercontrol.0 (1237) Flur_oben in summer time down false
                                2022-07-16 22:20:31.407 - debug: shuttercontrol.0 (1237) check xmas for Flur_oben
                                2022-07-16 22:20:31.429 - info: shuttercontrol.0 (1237) Living down #18 Set ID: Flur_oben value: 0%
                                2022-07-16 22:20:31.472 - debug: shuttercontrol.0 (1237) last automatic Action for Flur_oben: Down_LivingTime
                                2022-07-16 22:20:31.473 - debug: shuttercontrol.0 (1237) shutterDownLiving #2 Flur_oben old height: 100% new height: 0%
                                2022-07-16 22:20:31.549 - debug: shuttercontrol.0 (1237) Shutter state changed: Flur_oben old value = 100 new value = 0
                                2022-07-16 22:20:31.550 - debug: shuttercontrol.0 (1237) Flur_oben Old value = 100. New value = 0. automatic is active
                                2022-07-16 22:20:41.474 - debug: shuttercontrol.0 (1237) check in time 25.03. 24.10
                                2022-07-16 22:20:41.475 - debug: shuttercontrol.0 (1237) Start Fri Mar 25 2022
                                2022-07-16 22:20:41.476 - debug: shuttercontrol.0 (1237) End Mon Oct 24 2022
                                2022-07-16 22:20:41.477 - debug: shuttercontrol.0 (1237) we are in period
                                2022-07-16 22:20:41.477 - debug: shuttercontrol.0 (1237) WC in summer time down false
                                2022-07-16 22:20:41.478 - debug: shuttercontrol.0 (1237) check xmas for WC
                                2022-07-16 22:20:41.499 - info: shuttercontrol.0 (1237) Living down #18 Set ID: WC value: 0%
                                2022-07-16 22:20:41.626 - debug: shuttercontrol.0 (1237) last automatic Action for WC: Down_LivingTime
                                2022-07-16 22:20:41.628 - debug: shuttercontrol.0 (1237) shutterDownLiving #2 WC old height: 100% new height: 0%
                                2022-07-16 22:20:41.689 - debug: shuttercontrol.0 (1237) Shutter state changed: WC old value = 100 new value = 0
                                2022-07-16 22:20:41.690 - debug: shuttercontrol.0 (1237) WC Old value = 100. New value = 0. automatic is active
                                2022-07-16 22:20:51.629 - debug: shuttercontrol.0 (1237) check in time 25.03. 24.10
                                2022-07-16 22:20:51.630 - debug: shuttercontrol.0 (1237) Start Fri Mar 25 2022
                                2022-07-16 22:20:51.630 - debug: shuttercontrol.0 (1237) End Mon Oct 24 2022
                                2022-07-16 22:20:51.631 - debug: shuttercontrol.0 (1237) we are in period
                                2022-07-16 22:20:51.631 - debug: shuttercontrol.0 (1237) Abstellraum in summer time down false
                                2022-07-16 22:20:51.632 - debug: shuttercontrol.0 (1237) check xmas for Abstellraum
                                2022-07-16 22:20:51.636 - debug: shuttercontrol.0 (1237) check in time 25.03. 24.10
                                2022-07-16 22:20:51.637 - debug: shuttercontrol.0 (1237) Start Fri Mar 25 2022
                                2022-07-16 22:20:51.638 - debug: shuttercontrol.0 (1237) End Mon Oct 24 2022
                                2022-07-16 22:20:51.639 - debug: shuttercontrol.0 (1237) we are in period
                                2022-07-16 22:20:51.640 - debug: shuttercontrol.0 (1237) OG_Bad in summer time down false
                                2022-07-16 22:20:51.641 - debug: shuttercontrol.0 (1237) check xmas for OG_Bad
                                2022-07-16 22:20:51.666 - info: shuttercontrol.0 (1237) Living down #18 Set ID: OG_Bad value: 0%
                                2022-07-16 22:20:51.802 - debug: shuttercontrol.0 (1237) last automatic Action for OG_Bad: Down_LivingTime
                                2022-07-16 22:20:51.803 - debug: shuttercontrol.0 (1237) shutterDownLiving #2 OG_Bad old height: 100% new height: 0%
                                2022-07-16 22:20:51.875 - debug: shuttercontrol.0 (1237) Shutter state changed: OG_Bad old value = 100 new value = 0
                                Für den Abstellraum ist keine Extraeinstellung gesetzt, Sonnenschutz aus
                                Tottbeck
                                #5046
                                @tottbeck sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                Abschließend noch dem Thema, dass ein Raum einfach nicht mit runterging.
                                Ich habe den Raum nochmal angelegt mit gleichen Einstellungen, beim 1. Raum (Abstellraum) wurde der Rolladen nicht geschlossen, dann aber mit dem 2. Raum (EG_Abstellraum). Also den 1. Raum gelöscht. Danach wurde der Raum (hatte ihn wieder Abstellraum genannt) aber wieder nicht geschlossen. 😕
                                Dann habe ich den Raum umbenannt (Abstellraum => EG_Abstellraum) seit dem geht es. Kann ich mir zwar nicht wirklich erklären, aber irgendwas hatte sich da verhakt.
                                • NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #5047
                                  @simatec
                                  Mir ist gerade aufgefallen, dass der Rolladen nicht mehr aus dem Sonnenschutz fährt.
                                  Bei 25 °C geht er zu.
                                  Müsste dann bei 22,5 °C wieder öffnen.
                                  Kannst du was am Log erkennen?
                                  2022-08-09 13:50:18.071  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.11
                                  2022-08-09 13:50:20.074  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Wohnzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
                                  2022-08-09 13:50:20.074  - info: shuttercontrol.0 (54376) Sunprotect #418 Set ID: Rollo Wohnzimmer value: 0%
                                  2022-08-09 13:50:20.088  - debug: shuttercontrol.0 (54376) last automatic Action for Rollo Wohnzimmer: down_Sunprotect
                                  2022-08-09 13:50:20.089  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sunprotect for Rollo Wohnzimmer is active
                                  2022-08-09 13:50:20.089  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Temperature outside: 25.11 > 25 AND Light: 0 > 15
                                  2022-08-09 13:50:20.089  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sunprotect Rollo Wohnzimmer old height: 100% new height: 0%
                                  2022-08-09 13:50:46.564  - debug: shuttercontrol.0 (54376) TriggerID changed: mihome.0.devices.magnet_158d000316d3ad.state Value: false
                                  2022-08-09 13:50:46.565  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Küche - shutter conversion is:false
                                  2022-08-09 13:50:46.567  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Küche - shutter current state.val is:100
                                  2022-08-09 13:50:46.567  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Küche - shutter current Height is:100
                                  2022-08-09 13:50:46.567  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Küche - shutter trigger Height is:0
                                  2022-08-09 13:50:46.567  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Küche - shutter trigger Action is:sunProtect
                                  2022-08-09 13:50:46.567  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Küche - shutter trigger Change is:upDown
                                  2022-08-09 13:50:46.574  - info: shuttercontrol.0 (54376) Window is still closed -> drive to last height: Set ID: Rollo Küche value: 0%
                                  2022-08-09 13:50:46.588  - debug: shuttercontrol.0 (54376) save back trigger action: sunProtect for device: Rollo Küche
                                  2022-08-09 13:50:48.743  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.38
                                  2022-08-09 13:52:20.080  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Shutter state changed: Rollo Wohnzimmer old value = 100 new value = 0
                                  2022-08-09 13:52:20.080  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Wohnzimmer Old value = 100. New value = 0. automatic is active
                                  2022-08-09 13:52:20.294  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Shutter state changed: Rollo Wohnzimmer old value = 100 new value = 0
                                  2022-08-09 13:52:20.294  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Wohnzimmer Old value = 100. New value = 0. automatic is active
                                  2022-08-09 13:52:21.033  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.22
                                  2022-08-09 13:52:46.578  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Shutter state changed: Rollo Küche old value = 100 new value = 0
                                  2022-08-09 13:52:46.578  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Küche Old value = 100. New value = 0. automatic is active
                                  2022-08-09 13:52:46.755  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Shutter state changed: Rollo Küche old value = 100 new value = 0
                                  2022-08-09 13:52:46.755  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Küche Old value = 100. New value = 0. automatic is active
                                  2022-08-09 13:52:52.996  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Shutter state changed: Rollo Wohnzimmer old value = 100 new value = 0
                                  2022-08-09 13:52:52.996  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Wohnzimmer Old value = 100. New value = 0. automatic is active
                                  2022-08-09 13:52:54.142  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.11
                                  2022-08-09 13:53:04.699  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Shutter state changed: Rollo Küche old value = 100 new value = 0
                                  2022-08-09 13:53:04.699  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Küche Old value = 100. New value = 0. automatic is active
                                  2022-08-09 13:53:23.730  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25
                                  2022-08-09 13:53:54.535  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.88
                                  2022-08-09 13:54:25.900  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.77
                                  2022-08-09 13:54:56.076  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.72
                                  2022-08-09 13:55:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                  2022-08-09 13:55:00.003  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 198.8°
                                  2022-08-09 13:55:00.003  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 56.2°
                                  2022-08-09 13:55:29.449  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.61
                                  2022-08-09 13:55:58.052  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.5
                                  2022-08-09 13:56:29.044  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.27
                                  2022-08-09 13:57:00.742  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.22
                                  2022-08-09 14:00:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                  2022-08-09 14:00:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 200.9°
                                  2022-08-09 14:00:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 55.9°
                                  2022-08-09 14:00:06.765  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.27
                                  2022-08-09 14:00:45.799  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.38
                                  2022-08-09 14:01:39.957  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.5
                                  2022-08-09 14:02:12.141  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.38
                                  2022-08-09 14:03:43.749  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.5
                                  2022-08-09 14:04:47.053  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.61
                                  2022-08-09 14:05:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                  2022-08-09 14:05:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 202.9°
                                  2022-08-09 14:05:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 55.6°
                                  2022-08-09 14:05:16.078  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.72
                                  2022-08-09 14:05:49.152  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.77
                                  2022-08-09 14:07:51.642  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.72
                                  2022-08-09 14:08:23.238  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.5
                                  2022-08-09 14:10:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                  2022-08-09 14:10:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 205°
                                  2022-08-09 14:10:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 55.3°
                                  2022-08-09 14:11:59.750  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.61
                                  2022-08-09 14:13:32.050  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.72
                                  2022-08-09 14:14:36.149  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.77
                                  2022-08-09 14:15:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                  2022-08-09 14:15:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 207°
                                  2022-08-09 14:15:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 54.9°
                                  2022-08-09 14:16:08.867  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.72
                                  2022-08-09 14:16:38.042  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.61
                                  2022-08-09 14:17:09.748  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.5
                                  2022-08-09 14:18:12.761  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.38
                                  2022-08-09 14:18:42.039  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.27
                                  2022-08-09 14:19:44.368  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.22
                                  2022-08-09 14:20:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                  2022-08-09 14:20:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 208.9°
                                  2022-08-09 14:20:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 54.5°
                                  2022-08-09 14:20:15.740  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.11
                                  2022-08-09 14:20:46.542  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24
                                  2022-08-09 14:22:19.078  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.11
                                  2022-08-09 14:23:52.808  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.27
                                  2022-08-09 14:24:23.697  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.72
                                  2022-08-09 14:24:55.792  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.88
                                  2022-08-09 14:25:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                  2022-08-09 14:25:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 210.9°
                                  2022-08-09 14:25:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 54.1°
                                  2022-08-09 14:29:33.949  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25
                                  2022-08-09 14:30:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                  2022-08-09 14:30:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 212.8°
                                  2022-08-09 14:30:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 53.7°
                                  2022-08-09 14:31:38.022  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.77
                                  2022-08-09 14:33:12.632  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.11
                                  2022-08-09 14:35:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                  2022-08-09 14:35:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 214.6°
                                  2022-08-09 14:35:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 53.2°
                                  2022-08-09 14:35:14.066  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25
                                  2022-08-09 14:35:46.801  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.88
                                  2022-08-09 14:37:18.051  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25
                                  2022-08-09 14:38:51.050  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.11
                                  2022-08-09 14:39:22.720  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.22
                                  2022-08-09 14:39:53.188  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.38
                                  2022-08-09 14:40:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                  2022-08-09 14:40:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 216.5°
                                  2022-08-09 14:40:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 52.7°
                                  2022-08-09 14:40:26.445  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.61
                                  2022-08-09 14:41:58.022  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.38
