    @fredf sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
    @javamafia Und ist das ein Türgriffsensor?
    @JavaMafia ... oder ein anderer Sensor mit drei Zuständen
    FredFF Online
    FredFF Online
    FredF
    Most Active Forum Testing
    #5108
    @homoran wollte ich gerade ergänzen 😊
      JavaMafia
      #5109
      Dies sind die Einstellungen von meinen Rollos. Wenn das Rollo unten ist und ich dann das Fenster Kippe. Dann fährt das Rollo auf 25%. Nur wenn das Fenster gekippt ist, fährt es komplett zu.
      Hier meine Einstellungen zu allen Rollos:
      • J JavaMafia
        #5110
        @javamafia sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
        soweit klar und richtig.
        also fährt das rollo beim kippen auf 25% und dann sofort wieder zu solange gekippt ist?
        • rtwlR Offline
          rtwlR Offline
          rtwl
          #5111
          Ich denke er meint, dass nicht geprüft wird wenn am Abend geschlossen wird, ob das Fenster gekippt ist oder nicht.
          -Peter
          • rtwlR rtwl
            #5112
            @rtwl sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
            wäre auch möglich!
            oder bei Beschattung!?
              JavaMafia
              #5113
              Damit ist gemeint das, das Rollo komplett zu fährt, ob wohl das Fenster in kipp Position ist. Was mir auch heute morgen aufgefallen ist, das wenn ich ein gekipptes Fenster schließe fährt das Rollo rauf. Obwohl alles so eingestellt ist, das es runter fahren soll auf 0%
              Bin leider zur Zeit Beruflich viel unterwegs, deshalb kann es schon mal dauern, bis ich antworte.
              • R Offline
                Rushmed
                schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
                #5114
                Thema Sunprotect. Ich tracke den Status meiner Rolläden shuttercontrol.0.shutters.autoState. Was bedeute Status "none" und wodurch wird der ausgelöst?
                Kann SunProtect nur auf none folgen?
                • P Offline
                  puppet1912
                  #5115
                  Guten Abend!
                  Ich habe es nun auch endlich geschafft mir einen Differenztemperatursensor zuzulegen, erhoffe mir dadurch wie hier im Topic immer mal beschrieben, eine präziesere Steuerung.
                  An jene die ebenso damit arbeiten: Welche Parameter haben sich bei euch als sinnvoll erwiesen? Ich hatte glaube mal was von 8K gelesen, finde dazu aber nichts mehr so richtig.
                  Evtl. könnt ihr ja mal eure Paramter nennen/posten.
                  Danke und Grüße
                  ioBroker 4.0.23 - Debian Bullseye unter Proxmox auf IntelNuc7i5BNK
                  • VumerV Offline
                    VumerV Offline
                    Vumer
                    #5116
                    @puppet1912 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                    na ja,
                    sagen wir mal von Preis-Leistung eine die beste Lösung.
                    Das kannst nur du durch schwitzen und frieren anpassen. ;)
                    ich nutze seit längerem dem hier aber nutze auch Aussen Süd Nord und Zimmertemperatur. Und dann ist es ein Unterschied ob wir um 7:00 oder 14:00 20°C draussen haben.
                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                    • VumerV Vumer
                      na ja,
                      puppet1912
                      #5117
                      Mahlzeit
                      @vumer erstmal Danke für den Input. Ich hatte das bis dato so verstanden, dass schon das arbeiten mit der Differenztemperatur eine deutliche Verbesserung der Präzision bringen soll.
                      Der Ansatz des Scripts im Link schaut auf jeden Fall interessant aus. Insbesondere da es mir aktuell so ergeht wie damals @Homoran, die Hauswand beeiträchtigt den Sensor im Schatten. Habe ich heute Nacht sehr gut gesehen, da war das Tempdelta negativ.
                      Welche Art der Sonnenschutzsteuerung nutzt du dann im Shuttercontrol? Die Variante Temperatur/Himmelsrichtung gibt es leider nicht...denn letztere soll auf jeden Fall Einfluss haben.
                      • P puppet1912
                        Mahlzeit
                        #5118
                        ja, ist aber nicht wirklich schlimm.
                        ich arbeite im Moment mit 14K.
                        kommt aber auf deine Ausgestaltung an. Das bei mir ist incl. Glaskuppel.
                        Das "Problem" kommt dann eher im Winter, da steigt die Differenz sogar an.
                          puppet1912
                          #5119
                          Ich habe auch erstmal eine Glaskuppel aufgesetzt. Werde nur den zweiten Sensor versetzen müssen, ein Gehäuse geht bei mir scheinbar nicht. Aktuelle Werte:
                          Sonne: 51°C
                          Schatten: 30°C (gleiches Gehäuse).
                          Das Differenzproblem im Winter würde ich evtl durch das Einbringen der Außentemp vll umgehen. Ab 10°C Außentemperatur soll erst beschattet werden. Im Winter will ich ja jede Wärme mitnehmen...theoretisch.
                          Eine Glättung durch ein externes Script nutzt du nicht?
                          Beste Grüße
                          • P puppet1912
                            Sonne: 51°C
                            Beste Grüße
                            #5120
                            doch! sogar noch aus uralten Zeiten auf der CCU. Da bekomme ich einen fließenden Mittelwert der letzten 5 Messungen.
