7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.1m Aufrufe 201 Beobachtet
  • s.bormannS s.bormann
    @LJSven sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
    @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
    Ich komme von außen (trotz VPN) nicht mehr auf das Interface via Iphone. Woran kann das liegen? Es kommt nur der Ladebildschirm. Ich meine es ist passiert, nachdem ich die Cookies & Verlauf gelöscht habe.
    Geht es denn, wenn Du im WLAN bist? Oder im Browser vom PC?
    Wenn ich das Handy nehme - über ip:8082 das Webinterface (https) aufrufe - dann auf iQontrol gehe, wird die Seite aufgerufen. Speichere ich diese Seite auf dem Homebildschirm und möchte sie direkt aufrufen, geht es nicht mehr.
    Das ist bestimmt ein cache-Problem. Seit bei ios das Handling der web-apps geändert wurde, macht das vieele Probleme. Hatte jetzt selbst ewig das Problem, dass ich die css-Datei geändert hatte, das im Safari auch wunderbar übernommen wurde, aber auf dem homescreen ewig und drei Tage noch die alte Datei blieb... Es gibt leider keinen allgemeingültigen mir bekannten Workaround. Folgende Schritte können, müssen aber nicht helfen:
    • Webapp auf dem Homescreen löschen
    • Safari beenden
    • Einstellungen / Safari / Erweitert / Website-Daten / bearbeiten -> <ip oder name Deines iobroker-Servers> löschen
    • iPhone neu starten
    • Seite im Safari neu laden und neu auf dem Homescreen abspeichern
    Wenn das nichts hilft, dann aus dem iqontrol-Ordner
    /opt/iobroker/iobroker-data/files/iqontrol
    die cache.manifest-Datei mal temporär umbenennen (da sind die cache-Regeln festgelegt) und die Prozedur wiederholen.
    Hoffe, das hilft??
    s.bormannS
    s.bormannS
    s.bormann
    #1625
    • Safari beenden
    Hoffe, das hilft??
    Sorry, mehr fällt mich im Moment leider nicht wirklich ein. Muss leider passen... :(
    • B Beowolf
      eine kurze 'Frage. Ich habe einige Sonoff Basic verbaut. Wie bekomme ich die eingefügt, bzw. wie kann ich die dann schalten?
      Manfred
      metaxaM
      metaxaM
      metaxa
      schrieb am zuletzt editiert von metaxa
      #1626
      @Beowolf sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
      Manfred
      1))
      2)
      3)
      4)
      5)
      6)
      7)
      Weitere Datenpunkte nach Bedarf füllen, speichern und sollte funktionieren.
      Hatte ich dich richtig verstanden?
      LG, mxa
      • E eMd
        Meinst du so?
        Habe die Anzahl als state, damit ist die Kachel bei allem größer 0 auf aktiv. Beim drauf klicken sehe ich dann alle weiteren Informationen.
        M
        M
        Max789
        schrieb am zuletzt editiert von Max789
        #1627
        @eMd
        Habe es nun so ähnlich mithilfe einer Werteliste lösen können.
        Kriege nun direkt in der Kachel eingeblendet, wo die Fenster noch offen sind.
          @blackeagle998 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
          @s-bormann
          Die neue Version beinhaltet ja folgende Änderung:
          (Sebastian Bormann) Level-Sliders will have a higher resolution for datapoints with small value ranges.
          Ich habe einen Datenpunkt als Zahl mit Min-Wert 1 und Max-Wert 3 (für die Anzahl der Reinigungsdurchläufe meines Staubsauger-Roboters). Bisher konnte ich problemlos über den Level Slider zwischen den Ganzzahlen 1, 2 oder 3 wählen, das war super.
          Mit der neuen Einstellung ist das eine Fummelarbeit, kann man irgendwo eine Option einfügen, ob man nur Ganzzahlen will oder diese Feingranularität mit Kommazahlen?
          hmm, an so was hatte ich natürlich gar nicht gedacht. Schon krass, wenn man an einer Seite etwas verbessert, verschlechtert man es auf der Anderen.
