7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.3m Aufrufe 201 Beobachtet
  • B
    B
    Beowolf
    schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
    #1630
    noch eine Frage. Ich habe in zwei Zimmern jeweils zwei Heizkörper. Diese habe ich jeweils auf der CCU zusammengefasst. Also, wenn ich am Heizkörper Eins die Temperatur verändere, wird am Körper Zwei der Regler entsprechend auch automatisch eingestellt.
    Wie mache ich das unter iQontrol? Wenn ich dort einen Körper auswähle wird der andere nicht mit verstellt.
    Manfred
    • B Beowolf
      Manfred
      dslraserD
      dslraserD
      dslraser
      #1631
      @Beowolf sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
      Hast Du Heizgruppen gemacht, oder was heißt das ?
        #1632
        Ich möchte mein derzeitige Visualisierung HABpanel so nach und nach durch iQontrol ersetzen. Soweit klappt das auch schon ganz gut. Leider komme ich mit der Umsetzung meiner Bring app nicht weiter. Ist im Prinzip eine Einkaufsliste die ich zZ in meiner Visualisierung darstellen kann. Wird über den Bring Adapter contentHtml ausgelesen. Bei HABpanel nennt sich das dann Template. Wäre das in iQontrol auch möglich? Wenn ja wie stelle ich das an? Das gleiche Problem habe ich mit der Darstellung meiner Termine aus iCal.
        Marco LaserM 1 Antwort Letzte Antwort
          Marco LaserM
          Marco LaserM
          Marco Laser
          #1633
          @noah3112 musst du in einem Pop Up realisieren
          • dslraserD dslraser
            B
            B
            Beowolf
            #1634
            @dslraser sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
            Jepp.
            • B Beowolf
              Jepp.
              dslraserD
              dslraserD
              dslraser
              #1635
              @Beowolf
              Also vielleicht mal etwas genauer...?
              Sind die Heizgruppen auch in iObroker ?
              (was für Geräte ? HM oder HMIP oder andere ?)
              Ich habe eine Raspberrymatic und auf dieser sind auch Heizgruppen (HMIP Geräte) definiert.Diese Heizgruppen habe ich auch in iObroker. Bei mir sind die unter hm-rpc2 als Virtual Devices eingerichtet. Diese erscheinen auch in den Objekten. Die Heizgruppen lassen sich dann genau so schalten wie einzelne Thermostate oder Ventile usw.
              Auch Fenstersonsoren die zur Gruppe gehören sind dann drinn.
              Heizgruppen
              • B
                B
                Beowolf
                #1636
                Hallo dslraser ,
                Nö
                HM
                Ich habe eine Raspberrymatic und auf dieser sind auch Heizgruppen (HM Geräte) definiert.
                Ja
                Nö
                Wie mache ich das?
                Manfred
                • B Beowolf
                  Hallo dslraser ,
                  Nö
                  HM
                  Ja
                  Nö
                  Wie mache ich das?
                  Manfred
                  dslraserD
                  dslraserD
                  dslraser
                  #1637
                  Wie mache ich das?
                  zusätzliche hm-rpc Instanz anlegen.
                  Hier HMIP, ob die für HM auch so aussehen weiß ich nicht. (Ports usw...?)
                  • juliosJ
                    juliosJ
                    julios
                    #1638
                    Hallo, kann man beim Anzeigen eines Wertes eine Einheit (kWh, kW, A, usw...) mitangeben?
                    Ich übergebe in iQontrol einen Zählerstand als 'Wert' und möchte die Einheit 'kWh' mitübergeben.
                    Finde dafür aber keine Angabemöglichkeit. Hat jemand eine Idee?
                    Danke Christoph
                    • juliosJ julios
                      Danke Christoph
                      sigi234S
                      sigi234S
                      #1639
                      @chris133
                      Schraubenschlüssel Symbol
                      juliosJ 1 Antwort Letzte Antwort
                      • sigi234S sigi234
                        @chris133
                        juliosJ
                        juliosJ
                        julios
                        #1640
                        @sigi234 Danke für die schnelle und hilfreiche Info!
                        Wieder etwas dazu gelernt :-)
                        • s.bormannS
                          s.bormannS
                          s.bormann
                          #1641
                          0.2.0 lädt gerade hoch.
                          Habe noch slats_level zu den Jalousien beigefügt.
                          Diese Version würde ich dann gerne - sofern keine aktuellen Fehler mehr bestehen - zur nächsten stable machen.
                          VG!
                          • s.bormannS s.bormann
                            VG!
                            sigi234S
                            sigi234S
                            #1642
                            @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                            VG!
                            Installiert, alles soweit ok. Danke.
                            • E
                              E
                              eMd
                              #1643
                              hallo,
                              immer wenn ich die color.temperature von meiner zbt-extendedcolor ändern will, wird ms später der alte farbwert der lampe auch noch mal aktualisiert. somit springt die lampe immer auf die eingestellte farbe zurück.
                              ist das ein problem vom zigbee adapter oder von deinem iqontrol adapter?
                              Master: Intel NUC 16GB/500GB
                              Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                              Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                              Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                              • O
                                O
                                ok1
                                #1644
                                ich habe leider Installationsprobleme mit den Versionen ab 0.1.15.
                                0.1.14 funktionierte einwandfrei. Ab 0.1.15 erhalte ich einen Uncaught Reference Error wie dargestellt.
                                Dieses ist auch bei der neuen 0.2.0 Version der Fall. Für eure Unterstützung möchte ich mich bedanken !
                                VG, ok
                                BTW: kann man eigentlich im neuen Forum ausschließlich in dem gerade geöffneten Thread suchen ? Über die Lupe im Seiten-Header neben der Beitragsnavigation im Thread wird entgegen der Erwartung im gesamten iobroker- Forum gesucht. Bei aktuell 1643 Beiträgen im iqontrol-Thread ist die Suche äußerst mühselig. Vielen Dank für einen Tipp !
                                • O ok1
                                  VG, ok
                                  sigi234S
                                  sigi234S
                                  #1645
                                  @ok1 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                  O 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • sigi234S sigi234
                                    O
                                    O
                                    ok1
                                    #1646
                                    @sigi234 , vielen Dank für Deinen Hinweis - genau das ist mein Problem mit der erweiterten Suche. Es müsste hier eine Begrenzung auf den aktuellen Thread geben, z.B. über eine Checkbox. Diese Funktion finde ich in der aktuellen erw. Suche leider nicht. Ich hoffe, ich hab diese Option noch nicht gefunden ...
                                    sigi234S s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • R
                                      R
                                      RichieXX
                                      schrieb am zuletzt editiert von RichieXX
                                      #1647
                                      Ich bekomme seit Version 0.1.15 keine Konfigseite mehr angezeigt, jedoch keinen Fehler im Log. evtl. gleiches Problem wie @ok1 ?
                                      • R RichieXX
                                        sigi234S
                                        sigi234S
                                        #1648
                                        @RichieXX sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                        Ja, kann ich auch bestätigen. Version 0.2.0
                                        • E eMd
                                          hallo,
                                          s.bormannS
                                          s.bormannS
                                          s.bormann
                                          #1649
                                          @eMd sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                          hallo,
                                          Hi, welche Version benutzt Du? Dazu gab es nämlich kürzlich ein Bugfix.
                                          E 1 Antwort Letzte Antwort
                                          83.9k
