  • R Rushmed
    @rtwl sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
    Ich hab mir deswegen (und wegen dem Wunsch der 45° Position der Lamellen bei Sonnenschutz) die Objekt Id's der Raffstores im shuttercontrol Adapter auf eigene im userdata folder gelegt.
    ein einfaches Skript welches reagiert auf die AutoState Id's von shuttercontrol steuern dann die echten Objekt ID's und zusätzlich dann die Lamellen.
    Das hab# ich jetzt nicht verstanden. Was genau erreichst du damit?
    rtwlR Offline
    rtwlR Offline
    rtwl
    #5039
    @rushmed sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
    ich erreiche damit, dass die Rollläden nie wieder in den Manu_mode wechseln und so der Sonnenschutz IMMER angefahren wird. egal was du händisch am Schalter machst.
    -Peter
    • rtwlR rtwl
      MartyBr
      #5040
      @rtwl
      kannst du das mal bitte an einem Rollladen beschreiben? Ich habe auch das Problem mit dem Manu_Mode.
      Martin
      Homematic und Homematic IP
      rtwlR 1 Antwort Letzte Antwort
      • J Offline
        JavaMafia
        #5041
        Gibt es eine Einstellung, die ich noch nicht gefunden habe, womit die Rollos in einer Zeit von bis runterfahren, mit Abhängigkeit der Astrozeit?
        • M MartyBr
          @rtwl
          rtwlR Offline
          rtwlR Offline
          rtwl
          schrieb am zuletzt editiert von rtwl
          #5042
          @martybr sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
          https://forum.iobroker.net/topic/55716/lamellensteuerung-mit-shuttercontrol/7?_=1659810360296
          hier hab ich es beschrieben. Die Lamellensteuerung dazu kann man ja dann weg lassen.
          -Peter
          • rtwlR rtwl
            MartyBr
            schrieb am zuletzt editiert von MartyBr
            #5043
            @rtwl
            Danke dir, dass schaue ich mir mal an.
            Edit:
            Was ist das für ein DP: Raff_Power? Hast du Shellys im Einsatz?
            Martin
            • M MartyBr
              @rtwl
              Edit:
              rtwlR Offline
              rtwlR Offline
              rtwl
              #5044
              ja, shellys. raff_Power ist der Datenpunkt des Stromverbrauchs. Damit wird der Zeitpunkt zum Lamellen schräg stellen getriggert
              -Peter
              • rtwlR rtwl
                MartyBr
                #5045
                @rtwl okay, verstanden.
                Martin
                • T Tottbeck
                  Gestern gingen der Abstellraum und Küche Ost wieder nicht mit runter.
                  Hier der Trace mit Debug-Daten.
                  Um 8:00 hoch auf 100%, danach keine weitere Eintrag.
                  Das "Living down #18 Set " für den Raum kommt aber nicht 🤷 Küche Ost war angeblich schon auf 0, was aber reak nicht der Fall war.
                  Die Shellys war zu dem Punkt Online, RSSI nur ~80dB aber stabil.
                  Die Shellys aktualisieren die Shutterposition erst nach Beendigung der Ansteuerung.
                  2022-07-16 08:00:51.225 - info: shuttercontrol.0 (12987) Living up #13 Set ID: Abstellraum value: 100%
                  2022-07-16 22:19:10.281 - debug: shuttercontrol.0 (1237) check in time 25.03. 24.10
                  2022-07-16 22:19:10.282 - debug: shuttercontrol.0 (1237) Start Fri Mar 25 2022
                  2022-07-16 22:19:10.283 - debug: shuttercontrol.0 (1237) End Mon Oct 24 2022
                  2022-07-16 22:19:10.283 - debug: shuttercontrol.0 (1237) we are in period
                  2022-07-16 22:19:10.284 - debug: shuttercontrol.0 (1237) Küche_Ost in summer time down false
                  2022-07-16 22:19:10.284 - debug: shuttercontrol.0 (1237) check xmas for Küche_Ost
                  2022-07-16 22:19:10.289 - debug: shuttercontrol.0 (1237) check in time 25.03. 24.10
                  2022-07-16 22:19:10.290 - debug: shuttercontrol.0 (1237) Start Fri Mar 25 2022
                  2022-07-16 22:19:10.290 - debug: shuttercontrol.0 (1237) End Mon Oct 24 2022
                  2022-07-16 22:19:10.291 - debug: shuttercontrol.0 (1237) we are in period
                  2022-07-16 22:19:10.291 - debug: shuttercontrol.0 (1237) OG_Kind1 in summer time down false
                  2022-07-16 22:19:10.292 - debug: shuttercontrol.0 (1237) check xmas for OG_Kind1
                  2022-07-16 22:19:10.330 - info: shuttercontrol.0 (1237) Sleep down #27 Set ID: OG_Kind1 value: 0%
                  *2022-07-16 22:19:10.368 - debug: shuttercontrol.0 (1237) shutterDownLiving #2 Küche_Ost already down at: 0% - setting current action: down*
                  2022-07-16 22:19:10.424 - debug: shuttercontrol.0 (1237) last automatic Action for OG_Kind1: Down_SleepTime
                  2022-07-16 22:19:10.425 - debug: shuttercontrol.0 (1237) shutterDownSleep #2 OG_Kind1 old height: 35% new height: 0%
                  2022-07-16 22:19:10.452 - debug: shuttercontrol.0 (1237) Shutter state changed: OG_Kind1 old value = 35 new value = 0
                  2022-07-16 22:19:10.452 - debug: shuttercontrol.0 (1237) OG_Kind1 Old value = 35. New value = 0. automatic is active
                  2022-07-16 22:19:20.369 - debug: shuttercontrol.0 (1237) check in time 25.03. 24.10
                  2022-07-16 22:19:20.370 - debug: shuttercontrol.0 (1237) Start Fri Mar 25 2022
                  2022-07-16 22:19:20.371 - debug: shuttercontrol.0 (1237) End Mon Oct 24 2022
                  2022-07-16 22:19:20.371 - debug: shuttercontrol.0 (1237) we are in period
                  2022-07-16 22:19:20.372 - debug: shuttercontrol.0 (1237) Küche_Süd in summer time down false
                  2022-07-16 22:19:20.372 - debug: shuttercontrol.0 (1237) check xmas for Küche_Süd
                  2022-07-16 22:19:20.391 - info: shuttercontrol.0 (1237) Living down #18 Set ID: Küche_Süd value: 0%
                  2022-07-16 22:20:31.404 - debug: shuttercontrol.0 (1237) check in time 25.03. 24.10
                  2022-07-16 22:20:31.405 - debug: shuttercontrol.0 (1237) Start Fri Mar 25 2022
                  2022-07-16 22:20:31.405 - debug: shuttercontrol.0 (1237) End Mon Oct 24 2022
                  2022-07-16 22:20:31.406 - debug: shuttercontrol.0 (1237) we are in period
                  2022-07-16 22:20:31.407 - debug: shuttercontrol.0 (1237) Flur_oben in summer time down false
                  2022-07-16 22:20:31.407 - debug: shuttercontrol.0 (1237) check xmas for Flur_oben
                  2022-07-16 22:20:31.429 - info: shuttercontrol.0 (1237) Living down #18 Set ID: Flur_oben value: 0%
                  2022-07-16 22:20:31.472 - debug: shuttercontrol.0 (1237) last automatic Action for Flur_oben: Down_LivingTime
                  2022-07-16 22:20:31.473 - debug: shuttercontrol.0 (1237) shutterDownLiving #2 Flur_oben old height: 100% new height: 0%
                  2022-07-16 22:20:31.549 - debug: shuttercontrol.0 (1237) Shutter state changed: Flur_oben old value = 100 new value = 0
                  2022-07-16 22:20:31.550 - debug: shuttercontrol.0 (1237) Flur_oben Old value = 100. New value = 0. automatic is active
                  2022-07-16 22:20:41.474 - debug: shuttercontrol.0 (1237) check in time 25.03. 24.10
                  2022-07-16 22:20:41.475 - debug: shuttercontrol.0 (1237) Start Fri Mar 25 2022
                  2022-07-16 22:20:41.476 - debug: shuttercontrol.0 (1237) End Mon Oct 24 2022
                  2022-07-16 22:20:41.477 - debug: shuttercontrol.0 (1237) we are in period
                  2022-07-16 22:20:41.477 - debug: shuttercontrol.0 (1237) WC in summer time down false
                  2022-07-16 22:20:41.478 - debug: shuttercontrol.0 (1237) check xmas for WC
                  2022-07-16 22:20:41.499 - info: shuttercontrol.0 (1237) Living down #18 Set ID: WC value: 0%
                  2022-07-16 22:20:41.626 - debug: shuttercontrol.0 (1237) last automatic Action for WC: Down_LivingTime
                  2022-07-16 22:20:41.628 - debug: shuttercontrol.0 (1237) shutterDownLiving #2 WC old height: 100% new height: 0%
                  2022-07-16 22:20:41.689 - debug: shuttercontrol.0 (1237) Shutter state changed: WC old value = 100 new value = 0
                  2022-07-16 22:20:41.690 - debug: shuttercontrol.0 (1237) WC Old value = 100. New value = 0. automatic is active
                  2022-07-16 22:20:51.629 - debug: shuttercontrol.0 (1237) check in time 25.03. 24.10
                  2022-07-16 22:20:51.630 - debug: shuttercontrol.0 (1237) Start Fri Mar 25 2022
                  2022-07-16 22:20:51.630 - debug: shuttercontrol.0 (1237) End Mon Oct 24 2022
                  2022-07-16 22:20:51.631 - debug: shuttercontrol.0 (1237) we are in period
                  2022-07-16 22:20:51.631 - debug: shuttercontrol.0 (1237) Abstellraum in summer time down false
                  2022-07-16 22:20:51.632 - debug: shuttercontrol.0 (1237) check xmas for Abstellraum
                  2022-07-16 22:20:51.636 - debug: shuttercontrol.0 (1237) check in time 25.03. 24.10
                  2022-07-16 22:20:51.637 - debug: shuttercontrol.0 (1237) Start Fri Mar 25 2022
                  2022-07-16 22:20:51.638 - debug: shuttercontrol.0 (1237) End Mon Oct 24 2022
                  2022-07-16 22:20:51.639 - debug: shuttercontrol.0 (1237) we are in period
                  2022-07-16 22:20:51.640 - debug: shuttercontrol.0 (1237) OG_Bad in summer time down false
                  2022-07-16 22:20:51.641 - debug: shuttercontrol.0 (1237) check xmas for OG_Bad
                  2022-07-16 22:20:51.666 - info: shuttercontrol.0 (1237) Living down #18 Set ID: OG_Bad value: 0%
                  2022-07-16 22:20:51.802 - debug: shuttercontrol.0 (1237) last automatic Action for OG_Bad: Down_LivingTime
                  2022-07-16 22:20:51.803 - debug: shuttercontrol.0 (1237) shutterDownLiving #2 OG_Bad old height: 100% new height: 0%
                  2022-07-16 22:20:51.875 - debug: shuttercontrol.0 (1237) Shutter state changed: OG_Bad old value = 100 new value = 0
                  Für den Abstellraum ist keine Extraeinstellung gesetzt, Sonnenschutz aus
                  Tottbeck
                  #5046
                  @tottbeck sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                  Abschließend noch dem Thema, dass ein Raum einfach nicht mit runterging.