                                  2022-08-09 14:42:28.057  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.22
                                  2022-08-09 14:43:31.421  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.11
                                  2022-08-09 14:45:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                  2022-08-09 14:45:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 218.3°
                                  2022-08-09 14:45:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 52.2°
                                  2022-08-09 14:45:34.070  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25
                                  2022-08-09 14:47:08.702  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.88
                                  2022-08-09 14:48:09.706  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25
                                  2022-08-09 14:48:40.049  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.11
                                  2022-08-09 14:49:42.159  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.22
                                  2022-08-09 14:50:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                  2022-08-09 14:50:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 220°
                                  2022-08-09 14:50:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 51.7°
                                  2022-08-09 14:50:14.320  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.27
                                  2022-08-09 14:52:20.464  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.38
                                  2022-08-09 14:52:48.058  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.27
                                  2022-08-09 14:54:52.795  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.38
                                  2022-08-09 14:55:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                  2022-08-09 14:55:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 221.7°
                                  2022-08-09 14:55:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 51.2°
                                  2022-08-09 14:55:23.069  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.5
                                  2022-08-09 14:57:28.255  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.38
                                  2022-08-09 14:59:32.369  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.61
                                  2022-08-09 15:00:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                  2022-08-09 15:00:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 223.4°
                                  2022-08-09 15:00:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 50.6°
                                  2022-08-09 15:01:04.912  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.5
                                  2022-08-09 15:01:36.316  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.38
                                  2022-08-09 15:02:06.625  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.22
                                  2022-08-09 15:04:10.033  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.38
                                  2022-08-09 15:05:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                  2022-08-09 15:05:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 225.1°
                                  2022-08-09 15:05:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 50°
                                  2022-08-09 15:06:16.838  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.22
                                  2022-08-09 15:06:45.238  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.11
                                  2022-08-09 15:07:16.137  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.88
                                  2022-08-09 15:07:48.639  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.72
                                  2022-08-09 15:08:49.783  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.5
                                  2022-08-09 15:10:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                  2022-08-09 15:10:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 226.7°
                                  2022-08-09 15:10:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 49.4°
                                  2022-08-09 15:10:53.752  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.72
                                  2022-08-09 15:11:55.640  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.88
                                  2022-08-09 15:12:26.170  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.38
                                  2022-08-09 15:12:59.187  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.5
                                  2022-08-09 15:13:30.256  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.61
                                  2022-08-09 15:13:59.739  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.77
                                  2022-08-09 15:14:30.508  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.88
                                  2022-08-09 15:15:00.003  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                  2022-08-09 15:15:00.003  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 228.3°
                                  2022-08-09 15:15:00.003  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 48.8°
                                  2022-08-09 15:15:01.874  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.11
                                  2022-08-09 15:16:04.862  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.38
                                  2022-08-09 15:18:38.086  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.27
                                  2022-08-09 15:20:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                  2022-08-09 15:20:00.003  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 229.8°
                                  2022-08-09 15:20:00.003  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 48.2°
                                  2022-08-09 15:20:11.027  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.22
                                  2022-08-09 15:21:44.929  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.27
                                  2022-08-09 15:22:15.036  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.38
                                  2022-08-09 15:23:49.204  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.27
                                  2022-08-09 15:24:19.061  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.11
                                  2022-08-09 15:24:50.749  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26
                                  2022-08-09 15:25:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                  2022-08-09 15:25:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 231.3°
                                  2022-08-09 15:25:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 47.6°
                                  2022-08-09 15:25:21.018  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.88
                                  2022-08-09 15:27:25.026  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.77
                                  2022-08-09 15:29:29.623  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.72
                                  2022-08-09 15:30:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                  2022-08-09 15:30:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 232.8°
                                  2022-08-09 15:30:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 46.9°
                                  2022-08-09 15:30:00.068  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.61
                                  2022-08-09 15:31:02.040  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.5
                                  2022-08-09 15:34:39.649  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.38
                                  2022-08-09 15:35:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                  2022-08-09 15:35:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 234.3°
                                  2022-08-09 15:35:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 46.2°
                                  2022-08-09 15:35:41.068  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.22
                                  2022-08-09 15:36:12.731  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.11
                                  2022-08-09 15:38:48.060  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.22
                                  2022-08-09 15:39:49.010  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.11
                                  2022-08-09 15:40:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                  2022-08-09 15:40:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 235.7°
                                  2022-08-09 15:40:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 45.6°
                                  2022-08-09 15:40:21.725  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25
                                  2022-08-09 15:40:51.042  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.72
                                  2022-08-09 15:41:23.692  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.38
                                  2022-08-09 15:43:27.697  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.61
                                  2022-08-09 15:43:58.456  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25
                                  2022-08-09 15:44:29.643  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.61
                                  2022-08-09 15:44:59.011  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.77
                                  2022-08-09 15:45:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                  2022-08-09 15:45:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 237.1°
                                  2022-08-09 15:45:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 44.9°
                                  2022-08-09 15:47:03.122  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.61
                                  2022-08-09 15:47:34.709  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.22
                                  2022-08-09 15:48:05.421  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25
                                  2022-08-09 15:49:38.025  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.11
                                  2022-08-09 15:50:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                  2022-08-09 15:50:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 238.5°
                                  2022-08-09 15:50:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 44.2°
                                  2022-08-09 15:50:09.736  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.5
                                  2022-08-09 15:50:40.073  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.77
                                  2022-08-09 15:51:13.521  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26
                                  2022-08-09 15:53:15.021  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.77
                                  2022-08-09 15:53:47.738  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.5
                                  2022-08-09 15:54:18.061  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.38
                                  2022-08-09 15:54:50.636  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.22
                                  2022-08-09 15:55:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                  2022-08-09 15:55:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 239.8°
                                  2022-08-09 15:55:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 43.4°
                                  2022-08-09 15:55:19.034  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.11
                                  2022-08-09 15:57:57.629  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.22
                                  2022-08-09 15:58:25.565  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.27
                                  2022-08-09 15:58:56.829  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.38
                                  2022-08-09 16:00:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                  2022-08-09 16:00:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 241.1°
                                  2022-08-09 16:00:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 42.7°
                                  2022-08-09 16:03:04.384  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.5
                                  2022-08-09 16:04:07.221  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.38
                                  2022-08-09 16:05:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                  2022-08-09 16:05:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 242.4°
                                  2022-08-09 16:05:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 42°
                                  2022-08-09 16:05:08.774  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.27
                                  2022-08-09 16:06:41.902  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.11
                                  2022-08-09 16:07:43.147  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25
                                  2022-08-09 16:09:16.625  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.88
                                  2022-08-09 16:09:48.042  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25
                                  2022-08-09 16:10:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                  2022-08-09 16:10:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 243.7°
                                  2022-08-09 16:10:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 41.3°
                                  2022-08-09 16:10:50.537  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.11
                                  2022-08-09 16:11:20.645  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.22
                                  2022-08-09 16:12:22.623  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.38
                                  2022-08-09 16:12:53.141  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.5
                                  2022-08-09 16:15:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                  2022-08-09 16:15:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 244.9°
                                  2022-08-09 16:15:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 40.5°
                                  2022-08-09 16:15:28.021  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.61
                                  2022-08-09 16:16:01.340  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.72
                                  2022-08-09 16:16:30.283  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.77
                                  2022-08-09 16:17:01.158  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.88
                                  2022-08-09 16:17:33.938  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26
                                  2022-08-09 16:19:36.629  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.11
                                  2022-08-09 16:20:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                  2022-08-09 16:20:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 246.2°
                                  2022-08-09 16:20:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 39.8°
                                  2022-08-09 16:21:41.748  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26
                                  2022-08-09 16:22:11.729  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.72
                                  2022-08-09 16:22:42.009  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.5
                                  2022-08-09 16:23:44.353  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.38
                                  2022-08-09 16:25:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                  2022-08-09 16:25:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 247.4°
                                  2022-08-09 16:25:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 39°
                                  2022-08-09 16:26:19.713  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.27
                                  2022-08-09 16:28:24.270  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.5
                                  2022-08-09 16:28:54.076  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.61
                                  2022-08-09 16:29:25.744  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.88
                                  2022-08-09 16:30:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                  2022-08-09 16:30:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 248.6°
                                  2022-08-09 16:30:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 38.2°
                                  2022-08-09 16:30:29.741  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.11
                                  2022-08-09 16:32:01.774  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.88
                                  2022-08-09 16:33:03.026  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.77
                                  2022-08-09 16:33:33.023  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.72
                                  2022-08-09 16:34:05.548  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.61
                                  2022-08-09 16:35:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                  2022-08-09 16:35:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 249.7°
