    6.3k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @Beowolf sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
    Diese habe ich jeweils auf der CCU zusammengefasst
    Hast Du Heizgruppen gemacht, oder was heißt das ?
    Beowolf
    #1634
    @dslraser sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
    Jepp.
    • B Beowolf
      Jepp.
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #1635
      @Beowolf
      Also vielleicht mal etwas genauer...?
      Sind die Heizgruppen auch in iObroker ?
      (was für Geräte ? HM oder HMIP oder andere ?)
      Ich habe eine Raspberrymatic und auf dieser sind auch Heizgruppen (HMIP Geräte) definiert.Diese Heizgruppen habe ich auch in iObroker. Bei mir sind die unter hm-rpc2 als Virtual Devices eingerichtet. Diese erscheinen auch in den Objekten. Die Heizgruppen lassen sich dann genau so schalten wie einzelne Thermostate oder Ventile usw.
      Auch Fenstersonsoren die zur Gruppe gehören sind dann drinn.
      Heizgruppen
        Beowolf
        schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
        #1636
        Hallo dslraser ,
        Nö
        HM
        Ich habe eine Raspberrymatic und auf dieser sind auch Heizgruppen (HM Geräte) definiert.
        Ja
        Nö
        Wie mache ich das?
        Manfred
        • B Beowolf
          Hallo dslraser ,
          Nö
          HM
          Ja
          Nö
          Wie mache ich das?
          Manfred
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #1637
          Wie mache ich das?
          zusätzliche hm-rpc Instanz anlegen.
          Hier HMIP, ob die für HM auch so aussehen weiß ich nicht. (Ports usw...?)
          • juliosJ Offline
            juliosJ Offline
            julios
            #1638
            Hallo, kann man beim Anzeigen eines Wertes eine Einheit (kWh, kW, A, usw...) mitangeben?
            Ich übergebe in iQontrol einen Zählerstand als 'Wert' und möchte die Einheit 'kWh' mitübergeben.
            Finde dafür aber keine Angabemöglichkeit. Hat jemand eine Idee?
            Danke Christoph
            • juliosJ julios
              Danke Christoph
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #1639
              @chris133
              Schraubenschlüssel Symbol
              juliosJ 1 Antwort Letzte Antwort
              • sigi234S sigi234
                @chris133
                juliosJ Offline
                juliosJ Offline
                julios
                #1640
                @sigi234 Danke für die schnelle und hilfreiche Info!
                Wieder etwas dazu gelernt :-)
                • s.bormannS Offline
                  s.bormannS Offline
                  s.bormann
                  #1641
                  0.2.0 lädt gerade hoch.
                  Habe noch slats_level zu den Jalousien beigefügt.
                  Diese Version würde ich dann gerne - sofern keine aktuellen Fehler mehr bestehen - zur nächsten stable machen.
                  VG!
                  • s.bormannS s.bormann
                    VG!
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #1642
                    @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                    VG!
                    Installiert, alles soweit ok. Danke.
                    • E Offline
                      eMd
                      #1643
                      hallo,
                      immer wenn ich die color.temperature von meiner zbt-extendedcolor ändern will, wird ms später der alte farbwert der lampe auch noch mal aktualisiert. somit springt die lampe immer auf die eingestellte farbe zurück.
                      ist das ein problem vom zigbee adapter oder von deinem iqontrol adapter?
                      Master: Intel NUC 16GB/500GB
                      Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                      Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                      Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                      • O Offline
                        O Offline
                        ok1
                        #1644
                        ich habe leider Installationsprobleme mit den Versionen ab 0.1.15.
                        0.1.14 funktionierte einwandfrei. Ab 0.1.15 erhalte ich einen Uncaught Reference Error wie dargestellt.
                        Dieses ist auch bei der neuen 0.2.0 Version der Fall. Für eure Unterstützung möchte ich mich bedanken !
                        VG, ok
                        BTW: kann man eigentlich im neuen Forum ausschließlich in dem gerade geöffneten Thread suchen ? Über die Lupe im Seiten-Header neben der Beitragsnavigation im Thread wird entgegen der Erwartung im gesamten iobroker- Forum gesucht. Bei aktuell 1643 Beiträgen im iqontrol-Thread ist die Suche äußerst mühselig. Vielen Dank für einen Tipp !
                        • O ok1
                          VG, ok
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #1645
                          @ok1 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                          O 1 Antwort Letzte Antwort
                          • sigi234S sigi234
                            O Offline
                            O Offline
                            ok1
                            #1646
                            @sigi234 , vielen Dank für Deinen Hinweis - genau das ist mein Problem mit der erweiterten Suche. Es müsste hier eine Begrenzung auf den aktuellen Thread geben, z.B. über eine Checkbox. Diese Funktion finde ich in der aktuellen erw. Suche leider nicht. Ich hoffe, ich hab diese Option noch nicht gefunden ...
                            sigi234S s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                            • R Offline
                              RichieXX
                              schrieb am zuletzt editiert von RichieXX
                              #1647
                              Ich bekomme seit Version 0.1.15 keine Konfigseite mehr angezeigt, jedoch keinen Fehler im Log. evtl. gleiches Problem wie @ok1 ?
                              • R RichieXX
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #1648
                                @RichieXX sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                Ja, kann ich auch bestätigen. Version 0.2.0
                                Marco LaserM 1 Antwort Letzte Antwort
                                • E eMd
                                  hallo,
                                  s.bormannS Offline
                                  s.bormannS Offline
                                  s.bormann
                                  #1649
                                  @eMd sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                  hallo,
                                  Hi, welche Version benutzt Du? Dazu gab es nämlich kürzlich ein Bugfix.
                                  E 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • O ok1
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #1650
                                    Antwort von @Jey-Cee
                                    Doch gibt es strg + f im geöffneten Thema drücken, dann kann man im Thema suchen.
                                    • O ok1
                                      s.bormannS Offline
                                      s.bormannS Offline
                                      s.bormann
                                      #1651
                                      Guck mal in den Einstellungen:
                                      • sigi234S sigi234
                                        Marco LaserM Offline
                                        Marco Laser
                                        #1652
                                        @sigi234 Hab auch bei beiden (0.1.15 sowie 0.2.0) kein Backend mehr
                                        • Marco LaserM Marco Laser
                                          #1653
                                          @Marco-Laser
                                          Bei mir das gleiche Problem, sowohl in 0.1.15 als auch in 0.2.0
                                          Dachte schon ich bin zu blöd :-)