                  Ich habe den Raum nochmal angelegt mit gleichen Einstellungen, beim 1. Raum (Abstellraum) wurde der Rolladen nicht geschlossen, dann aber mit dem 2. Raum (EG_Abstellraum). Also den 1. Raum gelöscht. Danach wurde der Raum (hatte ihn wieder Abstellraum genannt) aber wieder nicht geschlossen. 😕
                  Dann habe ich den Raum umbenannt (Abstellraum => EG_Abstellraum) seit dem geht es. Kann ich mir zwar nicht wirklich erklären, aber irgendwas hatte sich da verhakt.
                  • NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #5047
                    @simatec
                    Mir ist gerade aufgefallen, dass der Rolladen nicht mehr aus dem Sonnenschutz fährt.
                    Bei 25 °C geht er zu.
                    Müsste dann bei 22,5 °C wieder öffnen.
                    Kannst du was am Log erkennen?
                    2022-08-09 13:50:18.071  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.11
                    2022-08-09 13:50:20.074  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Wohnzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
                    2022-08-09 13:50:20.074  - info: shuttercontrol.0 (54376) Sunprotect #418 Set ID: Rollo Wohnzimmer value: 0%
                    2022-08-09 13:50:20.088  - debug: shuttercontrol.0 (54376) last automatic Action for Rollo Wohnzimmer: down_Sunprotect
                    2022-08-09 13:50:20.089  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sunprotect for Rollo Wohnzimmer is active
                    2022-08-09 13:50:20.089  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Temperature outside: 25.11 > 25 AND Light: 0 > 15
                    2022-08-09 13:50:20.089  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sunprotect Rollo Wohnzimmer old height: 100% new height: 0%
                    2022-08-09 13:50:46.564  - debug: shuttercontrol.0 (54376) TriggerID changed: mihome.0.devices.magnet_158d000316d3ad.state Value: false
                    2022-08-09 13:50:46.565  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Küche - shutter conversion is:false
                    2022-08-09 13:50:46.567  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Küche - shutter current state.val is:100
                    2022-08-09 13:50:46.567  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Küche - shutter current Height is:100
                    2022-08-09 13:50:46.567  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Küche - shutter trigger Height is:0
                    2022-08-09 13:50:46.567  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Küche - shutter trigger Action is:sunProtect
                    2022-08-09 13:50:46.567  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Küche - shutter trigger Change is:upDown
                    2022-08-09 13:50:46.574  - info: shuttercontrol.0 (54376) Window is still closed -> drive to last height: Set ID: Rollo Küche value: 0%
                    2022-08-09 13:50:46.588  - debug: shuttercontrol.0 (54376) save back trigger action: sunProtect for device: Rollo Küche
                    2022-08-09 13:50:48.743  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.38
                    2022-08-09 13:52:20.080  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Shutter state changed: Rollo Wohnzimmer old value = 100 new value = 0
                    2022-08-09 13:52:20.080  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Wohnzimmer Old value = 100. New value = 0. automatic is active
                    2022-08-09 13:52:20.294  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Shutter state changed: Rollo Wohnzimmer old value = 100 new value = 0
                    2022-08-09 13:52:20.294  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Wohnzimmer Old value = 100. New value = 0. automatic is active
                    2022-08-09 13:52:21.033  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.22
                    2022-08-09 13:52:46.578  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Shutter state changed: Rollo Küche old value = 100 new value = 0
                    2022-08-09 13:52:46.578  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Küche Old value = 100. New value = 0. automatic is active
                    2022-08-09 13:52:46.755  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Shutter state changed: Rollo Küche old value = 100 new value = 0
                    2022-08-09 13:52:46.755  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Küche Old value = 100. New value = 0. automatic is active
                    2022-08-09 13:52:52.996  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Shutter state changed: Rollo Wohnzimmer old value = 100 new value = 0
                    2022-08-09 13:52:52.996  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Wohnzimmer Old value = 100. New value = 0. automatic is active
                    2022-08-09 13:52:54.142  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.11
                    2022-08-09 13:53:04.699  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Shutter state changed: Rollo Küche old value = 100 new value = 0
                    2022-08-09 13:53:04.699  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Küche Old value = 100. New value = 0. automatic is active
                    2022-08-09 13:53:23.730  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25
                    2022-08-09 13:53:54.535  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.88
                    2022-08-09 13:54:25.900  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.77
                    2022-08-09 13:54:56.076  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.72
                    2022-08-09 13:55:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                    2022-08-09 13:55:00.003  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 198.8°
                    2022-08-09 13:55:00.003  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 56.2°
                    2022-08-09 13:55:29.449  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.61
                    2022-08-09 13:55:58.052  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.5
                    2022-08-09 13:56:29.044  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.27
                    2022-08-09 13:57:00.742  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.22
                    2022-08-09 14:00:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                    2022-08-09 14:00:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 200.9°
                    2022-08-09 14:00:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 55.9°
                    2022-08-09 14:00:06.765  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.27
                    2022-08-09 14:00:45.799  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.38
                    2022-08-09 14:01:39.957  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.5
                    2022-08-09 14:02:12.141  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.38
                    2022-08-09 14:03:43.749  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.5
                    2022-08-09 14:04:47.053  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.61
                    2022-08-09 14:05:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                    2022-08-09 14:05:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 202.9°
                    2022-08-09 14:05:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 55.6°
                    2022-08-09 14:05:16.078  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.72
                    2022-08-09 14:05:49.152  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.77
                    2022-08-09 14:07:51.642  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.72
                    2022-08-09 14:08:23.238  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.5
                    2022-08-09 14:10:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                    2022-08-09 14:10:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 205°
                    2022-08-09 14:10:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 55.3°
                    2022-08-09 14:11:59.750  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.61
                    2022-08-09 14:13:32.050  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.72
                    2022-08-09 14:14:36.149  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.77
                    2022-08-09 14:15:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                    2022-08-09 14:15:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 207°
                    2022-08-09 14:15:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 54.9°
                    2022-08-09 14:16:08.867  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.72
                    2022-08-09 14:16:38.042  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.61
                    2022-08-09 14:17:09.748  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.5
                    2022-08-09 14:18:12.761  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.38
                    2022-08-09 14:18:42.039  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.27
                    2022-08-09 14:19:44.368  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.22
                    2022-08-09 14:20:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                    2022-08-09 14:20:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 208.9°
                    2022-08-09 14:20:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 54.5°
                    2022-08-09 14:20:15.740  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.11
                    2022-08-09 14:20:46.542  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24
                    2022-08-09 14:22:19.078  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.11
                    2022-08-09 14:23:52.808  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.27
                    2022-08-09 14:24:23.697  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.72
                    2022-08-09 14:24:55.792  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.88
                    2022-08-09 14:25:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                    2022-08-09 14:25:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 210.9°
                    2022-08-09 14:25:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 54.1°
                    2022-08-09 14:29:33.949  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25
                    2022-08-09 14:30:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                    2022-08-09 14:30:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 212.8°
                    2022-08-09 14:30:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 53.7°
                    2022-08-09 14:31:38.022  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.77
                    2022-08-09 14:33:12.632  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.11
                    2022-08-09 14:35:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                    2022-08-09 14:35:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 214.6°
                    2022-08-09 14:35:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 53.2°
                    2022-08-09 14:35:14.066  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25
                    2022-08-09 14:35:46.801  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.88
                    2022-08-09 14:37:18.051  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25
                    2022-08-09 14:38:51.050  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.11
                    2022-08-09 14:39:22.720  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.22
                    2022-08-09 14:39:53.188  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.38
                    2022-08-09 14:40:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                    2022-08-09 14:40:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 216.5°
                    2022-08-09 14:40:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 52.7°
                    2022-08-09 14:40:26.445  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.61
                    2022-08-09 14:41:58.022  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.38
                    2022-08-09 14:42:28.057  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.22
                    2022-08-09 14:43:31.421  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.11
                    2022-08-09 14:45:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                    2022-08-09 14:45:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 218.3°
                    2022-08-09 14:45:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 52.2°
                    2022-08-09 14:45:34.070  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25
                    2022-08-09 14:47:08.702  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.88
                    2022-08-09 14:48:09.706  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25
                    2022-08-09 14:48:40.049  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.11
                    2022-08-09 14:49:42.159  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.22
                    2022-08-09 14:50:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                    2022-08-09 14:50:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 220°
                    2022-08-09 14:50:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 51.7°
                    2022-08-09 14:50:14.320  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.27
                    2022-08-09 14:52:20.464  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.38
                    2022-08-09 14:52:48.058  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.27
                    2022-08-09 14:54:52.795  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.38
                    2022-08-09 14:55:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                    2022-08-09 14:55:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 221.7°
                    2022-08-09 14:55:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 51.2°
                    2022-08-09 14:55:23.069  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.5
                    2022-08-09 14:57:28.255  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.38
                    2022-08-09 14:59:32.369  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.61
                    2022-08-09 15:00:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                    2022-08-09 15:00:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 223.4°
                    2022-08-09 15:00:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 50.6°
                    2022-08-09 15:01:04.912  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.5
                    2022-08-09 15:01:36.316  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.38
                    2022-08-09 15:02:06.625  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.22
                    2022-08-09 15:04:10.033  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.38
                    2022-08-09 15:05:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                    2022-08-09 15:05:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 225.1°
                    2022-08-09 15:05:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 50°
                    2022-08-09 15:06:16.838  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.22
                    2022-08-09 15:06:45.238  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.11
                    2022-08-09 15:07:16.137  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.88
                    2022-08-09 15:07:48.639  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.72
                    2022-08-09 15:08:49.783  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.5
                    2022-08-09 15:10:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                    2022-08-09 15:10:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 226.7°
                    2022-08-09 15:10:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 49.4°
                    2022-08-09 15:10:53.752  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.72
                    2022-08-09 15:11:55.640  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.88
                    2022-08-09 15:12:26.170  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.38
                    2022-08-09 15:12:59.187  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.5
                    2022-08-09 15:13:30.256  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.61
                    2022-08-09 15:13:59.739  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.77
                    2022-08-09 15:14:30.508  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.88
                    2022-08-09 15:15:00.003  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                    2022-08-09 15:15:00.003  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 228.3°
                    2022-08-09 15:15:00.003  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 48.8°
                    2022-08-09 15:15:01.874  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.11
                    2022-08-09 15:16:04.862  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.38
                    2022-08-09 15:18:38.086  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.27
                    2022-08-09 15:20:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                    2022-08-09 15:20:00.003  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 229.8°
                    2022-08-09 15:20:00.003  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 48.2°
                    2022-08-09 15:20:11.027  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.22
                    2022-08-09 15:21:44.929  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.27
                    2022-08-09 15:22:15.036  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.38
                    2022-08-09 15:23:49.204  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.27
                    2022-08-09 15:24:19.061  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.11
                    2022-08-09 15:24:50.749  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26
                    2022-08-09 15:25:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                    2022-08-09 15:25:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 231.3°
                    2022-08-09 15:25:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 47.6°
                    2022-08-09 15:25:21.018  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.88
                    2022-08-09 15:27:25.026  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.77
                    2022-08-09 15:29:29.623  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.72
                    2022-08-09 15:30:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                    2022-08-09 15:30:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 232.8°
                    2022-08-09 15:30:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 46.9°
                    2022-08-09 15:30:00.068  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.61
                    2022-08-09 15:31:02.040  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.5
                    2022-08-09 15:34:39.649  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.38
                    2022-08-09 15:35:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                    2022-08-09 15:35:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 234.3°