                                  2022-08-09 16:35:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 37.5°
                                  2022-08-09 16:36:11.189  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.27
                                  2022-08-09 16:36:39.113  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.22
                                  2022-08-09 16:37:43.018  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.11
                                  2022-08-09 16:39:14.058  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.27
                                  2022-08-09 16:39:53.128  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.38
                                  2022-08-09 16:40:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                  2022-08-09 16:40:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 250.9°
                                  2022-08-09 16:40:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 36.7°
                                  2022-08-09 16:40:16.041  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.5
                                  2022-08-09 16:42:51.046  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.61
                                  2022-08-09 16:43:53.363  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.72
                                  2022-08-09 16:45:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                  2022-08-09 16:45:00.003  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 252°
                                  2022-08-09 16:45:00.003  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 35.9°
                                  2022-08-09 16:46:28.037  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.61
                                  2022-08-09 16:48:32.548  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.5
                                  2022-08-09 16:49:03.736  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.38
                                  2022-08-09 16:49:34.066  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.27
                                  2022-08-09 16:50:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                  2022-08-09 16:50:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 253.1°
                                  2022-08-09 16:50:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 35.1°
                                  2022-08-09 16:51:09.246  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.5
                                  2022-08-09 16:53:42.042  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.11
                                  2022-08-09 16:54:14.647  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25
                                  2022-08-09 16:55:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                  2022-08-09 16:55:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 254.2°
                                  2022-08-09 16:55:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 34.3°
                                  2022-08-09 16:55:46.713  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.22
                                  2022-08-09 16:56:20.288  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.27
                                  2022-08-09 16:56:48.093  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.38
                                  2022-08-09 16:57:19.063  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.5
                                  2022-08-09 16:57:50.631  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.88
                                  2022-08-09 16:58:21.069  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26
                                  2022-08-09 16:59:23.178  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.22
                                  2022-08-09 17:00:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                  2022-08-09 17:00:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 255.3°
                                  2022-08-09 17:00:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 33.5°
                                  2022-08-09 17:00:25.162  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.11
                                  2022-08-09 17:00:56.784  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.27
                                  2022-08-09 17:04:03.644  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26
                                  2022-08-09 17:04:34.790  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.77
                                  2022-08-09 17:05:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                  2022-08-09 17:05:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 256.4°
                                  2022-08-09 17:05:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 32.7°
                                  2022-08-09 17:05:06.206  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.72
                                  2022-08-09 17:07:08.802  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.88
                                  2022-08-09 17:08:42.153  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.77
                                  2022-08-09 17:09:43.026  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.72
                                  2022-08-09 17:10:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                  2022-08-09 17:10:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 257.4°
                                  2022-08-09 17:10:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 31.9°
                                  2022-08-09 17:10:17.624  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.61
                                  2022-08-09 17:10:45.032  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.72
                                  2022-08-09 17:12:17.879  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.61
                                  2022-08-09 17:12:50.000  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.5
                                  2022-08-09 17:13:21.512  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.27
                                  2022-08-09 17:14:24.363  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.22
                                  2022-08-09 17:14:54.443  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.11
                                  2022-08-09 17:15:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                  2022-08-09 17:15:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 258.4°
                                  2022-08-09 17:15:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 31.1°
                                  2022-08-09 17:15:55.711  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.77
                                  2022-08-09 17:16:26.054  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.72
                                  2022-08-09 17:17:59.736  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.88
                                  2022-08-09 17:20:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                  2022-08-09 17:20:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 259.5°
                                  2022-08-09 17:20:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 30.3°
                                  2022-08-09 17:20:03.797  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25
                                  2022-08-09 17:21:05.054  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.11
                                  2022-08-09 17:21:36.037  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.38
                                  2022-08-09 17:23:09.667  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.5
                                  2022-08-09 17:23:40.072  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.38
                                  2022-08-09 17:25:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                  2022-08-09 17:25:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 260.5°
                                  2022-08-09 17:25:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 29.4°
                                  2022-08-09 17:25:46.038  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.27
                                  2022-08-09 17:26:15.257  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.11
                                  2022-08-09 17:28:50.997  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.27
                                  2022-08-09 17:29:21.027  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.5
                                  2022-08-09 17:30:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                  2022-08-09 17:30:00.003  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 261.5°
                                  2022-08-09 17:30:00.003  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 28.6°
                                  2022-08-09 17:30:08.642  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.61
                                  2022-08-09 17:30:54.063  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.72
                                  2022-08-09 17:31:57.136  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.61
                                  2022-08-09 17:32:59.014  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.38
                                  2022-08-09 17:34:31.513  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.88
                                  2022-08-09 17:35:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                  2022-08-09 17:35:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 262.5°
                                  2022-08-09 17:35:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 27.8°
                                  2022-08-09 17:35:02.085  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26
                                  2022-08-09 17:37:39.254  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.77
                                  2022-08-09 17:40:00.003  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                  2022-08-09 17:40:00.003  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 263.5°
                                  2022-08-09 17:40:00.003  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 27°
                                  2022-08-09 17:41:15.927  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.11
                                  2022-08-09 17:41:45.631  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.27
                                  2022-08-09 17:43:49.007  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.22
                                  2022-08-09 17:44:51.030  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.11
                                  2022-08-09 17:45:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                  2022-08-09 17:45:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 264.5°
                                  2022-08-09 17:45:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 26.2°
                                  2022-08-09 17:45:22.546  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26
                                  2022-08-09 17:46:24.737  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.88
                                  2022-08-09 17:46:56.031  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.72
                                  2022-08-09 17:47:26.413  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.61
                                  2022-08-09 17:50:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                  2022-08-09 17:50:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 265.4°
                                  2022-08-09 17:50:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 25.3°
                                  2022-08-09 17:50:01.951  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.5
                                  2022-08-09 17:50:33.398  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.27
                                  2022-08-09 17:55:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                  2022-08-09 17:55:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 266.4°
                                  2022-08-09 17:55:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 24.5°
                                  2022-08-09 17:57:16.045  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.22
                                  2022-08-09 17:57:46.433  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.11
                                  2022-08-09 17:58:18.536  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25
                                  2022-08-09 17:58:48.456  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.88
                                  2022-08-09 18:00:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                  2022-08-09 18:00:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 267.4°
                                  2022-08-09 18:00:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 23.7°
                                  2022-08-09 18:00:03.106  - debug: shuttercontrol.0 (54376) TriggerID changed: mihome.0.devices.magnet_158d000316d3ad.state Value: true
                                  2022-08-09 18:00:03.107  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Küche - shutter conversion is:false
                                  2022-08-09 18:00:03.109  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Küche - shutter trigger drive-up is:100
                                  2022-08-09 18:00:03.109  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Küche - shutter trigger change is:upDown
                                  2022-08-09 18:00:03.109  - debug: shuttercontrol.0 (54376) #1 save trigger height: 0% for device Rollo Küche
                                  2022-08-09 18:00:03.109  - debug: shuttercontrol.0 (54376) #1 save trigger action: sunProtect for device Rollo Küche
                                  2022-08-09 18:00:03.109  - info: shuttercontrol.0 (54376) #1 Set ID: Rollo Küche value: 100%
                                  2022-08-09 18:00:03.115  - debug: shuttercontrol.0 (54376) #1 current height: 100% for device Rollo Küche
                                  2022-08-09 18:00:03.115  - debug: shuttercontrol.0 (54376) #1 current action: triggered for device Rollo Küche
                                  2022-08-09 18:00:03.115  - info: shuttercontrol.0 (54376) triggered #1 Set ID: Rollo Küche value: 100%
                                  2022-08-09 18:00:03.168  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Küche - window is still open -> driving now to :100
                                  2022-08-09 18:01:24.144  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25
                                  2022-08-09 18:02:03.164  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Shutter state changed: Rollo Küche old value = 0 new value = 100
                                  2022-08-09 18:02:03.164  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Küche Old value = 0. New value = 100. automatic is active
                                  2022-08-09 18:02:03.334  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Shutter state changed: Rollo Küche old value = 0 new value = 100
                                  2022-08-09 18:02:03.334  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Küche Old value = 0. New value = 100. automatic is active
                                  2022-08-09 18:02:22.049  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Shutter state changed: Rollo Küche old value = 0 new value = 100
                                  2022-08-09 18:02:22.049  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Küche Old value = 0. New value = 100. automatic is active
                                  2022-08-09 18:02:25.527  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.11
                                  2022-08-09 18:05:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                  2022-08-09 18:05:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 268.3°
                                  2022-08-09 18:05:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 22.9°
                                  2022-08-09 18:05:00.067  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25
                                  2022-08-09 18:05:31.410  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.88
                                  2022-08-09 18:06:02.034  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.72
                                  2022-08-09 18:07:36.420  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.88
                                  2022-08-09 18:09:40.851  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.77
                                  2022-08-09 18:10:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                  2022-08-09 18:10:00.003  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 269.3°
                                  2022-08-09 18:10:00.003  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 22°
                                  2022-08-09 18:10:10.172  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.72
                                  2022-08-09 18:10:42.740  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.61
                                  2022-08-09 18:13:48.644  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.72
                                  2022-08-09 18:14:18.236  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.77
                                  2022-08-09 18:15:00.003  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                  2022-08-09 18:15:00.003  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 270.2°
                                  2022-08-09 18:15:00.003  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 21.2°
                                  2022-08-09 18:15:52.131  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.72
