7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.9m Aufrufe 201 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @Max789
    vielleicht ne blöde Frage, aber gestartet hast Du Dein Blockly ? Auf Deinem Screenshot läuft es nicht.
    M
    M
    Max789
    #1609
    @dslraser
    hatte es nur mehrfach gestartet & gestoppt gehabt.
    Habe bereits aus Verzweiflung das Script von dieser Seite versucht.
    https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/iobroker-aufzaehlungen-fuer-das-zaehlen-von-offenen-fenstern-oder-tueren-verwenden/
    Hier werden die Werte zwar richtig übernommen, jedoch muss ich jedes mal das Script neustarten damit die Datenpunkte aktualisiert werden.
    • L LJSven
      Ich komme von außen (trotz VPN) nicht mehr auf das Interface via Iphone. Woran kann das liegen? Es kommt nur der Ladebildschirm. Ich meine es ist passiert, nachdem ich die Cookies & Verlauf gelöscht habe.
      s.bormannS
      s.bormannS
      s.bormann
      #1610
      @LJSven sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
      Geht es denn, wenn Du im WLAN bist? Oder im Browser vom PC?
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • B Beowolf
        wie kann ich den Adapter mit allen seinen Unterordner deinstallieren?
        Manfred
        s.bormannS
        s.bormannS
        s.bormann
        #1611
        @Beowolf sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
        Manfred
        Die Daten der Instanzen befinden sich unter (Linux):
        \opt\iobroker\iobroker-data\files\iqontrol
        \opt\iobroker\iobroker-data\files\iqontrol.admin
        \opt\iobroker\iobroker-data\files\iqontrol.meta
        Die Installation des Adapters befindet sich unter
        \opt\iobroker\node_modules\iobroker.iqontrol
        Allerdings sollte sich alles über admin selbst löschen lassen, bis auf die selbst hochgeladenen Bilder, die finden sich im o.g. iqontrol.meta-Ordner.
        VG!
          @s-bormann
          ich habe mal eine Frage, die vielleicht etwas speziell ist. Im Moment basteln wir hier in diesem Beitrag an einem Script, was auch schon gut funktioniert für Unifi WLAN.
          In diesem Script werden zwei Dateien (htmlclients.html und htmlvoucher.html) in den iQontol Ordner geschrieben, siehe hier
          Diese Dateien lassen sich dann über ein PopUp / iframe in iQontrol aufrufen, auch das funktioniert.
          Jetzt zum Problem, diese beiden Datei werden neu geschrieben, sobald sich der Inhalt verändert. Die Dateien enthalten auch den geänderten Inhalt, nur wenn ich diese jetzt als PopUp / iframe aufrufe, wird mir noch der "alte/vorherige" Inhalt angezeigt.
          Speichert iQontrol das irgendwo zwischen, oder so ? Wie oft aktualisiert iQontrol geänderte Inhalte ?
          Es wäre schön wenn Du da etwas dazu sagen kannst und vielleicht auch kurz in diesen Beitrag schreibst, ob was dagegen spricht in diesen Ordner zu schreiben.
          Edit: noch eine Info, ioBroker läuft bei mir auf einem Synology NAS im Docker Container. Sobald ich den Container neu starte, dann wird mir der richtige Inhalt der Datei auch im iQontrol PopUp angezeigt.
          s.bormannS
          s.bormannS
          s.bormann
          #1612
          @dslraser sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
          @s-bormann
          ich vermute, das liegt an dem cache vom iobroker. iQontrol selbst cached die Dateien nicht.
          Man kann den Cache aber deaktivieren (habe ich schon ewig gemacht ohne negative Auswirkungen zu spüren):
          In der Datei (Pfade stimmen für Linux)
          \opt\iobroker\iobroker-data\iobroker.json
          die Option "noFileCache" auf true stellen und iobroker (nicht nur den Admin, sondern den kompletten Controller) neu starten.
          Klappt es damit?
          VG!
          • M Merowinger
            also nochmals Bezug nehmend auf den RGBW Controller von Shelly muss ich jetzt leider doch nachfragen da die Steuerung über iQontrol Probleme macht.
            Ich habe 2 RGBW Stripes am RGBW Controller, und per Shelly App oder per direkt Aufruf des Controllers funktioniert die Steuerung...