                    2022-08-09 15:35:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 46.2°
                    2022-08-09 15:35:41.068  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.22
                    2022-08-09 15:36:12.731  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.11
                    2022-08-09 15:38:48.060  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.22
                    2022-08-09 15:39:49.010  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.11
                    2022-08-09 15:40:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                    2022-08-09 15:40:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 235.7°
                    2022-08-09 15:40:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 45.6°
                    2022-08-09 15:40:21.725  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25
                    2022-08-09 15:40:51.042  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.72
                    2022-08-09 15:41:23.692  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.38
                    2022-08-09 15:43:27.697  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.61
                    2022-08-09 15:43:58.456  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25
                    2022-08-09 15:44:29.643  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.61
                    2022-08-09 15:44:59.011  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.77
                    2022-08-09 15:45:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                    2022-08-09 15:45:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 237.1°
                    2022-08-09 15:45:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 44.9°
                    2022-08-09 15:47:03.122  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.61
                    2022-08-09 15:47:34.709  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.22
                    2022-08-09 15:48:05.421  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25
                    2022-08-09 15:49:38.025  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.11
                    2022-08-09 15:50:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                    2022-08-09 15:50:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 238.5°
                    2022-08-09 15:50:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 44.2°
                    2022-08-09 15:50:09.736  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.5
                    2022-08-09 15:50:40.073  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.77
                    2022-08-09 15:51:13.521  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26
                    2022-08-09 15:53:15.021  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.77
                    2022-08-09 15:53:47.738  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.5
                    2022-08-09 15:54:18.061  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.38
                    2022-08-09 15:54:50.636  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.22
                    2022-08-09 15:55:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                    2022-08-09 15:55:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 239.8°
                    2022-08-09 15:55:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 43.4°
                    2022-08-09 15:55:19.034  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.11
                    2022-08-09 15:57:57.629  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.22
                    2022-08-09 15:58:25.565  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.27
                    2022-08-09 15:58:56.829  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.38
                    2022-08-09 16:00:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                    2022-08-09 16:00:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 241.1°
                    2022-08-09 16:00:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 42.7°
                    2022-08-09 16:03:04.384  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.5
                    2022-08-09 16:04:07.221  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.38
                    2022-08-09 16:05:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                    2022-08-09 16:05:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 242.4°
                    2022-08-09 16:05:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 42°
                    2022-08-09 16:05:08.774  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.27
                    2022-08-09 16:06:41.902  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.11
                    2022-08-09 16:07:43.147  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25
                    2022-08-09 16:09:16.625  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.88
                    2022-08-09 16:09:48.042  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25
                    2022-08-09 16:10:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                    2022-08-09 16:10:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 243.7°
                    2022-08-09 16:10:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 41.3°
                    2022-08-09 16:10:50.537  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.11
                    2022-08-09 16:11:20.645  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.22
                    2022-08-09 16:12:22.623  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.38
                    2022-08-09 16:12:53.141  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.5
                    2022-08-09 16:15:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                    2022-08-09 16:15:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 244.9°
                    2022-08-09 16:15:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 40.5°
                    2022-08-09 16:15:28.021  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.61
                    2022-08-09 16:16:01.340  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.72
                    2022-08-09 16:16:30.283  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.77
                    2022-08-09 16:17:01.158  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.88
                    2022-08-09 16:17:33.938  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26
                    2022-08-09 16:19:36.629  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.11
                    2022-08-09 16:20:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                    2022-08-09 16:20:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 246.2°
                    2022-08-09 16:20:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 39.8°
                    2022-08-09 16:21:41.748  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26
                    2022-08-09 16:22:11.729  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.72
                    2022-08-09 16:22:42.009  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.5
                    2022-08-09 16:23:44.353  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.38
                    2022-08-09 16:25:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                    2022-08-09 16:25:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 247.4°
                    2022-08-09 16:25:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 39°
                    2022-08-09 16:26:19.713  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.27
                    2022-08-09 16:28:24.270  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.5
                    2022-08-09 16:28:54.076  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.61
                    2022-08-09 16:29:25.744  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.88
                    2022-08-09 16:30:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                    2022-08-09 16:30:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 248.6°
                    2022-08-09 16:30:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 38.2°
                    2022-08-09 16:30:29.741  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.11
                    2022-08-09 16:32:01.774  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.88
                    2022-08-09 16:33:03.026  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.77
                    2022-08-09 16:33:33.023  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.72
                    2022-08-09 16:34:05.548  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.61
                    2022-08-09 16:35:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                    2022-08-09 16:35:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 249.7°
                    2022-08-09 16:35:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 37.5°
                    2022-08-09 16:36:11.189  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.27
                    2022-08-09 16:36:39.113  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.22
                    2022-08-09 16:37:43.018  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.11
                    2022-08-09 16:39:14.058  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.27
                    2022-08-09 16:39:53.128  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.38
                    2022-08-09 16:40:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                    2022-08-09 16:40:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 250.9°
                    2022-08-09 16:40:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 36.7°
                    2022-08-09 16:40:16.041  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.5
                    2022-08-09 16:42:51.046  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.61
                    2022-08-09 16:43:53.363  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.72
                    2022-08-09 16:45:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                    2022-08-09 16:45:00.003  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 252°
                    2022-08-09 16:45:00.003  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 35.9°
                    2022-08-09 16:46:28.037  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.61
                    2022-08-09 16:48:32.548  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.5
                    2022-08-09 16:49:03.736  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.38
                    2022-08-09 16:49:34.066  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.27
                    2022-08-09 16:50:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                    2022-08-09 16:50:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 253.1°
                    2022-08-09 16:50:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 35.1°
                    2022-08-09 16:51:09.246  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.5
                    2022-08-09 16:53:42.042  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.11
                    2022-08-09 16:54:14.647  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25
                    2022-08-09 16:55:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                    2022-08-09 16:55:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 254.2°
                    2022-08-09 16:55:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 34.3°
                    2022-08-09 16:55:46.713  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.22
                    2022-08-09 16:56:20.288  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.27
                    2022-08-09 16:56:48.093  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.38
                    2022-08-09 16:57:19.063  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.5
                    2022-08-09 16:57:50.631  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.88
                    2022-08-09 16:58:21.069  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26
                    2022-08-09 16:59:23.178  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.22
                    2022-08-09 17:00:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                    2022-08-09 17:00:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 255.3°
                    2022-08-09 17:00:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 33.5°
                    2022-08-09 17:00:25.162  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.11
                    2022-08-09 17:00:56.784  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.27
                    2022-08-09 17:04:03.644  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26
                    2022-08-09 17:04:34.790  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.77
                    2022-08-09 17:05:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                    2022-08-09 17:05:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 256.4°
                    2022-08-09 17:05:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 32.7°
                    2022-08-09 17:05:06.206  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.72
                    2022-08-09 17:07:08.802  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.88
                    2022-08-09 17:08:42.153  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.77
                    2022-08-09 17:09:43.026  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.72
                    2022-08-09 17:10:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                    2022-08-09 17:10:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 257.4°
                    2022-08-09 17:10:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 31.9°
                    2022-08-09 17:10:17.624  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.61
                    2022-08-09 17:10:45.032  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.72
                    2022-08-09 17:12:17.879  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.61
                    2022-08-09 17:12:50.000  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.5
                    2022-08-09 17:13:21.512  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.27
                    2022-08-09 17:14:24.363  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.22
                    2022-08-09 17:14:54.443  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.11
                    2022-08-09 17:15:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                    2022-08-09 17:15:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 258.4°
                    2022-08-09 17:15:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 31.1°
                    2022-08-09 17:15:55.711  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.77
                    2022-08-09 17:16:26.054  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.72
                    2022-08-09 17:17:59.736  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.88
                    2022-08-09 17:20:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                    2022-08-09 17:20:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 259.5°
                    2022-08-09 17:20:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 30.3°
                    2022-08-09 17:20:03.797  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25
                    2022-08-09 17:21:05.054  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.11
                    2022-08-09 17:21:36.037  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.38
                    2022-08-09 17:23:09.667  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.5
                    2022-08-09 17:23:40.072  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.38
                    2022-08-09 17:25:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                    2022-08-09 17:25:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 260.5°
                    2022-08-09 17:25:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 29.4°
                    2022-08-09 17:25:46.038  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.27
                    2022-08-09 17:26:15.257  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.11
                    2022-08-09 17:28:50.997  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.27
                    2022-08-09 17:29:21.027  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.5
                    2022-08-09 17:30:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                    2022-08-09 17:30:00.003  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 261.5°
                    2022-08-09 17:30:00.003  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 28.6°
                    2022-08-09 17:30:08.642  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.61
                    2022-08-09 17:30:54.063  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.72
                    2022-08-09 17:31:57.136  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.61
                    2022-08-09 17:32:59.014  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.38
                    2022-08-09 17:34:31.513  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.88
                    2022-08-09 17:35:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                    2022-08-09 17:35:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 262.5°
                    2022-08-09 17:35:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 27.8°
                    2022-08-09 17:35:02.085  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26
                    2022-08-09 17:37:39.254  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.77
                    2022-08-09 17:40:00.003  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                    2022-08-09 17:40:00.003  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 263.5°
                    2022-08-09 17:40:00.003  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 27°
                    2022-08-09 17:41:15.927  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.11
                    2022-08-09 17:41:45.631  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.27
                    2022-08-09 17:43:49.007  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.22
                    2022-08-09 17:44:51.030  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.11
                    2022-08-09 17:45:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                    2022-08-09 17:45:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 264.5°
                    2022-08-09 17:45:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 26.2°
                    2022-08-09 17:45:22.546  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26
                    2022-08-09 17:46:24.737  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.88
                    2022-08-09 17:46:56.031  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.72
                    2022-08-09 17:47:26.413  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.61
                    2022-08-09 17:50:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                    2022-08-09 17:50:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 265.4°
                    2022-08-09 17:50:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 25.3°
                    2022-08-09 17:50:01.951  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.5
                    2022-08-09 17:50:33.398  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.27
