  4. Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread)
    5.7k
appdark-modeiqontrolresponsivevisvisualisierungvisualizationwidget
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.7m Aufrufe 201 Beobachtet
  • wtfkaW wtfka
    Mir wird immer noch nur die 0.2.0 angeboten. Wie komme ich an die 0.2.1?
    Danke!
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    sigi234
    #1661
    @wtfka sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
    Danke!
    Über die Katze.
    Immer Daten sichern!
    wtfkaW 1 Antwort Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      Danke!
      Über die Katze.
      wtfkaW Offline
      wtfkaW Offline
      wtfka
      #1662
      @sigi234
      Dachte kurz du willst mich verschaukeln, aber hat dann doch geklappt, danke :)
      • s.bormannS s.bormann
        @eMd sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
        hallo,
        immer wenn ich die color.temperature von meiner zbt-extendedcolor ändern will, wird ms später der alte farbwert der lampe auch noch mal aktualisiert. somit springt die lampe immer auf die eingestellte farbe zurück.
        ist das ein problem vom zigbee adapter oder von deinem iqontrol adapter?
        Hi, welche Version benutzt Du? Dazu gab es nämlich kürzlich ein Bugfix.
        eMd
        schrieb am zuletzt editiert von eMd
        #1663
        @s-bormann
        Bin auf 0.2.1.
        Kann ich was tun um die Diagnose zu unterstützen?
        Könnte es auch aum zigbee Adapter liegen? Macht es Sinn den Stick zu updaten?
        Master: Intel NUC 16GB/500GB
        Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
        Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
        Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
        s.bormannS 1 Antwort Letzte Antwort
          @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
          @Ash2k sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
          @Marco-Laser
          Bei mir das gleiche Problem, sowohl in 0.1.15 als auch in 0.2.0
          Dachte schon ich bin zu blöd :-)
          Nein, die Blödheit sitzt wo anders.
          Dummer Copy & Paste-Fehler meinerseits.
          Bugfix folgt.
          So, 0.2.1 ist online. Könnt ihr es bitte damit noch mal versuchen? Geht es jetzt? VG!
          #1664
          @s-bormann funktioniert auch bei mir wieder!
          • E eMd
            @s-bormann
            Bin auf 0.2.1.
            s.bormannS Offline
            s.bormannS Offline
            s.bormann
            #1665
            @s-bormann
            Bin auf 0.2.1.
            öffne mal im Browser die Entwicklerkonsole mit F12.
            Dann im Fenster console schauen, was genau beim Einstellen eines neuen Wertes passiert und hier z.B. als Screenshot posten.
            LG
            • O Offline
              O Offline
              ok1
              #1666
              Hat jemand Erfahrung mit der Einbindung des Homematic Heizkörperthermostat HM-CC-RT-DN ? Ich betreibe meine HM-Devices direkt über FHEM ohne CCU und nutze im IOBroker den FHEM-Adapter.
              IQontrol setzt beim Partymodus das Reading PARTY_MODE_SUBMIT. Hier erhalte ich ein Warning:
              2019-09-07 10:13:56.101 - warn: fhem.0 [stateChange] no match fhem.0.Thermostat_Studio_1_Clima.PARTY_MODE_SUBMIT {"val":"21,660,7,9,19,690,7,9,19","ack":false,"ts":1567844036096,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1567844036096}
              Das Reading / der Datenpunkt existiert in meinen HM-CC-RT-DN's (Firmware-Versionen 1.4 und 1.5) nicht. Der Partymodus wird statt dessen über diese 3 separaten Readings gesteuert:
              partyEnd
              2019-09-07 18:14:46
              partyStart
              2019-09-07 18:14:46
              partyTemp
              die sich über den FHEM-Befehl
              set Thermostat_Studio_1_Clima controlParty 16 06.12.13 16:30 09.12.13 05:00
              setzen lassen.