          Wäre es eine Option für Dich, eine ValueList anzulegen? Die würde dann als DropDown-Menü angezeigt.
          Das geht über den Custom-Dialog des Datenpunktes (Schraubenschlüssel-Icon) ganz unten. Du könntest das ganze dann sogar als Klartext darstellen:
          1 = "Ein Reinigungsdurchlauf"
          2 = "Zwei Reinigungsdurchläufe"
          B
          B
          blackeagle998
          #1628
          @s-bormann
          Super Vorschlag!!!
          Hatte zwar schon von der Auswahlliste gelesen, es selber aber noch nicht ausprobiert.
          Jetzt muss ich sagen, dass es ein echt cooles Feature ist 👍
            @tro sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
            @s-bormann said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
            Kurze Warnung und Bitte für diejenigen mit Rolläden/Jalousien:
            Hallo und vorab ein Danke für das absolut geniale Projekt hier!
            Habe einen KNX Rolladen (0 auf / 1 ab) eingebunden, es wird am KNX Datenpunk immer nur die 1 für ab gesendet.
            Konfiguration:
            Gerätetyp: Jalousie
            UP: knx.0.Rollos.Wohnzimmer.WZ_lang
            Down: knx.0.Rollos.Wohnzimmer.WZ_lang
            Invert Level verändert nichts an der Funktion.
            In iqontrol wird das Icon richtig angezeigt, aber der gesendete Wert ist immer 1,
            egal ob ich auf "ab" oder "Auf" drücke.
            Installierte Version: 0.1.14
            Node.js v8.16.1
            Admin: 3.6.2
            js-controller: 1.5.14
            Hi, mit UP_SET_VALUE bzw. DOWN_SET_VALUE kannst Du den für up bzw. down zu sendenden Wert festlegen.
            VG!
            T
            T
            tro
            #1629
            Hi
            bei mir lag es an der NPM Version, diese war noch auf V4.x, jetzt mit V6.11.2,
            zeigt es mir auch die Werte nach erneuter Installation von iQontrol 0.1.14 an. danke.
            Dieter
            • B
              B
              Beowolf
              schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
              #1630
              noch eine Frage. Ich habe in zwei Zimmern jeweils zwei Heizkörper. Diese habe ich jeweils auf der CCU zusammengefasst. Also, wenn ich am Heizkörper Eins die Temperatur verändere, wird am Körper Zwei der Regler entsprechend auch automatisch eingestellt.
              Wie mache ich das unter iQontrol? Wenn ich dort einen Körper auswähle wird der andere nicht mit verstellt.
              Manfred
              • B Beowolf
                Manfred
                dslraserD
                dslraserD
                dslraser
                #1631
                Hast Du Heizgruppen gemacht, oder was heißt das ?
                  #1632
                  Ich möchte mein derzeitige Visualisierung HABpanel so nach und nach durch iQontrol ersetzen. Soweit klappt das auch schon ganz gut. Leider komme ich mit der Umsetzung meiner Bring app nicht weiter. Ist im Prinzip eine Einkaufsliste die ich zZ in meiner Visualisierung darstellen kann. Wird über den Bring Adapter contentHtml ausgelesen. Bei HABpanel nennt sich das dann Template. Wäre das in iQontrol auch möglich? Wenn ja wie stelle ich das an? Das gleiche Problem habe ich mit der Darstellung meiner Termine aus iCal.
                  Marco LaserM 1 Antwort Letzte Antwort
                    Marco LaserM
                    Marco LaserM
                    Marco Laser
                    #1633
                    @noah3112 musst du in einem Pop Up realisieren
                    • dslraserD dslraser
                      B
                      B
                      Beowolf
                      #1634
                      @dslraser sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                      Jepp.
                      • B Beowolf
                        Jepp.
                        dslraserD
                        dslraserD
                        dslraser
                        #1635
                        @Beowolf
                        Also vielleicht mal etwas genauer...?
                        Sind die Heizgruppen auch in iObroker ?
                        (was für Geräte ? HM oder HMIP oder andere ?)
