    apollon77A
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.4m Aufrufe 201 Beobachtet
  • M Max789
    Habe nun endlich ein Script zum Zählen der Fenster zum laufen bekommen.
    Das Script setzte einmal einen Datenpunkt auf true/false falls ein Fenster geschlossen ist und schreibt in einem anderen Datenpunkt, wo genau die Fenster noch offen sind.
    Eine Frage hätte ich noch bezüglich der Darstellung in iQontrol.
    Ist es irgendwie möglich, diesen rot markierten Text direkt in der Kachel, unter dem Text "geöffnet" darzustellen? So, dass ich auf einem Blick sehe wo genau das Fenster noch offen ist? Einen Datenpunkt habe ich ja bereits wo angegeben wird, wo die Fenster offen sind.
    Muss es nur irgendwie in das Kachel kriegen.
    So sieht meine derzeitige Einstellung in iQontrol aus.
    Vielen Dank im Voraus
    E
    E
    eMd
    #1622
    Meinst du so?
    Habe die Anzahl als state, damit ist die Kachel bei allem größer 0 auf aktiv. Beim drauf klicken sehe ich dann alle weiteren Informationen.
    Master: Intel NUC 16GB/500GB
    Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
    Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
    Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
    • B blackeagle998
      @s-bormann
      Die neue Version beinhaltet ja folgende Änderung:
      (Sebastian Bormann) Level-Sliders will have a higher resolution for datapoints with small value ranges.
      Ich habe einen Datenpunkt als Zahl mit Min-Wert 1 und Max-Wert 3 (für die Anzahl der Reinigungsdurchläufe meines Staubsauger-Roboters). Bisher konnte ich problemlos über den Level Slider zwischen den Ganzzahlen 1, 2 oder 3 wählen, das war super.
      Mit der neuen Einstellung ist das eine Fummelarbeit, kann man irgendwo eine Option einfügen, ob man nur Ganzzahlen will oder diese Feingranularität mit Kommazahlen?
      s.bormannS
      s.bormannS
      s.bormann
      #1623
      @blackeagle998 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
      @s-bormann
      hmm, an so was hatte ich natürlich gar nicht gedacht. Schon krass, wenn man an einer Seite etwas verbessert, verschlechtert man es auf der Anderen.
      Wäre es eine Option für Dich, eine ValueList anzulegen? Die würde dann als DropDown-Menü angezeigt.
      Das geht über den Custom-Dialog des Datenpunktes (Schraubenschlüssel-Icon) ganz unten. Du könntest das ganze dann sogar als Klartext darstellen:
      1 = "Ein Reinigungsdurchlauf"
      2 = "Zwei Reinigungsdurchläufe"
      • T tro
        @s-bormann said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
        Kurze Warnung und Bitte für diejenigen mit Rolläden/Jalousien:
        Hallo und vorab ein Danke für das absolut geniale Projekt hier!
        Habe einen KNX Rolladen (0 auf / 1 ab) eingebunden, es wird am KNX Datenpunk immer nur die 1 für ab gesendet.
        Konfiguration:
        Gerätetyp: Jalousie
        UP: knx.0.Rollos.Wohnzimmer.WZ_lang
        Down: knx.0.Rollos.Wohnzimmer.WZ_lang
        Invert Level verändert nichts an der Funktion.
        In iqontrol wird das Icon richtig angezeigt, aber der gesendete Wert ist immer 1,
        egal ob ich auf "ab" oder "Auf" drücke.
        Installierte Version: 0.1.14
        Node.js v8.16.1
        Admin: 3.6.2
        js-controller: 1.5.14
        s.bormannS
        s.bormannS
        s.bormann
        #1624
        @tro sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
        Konfiguration:
        Gerätetyp: Jalousie
        Node.js v8.16.1
        Admin: 3.6.2
        Hi, mit UP_SET_VALUE bzw. DOWN_SET_VALUE kannst Du den für up bzw. down zu sendenden Wert festlegen.
        VG!