              Möglicherweise existiert das Reading PARTY_MODE_SUBMIT nur in Verbindung mit einer CCU. Ich konnte dazu in den Homematic- und FHEM- Foren leider noch nichts Passendes finden.
              Falls jemand das gleiche Problem hatte würde ich mich über weitere Hinweise freuen. VG, ok
              metaxaM LausiDL 2 Antworten Letzte Antwort
              • O ok1
                partyEnd
                2019-09-07 18:14:46
                partyStart
                2019-09-07 18:14:46
                partyTemp
                setzen lassen.
                metaxaM Offline
                metaxaM Offline
                metaxa
                #1667
                @ok1 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                Ich habe die Stellantriebe über die CCU2 in ioBroker eingebunden, da existiert der Datenpunkt.
                Ich fürchte nur diese Info wird dir nicht viel weiterhelfen .....
                Beim Wandthermostat HM-TC-IT-WM-W-EU gibt es den Datenpunkt auch. Ich habe nur diesen in iQontrol eingebunden.
                LG, mxa
                  SabineT
                  #1668
                  Die Schalt-Mess-Steckdose HMIP-PSM wird bei "Vorschau erstellen" fälschlicherweise als Gerätetyp Temperatur-Sensor angelegt!
                  Einen passenden Gerätetyp gibt es aber dazu leider noch nicht.
                  s.bormannS dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                  • F Offline
                    frodo777
                    #1669
                    @dslraser sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                    Hallo
                    kann ich die Nachkommastellen bei den xiaomi Temperatur Sensoren einstellen. Ich habe 2 Nachkommastellen bei der Luftfeuchtigkeit und dadurch eine Laufschrift. Eingebunden sind die Sensoren über einen conbee Stick.
                    • O ok1
                      partyEnd
                      2019-09-07 18:14:46
                      partyStart
                      2019-09-07 18:14:46
                      partyTemp
                      setzen lassen.
                      LausiDL Offline
                      LausiDL Offline
                      LausiD
                      #1670
                      Die Meldung sagt aus: no match = keine Übereinstimmung
                      Wie du schon festgestellt hast gibt es das Objekt fhem.0.Thermostat_Studio_1_Clima.PARTY_MODE_SUBMIT in FHEM nicht :-(
                      Wo kommt der Objektname her? Wird von iQontrol in Abhängigkeit einer Auswahl Objekt erstellt ?
                      LausiD
                      Doku zum FHEM Adapter
                      Aktuelles zum FHEM Adapter
                      Test FHEM Adapter
                      • F frodo777
                        Hallo
                        s.bormannS Offline
                        s.bormannS Offline
                        s.bormann
                        #1671
                        @frodo777 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                        Hallo
                        Ich rate mal: Du bist auf der stable? In der aktuellen Beta (über die Katze installieren) sollte das auf 1 Nachkommastelle gerundet sein. Wenn nicht, gib bitte noch mal bescheid!
                        VG!
                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                          Hallo
                          VG!
                          frodo777
                          #1672
                          @s-bormann danke für die schnelle Antwort. Der Tipp hat funktioniert.
                          • LausiDL LausiD
                            LausiD
                            s.bormannS Offline
                            s.bormannS Offline
                            s.bormann
                            #1673
                            @LausiD sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                            LausiD
                            das ist beim Homematic-Thermostat tatsächlich etwas speziell:
                            Im Gegensatz zu den anderen Geräten, wo man ja quasi jeden Datenpunkt einzeln konfigurieren kann/muss, gibt es bei diesem Gerät zwei spezielle Datenpunkte, aus deren Namen dann quasi einige Abkömmlinge generiert werden:
                            1. CONTROL_MODE: Aus dem hier definierten Datenpunkt (bsp: hmrpc.0.irgendwas.CONTROL_MODE) wird abgeleitet, dass auch hmrpc.0.irgendwas.AUTO_MODE, hmrpc.0.irgendwas.BOOST_MODE und hmrpc.0.irgendwas.MANU_MODE existieren und entsprechend beim Wechsel des Control-Modes angesteuert werden
                            Zur Erklärung: Das ganze ist von Homematic-Seite komisch gelöst: Im Datenkpunkt hmrpc.0.irgendwas.CONTROL_MODE steht nur der aktuelle IST-Zustand. Der Datenpunkt ist aber ReadOnly und kann NICHT benutzt werden, um den Modus zu ändern. Das geht über die oben beschriebenen Datenpunkte AUTO_MODE, BOOST_MODE und MANU_MODE. Sendet man an diese Datenpunkte ein "true", dann wir der Modus entsprechend geändert.