                                  2022-08-09 18:16:22.010  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.61
                                  2022-08-09 18:20:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                  2022-08-09 18:20:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 271.1°
                                  2022-08-09 18:20:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 20.4°
                                  2022-08-09 18:22:03.601  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.72
                                  2022-08-09 18:23:36.012  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.77
                                  2022-08-09 18:25:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                  2022-08-09 18:25:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 272°
                                  2022-08-09 18:25:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 19.5°
                                  2022-08-09 18:25:41.024  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.72
                                  2022-08-09 18:27:13.453  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.61
                                  2022-08-09 18:29:49.021  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.77
                                  2022-08-09 18:30:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                  2022-08-09 18:30:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 273°
                                  2022-08-09 18:30:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 18.7°
                                  2022-08-09 18:30:50.186  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.88
                                  2022-08-09 18:31:21.619  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.11
                                  2022-08-09 18:32:54.223  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25
                                  2022-08-09 18:33:25.711  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.77
                                  2022-08-09 18:35:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                  2022-08-09 18:35:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 273.9°
                                  2022-08-09 18:35:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 17.9°
                                  2022-08-09 18:35:29.885  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.88
                                  2022-08-09 18:35:32.194  - debug: shuttercontrol.0 (54376) TriggerID changed: mihome.0.devices.magnet_158d000316d3ad.state Value: false
                                  2022-08-09 18:35:32.195  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Küche - shutter conversion is:false
                                  2022-08-09 18:35:32.197  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Küche - shutter current state.val is:100
                                  2022-08-09 18:35:32.197  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Küche - shutter current Height is:100
                                  2022-08-09 18:35:32.197  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Küche - shutter trigger Height is:0
                                  2022-08-09 18:35:32.197  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Küche - shutter trigger Action is:sunProtect
                                  2022-08-09 18:35:32.197  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Küche - shutter trigger Change is:upDown
                                  2022-08-09 18:35:32.204  - info: shuttercontrol.0 (54376) Window is still closed -> drive to last height: Set ID: Rollo Küche value: 0%
                                  2022-08-09 18:35:32.255  - debug: shuttercontrol.0 (54376) save back trigger action: sunProtect for device: Rollo Küche
                                  2022-08-09 18:37:02.034  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.72
                                  2022-08-09 18:37:32.250  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Shutter state changed: Rollo Küche old value = 100 new value = 0
                                  2022-08-09 18:37:32.250  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Küche Old value = 100. New value = 0. automatic is active
                                  2022-08-09 18:37:32.458  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Shutter state changed: Rollo Küche old value = 100 new value = 0
                                  2022-08-09 18:37:32.458  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Küche Old value = 100. New value = 0. automatic is active
                                  2022-08-09 18:37:50.927  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Shutter state changed: Rollo Küche old value = 100 new value = 0
                                  2022-08-09 18:37:50.927  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Küche Old value = 100. New value = 0. automatic is active
                                  2022-08-09 18:38:04.476  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.61
                                  2022-08-09 18:38:38.700  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.5
                                  2022-08-09 18:40:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                  2022-08-09 18:40:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 274.8°
                                  2022-08-09 18:40:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 17.1°
                                  2022-08-09 18:41:10.292  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.38
                                  2022-08-09 18:41:41.898  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.11
                                  2022-08-09 18:42:42.846  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 23.88
                                  2022-08-09 18:43:14.353  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 23.77
                                  2022-08-09 18:44:18.441  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 23.72
                                  2022-08-09 18:45:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                  2022-08-09 18:45:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 275.7°
                                  2022-08-09 18:45:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 16.2°
                                  2022-08-09 18:45:19.669  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 23.61
                                  2022-08-09 18:47:21.999  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 23.72
                                  2022-08-09 18:48:24.370  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 23.77
                                  2022-08-09 18:50:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                  2022-08-09 18:50:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 276.6°
                                  2022-08-09 18:50:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 15.4°
                                  2022-08-09 18:53:34.341  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 23.88
                                  2022-08-09 18:54:36.597  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.11
                                  2022-08-09 18:55:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                  2022-08-09 18:55:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 277.5°
                                  2022-08-09 18:55:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 14.6°
                                  2022-08-09 18:55:08.272  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.22
                                  2022-08-09 18:56:09.796  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.27
                                  2022-08-09 18:59:15.294  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.22
                                  2022-08-09 18:59:47.023  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.11
                                  2022-08-09 19:00:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                  2022-08-09 19:00:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 278.4°
                                  2022-08-09 19:00:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 13.8°
                                  2022-08-09 19:00:00.008  - debug: shuttercontrol.0 (54376) check in time 01.03. 30.09.
                                  2022-08-09 19:00:00.009  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Start Tue Mar 01 2022
                                  2022-08-09 19:00:00.009  - debug: shuttercontrol.0 (54376) End Fri Sep 30 2022
                                  2022-08-09 19:00:00.009  - debug: shuttercontrol.0 (54376) we are in period
                                  2022-08-09 19:00:00.009  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Laura in summer time down false
                                  2022-08-09 19:00:00.009  - debug: shuttercontrol.0 (54376) check xmas for Rollo Laura
                                  2022-08-09 19:00:00.078  - info: shuttercontrol.0 (54376) Children down #26 Set ID: Rollo Laura value: 0%
                                  2022-08-09 19:00:00.088  - debug: shuttercontrol.0 (54376) last automatic Action for Rollo Laura: Down_ChildrenTime
                                  2022-08-09 19:00:00.088  - debug: shuttercontrol.0 (54376) shutterDownChildren #1 Rollo Laura old height: 100% new height: 0%
                                  2022-08-09 19:00:18.554  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 23.88
                                  2022-08-09 19:00:50.145  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 23.77
                                  2022-08-09 19:01:19.348  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 23.72
                                  2022-08-09 19:02:00.082  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Shutter state changed: Rollo Laura old value = 100 new value = 0
                                  2022-08-09 19:02:00.082  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Laura Old value = 100. New value = 0. automatic is active
                                  2022-08-09 19:02:00.697  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Shutter state changed: Rollo Laura old value = 100 new value = 0
                                  2022-08-09 19:02:00.697  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Laura Old value = 100. New value = 0. automatic is active
                                  2022-08-09 19:02:09.742  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Shutter state changed: Rollo Laura old value = 100 new value = 0
                                  2022-08-09 19:02:09.742  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Laura Old value = 100. New value = 0. automatic is active
                                  2022-08-09 19:02:53.312  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 23.61
                                  2022-08-09 19:05:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                  2022-08-09 19:05:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 279.4°
                                  2022-08-09 19:05:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 12.9°
                                  2022-08-09 19:06:29.399  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 23.5
                                  2022-08-09 19:10:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                  2022-08-09 19:10:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 280.3°
                                  2022-08-09 19:10:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 12.1°
                                  2022-08-09 19:10:38.241  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 23.61
                                  2022-08-09 19:11:40.281  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 23.72
                                  2022-08-09 19:12:09.935  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24
                                  2022-08-09 19:12:41.393  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.27
                                  2022-08-09 19:14:13.858  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.11
                                  2022-08-09 19:14:46.616  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 23.88
                                  2022-08-09 19:15:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                  2022-08-09 19:15:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 281.2°
                                  2022-08-09 19:15:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 11.3°
                                  2022-08-09 19:15:49.273  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 23.77
                                  2022-08-09 19:17:20.344  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 23.88
                                  2022-08-09 19:20:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                  2022-08-09 19:20:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 282.1°
                                  2022-08-09 19:20:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 10.5°
                                  2022-08-09 19:20:26.959  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 23.72
                                  2022-08-09 19:22:30.361  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 23.77
                                  2022-08-09 19:24:02.985  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 23.72
                                  2022-08-09 19:25:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                  2022-08-09 19:25:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 283°
                                  2022-08-09 19:25:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 9.7°
                                  2022-08-09 19:30:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                  2022-08-09 19:30:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 283.9°
                                  2022-08-09 19:30:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 8.9°
                                  2022-08-09 19:32:51.366  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 23.61
                                  2022-08-09 19:33:20.895  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 23.72
                                  2022-08-09 19:34:54.417  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 23.77
                                  2022-08-09 19:35:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                  2022-08-09 19:35:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 284.8°
                                  2022-08-09 19:35:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 8.1°
                                  2022-08-09 19:36:58.249  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 23.5
                                  2022-08-09 19:40:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                  2022-08-09 19:40:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 285.7°
                                  2022-08-09 19:40:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 7.3°
                                  2022-08-09 19:42:10.492  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 23.38
                                  2022-08-09 19:43:42.367  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 23.27
                                  2022-08-09 19:45:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                  2022-08-09 19:45:00.003  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 286.6°
                                  2022-08-09 19:45:00.003  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 6.5°
                                  2022-08-09 19:45:02.014  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Wohnzimmer level conversion is disabled ...
                                  2022-08-09 19:45:12.018  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Schlafzimmer level conversion is disabled ...
                                  2022-08-09 19:45:13.878  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 23.22
                                  2022-08-09 19:45:15.878  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Wohnzimmer level conversion is disabled ...
                                  2022-08-09 19:45:22.020  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Küche level conversion is disabled ...
                                  2022-08-09 19:45:25.881  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Schlafzimmer level conversion is disabled ...
                                  2022-08-09 19:47:02.016  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Wohnzimmer level conversion is disabled ...
                                  2022-08-09 19:47:12.018  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Schlafzimmer level conversion is disabled ...
                                  2022-08-09 19:47:22.020  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Küche level conversion is disabled ...
                                  2022-08-09 19:47:48.888  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 23.38
                                  2022-08-09 19:47:50.889  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Wohnzimmer level conversion is disabled ...
                                  2022-08-09 19:48:00.891  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Schlafzimmer level conversion is disabled ...
                                  2022-08-09 19:48:10.893  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Küche level conversion is disabled ...
                                  2022-08-09 19:49:22.315  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 23.27
                                  2022-08-09 19:49:24.315  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Wohnzimmer level conversion is disabled ...
                                  2022-08-09 19:49:34.318  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Schlafzimmer level conversion is disabled ...
                                  2022-08-09 19:49:44.321  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Küche level conversion is disabled ...