                            ist eine A-Box und ein Kapernglas
                            • P puppet1912
                              Sonne: 51°C
                              Beste Grüße
                              #5121
                              Aktuelle Werte:
                              Sonne: 51°C
                              sieht gut aus!
                              bei mir aktuell:
                              Außentemperatur ist auch in der Sonne etwas höher.
                              die Differenz dann noch addieren ergibt die "Treibhaustemperatur".
                              also hinten jetzt 47.2°C. Ist aber schon nicht mehr optimal beschienen.
                                Aktuelle Werte:
                                Sonne: 51°C
                                sieht gut aus!
                                bei mir aktuell:
                                puppet1912
                                #5122
                                Der gesamte "Sensor" schaut bei mir auch so aus. Haben ebenfalls eine Abox genommen, dafür sind die HMIP-Sensoren ja konzipiert. Muss nur noch ein besseres Glas besorgen. Die Babybreiglässchen hat meine Frau natürlich gerade alle weg geschmissen...
                                Bitte nochmal für mein Verständnis: Du nutzt zwei von diesen Gehäusen, oder was ist bei dir "Hitze vorne" und "Hitze hinten". Wofür verwendest du jetzt den addierten Wert von 47,2°C? Dachte eher die Differenz wäre interessant.
                                • P puppet1912
                                  #5123
                                  ja, wobei hitze hinten noch einer von vielen Prototypen ist. und nicht ganz so effektiv. Wollte ich schon lange umbauen. Habe allerdings auch keine 53ml Gläser mehr.
                                  So ist es. War nur zum Vergleich zu deinen Werten
                                  Sonne: 51°C
                                  ich dachte das sei die in-Glas-Temperatur.
                                  da kannst du doch sogar OFFset einstellen. dann kommst du nicht auf negative Differenztemperaturen.
                                    Sonne: 51°C
                                    puppet1912
                                    #5124
                                    @homoran said in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                    Ja, ist sie auch. Ich nutze derzeit noch ein sehr flaches Glas, ca. 2cm hoch und im Durchmesser fast so groß wie der Deckel der ABox. Den wollte ich noch umbauen auf ein höheres Glas mit geringerem Durchmesser. Da kamen mir die Breiglässchen in den Sinn, aber da ist gerade kein leeres mehr da. Muss der Sohnemann erstmal essen....:D
                                    Ich nutze den HmIP-STE2-PCB, allerdings am AP. Offset habe ich noch nicht gefunden, allerdings auch nicht gesucht. Ich war der Annahme, dass der AP nur die Werte auslesen kann. Wobei mich die negativen Differenztemperaturen eigentlich nich stören. Sollten ja nur Nachts auftreten. Werde ich aber mal beobachten.
                                    Einen zweiten Sensor werde ich aber auch noch verbauen. Bei mir liegt die große Fensterfläche voll in Richtung Süden, die etwas kleinere am Abend richtung Westen. Schwierig da nur mit einem Sensor zu arbeiten.
                                    Danke dir für die Infos. Schönes We noch!
                                    • rtwlR Offline
                                      rtwlR Offline
                                      rtwl
                                      #5125
                                      @simatec
                                      Aktuell ist Samstag und Sonntag das Wochenende, mit dem Feiertag Datenpunkt kann man einen Tag unter der Woche auch zum späten öffnen bringen.
                                      jedoch bräuchte ich es auch die andere Richtung. nämlich einen Samstag auch zu einem "Wochentag" zu machen um ein frühes öffnen nach "unter der Woche" erreichen zu können.
                                      Manch ein User bräuchte dies vielleicht auch für den Sonntag.
                                      der Grund dafür wird womöglich auf der Hand liegen: Ich habe auch an Samstage einen Arbeitstag, dafür dann unter der Woche einen freien Tag, und für diesen Samstag bräuchte ich ein früheres öffnen wie eben unter der Woche.
                                      Das ganze alleine mit shuttercontrol zu regeln geht im Moment leider nicht, oder ich habs noch nicht entdeckt.
                                      Daher die Frage, ob du eine Möglichkeit siehst dies implementieren zu können?
                                      -Peter
                                        meerkat
                                        #5126
                                        ich finde den Adapter ja gut, aber besteht die Möglichkeit auch mehr als nur 3 Bereiche anzulegen? Würde auch gerne Küche usw. abhängig von Zeiten usw. fahren lassen.
                                        Gruß und Danke
                                        Meerkat
                                        Dominik F.D FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • M meerkat
                                          Gruß und Danke
                                          Meerkat
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.
                                          schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
                                          #5127
                                          @meerkat
                                          Kurze Frage zum Verständnis. Du möchtest jeden Raum unterschiedlich fahren lassen, ist das korrekt? Oder fragst du dich einfach wie du die Küche mit integrieren kannst?
                                          Edit:
                                          Du kannst ja jetzt schon 3 unterschiedliche feste Zeiten angeben plus jede Rollade die du hinzufügst nach Sonnenaufgang/Untergang, Golden Hour, Helligkeit fahren unterschiedlich lassen. Reicht das nicht? :D