                        Ich habe eine Raspberrymatic und auf dieser sind auch Heizgruppen (HMIP Geräte) definiert.Diese Heizgruppen habe ich auch in iObroker. Bei mir sind die unter hm-rpc2 als Virtual Devices eingerichtet. Diese erscheinen auch in den Objekten. Die Heizgruppen lassen sich dann genau so schalten wie einzelne Thermostate oder Ventile usw.
                        Auch Fenstersonsoren die zur Gruppe gehören sind dann drinn.
                        Heizgruppen
                        • B
                          B
                          Beowolf
                          #1636
                          Hallo dslraser ,
                          Nö
                          HM
                          Ich habe eine Raspberrymatic und auf dieser sind auch Heizgruppen (HM Geräte) definiert.
                          Ja
                          Nö
                          Wie mache ich das?
                          Manfred
                          • B Beowolf
                            Hallo dslraser ,
                            Nö
                            HM
                            Ja
                            Nö
                            Wie mache ich das?
                            Manfred
                            dslraserD
                            dslraserD
                            dslraser
                            #1637
                            Wie mache ich das?
                            zusätzliche hm-rpc Instanz anlegen.
                            Hier HMIP, ob die für HM auch so aussehen weiß ich nicht. (Ports usw...?)
                            • juliosJ
                              juliosJ
                              julios
                              #1638
                              Hallo, kann man beim Anzeigen eines Wertes eine Einheit (kWh, kW, A, usw...) mitangeben?
                              Ich übergebe in iQontrol einen Zählerstand als 'Wert' und möchte die Einheit 'kWh' mitübergeben.
                              Finde dafür aber keine Angabemöglichkeit. Hat jemand eine Idee?
                              Danke Christoph
                              • juliosJ julios
                                Danke Christoph
                                sigi234S
                                sigi234S
                                #1639
                                @chris133
                                Schraubenschlüssel Symbol
                                juliosJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                • sigi234S sigi234
                                  @chris133
                                  juliosJ
                                  juliosJ
                                  julios
                                  #1640
                                  @sigi234 Danke für die schnelle und hilfreiche Info!
                                  Wieder etwas dazu gelernt :-)
                                  • s.bormannS
                                    s.bormannS
                                    s.bormann
                                    #1641
                                    0.2.0 lädt gerade hoch.
                                    Habe noch slats_level zu den Jalousien beigefügt.
                                    Diese Version würde ich dann gerne - sofern keine aktuellen Fehler mehr bestehen - zur nächsten stable machen.
                                    VG!
                                      VG!
                                      sigi234S
                                      sigi234S
                                      #1642
                                      VG!
                                      Installiert, alles soweit ok. Danke.
                                      • E
                                        E
                                        eMd
                                        #1643
                                        hallo,
                                        immer wenn ich die color.temperature von meiner zbt-extendedcolor ändern will, wird ms später der alte farbwert der lampe auch noch mal aktualisiert. somit springt die lampe immer auf die eingestellte farbe zurück.
                                        ist das ein problem vom zigbee adapter oder von deinem iqontrol adapter?
                                        Master: Intel NUC 16GB/500GB
                                        Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                                        Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                                        Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                                        • O
                                          O
                                          ok1
                                          #1644
                                          ich habe leider Installationsprobleme mit den Versionen ab 0.1.15.
                                          0.1.14 funktionierte einwandfrei. Ab 0.1.15 erhalte ich einen Uncaught Reference Error wie dargestellt.
                                          Dieses ist auch bei der neuen 0.2.0 Version der Fall. Für eure Unterstützung möchte ich mich bedanken !
                                          VG, ok
                                          BTW: kann man eigentlich im neuen Forum ausschließlich in dem gerade geöffneten Thread suchen ? Über die Lupe im Seiten-Header neben der Beitragsnavigation im Thread wird entgegen der Erwartung im gesamten iobroker- Forum gesucht. Bei aktuell 1643 Beiträgen im iqontrol-Thread ist die Suche äußerst mühselig. Vielen Dank für einen Tipp !
                                          83.8k