                                  2022-08-09 19:50:00.003  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                  2022-08-09 19:50:00.003  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 287.5°
                                  2022-08-09 19:50:00.003  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 5.7°
                                  2022-08-09 19:50:26.190  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 23.22
                                  2022-08-09 19:51:57.900  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 23.11
                                  2022-08-09 19:53:00.967  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 23
                                  2022-08-09 19:53:30.387  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 22.88
                                  2022-08-09 19:54:32.425  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 22.77
                                  2022-08-09 19:55:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                  2022-08-09 19:55:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 288.4°
                                  2022-08-09 19:55:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 4.9°
                                  2022-08-09 19:55:05.245  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 22.61
                                  2022-08-09 20:00:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                  2022-08-09 20:00:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 289.3°
                                  2022-08-09 20:00:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 4.1°
                                  2022-08-09 20:00:13.236  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 22.5
                                  2022-08-09 20:03:19.159  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 22.27
                                  2022-08-09 20:04:20.847  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 22.22
                                  2022-08-09 20:05:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                  2022-08-09 20:05:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 290.2°
                                  2022-08-09 20:05:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 3.3°
                                  2022-08-09 20:06:24.853  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 22.11
                                  2022-08-09 20:07:28.749  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 22
                                  2022-08-09 20:10:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                  2022-08-09 20:10:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 291.2°
                                  2022-08-09 20:10:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 2.6°
                                  2022-08-09 20:11:36.888  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 21.88
                                  2022-08-09 20:12:07.264  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 21.77
                                  2022-08-09 20:12:39.401  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 21.72
                                  2022-08-09 20:15:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                  2022-08-09 20:15:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 292.1°
                                  2022-08-09 20:15:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 1.8°
                                  2022-08-09 20:16:44.865  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 21.61
                                  2022-08-09 20:18:18.596  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 21.5
                                  2022-08-09 20:18:48.899  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 21.38
                                  2022-08-09 20:19:50.849  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 21.27
                                  2022-08-09 20:20:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                  2022-08-09 20:20:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 293°
                                  2022-08-09 20:20:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 1°
                                  2022-08-09 20:25:00.003  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                  2022-08-09 20:25:00.003  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 294°
                                  2022-08-09 20:25:00.003  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 0.3°
                                  2022-08-09 20:25:01.229  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 21.22
                                  2022-08-09 20:26:02.942  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 21.11
                                  2022-08-09 20:29:41.289  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 21.22
                                  Adapter: 1.4.14
                                  ° Fixer ---> iob fix
                                  Dirk PeterD 1 Antwort Letzte Antwort
                                    Michael.K 0
                                    #5048
                                    Hallo Simatec, hallo Gemeinde,
                                    zuerst einmal "Vielen Dank für diesen Adapter", nach anfänglichen Problemen klappt die Steuerung jetzt fehlerfrei.
                                    Allerdings habe ich doch noch ein Problem.
                                    Ist es möglich verschiedene Konfigurationen für verschiedene Schattierungslevel zu haben?
                                    Ich habe in Erinnerung irgendwo gelesen zu haben, dass das mit mehreren Instanzen klappen soll. Ist das Richtig und hat jemend eine Beispielkonfiguration?
                                    vielen Dank
                                    Michael
                                    • NegaleinN Negalein
                                      @simatec
                                      Mir ist gerade aufgefallen, dass der Rolladen nicht mehr aus dem Sonnenschutz fährt.
                                      Bei 25 °C geht er zu.
                                      Müsste dann bei 22,5 °C wieder öffnen.
                                      Kannst du was am Log erkennen?
                                      2022-08-09 13:50:18.071  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.11
                                      2022-08-09 13:50:20.074  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Wohnzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
                                      2022-08-09 13:50:20.074  - info: shuttercontrol.0 (54376) Sunprotect #418 Set ID: Rollo Wohnzimmer value: 0%
                                      2022-08-09 13:50:20.088  - debug: shuttercontrol.0 (54376) last automatic Action for Rollo Wohnzimmer: down_Sunprotect
                                      2022-08-09 13:50:20.089  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sunprotect for Rollo Wohnzimmer is active
                                      2022-08-09 13:50:20.089  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Temperature outside: 25.11 > 25 AND Light: 0 > 15
                                      2022-08-09 13:50:20.089  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sunprotect Rollo Wohnzimmer old height: 100% new height: 0%
                                      2022-08-09 13:50:46.564  - debug: shuttercontrol.0 (54376) TriggerID changed: mihome.0.devices.magnet_158d000316d3ad.state Value: false
                                      2022-08-09 13:50:46.565  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Küche - shutter conversion is:false
                                      2022-08-09 13:50:46.567  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Küche - shutter current state.val is:100
                                      2022-08-09 13:50:46.567  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Küche - shutter current Height is:100
                                      2022-08-09 13:50:46.567  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Küche - shutter trigger Height is:0
                                      2022-08-09 13:50:46.567  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Küche - shutter trigger Action is:sunProtect
                                      2022-08-09 13:50:46.567  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Küche - shutter trigger Change is:upDown
                                      2022-08-09 13:50:46.574  - info: shuttercontrol.0 (54376) Window is still closed -> drive to last height: Set ID: Rollo Küche value: 0%
                                      2022-08-09 13:50:46.588  - debug: shuttercontrol.0 (54376) save back trigger action: sunProtect for device: Rollo Küche
                                      2022-08-09 13:50:48.743  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.38
                                      2022-08-09 13:52:20.080  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Shutter state changed: Rollo Wohnzimmer old value = 100 new value = 0
                                      2022-08-09 13:52:20.080  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Wohnzimmer Old value = 100. New value = 0. automatic is active
                                      2022-08-09 13:52:20.294  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Shutter state changed: Rollo Wohnzimmer old value = 100 new value = 0
                                      2022-08-09 13:52:20.294  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Wohnzimmer Old value = 100. New value = 0. automatic is active
                                      2022-08-09 13:52:21.033  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.22
                                      2022-08-09 13:52:46.578  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Shutter state changed: Rollo Küche old value = 100 new value = 0
                                      2022-08-09 13:52:46.578  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Küche Old value = 100. New value = 0. automatic is active
                                      2022-08-09 13:52:46.755  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Shutter state changed: Rollo Küche old value = 100 new value = 0
                                      2022-08-09 13:52:46.755  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Küche Old value = 100. New value = 0. automatic is active
                                      2022-08-09 13:52:52.996  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Shutter state changed: Rollo Wohnzimmer old value = 100 new value = 0
                                      2022-08-09 13:52:52.996  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Wohnzimmer Old value = 100. New value = 0. automatic is active
                                      2022-08-09 13:52:54.142  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.11
                                      2022-08-09 13:53:04.699  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Shutter state changed: Rollo Küche old value = 100 new value = 0
                                      2022-08-09 13:53:04.699  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Küche Old value = 100. New value = 0. automatic is active
                                      2022-08-09 13:53:23.730  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25
                                      2022-08-09 13:53:54.535  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.88
                                      2022-08-09 13:54:25.900  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.77
                                      2022-08-09 13:54:56.076  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.72
                                      2022-08-09 13:55:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                      2022-08-09 13:55:00.003  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 198.8°
                                      2022-08-09 13:55:00.003  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 56.2°
                                      2022-08-09 13:55:29.449  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.61
                                      2022-08-09 13:55:58.052  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.5
                                      2022-08-09 13:56:29.044  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.27
                                      2022-08-09 13:57:00.742  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.22
                                      2022-08-09 14:00:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                      2022-08-09 14:00:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 200.9°
                                      2022-08-09 14:00:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 55.9°
                                      2022-08-09 14:00:06.765  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.27
                                      2022-08-09 14:00:45.799  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.38
                                      2022-08-09 14:01:39.957  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.5
                                      2022-08-09 14:02:12.141  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.38
                                      2022-08-09 14:03:43.749  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.5
                                      2022-08-09 14:04:47.053  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.61
                                      2022-08-09 14:05:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                      2022-08-09 14:05:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 202.9°
                                      2022-08-09 14:05:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 55.6°
                                      2022-08-09 14:05:16.078  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.72
                                      2022-08-09 14:05:49.152  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.77
                                      2022-08-09 14:07:51.642  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.72
                                      2022-08-09 14:08:23.238  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.5
                                      2022-08-09 14:10:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                      2022-08-09 14:10:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 205°
                                      2022-08-09 14:10:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 55.3°
                                      2022-08-09 14:11:59.750  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.61
                                      2022-08-09 14:13:32.050  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.72
                                      2022-08-09 14:14:36.149  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.77
                                      2022-08-09 14:15:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                      2022-08-09 14:15:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 207°
                                      2022-08-09 14:15:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 54.9°
                                      2022-08-09 14:16:08.867  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.72
                                      2022-08-09 14:16:38.042  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.61
                                      2022-08-09 14:17:09.748  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.5
                                      2022-08-09 14:18:12.761  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.38
                                      2022-08-09 14:18:42.039  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.27
                                      2022-08-09 14:19:44.368  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.22
                                      2022-08-09 14:20:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                      2022-08-09 14:20:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 208.9°
                                      2022-08-09 14:20:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 54.5°
                                      2022-08-09 14:20:15.740  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.11
                                      2022-08-09 14:20:46.542  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24
                                      2022-08-09 14:22:19.078  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.11
                                      2022-08-09 14:23:52.808  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.27
                                      2022-08-09 14:24:23.697  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.72
                                      2022-08-09 14:24:55.792  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.88
                                      2022-08-09 14:25:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                      2022-08-09 14:25:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 210.9°
                                      2022-08-09 14:25:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 54.1°
                                      2022-08-09 14:29:33.949  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25
                                      2022-08-09 14:30:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                      2022-08-09 14:30:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 212.8°
                                      2022-08-09 14:30:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 53.7°
                                      2022-08-09 14:31:38.022  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.77
                                      2022-08-09 14:33:12.632  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.11
                                      2022-08-09 14:35:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                      2022-08-09 14:35:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 214.6°
                                      2022-08-09 14:35:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 53.2°
                                      2022-08-09 14:35:14.066  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25
                                      2022-08-09 14:35:46.801  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.88
                                      2022-08-09 14:37:18.051  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25
                                      2022-08-09 14:38:51.050  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.11
                                      2022-08-09 14:39:22.720  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.22
                                      2022-08-09 14:39:53.188  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.38
                                      2022-08-09 14:40:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                      2022-08-09 14:40:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 216.5°
                                      2022-08-09 14:40:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 52.7°
                                      2022-08-09 14:40:26.445  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.61
                                      2022-08-09 14:41:58.022  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.38
                                      2022-08-09 14:42:28.057  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.22
                                      2022-08-09 14:43:31.421  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.11
                                      2022-08-09 14:45:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                      2022-08-09 14:45:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 218.3°
                                      2022-08-09 14:45:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 52.2°
                                      2022-08-09 14:45:34.070  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25
                                      2022-08-09 14:47:08.702  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.88
                                      2022-08-09 14:48:09.706  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25
                                      2022-08-09 14:48:40.049  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.11
                                      2022-08-09 14:49:42.159  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.22
                                      2022-08-09 14:50:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                      2022-08-09 14:50:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 220°
                                      2022-08-09 14:50:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 51.7°
                                      2022-08-09 14:50:14.320  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.27
                                      2022-08-09 14:52:20.464  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.38
                                      2022-08-09 14:52:48.058  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.27
                                      2022-08-09 14:54:52.795  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.38
                                      2022-08-09 14:55:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                      2022-08-09 14:55:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 221.7°
                                      2022-08-09 14:55:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 51.2°
                                      2022-08-09 14:55:23.069  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.5
                                      2022-08-09 14:57:28.255  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.38