                    2022-08-09 17:55:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                    2022-08-09 17:55:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 266.4°
                    2022-08-09 17:55:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 24.5°
                    2022-08-09 17:57:16.045  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.22
                    2022-08-09 17:57:46.433  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.11
                    2022-08-09 17:58:18.536  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25
                    2022-08-09 17:58:48.456  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.88
                    2022-08-09 18:00:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                    2022-08-09 18:00:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 267.4°
                    2022-08-09 18:00:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 23.7°
                    2022-08-09 18:00:03.106  - debug: shuttercontrol.0 (54376) TriggerID changed: mihome.0.devices.magnet_158d000316d3ad.state Value: true
                    2022-08-09 18:00:03.107  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Küche - shutter conversion is:false
                    2022-08-09 18:00:03.109  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Küche - shutter trigger drive-up is:100
                    2022-08-09 18:00:03.109  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Küche - shutter trigger change is:upDown
                    2022-08-09 18:00:03.109  - debug: shuttercontrol.0 (54376) #1 save trigger height: 0% for device Rollo Küche
                    2022-08-09 18:00:03.109  - debug: shuttercontrol.0 (54376) #1 save trigger action: sunProtect for device Rollo Küche
                    2022-08-09 18:00:03.109  - info: shuttercontrol.0 (54376) #1 Set ID: Rollo Küche value: 100%
                    2022-08-09 18:00:03.115  - debug: shuttercontrol.0 (54376) #1 current height: 100% for device Rollo Küche
                    2022-08-09 18:00:03.115  - debug: shuttercontrol.0 (54376) #1 current action: triggered for device Rollo Küche
                    2022-08-09 18:00:03.115  - info: shuttercontrol.0 (54376) triggered #1 Set ID: Rollo Küche value: 100%
                    2022-08-09 18:00:03.168  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Küche - window is still open -> driving now to :100
                    2022-08-09 18:01:24.144  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25
                    2022-08-09 18:02:03.164  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Shutter state changed: Rollo Küche old value = 0 new value = 100
                    2022-08-09 18:02:03.164  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Küche Old value = 0. New value = 100. automatic is active
                    2022-08-09 18:02:03.334  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Shutter state changed: Rollo Küche old value = 0 new value = 100
                    2022-08-09 18:02:03.334  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Küche Old value = 0. New value = 100. automatic is active
                    2022-08-09 18:02:22.049  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Shutter state changed: Rollo Küche old value = 0 new value = 100
                    2022-08-09 18:02:22.049  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Küche Old value = 0. New value = 100. automatic is active
                    2022-08-09 18:02:25.527  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.11
                    2022-08-09 18:05:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                    2022-08-09 18:05:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 268.3°
                    2022-08-09 18:05:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 22.9°
                    2022-08-09 18:05:00.067  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25
                    2022-08-09 18:05:31.410  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.88
                    2022-08-09 18:06:02.034  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.72
                    2022-08-09 18:07:36.420  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.88
                    2022-08-09 18:09:40.851  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.77
                    2022-08-09 18:10:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                    2022-08-09 18:10:00.003  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 269.3°
                    2022-08-09 18:10:00.003  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 22°
                    2022-08-09 18:10:10.172  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.72
                    2022-08-09 18:10:42.740  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.61
                    2022-08-09 18:13:48.644  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.72
                    2022-08-09 18:14:18.236  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.77
                    2022-08-09 18:15:00.003  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                    2022-08-09 18:15:00.003  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 270.2°
                    2022-08-09 18:15:00.003  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 21.2°
                    2022-08-09 18:15:52.131  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.72
                    2022-08-09 18:16:22.010  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.61
                    2022-08-09 18:20:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                    2022-08-09 18:20:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 271.1°
                    2022-08-09 18:20:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 20.4°
                    2022-08-09 18:22:03.601  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.72
                    2022-08-09 18:23:36.012  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.77
                    2022-08-09 18:25:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                    2022-08-09 18:25:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 272°
                    2022-08-09 18:25:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 19.5°
                    2022-08-09 18:25:41.024  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.72
                    2022-08-09 18:27:13.453  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.61
                    2022-08-09 18:29:49.021  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.77
                    2022-08-09 18:30:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                    2022-08-09 18:30:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 273°
                    2022-08-09 18:30:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 18.7°
                    2022-08-09 18:30:50.186  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.88
                    2022-08-09 18:31:21.619  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.11
                    2022-08-09 18:32:54.223  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25
                    2022-08-09 18:33:25.711  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.77
                    2022-08-09 18:35:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                    2022-08-09 18:35:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 273.9°
                    2022-08-09 18:35:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 17.9°
                    2022-08-09 18:35:29.885  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.88
                    2022-08-09 18:35:32.194  - debug: shuttercontrol.0 (54376) TriggerID changed: mihome.0.devices.magnet_158d000316d3ad.state Value: false
                    2022-08-09 18:35:32.195  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Küche - shutter conversion is:false
                    2022-08-09 18:35:32.197  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Küche - shutter current state.val is:100
                    2022-08-09 18:35:32.197  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Küche - shutter current Height is:100
                    2022-08-09 18:35:32.197  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Küche - shutter trigger Height is:0
                    2022-08-09 18:35:32.197  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Küche - shutter trigger Action is:sunProtect
                    2022-08-09 18:35:32.197  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Küche - shutter trigger Change is:upDown
                    2022-08-09 18:35:32.204  - info: shuttercontrol.0 (54376) Window is still closed -> drive to last height: Set ID: Rollo Küche value: 0%
                    2022-08-09 18:35:32.255  - debug: shuttercontrol.0 (54376) save back trigger action: sunProtect for device: Rollo Küche
                    2022-08-09 18:37:02.034  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.72
                    2022-08-09 18:37:32.250  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Shutter state changed: Rollo Küche old value = 100 new value = 0
                    2022-08-09 18:37:32.250  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Küche Old value = 100. New value = 0. automatic is active
                    2022-08-09 18:37:32.458  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Shutter state changed: Rollo Küche old value = 100 new value = 0
                    2022-08-09 18:37:32.458  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Küche Old value = 100. New value = 0. automatic is active
                    2022-08-09 18:37:50.927  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Shutter state changed: Rollo Küche old value = 100 new value = 0
                    2022-08-09 18:37:50.927  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Küche Old value = 100. New value = 0. automatic is active
                    2022-08-09 18:38:04.476  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.61
                    2022-08-09 18:38:38.700  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.5
                    2022-08-09 18:40:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                    2022-08-09 18:40:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 274.8°
                    2022-08-09 18:40:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 17.1°
                    2022-08-09 18:41:10.292  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.38
                    2022-08-09 18:41:41.898  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.11
                    2022-08-09 18:42:42.846  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 23.88
                    2022-08-09 18:43:14.353  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 23.77
                    2022-08-09 18:44:18.441  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 23.72
                    2022-08-09 18:45:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                    2022-08-09 18:45:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 275.7°
                    2022-08-09 18:45:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 16.2°
                    2022-08-09 18:45:19.669  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 23.61
                    2022-08-09 18:47:21.999  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 23.72
                    2022-08-09 18:48:24.370  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 23.77
                    2022-08-09 18:50:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                    2022-08-09 18:50:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 276.6°
                    2022-08-09 18:50:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 15.4°
                    2022-08-09 18:53:34.341  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 23.88
                    2022-08-09 18:54:36.597  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.11
                    2022-08-09 18:55:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                    2022-08-09 18:55:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 277.5°
                    2022-08-09 18:55:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 14.6°
                    2022-08-09 18:55:08.272  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.22
                    2022-08-09 18:56:09.796  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.27
                    2022-08-09 18:59:15.294  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.22
                    2022-08-09 18:59:47.023  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.11
                    2022-08-09 19:00:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                    2022-08-09 19:00:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 278.4°
                    2022-08-09 19:00:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 13.8°
                    2022-08-09 19:00:00.008  - debug: shuttercontrol.0 (54376) check in time 01.03. 30.09.
                    2022-08-09 19:00:00.009  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Start Tue Mar 01 2022
                    2022-08-09 19:00:00.009  - debug: shuttercontrol.0 (54376) End Fri Sep 30 2022
                    2022-08-09 19:00:00.009  - debug: shuttercontrol.0 (54376) we are in period
                    2022-08-09 19:00:00.009  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Laura in summer time down false
                    2022-08-09 19:00:00.009  - debug: shuttercontrol.0 (54376) check xmas for Rollo Laura
                    2022-08-09 19:00:00.078  - info: shuttercontrol.0 (54376) Children down #26 Set ID: Rollo Laura value: 0%
                    2022-08-09 19:00:00.088  - debug: shuttercontrol.0 (54376) last automatic Action for Rollo Laura: Down_ChildrenTime
                    2022-08-09 19:00:00.088  - debug: shuttercontrol.0 (54376) shutterDownChildren #1 Rollo Laura old height: 100% new height: 0%
                    2022-08-09 19:00:18.554  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 23.88
                    2022-08-09 19:00:50.145  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 23.77
                    2022-08-09 19:01:19.348  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 23.72
                    2022-08-09 19:02:00.082  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Shutter state changed: Rollo Laura old value = 100 new value = 0
                    2022-08-09 19:02:00.082  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Laura Old value = 100. New value = 0. automatic is active
                    2022-08-09 19:02:00.697  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Shutter state changed: Rollo Laura old value = 100 new value = 0
                    2022-08-09 19:02:00.697  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Laura Old value = 100. New value = 0. automatic is active
                    2022-08-09 19:02:09.742  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Shutter state changed: Rollo Laura old value = 100 new value = 0
                    2022-08-09 19:02:09.742  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Laura Old value = 100. New value = 0. automatic is active
                    2022-08-09 19:02:53.312  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 23.61
                    2022-08-09 19:05:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                    2022-08-09 19:05:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 279.4°
                    2022-08-09 19:05:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 12.9°
                    2022-08-09 19:06:29.399  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 23.5
                    2022-08-09 19:10:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                    2022-08-09 19:10:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 280.3°
                    2022-08-09 19:10:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 12.1°
                    2022-08-09 19:10:38.241  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 23.61
                    2022-08-09 19:11:40.281  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 23.72
                    2022-08-09 19:12:09.935  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24
                    2022-08-09 19:12:41.393  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.27
                    2022-08-09 19:14:13.858  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.11
                    2022-08-09 19:14:46.616  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 23.88
                    2022-08-09 19:15:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                    2022-08-09 19:15:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 281.2°
                    2022-08-09 19:15:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 11.3°
                    2022-08-09 19:15:49.273  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 23.77
                    2022-08-09 19:17:20.344  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 23.88
                    2022-08-09 19:20:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                    2022-08-09 19:20:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 282.1°
                    2022-08-09 19:20:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 10.5°
                    2022-08-09 19:20:26.959  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 23.72
                    2022-08-09 19:22:30.361  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 23.77
                    2022-08-09 19:24:02.985  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 23.72
                    2022-08-09 19:25:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                    2022-08-09 19:25:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 283°
                    2022-08-09 19:25:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 9.7°
                    2022-08-09 19:30:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                    2022-08-09 19:30:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 283.9°
                    2022-08-09 19:30:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 8.9°
                    2022-08-09 19:32:51.366  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 23.61
                    2022-08-09 19:33:20.895  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 23.72
                    2022-08-09 19:34:54.417  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 23.77
                    2022-08-09 19:35:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                    2022-08-09 19:35:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 284.8°
                    2022-08-09 19:35:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 8.1°
                    2022-08-09 19:36:58.249  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 23.5
                    2022-08-09 19:40:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                    2022-08-09 19:40:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 285.7°
                    2022-08-09 19:40:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 7.3°
                    2022-08-09 19:42:10.492  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 23.38
                    2022-08-09 19:43:42.367  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 23.27
                    2022-08-09 19:45:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                    2022-08-09 19:45:00.003  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 286.6°
                    2022-08-09 19:45:00.003  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 6.5°
                    2022-08-09 19:45:02.014  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Wohnzimmer level conversion is disabled ...