        • s.bormannS s.bormann
          @LJSven sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
          @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
          Ich komme von außen (trotz VPN) nicht mehr auf das Interface via Iphone. Woran kann das liegen? Es kommt nur der Ladebildschirm. Ich meine es ist passiert, nachdem ich die Cookies & Verlauf gelöscht habe.
          Geht es denn, wenn Du im WLAN bist? Oder im Browser vom PC?
          Wenn ich das Handy nehme - über ip:8082 das Webinterface (https) aufrufe - dann auf iQontrol gehe, wird die Seite aufgerufen. Speichere ich diese Seite auf dem Homebildschirm und möchte sie direkt aufrufen, geht es nicht mehr.
          Das ist bestimmt ein cache-Problem. Seit bei ios das Handling der web-apps geändert wurde, macht das vieele Probleme. Hatte jetzt selbst ewig das Problem, dass ich die css-Datei geändert hatte, das im Safari auch wunderbar übernommen wurde, aber auf dem homescreen ewig und drei Tage noch die alte Datei blieb... Es gibt leider keinen allgemeingültigen mir bekannten Workaround. Folgende Schritte können, müssen aber nicht helfen:
          • Webapp auf dem Homescreen löschen
          • Safari beenden
          • Einstellungen / Safari / Erweitert / Website-Daten / bearbeiten -> <ip oder name Deines iobroker-Servers> löschen
          • iPhone neu starten
          • Seite im Safari neu laden und neu auf dem Homescreen abspeichern
          Wenn das nichts hilft, dann aus dem iqontrol-Ordner
          /opt/iobroker/iobroker-data/files/iqontrol
          die cache.manifest-Datei mal temporär umbenennen (da sind die cache-Regeln festgelegt) und die Prozedur wiederholen.
          Hoffe, das hilft??
          s.bormannS
          s.bormannS
          s.bormann
          #1625
          • Safari beenden
          Hoffe, das hilft??
          Sorry, mehr fällt mich im Moment leider nicht wirklich ein. Muss leider passen... :(
          • B Beowolf
            eine kurze 'Frage. Ich habe einige Sonoff Basic verbaut. Wie bekomme ich die eingefügt, bzw. wie kann ich die dann schalten?
            Manfred
            metaxaM
            metaxaM
            metaxa
            schrieb am zuletzt editiert von metaxa
            #1626
            @Beowolf sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
            Manfred
            1))
            2)
            3)
            4)
            5)
            6)
            7)
            Weitere Datenpunkte nach Bedarf füllen, speichern und sollte funktionieren.
            Hatte ich dich richtig verstanden?
            LG, mxa
            • E eMd
              Meinst du so?
              M
              M
              Max789
              schrieb am zuletzt editiert von Max789
              #1627
              @eMd
              Habe es nun so ähnlich mithilfe einer Werteliste lösen können.
              Kriege nun direkt in der Kachel eingeblendet, wo die Fenster noch offen sind.
                @s-bormann
                B
                B
                blackeagle998
                #1628
                @s-bormann
                Super Vorschlag!!!
                Hatte zwar schon von der Auswahlliste gelesen, es selber aber noch nicht ausprobiert.
                Jetzt muss ich sagen, dass es ein echt cooles Feature ist 👍
                  Konfiguration:
                  Gerätetyp: Jalousie
                  Node.js v8.16.1
                  Admin: 3.6.2
                  VG!
                  T
                  T
                  tro
                  #1629
                  Hi
                  bei mir lag es an der NPM Version, diese war noch auf V4.x, jetzt mit V6.11.2,
                  zeigt es mir auch die Werte nach erneuter Installation von iQontrol 0.1.14 an. danke.
                  Dieter
                  • B
                    B
                    Beowolf
                    schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
                    #1630
                    noch eine Frage. Ich habe in zwei Zimmern jeweils zwei Heizkörper. Diese habe ich jeweils auf der CCU zusammengefasst. Also, wenn ich am Heizkörper Eins die Temperatur verändere, wird am Körper Zwei der Regler entsprechend auch automatisch eingestellt.
                    Wie mache ich das unter iQontrol? Wenn ich dort einen Körper auswähle wird der andere nicht mit verstellt.