                            1. PARTY_TEMPERATURE: Aus dem hier definierten Dantenpunkt (bsp: hmrpc.0.irgendwas.PARTY_TEMPERATURE) werden automatisch noch PARTY_START_TIME, PARTY_START_DAY, PARTY_START_MONTH und PARTY_START_TIME sowie PARTY_STOP_TIME, PARTY_STOP_DAY, PARTY_STOP_MONTH und PARTY_STOP_YEAR sowie PARTY_MODE_SUBMIT abgeleitet.
                            Das ganze ist noch konfuser:
                            • Wenn PARTY_TEMPERATURE < 6° ist, dann ist KEIN Party-Mode programmiert, sonst schon
                            • PARTY_START_xxx und PARTY_STOP_xxx geben die programmierten Start- und Endzeiten an
                            • PARTY_MODE_SUBMIT wird zur programmieren des Party-Modes benutzt und setzt sich wie folgt zusammen:
                              PARTY_MODE_SUBMIT = "partyModeTemperature,StartTime,StartDay,StartMonth,StartYear,StopTime,StopDay,StopMonth,StopYear". Zum Deaktivieren des Party-Modes übermittelt man "0,0,0,0,0,0,0,0,0". Die StartTime und StopTime geben die Uhrzeit ein wenig kryptisch verschlüsselt an (wer das braucht, einfach bei mir melden).
                            Eine simple Lösung gibt es also nicht. Ich hätte aber folgende Idee für Dich:
                            Lege die Datenpunkte
                            PARTY_TEMPERATURE,
                            PARTY_START_TIME, PARTY_START_DAY, PARTY_START_MONTH, PARTY_START_TIME,
                            PARTY_STOP_TIME, PARTY_STOP_DAY, PARTY_STOP_MONTH, PARTY_STOP_YEAR und
                            PARTY_MODE_SUBMIT
                            in einem (Blockly-)Script an.
                            In iQontrol verlinkst Du dann bei PARTY_TEMPERATURE eben diesen Datenpunkt.
                            Dein Script muss dann nach den oben beschriebenen Regeln die Daten dekodieren und zwischen FHEM und iQontrol vermitteln.
                            Wenn das läuft, wäre es klasse, wenn Du das Script hier teilen könntest!
                            Viel Erfolg!
                            O 1 Antwort Letzte Antwort
                            • S SabineT
                              s.bormannS Offline
                              s.bormannS Offline
                              s.bormann
                              #1674
                              @SabineT sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                              bitte schick mal einen screenshot von den datenpunkten (im experten-modus)
                              • S SabineT
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #1675
                                @SabineT
                                ich habe zwei davon eingestellt.
                                  SabineT
                                  schrieb am zuletzt editiert von SabineT
                                  #1676
                                  @s-bormann
                                  Datenpunkte Teil 1:HMIP-PSM_0-3.png
                                  Datenpunkte Teil 2:HMIP-PSM_4-8.png
                                  Ich hab die bei mir jetzt mal als Schalter definiert, für state muss man dann aber :3.STATE vewenden!