                    2022-08-09 19:45:12.018  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Schlafzimmer level conversion is disabled ...
                    2022-08-09 19:45:13.878  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 23.22
                    2022-08-09 19:45:15.878  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Wohnzimmer level conversion is disabled ...
                    2022-08-09 19:45:22.020  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Küche level conversion is disabled ...
                    2022-08-09 19:45:25.881  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Schlafzimmer level conversion is disabled ...
                    2022-08-09 19:47:02.016  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Wohnzimmer level conversion is disabled ...
                    2022-08-09 19:47:12.018  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Schlafzimmer level conversion is disabled ...
                    2022-08-09 19:47:22.020  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Küche level conversion is disabled ...
                    2022-08-09 19:47:48.888  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 23.38
                    2022-08-09 19:47:50.889  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Wohnzimmer level conversion is disabled ...
                    2022-08-09 19:48:00.891  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Schlafzimmer level conversion is disabled ...
                    2022-08-09 19:48:10.893  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Küche level conversion is disabled ...
                    2022-08-09 19:49:22.315  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 23.27
                    2022-08-09 19:49:24.315  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Wohnzimmer level conversion is disabled ...
                    2022-08-09 19:49:34.318  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Schlafzimmer level conversion is disabled ...
                    2022-08-09 19:49:44.321  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Küche level conversion is disabled ...
                    2022-08-09 19:50:00.003  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                    2022-08-09 19:50:00.003  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 287.5°
                    2022-08-09 19:50:00.003  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 5.7°
                    2022-08-09 19:50:26.190  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 23.22
                    2022-08-09 19:51:57.900  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 23.11
                    2022-08-09 19:53:00.967  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 23
                    2022-08-09 19:53:30.387  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 22.88
                    2022-08-09 19:54:32.425  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 22.77
                    2022-08-09 19:55:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                    2022-08-09 19:55:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 288.4°
                    2022-08-09 19:55:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 4.9°
                    2022-08-09 19:55:05.245  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 22.61
                    2022-08-09 20:00:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                    2022-08-09 20:00:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 289.3°
                    2022-08-09 20:00:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 4.1°
                    2022-08-09 20:00:13.236  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 22.5
                    2022-08-09 20:03:19.159  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 22.27
                    2022-08-09 20:04:20.847  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 22.22
                    2022-08-09 20:05:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                    2022-08-09 20:05:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 290.2°
                    2022-08-09 20:05:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 3.3°
                    2022-08-09 20:06:24.853  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 22.11
                    2022-08-09 20:07:28.749  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 22
                    2022-08-09 20:10:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                    2022-08-09 20:10:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 291.2°
                    2022-08-09 20:10:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 2.6°
                    2022-08-09 20:11:36.888  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 21.88
                    2022-08-09 20:12:07.264  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 21.77
                    2022-08-09 20:12:39.401  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 21.72
                    2022-08-09 20:15:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                    2022-08-09 20:15:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 292.1°
                    2022-08-09 20:15:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 1.8°
                    2022-08-09 20:16:44.865  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 21.61
                    2022-08-09 20:18:18.596  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 21.5
                    2022-08-09 20:18:48.899  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 21.38
                    2022-08-09 20:19:50.849  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 21.27
                    2022-08-09 20:20:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                    2022-08-09 20:20:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 293°
                    2022-08-09 20:20:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 1°
                    2022-08-09 20:25:00.003  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                    2022-08-09 20:25:00.003  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 294°
                    2022-08-09 20:25:00.003  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 0.3°
                    2022-08-09 20:25:01.229  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 21.22
                    2022-08-09 20:26:02.942  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 21.11
                    2022-08-09 20:29:41.289  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 21.22
                    Adapter: 1.4.14
                    ° Fixer ---> iob fix
                    Dirk PeterD 1 Antwort Letzte Antwort
                      Michael.K 0
                      #5048
                      Hallo Simatec, hallo Gemeinde,
                      zuerst einmal "Vielen Dank für diesen Adapter", nach anfänglichen Problemen klappt die Steuerung jetzt fehlerfrei.
                      Allerdings habe ich doch noch ein Problem.
                      Ist es möglich verschiedene Konfigurationen für verschiedene Schattierungslevel zu haben?
                      Ich habe in Erinnerung irgendwo gelesen zu haben, dass das mit mehreren Instanzen klappen soll. Ist das Richtig und hat jemend eine Beispielkonfiguration?
                      vielen Dank
                      Michael
                      • NegaleinN Negalein
                        @simatec
                        Mir ist gerade aufgefallen, dass der Rolladen nicht mehr aus dem Sonnenschutz fährt.
                        Bei 25 °C geht er zu.
                        Müsste dann bei 22,5 °C wieder öffnen.
                        Kannst du was am Log erkennen?
                        2022-08-09 13:50:18.071  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.11
                        2022-08-09 13:50:20.074  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Wohnzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
                        2022-08-09 13:50:20.074  - info: shuttercontrol.0 (54376) Sunprotect #418 Set ID: Rollo Wohnzimmer value: 0%
                        2022-08-09 13:50:20.088  - debug: shuttercontrol.0 (54376) last automatic Action for Rollo Wohnzimmer: down_Sunprotect
                        2022-08-09 13:50:20.089  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sunprotect for Rollo Wohnzimmer is active
                        2022-08-09 13:50:20.089  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Temperature outside: 25.11 > 25 AND Light: 0 > 15
                        2022-08-09 13:50:20.089  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sunprotect Rollo Wohnzimmer old height: 100% new height: 0%
                        2022-08-09 13:50:46.564  - debug: shuttercontrol.0 (54376) TriggerID changed: mihome.0.devices.magnet_158d000316d3ad.state Value: false
                        2022-08-09 13:50:46.565  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Küche - shutter conversion is:false
                        2022-08-09 13:50:46.567  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Küche - shutter current state.val is:100
                        2022-08-09 13:50:46.567  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Küche - shutter current Height is:100
                        2022-08-09 13:50:46.567  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Küche - shutter trigger Height is:0
                        2022-08-09 13:50:46.567  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Küche - shutter trigger Action is:sunProtect
                        2022-08-09 13:50:46.567  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Küche - shutter trigger Change is:upDown
                        2022-08-09 13:50:46.574  - info: shuttercontrol.0 (54376) Window is still closed -> drive to last height: Set ID: Rollo Küche value: 0%
                        2022-08-09 13:50:46.588  - debug: shuttercontrol.0 (54376) save back trigger action: sunProtect for device: Rollo Küche
                        2022-08-09 13:50:48.743  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.38
                        2022-08-09 13:52:20.080  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Shutter state changed: Rollo Wohnzimmer old value = 100 new value = 0
                        2022-08-09 13:52:20.080  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Wohnzimmer Old value = 100. New value = 0. automatic is active
                        2022-08-09 13:52:20.294  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Shutter state changed: Rollo Wohnzimmer old value = 100 new value = 0
                        2022-08-09 13:52:20.294  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Wohnzimmer Old value = 100. New value = 0. automatic is active
                        2022-08-09 13:52:21.033  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.22
                        2022-08-09 13:52:46.578  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Shutter state changed: Rollo Küche old value = 100 new value = 0
                        2022-08-09 13:52:46.578  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Küche Old value = 100. New value = 0. automatic is active
                        2022-08-09 13:52:46.755  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Shutter state changed: Rollo Küche old value = 100 new value = 0
                        2022-08-09 13:52:46.755  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Küche Old value = 100. New value = 0. automatic is active
                        2022-08-09 13:52:52.996  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Shutter state changed: Rollo Wohnzimmer old value = 100 new value = 0
                        2022-08-09 13:52:52.996  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Wohnzimmer Old value = 100. New value = 0. automatic is active
                        2022-08-09 13:52:54.142  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.11
                        2022-08-09 13:53:04.699  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Shutter state changed: Rollo Küche old value = 100 new value = 0
                        2022-08-09 13:53:04.699  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Küche Old value = 100. New value = 0. automatic is active
                        2022-08-09 13:53:23.730  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25
                        2022-08-09 13:53:54.535  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.88
                        2022-08-09 13:54:25.900  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.77
                        2022-08-09 13:54:56.076  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.72
                        2022-08-09 13:55:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                        2022-08-09 13:55:00.003  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 198.8°
                        2022-08-09 13:55:00.003  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 56.2°
                        2022-08-09 13:55:29.449  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.61
                        2022-08-09 13:55:58.052  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.5
                        2022-08-09 13:56:29.044  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.27
                        2022-08-09 13:57:00.742  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.22
                        2022-08-09 14:00:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                        2022-08-09 14:00:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 200.9°
                        2022-08-09 14:00:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 55.9°
                        2022-08-09 14:00:06.765  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.27
                        2022-08-09 14:00:45.799  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.38
                        2022-08-09 14:01:39.957  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.5
                        2022-08-09 14:02:12.141  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.38
                        2022-08-09 14:03:43.749  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.5
                        2022-08-09 14:04:47.053  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.61
                        2022-08-09 14:05:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                        2022-08-09 14:05:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 202.9°
                        2022-08-09 14:05:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 55.6°
                        2022-08-09 14:05:16.078  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.72
                        2022-08-09 14:05:49.152  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.77
                        2022-08-09 14:07:51.642  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.72
                        2022-08-09 14:08:23.238  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.5
                        2022-08-09 14:10:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                        2022-08-09 14:10:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 205°
                        2022-08-09 14:10:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 55.3°
                        2022-08-09 14:11:59.750  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.61
                        2022-08-09 14:13:32.050  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.72
                        2022-08-09 14:14:36.149  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.77
                        2022-08-09 14:15:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                        2022-08-09 14:15:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 207°
                        2022-08-09 14:15:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 54.9°
                        2022-08-09 14:16:08.867  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.72
                        2022-08-09 14:16:38.042  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.61
                        2022-08-09 14:17:09.748  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.5
                        2022-08-09 14:18:12.761  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.38
                        2022-08-09 14:18:42.039  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.27
                        2022-08-09 14:19:44.368  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.22
                        2022-08-09 14:20:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                        2022-08-09 14:20:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 208.9°
                        2022-08-09 14:20:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 54.5°
                        2022-08-09 14:20:15.740  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.11
                        2022-08-09 14:20:46.542  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24
                        2022-08-09 14:22:19.078  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.11
                        2022-08-09 14:23:52.808  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.27
                        2022-08-09 14:24:23.697  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.72
                        2022-08-09 14:24:55.792  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.88
                        2022-08-09 14:25:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                        2022-08-09 14:25:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 210.9°
                        2022-08-09 14:25:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 54.1°
                        2022-08-09 14:29:33.949  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25
                        2022-08-09 14:30:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                        2022-08-09 14:30:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 212.8°
                        2022-08-09 14:30:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 53.7°
                        2022-08-09 14:31:38.022  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.77
                        2022-08-09 14:33:12.632  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.11
                        2022-08-09 14:35:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                        2022-08-09 14:35:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 214.6°
                        2022-08-09 14:35:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 53.2°
                        2022-08-09 14:35:14.066  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25
                        2022-08-09 14:35:46.801  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.88
                        2022-08-09 14:37:18.051  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25
                        2022-08-09 14:38:51.050  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.11
                        2022-08-09 14:39:22.720  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.22
                        2022-08-09 14:39:53.188  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.38
                        2022-08-09 14:40:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                        2022-08-09 14:40:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 216.5°
                        2022-08-09 14:40:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 52.7°
                        2022-08-09 14:40:26.445  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.61
                        2022-08-09 14:41:58.022  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.38
                        2022-08-09 14:42:28.057  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.22
                        2022-08-09 14:43:31.421  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.11
                        2022-08-09 14:45:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                        2022-08-09 14:45:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 218.3°
                        2022-08-09 14:45:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 52.2°
                        2022-08-09 14:45:34.070  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25
                        2022-08-09 14:47:08.702  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.88
                        2022-08-09 14:48:09.706  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25
                        2022-08-09 14:48:40.049  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.11