                                      2022-08-09 14:59:32.369  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.61
                                      2022-08-09 15:00:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                      2022-08-09 15:00:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 223.4°
                                      2022-08-09 15:00:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 50.6°
                                      2022-08-09 15:01:04.912  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.5
                                      2022-08-09 15:01:36.316  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.38
                                      2022-08-09 15:02:06.625  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.22
                                      2022-08-09 15:04:10.033  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.38
                                      2022-08-09 15:05:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                      2022-08-09 15:05:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 225.1°
                                      2022-08-09 15:05:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 50°
                                      2022-08-09 15:06:16.838  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.22
                                      2022-08-09 15:06:45.238  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.11
                                      2022-08-09 15:07:16.137  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.88
                                      2022-08-09 15:07:48.639  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.72
                                      2022-08-09 15:08:49.783  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.5
                                      2022-08-09 15:10:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                      2022-08-09 15:10:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 226.7°
                                      2022-08-09 15:10:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 49.4°
                                      2022-08-09 15:10:53.752  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.72
                                      2022-08-09 15:11:55.640  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.88
                                      2022-08-09 15:12:26.170  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.38
                                      2022-08-09 15:12:59.187  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.5
                                      2022-08-09 15:13:30.256  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.61
                                      2022-08-09 15:13:59.739  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.77
                                      2022-08-09 15:14:30.508  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.88
                                      2022-08-09 15:15:00.003  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                      2022-08-09 15:15:00.003  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 228.3°
                                      2022-08-09 15:15:00.003  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 48.8°
                                      2022-08-09 15:15:01.874  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.11
                                      2022-08-09 15:16:04.862  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.38
                                      2022-08-09 15:18:38.086  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.27
                                      2022-08-09 15:20:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                      2022-08-09 15:20:00.003  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 229.8°
                                      2022-08-09 15:20:00.003  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 48.2°
                                      2022-08-09 15:20:11.027  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.22
                                      2022-08-09 15:21:44.929  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.27
                                      2022-08-09 15:22:15.036  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.38
                                      2022-08-09 15:23:49.204  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.27
                                      2022-08-09 15:24:19.061  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.11
                                      2022-08-09 15:24:50.749  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26
                                      2022-08-09 15:25:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                      2022-08-09 15:25:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 231.3°
                                      2022-08-09 15:25:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 47.6°
                                      2022-08-09 15:25:21.018  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.88
                                      2022-08-09 15:27:25.026  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.77
                                      2022-08-09 15:29:29.623  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.72
                                      2022-08-09 15:30:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                      2022-08-09 15:30:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 232.8°
                                      2022-08-09 15:30:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 46.9°
                                      2022-08-09 15:30:00.068  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.61
                                      2022-08-09 15:31:02.040  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.5
                                      2022-08-09 15:34:39.649  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.38
                                      2022-08-09 15:35:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                      2022-08-09 15:35:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 234.3°
                                      2022-08-09 15:35:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 46.2°
                                      2022-08-09 15:35:41.068  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.22
                                      2022-08-09 15:36:12.731  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.11
                                      2022-08-09 15:38:48.060  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.22
                                      2022-08-09 15:39:49.010  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.11
                                      2022-08-09 15:40:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                      2022-08-09 15:40:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 235.7°
                                      2022-08-09 15:40:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 45.6°
                                      2022-08-09 15:40:21.725  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25
                                      2022-08-09 15:40:51.042  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.72
                                      2022-08-09 15:41:23.692  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.38
                                      2022-08-09 15:43:27.697  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.61
                                      2022-08-09 15:43:58.456  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25
                                      2022-08-09 15:44:29.643  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.61
                                      2022-08-09 15:44:59.011  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.77
                                      2022-08-09 15:45:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                      2022-08-09 15:45:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 237.1°
                                      2022-08-09 15:45:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 44.9°
                                      2022-08-09 15:47:03.122  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.61
                                      2022-08-09 15:47:34.709  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.22
                                      2022-08-09 15:48:05.421  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25
                                      2022-08-09 15:49:38.025  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.11
                                      2022-08-09 15:50:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                      2022-08-09 15:50:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 238.5°
                                      2022-08-09 15:50:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 44.2°
                                      2022-08-09 15:50:09.736  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.5
                                      2022-08-09 15:50:40.073  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.77
                                      2022-08-09 15:51:13.521  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26
                                      2022-08-09 15:53:15.021  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.77
                                      2022-08-09 15:53:47.738  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.5
                                      2022-08-09 15:54:18.061  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.38
                                      2022-08-09 15:54:50.636  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.22
                                      2022-08-09 15:55:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                      2022-08-09 15:55:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 239.8°
                                      2022-08-09 15:55:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 43.4°
                                      2022-08-09 15:55:19.034  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.11
                                      2022-08-09 15:57:57.629  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.22
                                      2022-08-09 15:58:25.565  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.27
                                      2022-08-09 15:58:56.829  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.38
                                      2022-08-09 16:00:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                      2022-08-09 16:00:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 241.1°
                                      2022-08-09 16:00:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 42.7°
                                      2022-08-09 16:03:04.384  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.5
                                      2022-08-09 16:04:07.221  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.38
                                      2022-08-09 16:05:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                      2022-08-09 16:05:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 242.4°
                                      2022-08-09 16:05:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 42°
                                      2022-08-09 16:05:08.774  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.27
                                      2022-08-09 16:06:41.902  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.11
                                      2022-08-09 16:07:43.147  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25
                                      2022-08-09 16:09:16.625  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.88
                                      2022-08-09 16:09:48.042  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25
                                      2022-08-09 16:10:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                      2022-08-09 16:10:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 243.7°
                                      2022-08-09 16:10:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 41.3°
                                      2022-08-09 16:10:50.537  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.11
                                      2022-08-09 16:11:20.645  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.22
                                      2022-08-09 16:12:22.623  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.38
                                      2022-08-09 16:12:53.141  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.5
                                      2022-08-09 16:15:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                      2022-08-09 16:15:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 244.9°
                                      2022-08-09 16:15:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 40.5°
                                      2022-08-09 16:15:28.021  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.61
                                      2022-08-09 16:16:01.340  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.72
                                      2022-08-09 16:16:30.283  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.77
                                      2022-08-09 16:17:01.158  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.88
                                      2022-08-09 16:17:33.938  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26
                                      2022-08-09 16:19:36.629  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.11
                                      2022-08-09 16:20:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                      2022-08-09 16:20:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 246.2°
                                      2022-08-09 16:20:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 39.8°
                                      2022-08-09 16:21:41.748  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26
                                      2022-08-09 16:22:11.729  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.72
                                      2022-08-09 16:22:42.009  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.5
                                      2022-08-09 16:23:44.353  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.38
                                      2022-08-09 16:25:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                      2022-08-09 16:25:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 247.4°
                                      2022-08-09 16:25:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 39°
                                      2022-08-09 16:26:19.713  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.27
                                      2022-08-09 16:28:24.270  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.5
                                      2022-08-09 16:28:54.076  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.61
                                      2022-08-09 16:29:25.744  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.88
                                      2022-08-09 16:30:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                      2022-08-09 16:30:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 248.6°
                                      2022-08-09 16:30:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 38.2°
                                      2022-08-09 16:30:29.741  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.11
                                      2022-08-09 16:32:01.774  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.88
                                      2022-08-09 16:33:03.026  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.77
                                      2022-08-09 16:33:33.023  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.72
                                      2022-08-09 16:34:05.548  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.61
                                      2022-08-09 16:35:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                      2022-08-09 16:35:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 249.7°
                                      2022-08-09 16:35:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 37.5°
                                      2022-08-09 16:36:11.189  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.27
                                      2022-08-09 16:36:39.113  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.22
                                      2022-08-09 16:37:43.018  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.11
                                      2022-08-09 16:39:14.058  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.27
                                      2022-08-09 16:39:53.128  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.38
                                      2022-08-09 16:40:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                      2022-08-09 16:40:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 250.9°
                                      2022-08-09 16:40:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 36.7°
                                      2022-08-09 16:40:16.041  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.5
                                      2022-08-09 16:42:51.046  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.61
                                      2022-08-09 16:43:53.363  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.72
                                      2022-08-09 16:45:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                      2022-08-09 16:45:00.003  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 252°
                                      2022-08-09 16:45:00.003  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 35.9°
                                      2022-08-09 16:46:28.037  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.61
                                      2022-08-09 16:48:32.548  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.5
                                      2022-08-09 16:49:03.736  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.38
                                      2022-08-09 16:49:34.066  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.27
                                      2022-08-09 16:50:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                      2022-08-09 16:50:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 253.1°
                                      2022-08-09 16:50:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 35.1°
                                      2022-08-09 16:51:09.246  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.5
                                      2022-08-09 16:53:42.042  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.11
                                      2022-08-09 16:54:14.647  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25
                                      2022-08-09 16:55:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                      2022-08-09 16:55:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 254.2°
                                      2022-08-09 16:55:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 34.3°
                                      2022-08-09 16:55:46.713  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.22
                                      2022-08-09 16:56:20.288  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.27
                                      2022-08-09 16:56:48.093  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.38
                                      2022-08-09 16:57:19.063  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.5
                                      2022-08-09 16:57:50.631  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.88
                                      2022-08-09 16:58:21.069  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26
                                      2022-08-09 16:59:23.178  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.22
                                      2022-08-09 17:00:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                      2022-08-09 17:00:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 255.3°
                                      2022-08-09 17:00:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 33.5°
                                      2022-08-09 17:00:25.162  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.11
                                      2022-08-09 17:00:56.784  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.27
                                      2022-08-09 17:04:03.644  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26
                                      2022-08-09 17:04:34.790  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.77
                                      2022-08-09 17:05:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                      2022-08-09 17:05:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 256.4°
                                      2022-08-09 17:05:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 32.7°
                                      2022-08-09 17:05:06.206  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.72
                                      2022-08-09 17:07:08.802  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.88
                                      2022-08-09 17:08:42.153  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.77
                                      2022-08-09 17:09:43.026  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.72