                    Manfred
                    • B Beowolf
                      Manfred
                      dslraserD
                      dslraserD
                      dslraser
                      #1631
                      Hast Du Heizgruppen gemacht, oder was heißt das ?
                        #1632
                        Ich möchte mein derzeitige Visualisierung HABpanel so nach und nach durch iQontrol ersetzen. Soweit klappt das auch schon ganz gut. Leider komme ich mit der Umsetzung meiner Bring app nicht weiter. Ist im Prinzip eine Einkaufsliste die ich zZ in meiner Visualisierung darstellen kann. Wird über den Bring Adapter contentHtml ausgelesen. Bei HABpanel nennt sich das dann Template. Wäre das in iQontrol auch möglich? Wenn ja wie stelle ich das an? Das gleiche Problem habe ich mit der Darstellung meiner Termine aus iCal.
                        Marco LaserM 1 Antwort Letzte Antwort
                          Marco LaserM
                          Marco LaserM
                          Marco Laser
                          #1633
                          @noah3112 musst du in einem Pop Up realisieren
                          • dslraserD dslraser
                            B
                            B
                            Beowolf
                            #1634
                            @dslraser sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                            Jepp.
                            • B Beowolf
                              Jepp.
                              dslraserD
                              dslraserD
                              dslraser
                              #1635
                              @Beowolf
                              Also vielleicht mal etwas genauer...?
                              Sind die Heizgruppen auch in iObroker ?
                              (was für Geräte ? HM oder HMIP oder andere ?)
                              Ich habe eine Raspberrymatic und auf dieser sind auch Heizgruppen (HMIP Geräte) definiert.Diese Heizgruppen habe ich auch in iObroker. Bei mir sind die unter hm-rpc2 als Virtual Devices eingerichtet. Diese erscheinen auch in den Objekten. Die Heizgruppen lassen sich dann genau so schalten wie einzelne Thermostate oder Ventile usw.
                              Auch Fenstersonsoren die zur Gruppe gehören sind dann drinn.
                              Heizgruppen
                              • B
                                B
                                Beowolf
                                #1636
                                Hallo dslraser ,
                                Nö
                                HM
                                Ich habe eine Raspberrymatic und auf dieser sind auch Heizgruppen (HM Geräte) definiert.
                                Ja
                                Nö
                                Wie mache ich das?
                                Manfred
                                • B Beowolf
                                  Hallo dslraser ,
                                  Nö
                                  HM
                                  Ja
                                  Nö
                                  Wie mache ich das?
                                  Manfred
                                  dslraserD
                                  dslraserD
                                  dslraser
                                  #1637
                                  Wie mache ich das?
                                  zusätzliche hm-rpc Instanz anlegen.
                                  Hier HMIP, ob die für HM auch so aussehen weiß ich nicht. (Ports usw...?)
                                  • juliosJ
                                    juliosJ
                                    julios
                                    #1638
                                    Hallo, kann man beim Anzeigen eines Wertes eine Einheit (kWh, kW, A, usw...) mitangeben?
                                    Ich übergebe in iQontrol einen Zählerstand als 'Wert' und möchte die Einheit 'kWh' mitübergeben.
                                    Finde dafür aber keine Angabemöglichkeit. Hat jemand eine Idee?
                                    Danke Christoph
                                    • juliosJ julios
                                      Danke Christoph
                                      sigi234S
                                      sigi234S
                                      #1639
                                      @chris133
                                      Schraubenschlüssel Symbol
                                      juliosJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • sigi234S sigi234
                                        @chris133
                                        juliosJ
                                        juliosJ
                                        julios
                                        #1640
                                        @sigi234 Danke für die schnelle und hilfreiche Info!
                                        Wieder etwas dazu gelernt :-)
                                        • s.bormannS
                                          s.bormannS
                                          s.bormann
                                          #1641
                                          0.2.0 lädt gerade hoch.
                                          Habe noch slats_level zu den Jalousien beigefügt.
                                          Diese Version würde ich dann gerne - sofern keine aktuellen Fehler mehr bestehen - zur nächsten stable machen.
                                          VG!
                                          83.9k