                        2022-08-09 14:49:42.159  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.22
                        2022-08-09 14:50:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                        2022-08-09 14:50:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 220°
                        2022-08-09 14:50:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 51.7°
                        2022-08-09 14:50:14.320  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.27
                        2022-08-09 14:52:20.464  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.38
                        2022-08-09 14:52:48.058  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.27
                        2022-08-09 14:54:52.795  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.38
                        2022-08-09 14:55:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                        2022-08-09 14:55:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 221.7°
                        2022-08-09 14:55:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 51.2°
                        2022-08-09 14:55:23.069  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.5
                        2022-08-09 14:57:28.255  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.38
                        2022-08-09 14:59:32.369  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.61
                        2022-08-09 15:00:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                        2022-08-09 15:00:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 223.4°
                        2022-08-09 15:00:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 50.6°
                        2022-08-09 15:01:04.912  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.5
                        2022-08-09 15:01:36.316  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.38
                        2022-08-09 15:02:06.625  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.22
                        2022-08-09 15:04:10.033  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.38
                        2022-08-09 15:05:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                        2022-08-09 15:05:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 225.1°
                        2022-08-09 15:05:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 50°
                        2022-08-09 15:06:16.838  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.22
                        2022-08-09 15:06:45.238  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.11
                        2022-08-09 15:07:16.137  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.88
                        2022-08-09 15:07:48.639  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.72
                        2022-08-09 15:08:49.783  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.5
                        2022-08-09 15:10:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                        2022-08-09 15:10:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 226.7°
                        2022-08-09 15:10:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 49.4°
                        2022-08-09 15:10:53.752  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.72
                        2022-08-09 15:11:55.640  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.88
                        2022-08-09 15:12:26.170  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.38
                        2022-08-09 15:12:59.187  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.5
                        2022-08-09 15:13:30.256  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.61
                        2022-08-09 15:13:59.739  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.77
                        2022-08-09 15:14:30.508  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.88
                        2022-08-09 15:15:00.003  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                        2022-08-09 15:15:00.003  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 228.3°
                        2022-08-09 15:15:00.003  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 48.8°
                        2022-08-09 15:15:01.874  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.11
                        2022-08-09 15:16:04.862  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.38
                        2022-08-09 15:18:38.086  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.27
                        2022-08-09 15:20:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                        2022-08-09 15:20:00.003  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 229.8°
                        2022-08-09 15:20:00.003  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 48.2°
                        2022-08-09 15:20:11.027  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.22
                        2022-08-09 15:21:44.929  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.27
                        2022-08-09 15:22:15.036  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.38
                        2022-08-09 15:23:49.204  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.27
                        2022-08-09 15:24:19.061  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.11
                        2022-08-09 15:24:50.749  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26
                        2022-08-09 15:25:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                        2022-08-09 15:25:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 231.3°
                        2022-08-09 15:25:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 47.6°
                        2022-08-09 15:25:21.018  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.88
                        2022-08-09 15:27:25.026  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.77
                        2022-08-09 15:29:29.623  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.72
                        2022-08-09 15:30:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                        2022-08-09 15:30:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 232.8°
                        2022-08-09 15:30:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 46.9°
                        2022-08-09 15:30:00.068  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.61
                        2022-08-09 15:31:02.040  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.5
                        2022-08-09 15:34:39.649  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.38
                        2022-08-09 15:35:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                        2022-08-09 15:35:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 234.3°
                        2022-08-09 15:35:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 46.2°
                        2022-08-09 15:35:41.068  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.22
                        2022-08-09 15:36:12.731  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.11
                        2022-08-09 15:38:48.060  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.22
                        2022-08-09 15:39:49.010  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.11
                        2022-08-09 15:40:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                        2022-08-09 15:40:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 235.7°
                        2022-08-09 15:40:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 45.6°
                        2022-08-09 15:40:21.725  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25
                        2022-08-09 15:40:51.042  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.72
                        2022-08-09 15:41:23.692  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.38
                        2022-08-09 15:43:27.697  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.61
                        2022-08-09 15:43:58.456  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25
                        2022-08-09 15:44:29.643  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.61
                        2022-08-09 15:44:59.011  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.77
                        2022-08-09 15:45:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                        2022-08-09 15:45:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 237.1°
                        2022-08-09 15:45:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 44.9°
                        2022-08-09 15:47:03.122  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.61
                        2022-08-09 15:47:34.709  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.22
                        2022-08-09 15:48:05.421  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25
                        2022-08-09 15:49:38.025  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.11
                        2022-08-09 15:50:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                        2022-08-09 15:50:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 238.5°
                        2022-08-09 15:50:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 44.2°
                        2022-08-09 15:50:09.736  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.5
                        2022-08-09 15:50:40.073  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.77
                        2022-08-09 15:51:13.521  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26
                        2022-08-09 15:53:15.021  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.77
                        2022-08-09 15:53:47.738  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.5
                        2022-08-09 15:54:18.061  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.38
                        2022-08-09 15:54:50.636  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.22
                        2022-08-09 15:55:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                        2022-08-09 15:55:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 239.8°
                        2022-08-09 15:55:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 43.4°
                        2022-08-09 15:55:19.034  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.11
                        2022-08-09 15:57:57.629  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.22
                        2022-08-09 15:58:25.565  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.27
                        2022-08-09 15:58:56.829  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.38
                        2022-08-09 16:00:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                        2022-08-09 16:00:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 241.1°
                        2022-08-09 16:00:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 42.7°
                        2022-08-09 16:03:04.384  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.5
                        2022-08-09 16:04:07.221  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.38
                        2022-08-09 16:05:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                        2022-08-09 16:05:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 242.4°
                        2022-08-09 16:05:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 42°
                        2022-08-09 16:05:08.774  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.27
                        2022-08-09 16:06:41.902  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.11
                        2022-08-09 16:07:43.147  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25
                        2022-08-09 16:09:16.625  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.88
                        2022-08-09 16:09:48.042  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25
                        2022-08-09 16:10:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                        2022-08-09 16:10:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 243.7°
                        2022-08-09 16:10:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 41.3°
                        2022-08-09 16:10:50.537  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.11
                        2022-08-09 16:11:20.645  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.22
                        2022-08-09 16:12:22.623  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.38
                        2022-08-09 16:12:53.141  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.5
                        2022-08-09 16:15:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                        2022-08-09 16:15:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 244.9°
                        2022-08-09 16:15:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 40.5°
                        2022-08-09 16:15:28.021  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.61
                        2022-08-09 16:16:01.340  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.72
                        2022-08-09 16:16:30.283  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.77
                        2022-08-09 16:17:01.158  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.88
                        2022-08-09 16:17:33.938  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26
                        2022-08-09 16:19:36.629  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.11
                        2022-08-09 16:20:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                        2022-08-09 16:20:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 246.2°
                        2022-08-09 16:20:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 39.8°
                        2022-08-09 16:21:41.748  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26
                        2022-08-09 16:22:11.729  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.72
                        2022-08-09 16:22:42.009  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.5
                        2022-08-09 16:23:44.353  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.38
                        2022-08-09 16:25:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                        2022-08-09 16:25:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 247.4°
                        2022-08-09 16:25:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 39°
                        2022-08-09 16:26:19.713  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.27
                        2022-08-09 16:28:24.270  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.5
                        2022-08-09 16:28:54.076  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.61
                        2022-08-09 16:29:25.744  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.88
                        2022-08-09 16:30:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                        2022-08-09 16:30:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 248.6°
                        2022-08-09 16:30:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 38.2°
                        2022-08-09 16:30:29.741  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.11
                        2022-08-09 16:32:01.774  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.88
                        2022-08-09 16:33:03.026  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.77
                        2022-08-09 16:33:33.023  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.72
                        2022-08-09 16:34:05.548  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.61
                        2022-08-09 16:35:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                        2022-08-09 16:35:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 249.7°
                        2022-08-09 16:35:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 37.5°
                        2022-08-09 16:36:11.189  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.27
                        2022-08-09 16:36:39.113  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.22
                        2022-08-09 16:37:43.018  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.11
                        2022-08-09 16:39:14.058  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.27
                        2022-08-09 16:39:53.128  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.38
                        2022-08-09 16:40:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                        2022-08-09 16:40:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 250.9°
                        2022-08-09 16:40:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 36.7°
                        2022-08-09 16:40:16.041  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.5
                        2022-08-09 16:42:51.046  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.61
                        2022-08-09 16:43:53.363  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.72
                        2022-08-09 16:45:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                        2022-08-09 16:45:00.003  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 252°
                        2022-08-09 16:45:00.003  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 35.9°
                        2022-08-09 16:46:28.037  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.61
                        2022-08-09 16:48:32.548  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.5
                        2022-08-09 16:49:03.736  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.38
                        2022-08-09 16:49:34.066  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.27
                        2022-08-09 16:50:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                        2022-08-09 16:50:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 253.1°
                        2022-08-09 16:50:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 35.1°
                        2022-08-09 16:51:09.246  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.5
                        2022-08-09 16:53:42.042  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.11
                        2022-08-09 16:54:14.647  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25
                        2022-08-09 16:55:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                        2022-08-09 16:55:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 254.2°
                        2022-08-09 16:55:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 34.3°
                        2022-08-09 16:55:46.713  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.22
                        2022-08-09 16:56:20.288  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.27
                        2022-08-09 16:56:48.093  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.38
                        2022-08-09 16:57:19.063  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.5
                        2022-08-09 16:57:50.631  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.88
                        2022-08-09 16:58:21.069  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26
                        2022-08-09 16:59:23.178  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.22
                        2022-08-09 17:00:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                        2022-08-09 17:00:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 255.3°
                        2022-08-09 17:00:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 33.5°
                        2022-08-09 17:00:25.162  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.11
                        2022-08-09 17:00:56.784  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.27
                        2022-08-09 17:04:03.644  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26
                        2022-08-09 17:04:34.790  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.77