                                      2022-08-09 17:10:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                      2022-08-09 17:10:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 257.4°
                                      2022-08-09 17:10:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 31.9°
                                      2022-08-09 17:10:17.624  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.61
                                      2022-08-09 17:10:45.032  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.72
                                      2022-08-09 17:12:17.879  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.61
                                      2022-08-09 17:12:50.000  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.5
                                      2022-08-09 17:13:21.512  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.27
                                      2022-08-09 17:14:24.363  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.22
                                      2022-08-09 17:14:54.443  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.11
                                      2022-08-09 17:15:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                      2022-08-09 17:15:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 258.4°
                                      2022-08-09 17:15:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 31.1°
                                      2022-08-09 17:15:55.711  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.77
                                      2022-08-09 17:16:26.054  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.72
                                      2022-08-09 17:17:59.736  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.88
                                      2022-08-09 17:20:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                      2022-08-09 17:20:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 259.5°
                                      2022-08-09 17:20:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 30.3°
                                      2022-08-09 17:20:03.797  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25
                                      2022-08-09 17:21:05.054  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.11
                                      2022-08-09 17:21:36.037  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.38
                                      2022-08-09 17:23:09.667  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.5
                                      2022-08-09 17:23:40.072  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.38
                                      2022-08-09 17:25:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                      2022-08-09 17:25:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 260.5°
                                      2022-08-09 17:25:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 29.4°
                                      2022-08-09 17:25:46.038  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.27
                                      2022-08-09 17:26:15.257  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.11
                                      2022-08-09 17:28:50.997  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.27
                                      2022-08-09 17:29:21.027  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.5
                                      2022-08-09 17:30:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                      2022-08-09 17:30:00.003  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 261.5°
                                      2022-08-09 17:30:00.003  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 28.6°
                                      2022-08-09 17:30:08.642  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.61
                                      2022-08-09 17:30:54.063  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.72
                                      2022-08-09 17:31:57.136  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.61
                                      2022-08-09 17:32:59.014  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.38
                                      2022-08-09 17:34:31.513  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.88
                                      2022-08-09 17:35:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                      2022-08-09 17:35:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 262.5°
                                      2022-08-09 17:35:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 27.8°
                                      2022-08-09 17:35:02.085  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26
                                      2022-08-09 17:37:39.254  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.77
                                      2022-08-09 17:40:00.003  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                      2022-08-09 17:40:00.003  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 263.5°
                                      2022-08-09 17:40:00.003  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 27°
                                      2022-08-09 17:41:15.927  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.11
                                      2022-08-09 17:41:45.631  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.27
                                      2022-08-09 17:43:49.007  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.22
                                      2022-08-09 17:44:51.030  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.11
                                      2022-08-09 17:45:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                      2022-08-09 17:45:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 264.5°
                                      2022-08-09 17:45:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 26.2°
                                      2022-08-09 17:45:22.546  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26
                                      2022-08-09 17:46:24.737  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.88
                                      2022-08-09 17:46:56.031  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.72
                                      2022-08-09 17:47:26.413  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.61
                                      2022-08-09 17:50:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                      2022-08-09 17:50:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 265.4°
                                      2022-08-09 17:50:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 25.3°
                                      2022-08-09 17:50:01.951  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.5
                                      2022-08-09 17:50:33.398  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.27
                                      2022-08-09 17:55:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                      2022-08-09 17:55:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 266.4°
                                      2022-08-09 17:55:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 24.5°
                                      2022-08-09 17:57:16.045  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.22
                                      2022-08-09 17:57:46.433  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.11
                                      2022-08-09 17:58:18.536  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25
                                      2022-08-09 17:58:48.456  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.88
                                      2022-08-09 18:00:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                      2022-08-09 18:00:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 267.4°
                                      2022-08-09 18:00:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 23.7°
                                      2022-08-09 18:00:03.106  - debug: shuttercontrol.0 (54376) TriggerID changed: mihome.0.devices.magnet_158d000316d3ad.state Value: true
                                      2022-08-09 18:00:03.107  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Küche - shutter conversion is:false
                                      2022-08-09 18:00:03.109  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Küche - shutter trigger drive-up is:100
                                      2022-08-09 18:00:03.109  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Küche - shutter trigger change is:upDown
                                      2022-08-09 18:00:03.109  - debug: shuttercontrol.0 (54376) #1 save trigger height: 0% for device Rollo Küche
                                      2022-08-09 18:00:03.109  - debug: shuttercontrol.0 (54376) #1 save trigger action: sunProtect for device Rollo Küche
                                      2022-08-09 18:00:03.109  - info: shuttercontrol.0 (54376) #1 Set ID: Rollo Küche value: 100%
                                      2022-08-09 18:00:03.115  - debug: shuttercontrol.0 (54376) #1 current height: 100% for device Rollo Küche
                                      2022-08-09 18:00:03.115  - debug: shuttercontrol.0 (54376) #1 current action: triggered for device Rollo Küche
                                      2022-08-09 18:00:03.115  - info: shuttercontrol.0 (54376) triggered #1 Set ID: Rollo Küche value: 100%
                                      2022-08-09 18:00:03.168  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Küche - window is still open -> driving now to :100
                                      2022-08-09 18:01:24.144  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25
                                      2022-08-09 18:02:03.164  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Shutter state changed: Rollo Küche old value = 0 new value = 100
                                      2022-08-09 18:02:03.164  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Küche Old value = 0. New value = 100. automatic is active
                                      2022-08-09 18:02:03.334  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Shutter state changed: Rollo Küche old value = 0 new value = 100
                                      2022-08-09 18:02:03.334  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Küche Old value = 0. New value = 100. automatic is active
                                      2022-08-09 18:02:22.049  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Shutter state changed: Rollo Küche old value = 0 new value = 100
                                      2022-08-09 18:02:22.049  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Küche Old value = 0. New value = 100. automatic is active
                                      2022-08-09 18:02:25.527  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.11
                                      2022-08-09 18:05:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                      2022-08-09 18:05:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 268.3°
                                      2022-08-09 18:05:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 22.9°
                                      2022-08-09 18:05:00.067  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25
                                      2022-08-09 18:05:31.410  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.88
                                      2022-08-09 18:06:02.034  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.72
                                      2022-08-09 18:07:36.420  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.88
                                      2022-08-09 18:09:40.851  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.77
                                      2022-08-09 18:10:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                      2022-08-09 18:10:00.003  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 269.3°
                                      2022-08-09 18:10:00.003  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 22°
                                      2022-08-09 18:10:10.172  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.72
                                      2022-08-09 18:10:42.740  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.61
                                      2022-08-09 18:13:48.644  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.72
                                      2022-08-09 18:14:18.236  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.77
                                      2022-08-09 18:15:00.003  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                      2022-08-09 18:15:00.003  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 270.2°
                                      2022-08-09 18:15:00.003  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 21.2°
                                      2022-08-09 18:15:52.131  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.72
                                      2022-08-09 18:16:22.010  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.61
                                      2022-08-09 18:20:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                      2022-08-09 18:20:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 271.1°
                                      2022-08-09 18:20:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 20.4°
                                      2022-08-09 18:22:03.601  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.72
                                      2022-08-09 18:23:36.012  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.77
                                      2022-08-09 18:25:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                      2022-08-09 18:25:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 272°
                                      2022-08-09 18:25:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 19.5°
                                      2022-08-09 18:25:41.024  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.72
                                      2022-08-09 18:27:13.453  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.61
                                      2022-08-09 18:29:49.021  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.77
                                      2022-08-09 18:30:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                      2022-08-09 18:30:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 273°
                                      2022-08-09 18:30:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 18.7°
                                      2022-08-09 18:30:50.186  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.88
                                      2022-08-09 18:31:21.619  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.11
                                      2022-08-09 18:32:54.223  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25
                                      2022-08-09 18:33:25.711  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.77
                                      2022-08-09 18:35:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                      2022-08-09 18:35:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 273.9°
                                      2022-08-09 18:35:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 17.9°
                                      2022-08-09 18:35:29.885  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.88
                                      2022-08-09 18:35:32.194  - debug: shuttercontrol.0 (54376) TriggerID changed: mihome.0.devices.magnet_158d000316d3ad.state Value: false
                                      2022-08-09 18:35:32.195  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Küche - shutter conversion is:false
                                      2022-08-09 18:35:32.197  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Küche - shutter current state.val is:100
                                      2022-08-09 18:35:32.197  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Küche - shutter current Height is:100
                                      2022-08-09 18:35:32.197  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Küche - shutter trigger Height is:0
                                      2022-08-09 18:35:32.197  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Küche - shutter trigger Action is:sunProtect
                                      2022-08-09 18:35:32.197  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Küche - shutter trigger Change is:upDown
                                      2022-08-09 18:35:32.204  - info: shuttercontrol.0 (54376) Window is still closed -> drive to last height: Set ID: Rollo Küche value: 0%
                                      2022-08-09 18:35:32.255  - debug: shuttercontrol.0 (54376) save back trigger action: sunProtect for device: Rollo Küche
                                      2022-08-09 18:37:02.034  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.72
                                      2022-08-09 18:37:32.250  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Shutter state changed: Rollo Küche old value = 100 new value = 0
                                      2022-08-09 18:37:32.250  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Küche Old value = 100. New value = 0. automatic is active
                                      2022-08-09 18:37:32.458  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Shutter state changed: Rollo Küche old value = 100 new value = 0
                                      2022-08-09 18:37:32.458  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Küche Old value = 100. New value = 0. automatic is active
                                      2022-08-09 18:37:50.927  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Shutter state changed: Rollo Küche old value = 100 new value = 0
                                      2022-08-09 18:37:50.927  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Küche Old value = 100. New value = 0. automatic is active
                                      2022-08-09 18:38:04.476  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.61
                                      2022-08-09 18:38:38.700  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.5
                                      2022-08-09 18:40:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                      2022-08-09 18:40:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 274.8°
                                      2022-08-09 18:40:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 17.1°
                                      2022-08-09 18:41:10.292  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.38
                                      2022-08-09 18:41:41.898  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.11
                                      2022-08-09 18:42:42.846  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 23.88
                                      2022-08-09 18:43:14.353  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 23.77
                                      2022-08-09 18:44:18.441  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 23.72
                                      2022-08-09 18:45:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                      2022-08-09 18:45:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 275.7°
                                      2022-08-09 18:45:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 16.2°
                                      2022-08-09 18:45:19.669  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 23.61
                                      2022-08-09 18:47:21.999  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 23.72
                                      2022-08-09 18:48:24.370  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 23.77
                                      2022-08-09 18:50:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                      2022-08-09 18:50:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 276.6°
                                      2022-08-09 18:50:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 15.4°
                                      2022-08-09 18:53:34.341  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 23.88
                                      2022-08-09 18:54:36.597  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.11
                                      2022-08-09 18:55:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                      2022-08-09 18:55:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 277.5°
                                      2022-08-09 18:55:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 14.6°
                                      2022-08-09 18:55:08.272  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.22
                                      2022-08-09 18:56:09.796  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.27
                                      2022-08-09 18:59:15.294  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.22
                                      2022-08-09 18:59:47.023  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.11
                                      2022-08-09 19:00:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                      2022-08-09 19:00:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 278.4°
                                      2022-08-09 19:00:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 13.8°
                                      2022-08-09 19:00:00.008  - debug: shuttercontrol.0 (54376) check in time 01.03. 30.09.