                                    SabineT
                                    #1677
                                    hier noch das ganze als JSON-Export:
                                    hm-rpc.1.HMIP-PSM.json
                                      LausiD
                                      PARTY_TEMPERATURE,
                                      PARTY_MODE_SUBMIT
                                      Viel Erfolg!
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      ok1
                                      #1678
                                      Spoiler
                                      Man kann den Datenpunkt controlMode händisch auf write=true setzen, was ich bereits für einen anderen Zweck gemacht habe.
                                      Dann funktioniert das Setzen der Modi über controlMode bei mir ohne Probleme.
                                      Bsp: Auswahl der gewünschten controlMode- Option mit Übergabe von IObroker an FHEM:
                                      Nach kurzer Wartezeit:
                                      Der Homematic-Thermostat hat in den neuen controlMode umgeschaltet.
                                      Ich denke, hier könnte @LausiD den Datenpunkt in seinem FHEM-Adapter entsprechend anpassen, so dass bei Neuanlage von controlMode direkt read und write-Rechte für controlMode vergeben werden.
                                      Ich frage mich im Moment aber, warum trotz gesetzter Rechte trotzdem kein Wert im Datenpunkt controlMode ankommt, obwohl ich im IQontrol-Admin den Datenpunkt gesetzt und IQontrol für den Zugriff freigegeben habe. Egal welchen Modus- Button ich in IQontrol anklicke, der Wert wird nicht in controlMode geschrieben.
                                      @s-bormann , ich wäre Dir sehr dankbar wenn Du Dir das einmal anschauen könntest.
                                      Vielen Dank auch für die Idee zum PARTY_MODE_SUBMIT. Hier werde ich mir etwas überlegen. Es sollte etwas einfacher gehen, da man das Homematic-Thermostat HM-CC-RT-DN auch via controlParty- Befehl steuern kann. Aufbau ist hier:
                                      controlParty Grad StartDay StartTime StopDay StopTime
                                      Man müsste also nur den PARTY_MODE_SUBMIT- String entsprechend umbauen und an FHEM als controlParty -String senden.
                                      s.bormannS LausiDL 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • S SabineT
                                        @s-bormann
                                        s.bormannS Offline
                                        s.bormannS Offline
                                        s.bormann
                                        #1679
                                        @s-bormann
                                        Hi, danke für die Screenshots.
                                        Die (fehlerhafte) Erkennung als Temperatur-Sensor kommt daher, dass im Kanal 0 der Datenpunkt ACTUAL_TEMPERATURE vorhanden ist. Ich fürchte, das bekomme ich auch so leicht nicht weg. Dazu müsste ich den gesamten Erkennungs-Algorithmus überarbeiten. Bluefox hat auch mal irgendwo einen Algorithmus dazu veröffentlicht, vielleicht kann ich den nutzen und einbauen - ist aber sicher nichts, was sich mal so eben nebenbei erledigen lässt - aber ich schreibe es mal auf die ToDo-Liste. So lange bleibt aber erst mal nur die manuelle Konfiguration der Devices. Sorry und LG!
                                        S BluefoxB 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • O ok1
                                          Spoiler
                                          s.bormannS Offline
                                          s.bormannS Offline
                                          s.bormann
                                          #1680
                                          Spoiler
                                          das Problem ist hier genau analog zum Problem mit dem Party-Mode. Schau noch mal, was ich im Spoiler zu Punkt 1 geschrieben habe:
                                          Eine Änderung wird also gar nicht in den CONTROL_MODE geschrieben, sondern an den AUTO_MODE, BOOST_MODE oder MANU_MODE-Datenpunkt gesendet. Du könntest es mit dem gleichen Script-Workaround lösen, wie beim Party-Mode.
                                          Beim Thermostat (nicht Homematic-Thermostat) ist das anders, hier werden Änderungen direkt im CONTROL_MODE vorgenommen. Dafür gibt es hier (noch) kein Party-Mode...
                                          VG!
                                          O M 2 Antworten Letzte Antwort