                        2022-08-09 17:05:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                        2022-08-09 17:05:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 256.4°
                        2022-08-09 17:05:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 32.7°
                        2022-08-09 17:05:06.206  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.72
                        2022-08-09 17:07:08.802  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.88
                        2022-08-09 17:08:42.153  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.77
                        2022-08-09 17:09:43.026  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.72
                        2022-08-09 17:10:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                        2022-08-09 17:10:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 257.4°
                        2022-08-09 17:10:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 31.9°
                        2022-08-09 17:10:17.624  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.61
                        2022-08-09 17:10:45.032  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.72
                        2022-08-09 17:12:17.879  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.61
                        2022-08-09 17:12:50.000  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.5
                        2022-08-09 17:13:21.512  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.27
                        2022-08-09 17:14:24.363  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.22
                        2022-08-09 17:14:54.443  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.11
                        2022-08-09 17:15:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                        2022-08-09 17:15:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 258.4°
                        2022-08-09 17:15:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 31.1°
                        2022-08-09 17:15:55.711  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.77
                        2022-08-09 17:16:26.054  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.72
                        2022-08-09 17:17:59.736  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.88
                        2022-08-09 17:20:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                        2022-08-09 17:20:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 259.5°
                        2022-08-09 17:20:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 30.3°
                        2022-08-09 17:20:03.797  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25
                        2022-08-09 17:21:05.054  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.11
                        2022-08-09 17:21:36.037  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.38
                        2022-08-09 17:23:09.667  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.5
                        2022-08-09 17:23:40.072  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.38
                        2022-08-09 17:25:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                        2022-08-09 17:25:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 260.5°
                        2022-08-09 17:25:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 29.4°
                        2022-08-09 17:25:46.038  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.27
                        2022-08-09 17:26:15.257  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.11
                        2022-08-09 17:28:50.997  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.27
                        2022-08-09 17:29:21.027  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.5
                        2022-08-09 17:30:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                        2022-08-09 17:30:00.003  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 261.5°
                        2022-08-09 17:30:00.003  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 28.6°
                        2022-08-09 17:30:08.642  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.61
                        2022-08-09 17:30:54.063  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.72
                        2022-08-09 17:31:57.136  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.61
                        2022-08-09 17:32:59.014  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.38
                        2022-08-09 17:34:31.513  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.88
                        2022-08-09 17:35:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                        2022-08-09 17:35:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 262.5°
                        2022-08-09 17:35:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 27.8°
                        2022-08-09 17:35:02.085  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26
                        2022-08-09 17:37:39.254  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.77
                        2022-08-09 17:40:00.003  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                        2022-08-09 17:40:00.003  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 263.5°
                        2022-08-09 17:40:00.003  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 27°
                        2022-08-09 17:41:15.927  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.11
                        2022-08-09 17:41:45.631  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.27
                        2022-08-09 17:43:49.007  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.22
                        2022-08-09 17:44:51.030  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.11
                        2022-08-09 17:45:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                        2022-08-09 17:45:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 264.5°
                        2022-08-09 17:45:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 26.2°
                        2022-08-09 17:45:22.546  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26
                        2022-08-09 17:46:24.737  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.88
                        2022-08-09 17:46:56.031  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.72
                        2022-08-09 17:47:26.413  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.61
                        2022-08-09 17:50:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                        2022-08-09 17:50:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 265.4°
                        2022-08-09 17:50:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 25.3°
                        2022-08-09 17:50:01.951  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.5
                        2022-08-09 17:50:33.398  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.27
                        2022-08-09 17:55:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                        2022-08-09 17:55:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 266.4°
                        2022-08-09 17:55:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 24.5°
                        2022-08-09 17:57:16.045  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.22
                        2022-08-09 17:57:46.433  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.11
                        2022-08-09 17:58:18.536  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25
                        2022-08-09 17:58:48.456  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.88
                        2022-08-09 18:00:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                        2022-08-09 18:00:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 267.4°
                        2022-08-09 18:00:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 23.7°
                        2022-08-09 18:00:03.106  - debug: shuttercontrol.0 (54376) TriggerID changed: mihome.0.devices.magnet_158d000316d3ad.state Value: true
                        2022-08-09 18:00:03.107  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Küche - shutter conversion is:false
                        2022-08-09 18:00:03.109  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Küche - shutter trigger drive-up is:100
                        2022-08-09 18:00:03.109  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Küche - shutter trigger change is:upDown
                        2022-08-09 18:00:03.109  - debug: shuttercontrol.0 (54376) #1 save trigger height: 0% for device Rollo Küche
                        2022-08-09 18:00:03.109  - debug: shuttercontrol.0 (54376) #1 save trigger action: sunProtect for device Rollo Küche
                        2022-08-09 18:00:03.109  - info: shuttercontrol.0 (54376) #1 Set ID: Rollo Küche value: 100%
                        2022-08-09 18:00:03.115  - debug: shuttercontrol.0 (54376) #1 current height: 100% for device Rollo Küche
                        2022-08-09 18:00:03.115  - debug: shuttercontrol.0 (54376) #1 current action: triggered for device Rollo Küche
                        2022-08-09 18:00:03.115  - info: shuttercontrol.0 (54376) triggered #1 Set ID: Rollo Küche value: 100%
                        2022-08-09 18:00:03.168  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Küche - window is still open -> driving now to :100
                        2022-08-09 18:01:24.144  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25
                        2022-08-09 18:02:03.164  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Shutter state changed: Rollo Küche old value = 0 new value = 100
                        2022-08-09 18:02:03.164  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Küche Old value = 0. New value = 100. automatic is active
                        2022-08-09 18:02:03.334  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Shutter state changed: Rollo Küche old value = 0 new value = 100
                        2022-08-09 18:02:03.334  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Küche Old value = 0. New value = 100. automatic is active
                        2022-08-09 18:02:22.049  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Shutter state changed: Rollo Küche old value = 0 new value = 100
                        2022-08-09 18:02:22.049  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Küche Old value = 0. New value = 100. automatic is active
                        2022-08-09 18:02:25.527  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.11
                        2022-08-09 18:05:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                        2022-08-09 18:05:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 268.3°
                        2022-08-09 18:05:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 22.9°
                        2022-08-09 18:05:00.067  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25
                        2022-08-09 18:05:31.410  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.88
                        2022-08-09 18:06:02.034  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.72
                        2022-08-09 18:07:36.420  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.88
                        2022-08-09 18:09:40.851  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.77
                        2022-08-09 18:10:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                        2022-08-09 18:10:00.003  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 269.3°
                        2022-08-09 18:10:00.003  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 22°
                        2022-08-09 18:10:10.172  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.72
                        2022-08-09 18:10:42.740  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.61
                        2022-08-09 18:13:48.644  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.72
                        2022-08-09 18:14:18.236  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.77
                        2022-08-09 18:15:00.003  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                        2022-08-09 18:15:00.003  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 270.2°
                        2022-08-09 18:15:00.003  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 21.2°
                        2022-08-09 18:15:52.131  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.72
                        2022-08-09 18:16:22.010  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.61
                        2022-08-09 18:20:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                        2022-08-09 18:20:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 271.1°
                        2022-08-09 18:20:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 20.4°
                        2022-08-09 18:22:03.601  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.72
                        2022-08-09 18:23:36.012  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.77
                        2022-08-09 18:25:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                        2022-08-09 18:25:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 272°
                        2022-08-09 18:25:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 19.5°
                        2022-08-09 18:25:41.024  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.72
                        2022-08-09 18:27:13.453  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.61
                        2022-08-09 18:29:49.021  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.77
                        2022-08-09 18:30:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                        2022-08-09 18:30:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 273°
                        2022-08-09 18:30:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 18.7°
                        2022-08-09 18:30:50.186  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.88
                        2022-08-09 18:31:21.619  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.11
                        2022-08-09 18:32:54.223  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25
                        2022-08-09 18:33:25.711  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.77
                        2022-08-09 18:35:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                        2022-08-09 18:35:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 273.9°
                        2022-08-09 18:35:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 17.9°
                        2022-08-09 18:35:29.885  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.88
                        2022-08-09 18:35:32.194  - debug: shuttercontrol.0 (54376) TriggerID changed: mihome.0.devices.magnet_158d000316d3ad.state Value: false
                        2022-08-09 18:35:32.195  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Küche - shutter conversion is:false
                        2022-08-09 18:35:32.197  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Küche - shutter current state.val is:100
                        2022-08-09 18:35:32.197  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Küche - shutter current Height is:100
                        2022-08-09 18:35:32.197  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Küche - shutter trigger Height is:0
                        2022-08-09 18:35:32.197  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Küche - shutter trigger Action is:sunProtect
                        2022-08-09 18:35:32.197  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Küche - shutter trigger Change is:upDown
                        2022-08-09 18:35:32.204  - info: shuttercontrol.0 (54376) Window is still closed -> drive to last height: Set ID: Rollo Küche value: 0%
                        2022-08-09 18:35:32.255  - debug: shuttercontrol.0 (54376) save back trigger action: sunProtect for device: Rollo Küche
                        2022-08-09 18:37:02.034  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.72
                        2022-08-09 18:37:32.250  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Shutter state changed: Rollo Küche old value = 100 new value = 0
                        2022-08-09 18:37:32.250  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Küche Old value = 100. New value = 0. automatic is active
                        2022-08-09 18:37:32.458  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Shutter state changed: Rollo Küche old value = 100 new value = 0
                        2022-08-09 18:37:32.458  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Küche Old value = 100. New value = 0. automatic is active
                        2022-08-09 18:37:50.927  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Shutter state changed: Rollo Küche old value = 100 new value = 0
                        2022-08-09 18:37:50.927  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Küche Old value = 100. New value = 0. automatic is active
                        2022-08-09 18:38:04.476  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.61
                        2022-08-09 18:38:38.700  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.5
                        2022-08-09 18:40:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                        2022-08-09 18:40:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 274.8°
                        2022-08-09 18:40:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 17.1°
                        2022-08-09 18:41:10.292  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.38
                        2022-08-09 18:41:41.898  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.11
                        2022-08-09 18:42:42.846  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 23.88
                        2022-08-09 18:43:14.353  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 23.77
                        2022-08-09 18:44:18.441  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 23.72
                        2022-08-09 18:45:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                        2022-08-09 18:45:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 275.7°
                        2022-08-09 18:45:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 16.2°
                        2022-08-09 18:45:19.669  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 23.61
                        2022-08-09 18:47:21.999  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 23.72
                        2022-08-09 18:48:24.370  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 23.77
                        2022-08-09 18:50:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                        2022-08-09 18:50:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 276.6°
                        2022-08-09 18:50:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 15.4°
                        2022-08-09 18:53:34.341  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 23.88
                        2022-08-09 18:54:36.597  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.11
                        2022-08-09 18:55:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                        2022-08-09 18:55:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 277.5°
                        2022-08-09 18:55:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 14.6°
                        2022-08-09 18:55:08.272  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.22
                        2022-08-09 18:56:09.796  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.27
                        2022-08-09 18:59:15.294  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.22
                        2022-08-09 18:59:47.023  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.11
                        2022-08-09 19:00:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                        2022-08-09 19:00:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 278.4°
                        2022-08-09 19:00:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 13.8°
                        2022-08-09 19:00:00.008  - debug: shuttercontrol.0 (54376) check in time 01.03. 30.09.