                                      2022-08-09 19:00:00.009  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Start Tue Mar 01 2022
                                      2022-08-09 19:00:00.009  - debug: shuttercontrol.0 (54376) End Fri Sep 30 2022
                                      2022-08-09 19:00:00.009  - debug: shuttercontrol.0 (54376) we are in period
                                      2022-08-09 19:00:00.009  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Laura in summer time down false
                                      2022-08-09 19:00:00.009  - debug: shuttercontrol.0 (54376) check xmas for Rollo Laura
                                      2022-08-09 19:00:00.078  - info: shuttercontrol.0 (54376) Children down #26 Set ID: Rollo Laura value: 0%
                                      2022-08-09 19:00:00.088  - debug: shuttercontrol.0 (54376) last automatic Action for Rollo Laura: Down_ChildrenTime
                                      2022-08-09 19:00:00.088  - debug: shuttercontrol.0 (54376) shutterDownChildren #1 Rollo Laura old height: 100% new height: 0%
                                      2022-08-09 19:00:18.554  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 23.88
                                      2022-08-09 19:00:50.145  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 23.77
                                      2022-08-09 19:01:19.348  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 23.72
                                      2022-08-09 19:02:00.082  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Shutter state changed: Rollo Laura old value = 100 new value = 0
                                      2022-08-09 19:02:00.082  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Laura Old value = 100. New value = 0. automatic is active
                                      2022-08-09 19:02:00.697  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Shutter state changed: Rollo Laura old value = 100 new value = 0
                                      2022-08-09 19:02:00.697  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Laura Old value = 100. New value = 0. automatic is active
                                      2022-08-09 19:02:09.742  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Shutter state changed: Rollo Laura old value = 100 new value = 0
                                      2022-08-09 19:02:09.742  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Laura Old value = 100. New value = 0. automatic is active
                                      2022-08-09 19:02:53.312  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 23.61
                                      2022-08-09 19:05:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                      2022-08-09 19:05:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 279.4°
                                      2022-08-09 19:05:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 12.9°
                                      2022-08-09 19:06:29.399  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 23.5
                                      2022-08-09 19:10:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                      2022-08-09 19:10:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 280.3°
                                      2022-08-09 19:10:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 12.1°
                                      2022-08-09 19:10:38.241  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 23.61
                                      2022-08-09 19:11:40.281  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 23.72
                                      2022-08-09 19:12:09.935  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24
                                      2022-08-09 19:12:41.393  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.27
                                      2022-08-09 19:14:13.858  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.11
                                      2022-08-09 19:14:46.616  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 23.88
                                      2022-08-09 19:15:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                      2022-08-09 19:15:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 281.2°
                                      2022-08-09 19:15:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 11.3°
                                      2022-08-09 19:15:49.273  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 23.77
                                      2022-08-09 19:17:20.344  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 23.88
                                      2022-08-09 19:20:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                      2022-08-09 19:20:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 282.1°
                                      2022-08-09 19:20:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 10.5°
                                      2022-08-09 19:20:26.959  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 23.72
                                      2022-08-09 19:22:30.361  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 23.77
                                      2022-08-09 19:24:02.985  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 23.72
                                      2022-08-09 19:25:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                      2022-08-09 19:25:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 283°
                                      2022-08-09 19:25:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 9.7°
                                      2022-08-09 19:30:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                      2022-08-09 19:30:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 283.9°
                                      2022-08-09 19:30:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 8.9°
                                      2022-08-09 19:32:51.366  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 23.61
                                      2022-08-09 19:33:20.895  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 23.72
                                      2022-08-09 19:34:54.417  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 23.77
                                      2022-08-09 19:35:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                      2022-08-09 19:35:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 284.8°
                                      2022-08-09 19:35:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 8.1°
                                      2022-08-09 19:36:58.249  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 23.5
                                      2022-08-09 19:40:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                      2022-08-09 19:40:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 285.7°
                                      2022-08-09 19:40:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 7.3°
                                      2022-08-09 19:42:10.492  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 23.38
                                      2022-08-09 19:43:42.367  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 23.27
                                      2022-08-09 19:45:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                      2022-08-09 19:45:00.003  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 286.6°
                                      2022-08-09 19:45:00.003  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 6.5°
                                      2022-08-09 19:45:02.014  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Wohnzimmer level conversion is disabled ...
                                      2022-08-09 19:45:12.018  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Schlafzimmer level conversion is disabled ...
                                      2022-08-09 19:45:13.878  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 23.22
                                      2022-08-09 19:45:15.878  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Wohnzimmer level conversion is disabled ...
                                      2022-08-09 19:45:22.020  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Küche level conversion is disabled ...
                                      2022-08-09 19:45:25.881  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Schlafzimmer level conversion is disabled ...
                                      2022-08-09 19:47:02.016  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Wohnzimmer level conversion is disabled ...
                                      2022-08-09 19:47:12.018  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Schlafzimmer level conversion is disabled ...
                                      2022-08-09 19:47:22.020  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Küche level conversion is disabled ...
                                      2022-08-09 19:47:48.888  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 23.38
                                      2022-08-09 19:47:50.889  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Wohnzimmer level conversion is disabled ...
                                      2022-08-09 19:48:00.891  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Schlafzimmer level conversion is disabled ...
                                      2022-08-09 19:48:10.893  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Küche level conversion is disabled ...
                                      2022-08-09 19:49:22.315  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 23.27
                                      2022-08-09 19:49:24.315  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Wohnzimmer level conversion is disabled ...
                                      2022-08-09 19:49:34.318  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Schlafzimmer level conversion is disabled ...
                                      2022-08-09 19:49:44.321  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Küche level conversion is disabled ...
                                      2022-08-09 19:50:00.003  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                      2022-08-09 19:50:00.003  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 287.5°
                                      2022-08-09 19:50:00.003  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 5.7°
                                      2022-08-09 19:50:26.190  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 23.22
                                      2022-08-09 19:51:57.900  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 23.11
                                      2022-08-09 19:53:00.967  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 23
                                      2022-08-09 19:53:30.387  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 22.88
                                      2022-08-09 19:54:32.425  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 22.77
                                      2022-08-09 19:55:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                      2022-08-09 19:55:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 288.4°
                                      2022-08-09 19:55:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 4.9°
                                      2022-08-09 19:55:05.245  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 22.61
                                      2022-08-09 20:00:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                      2022-08-09 20:00:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 289.3°
                                      2022-08-09 20:00:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 4.1°
                                      2022-08-09 20:00:13.236  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 22.5
                                      2022-08-09 20:03:19.159  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 22.27
                                      2022-08-09 20:04:20.847  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 22.22
                                      2022-08-09 20:05:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                      2022-08-09 20:05:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 290.2°
                                      2022-08-09 20:05:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 3.3°
                                      2022-08-09 20:06:24.853  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 22.11
                                      2022-08-09 20:07:28.749  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 22
                                      2022-08-09 20:10:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                      2022-08-09 20:10:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 291.2°
                                      2022-08-09 20:10:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 2.6°
                                      2022-08-09 20:11:36.888  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 21.88
                                      2022-08-09 20:12:07.264  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 21.77
                                      2022-08-09 20:12:39.401  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 21.72
                                      2022-08-09 20:15:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                      2022-08-09 20:15:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 292.1°
                                      2022-08-09 20:15:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 1.8°
                                      2022-08-09 20:16:44.865  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 21.61
                                      2022-08-09 20:18:18.596  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 21.5
                                      2022-08-09 20:18:48.899  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 21.38
                                      2022-08-09 20:19:50.849  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 21.27
                                      2022-08-09 20:20:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                      2022-08-09 20:20:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 293°
                                      2022-08-09 20:20:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 1°
                                      2022-08-09 20:25:00.003  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                                      2022-08-09 20:25:00.003  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 294°
                                      2022-08-09 20:25:00.003  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 0.3°
                                      2022-08-09 20:25:01.229  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 21.22
                                      2022-08-09 20:26:02.942  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 21.11
                                      2022-08-09 20:29:41.289  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 21.22
                                      Adapter: 1.4.14
                                      Dirk PeterD Online
                                      Dirk PeterD Online
                                      Dirk Peter
                                      #5049
                                      @negalein
                                      hast du vielleicht den Sonnenschutz aktiviert?
                                      Bei mir bleibt er im Sonnenschutz, bis die Rollläden abends herunter fahren, obwohl er ja eigentlich ja nur 5 Minuten hier verharren sollte.
                                      MfG
                                      Dirk Peter
                                      • Dirk PeterD Dirk Peter
                                        @negalein
                                        MfG
                                        Dirk Peter
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #5050
                                        @dirk-peter sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                        Nein, hatte ich noch nie.
                                        Funktionierte so immer.
                                        Soll bei 25°C in den Sonnenschutz und bei -10% (22,5°C) wieder aus dem Sonnenschutz.
                                        ° Fixer ---> iob fix
                                        • NegaleinN Negalein
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #5051
                                          @negalein War der rolladen eventuell bewegt wurden und deshalb im Manu_mode?
                                          Achte mal bitte darauf, ob er sich wenn er nicht aus dem Sonnenschutz kommt, eventuell im Manu_Mode ist
                                          • Besuche meine Github Seite
                                          • HowTo Restore ioBroker