                        2022-08-09 19:00:00.009  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Start Tue Mar 01 2022
                        2022-08-09 19:00:00.009  - debug: shuttercontrol.0 (54376) End Fri Sep 30 2022
                        2022-08-09 19:00:00.009  - debug: shuttercontrol.0 (54376) we are in period
                        2022-08-09 19:00:00.009  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Laura in summer time down false
                        2022-08-09 19:00:00.009  - debug: shuttercontrol.0 (54376) check xmas for Rollo Laura
                        2022-08-09 19:00:00.078  - info: shuttercontrol.0 (54376) Children down #26 Set ID: Rollo Laura value: 0%
                        2022-08-09 19:00:00.088  - debug: shuttercontrol.0 (54376) last automatic Action for Rollo Laura: Down_ChildrenTime
                        2022-08-09 19:00:00.088  - debug: shuttercontrol.0 (54376) shutterDownChildren #1 Rollo Laura old height: 100% new height: 0%
                        2022-08-09 19:00:18.554  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 23.88
                        2022-08-09 19:00:50.145  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 23.77
                        2022-08-09 19:01:19.348  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 23.72
                        2022-08-09 19:02:00.082  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Shutter state changed: Rollo Laura old value = 100 new value = 0
                        2022-08-09 19:02:00.082  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Laura Old value = 100. New value = 0. automatic is active
                        2022-08-09 19:02:00.697  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Shutter state changed: Rollo Laura old value = 100 new value = 0
                        2022-08-09 19:02:00.697  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Laura Old value = 100. New value = 0. automatic is active
                        2022-08-09 19:02:09.742  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Shutter state changed: Rollo Laura old value = 100 new value = 0
                        2022-08-09 19:02:09.742  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Laura Old value = 100. New value = 0. automatic is active
                        2022-08-09 19:02:53.312  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 23.61
                        2022-08-09 19:05:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                        2022-08-09 19:05:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 279.4°
                        2022-08-09 19:05:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 12.9°
                        2022-08-09 19:06:29.399  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 23.5
                        2022-08-09 19:10:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                        2022-08-09 19:10:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 280.3°
                        2022-08-09 19:10:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 12.1°
                        2022-08-09 19:10:38.241  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 23.61
                        2022-08-09 19:11:40.281  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 23.72
                        2022-08-09 19:12:09.935  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24
                        2022-08-09 19:12:41.393  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.27
                        2022-08-09 19:14:13.858  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.11
                        2022-08-09 19:14:46.616  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 23.88
                        2022-08-09 19:15:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                        2022-08-09 19:15:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 281.2°
                        2022-08-09 19:15:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 11.3°
                        2022-08-09 19:15:49.273  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 23.77
                        2022-08-09 19:17:20.344  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 23.88
                        2022-08-09 19:20:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                        2022-08-09 19:20:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 282.1°
                        2022-08-09 19:20:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 10.5°
                        2022-08-09 19:20:26.959  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 23.72
                        2022-08-09 19:22:30.361  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 23.77
                        2022-08-09 19:24:02.985  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 23.72
                        2022-08-09 19:25:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                        2022-08-09 19:25:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 283°
                        2022-08-09 19:25:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 9.7°
                        2022-08-09 19:30:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                        2022-08-09 19:30:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 283.9°
                        2022-08-09 19:30:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 8.9°
                        2022-08-09 19:32:51.366  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 23.61
                        2022-08-09 19:33:20.895  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 23.72
                        2022-08-09 19:34:54.417  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 23.77
                        2022-08-09 19:35:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                        2022-08-09 19:35:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 284.8°
                        2022-08-09 19:35:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 8.1°
                        2022-08-09 19:36:58.249  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 23.5
                        2022-08-09 19:40:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                        2022-08-09 19:40:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 285.7°
                        2022-08-09 19:40:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 7.3°
                        2022-08-09 19:42:10.492  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 23.38
                        2022-08-09 19:43:42.367  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 23.27
                        2022-08-09 19:45:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                        2022-08-09 19:45:00.003  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 286.6°
                        2022-08-09 19:45:00.003  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 6.5°
                        2022-08-09 19:45:02.014  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Wohnzimmer level conversion is disabled ...
                        2022-08-09 19:45:12.018  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Schlafzimmer level conversion is disabled ...
                        2022-08-09 19:45:13.878  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 23.22
                        2022-08-09 19:45:15.878  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Wohnzimmer level conversion is disabled ...
                        2022-08-09 19:45:22.020  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Küche level conversion is disabled ...
                        2022-08-09 19:45:25.881  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Schlafzimmer level conversion is disabled ...
                        2022-08-09 19:47:02.016  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Wohnzimmer level conversion is disabled ...
                        2022-08-09 19:47:12.018  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Schlafzimmer level conversion is disabled ...
                        2022-08-09 19:47:22.020  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Küche level conversion is disabled ...
                        2022-08-09 19:47:48.888  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 23.38
                        2022-08-09 19:47:50.889  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Wohnzimmer level conversion is disabled ...
                        2022-08-09 19:48:00.891  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Schlafzimmer level conversion is disabled ...
                        2022-08-09 19:48:10.893  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Küche level conversion is disabled ...
                        2022-08-09 19:49:22.315  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 23.27
                        2022-08-09 19:49:24.315  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Wohnzimmer level conversion is disabled ...
                        2022-08-09 19:49:34.318  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Schlafzimmer level conversion is disabled ...
                        2022-08-09 19:49:44.321  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Küche level conversion is disabled ...
                        2022-08-09 19:50:00.003  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                        2022-08-09 19:50:00.003  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 287.5°
                        2022-08-09 19:50:00.003  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 5.7°
                        2022-08-09 19:50:26.190  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 23.22
                        2022-08-09 19:51:57.900  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 23.11
                        2022-08-09 19:53:00.967  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 23
                        2022-08-09 19:53:30.387  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 22.88
                        2022-08-09 19:54:32.425  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 22.77
                        2022-08-09 19:55:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                        2022-08-09 19:55:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 288.4°
                        2022-08-09 19:55:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 4.9°
                        2022-08-09 19:55:05.245  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 22.61
                        2022-08-09 20:00:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                        2022-08-09 20:00:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 289.3°
                        2022-08-09 20:00:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 4.1°
                        2022-08-09 20:00:13.236  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 22.5
                        2022-08-09 20:03:19.159  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 22.27
                        2022-08-09 20:04:20.847  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 22.22
                        2022-08-09 20:05:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                        2022-08-09 20:05:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 290.2°
                        2022-08-09 20:05:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 3.3°
                        2022-08-09 20:06:24.853  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 22.11
                        2022-08-09 20:07:28.749  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 22
                        2022-08-09 20:10:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                        2022-08-09 20:10:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 291.2°
                        2022-08-09 20:10:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 2.6°
                        2022-08-09 20:11:36.888  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 21.88
                        2022-08-09 20:12:07.264  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 21.77
                        2022-08-09 20:12:39.401  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 21.72
                        2022-08-09 20:15:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                        2022-08-09 20:15:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 292.1°
                        2022-08-09 20:15:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 1.8°
                        2022-08-09 20:16:44.865  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 21.61
                        2022-08-09 20:18:18.596  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 21.5
                        2022-08-09 20:18:48.899  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 21.38
                        2022-08-09 20:19:50.849  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 21.27
                        2022-08-09 20:20:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                        2022-08-09 20:20:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 293°
                        2022-08-09 20:20:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 1°
                        2022-08-09 20:25:00.003  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                        2022-08-09 20:25:00.003  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 294°
                        2022-08-09 20:25:00.003  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 0.3°
                        2022-08-09 20:25:01.229  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 21.22
                        2022-08-09 20:26:02.942  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 21.11
                        2022-08-09 20:29:41.289  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 21.22
                        Adapter: 1.4.14
                        Dirk PeterD Online
                        Dirk PeterD Online
                        Dirk Peter
                        #5049
                        @negalein
                        hast du vielleicht den Sonnenschutz aktiviert?
                        Bei mir bleibt er im Sonnenschutz, bis die Rollläden abends herunter fahren, obwohl er ja eigentlich ja nur 5 Minuten hier verharren sollte.
                        MfG
                        Dirk Peter
                        • Dirk PeterD Dirk Peter
                          @negalein
                          MfG
                          Dirk Peter
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #5050
                          @dirk-peter sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                          Nein, hatte ich noch nie.
                          Funktionierte so immer.
                          Soll bei 25°C in den Sonnenschutz und bei -10% (22,5°C) wieder aus dem Sonnenschutz.
                          ° Fixer ---> iob fix
                          • NegaleinN Negalein
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #5051
                            @negalein War der rolladen eventuell bewegt wurden und deshalb im Manu_mode?
                            Achte mal bitte darauf, ob er sich wenn er nicht aus dem Sonnenschutz kommt, eventuell im Manu_Mode ist
                            • Besuche meine Github Seite
                            • HowTo Restore ioBroker
                            • simatecS simatec
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #5052
                              @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                              Nein, nicht bewegt und nicht im Manu_Mode.
                              Er bleibt bis zum schließen nach Sonnenuntergang (+30 Min.) im Sonnenschutz, obwohl Temp. schon lange 22,5°C erreicht hat.
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #5053
                                @negalein Zeige mal bitte deine komplette Config und schreib mal bitte hinzu, um welchen Rollladen es sich handelt
                                • simatecS simatec
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #5054
                                  system.adapter.shuttercontrol.0.json
                                  Rollo Wohnzimmer
                                    Rollo Wohnzimmer
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #5055
                                    @negalein Zeige mal bitte deine auto States?
                                    • simatecS simatec
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #5056
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #5057
                                        @negalein Beobachte das heute bitte noch einmal und poste dann mal den Log von heute Abend
                                        HomoranH NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • simatecS simatec
                                          #5058
                                          @simatec was ich jetzt seitvein paar Tagen habe (update??) ist, dass ee morgens hochfährt und ganz kurz später wieder runter in den Sonnenschutz anstelle direkt nur 37% hochzufahren wie bishet.
                                          Ist das jetzt reiner saisonbedingter Zufall? Hab das auch noch nicht näher verfolgt.