            Eingerichtet habe ich ihn im iqontrole mal so
            STATE shelly.0.SHRGBW2#'ID'#1.color.Switch
            LEVEL
            HUE
            SATURATION
            COLOR_BRIGHTNESS shelly.0.SHRGBW2#ID'#1.color.gain
            CT
            WHITE_BRIGHTNESS shelly.0.SHRGBW2#ID'#1.color.white
            ALTERNATIVE_COLORSPACE_VALUE shelly.0.SHRGBW2#ID'#1.color.rgbw
            POWER shelly.0.SHPLG-S#ID'#1.Relay0.Power
            EFFECT shelly.0.SHRGBW2#ID'#1.color.effect
            EFFECT_NEXT
            EFFECT_SPEED_UP
            EFFECT_SPEED_DOWN
            ADDITIONAL_INFO
            Für Helligkeit Farbe und Weiß habe ich den Maximalwert 100 eingegeben. (So wie ich es im iobroker sehe wenn ich es per Controller maximal gesteuert habe...)
            Wenn ich jetzt im iqontrol Helligkeit die weiß erhöhe, springt der Regler sofort wieder auf 2 zurück. Wenn ich den Adapter debug loggen lasse, sehe ich davon gar nichts.
            Manchmal gehen die Stripes über iqontrol einzuschalten manchmal nicht.
            Farbe und weiß das ist beides manchmal funktionsfähig....
            Wie kann ich den Fehler beheben? Oder besser erst mal herausfinden wo der Fehler liegt?
            Vielen Dank
            s.bormannS
            s.bormannS
            s.bormann
            #1613
            @Merowinger sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
            LEVEL
            HUE
            SATURATION
            CT
            EFFECT_NEXT
            EFFECT_SPEED_UP
            EFFECT_SPEED_DOWN
            ADDITIONAL_INFO
            Vielen Dank
            Hat denn hier schon mal jemand den Shelly erfolgreich eingebunden und kann weiter helfen?
            Ansonsten kannst Du mir mal die RAWs der entsprechenden Datenpunkte schicken, vielleicht fällt mir was auf.
            Diese ganze RGBW-Sache ist schon mords komplex. Habe diese Woche eine neue milight-Bridge (v6) bekommen und selbst lange rumgebastelt, bis es lief. Alles war wieder ganz anders, als bei der Vorgänger-Bridge (v5). Das ist einfach das Problem, das jeder Hersteller die Befehle unterschiedlich haben will.
            Vielleicht sollten wir mal funktionierende Konfigurationen für verschiedene Geräte als Screenshots sammeln? Dann muss nicht jeder das Rad ständig neu erfinden... Vielleicht kann man das auf Github im Wiki speichern (mit dem Wiki habe ich mich noch nie beschäftigt - geht so was damit?)
            • s.bormannS s.bormann
              L
              L
              LJSven
              #1614
              @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
              Wenn ich das Handy nehme - über ip:8082 das Webinterface (https) aufrufe - dann auf iQontrol gehe, wird die Seite aufgerufen. Speichere ich diese Seite auf dem Homebildschirm und möchte sie direkt aufrufen, geht es nicht mehr.
              • L LJSven
                s.bormannS
                s.bormannS
                s.bormann
                #1615
                Das ist bestimmt ein cache-Problem. Seit bei ios das Handling der web-apps geändert wurde, macht das vieele Probleme. Hatte jetzt selbst ewig das Problem, dass ich die css-Datei geändert hatte, das im Safari auch wunderbar übernommen wurde, aber auf dem homescreen ewig und drei Tage noch die alte Datei blieb... Es gibt leider keinen allgemeingültigen mir bekannten Workaround. Folgende Schritte können, müssen aber nicht helfen:
                • Webapp auf dem Homescreen löschen
                • Safari beenden
                • Einstellungen / Safari / Erweitert / Website-Daten / bearbeiten -> <ip oder name Deines iobroker-Servers> löschen
                • iPhone neu starten
                • Seite im Safari neu laden und neu auf dem Homescreen abspeichern
                Wenn das nichts hilft, dann aus dem iqontrol-Ordner
                /opt/iobroker/iobroker-data/files/iqontrol
                die cache.manifest-Datei mal temporär umbenennen (da sind die cache-Regeln festgelegt) und die Prozedur wiederholen.
                Hoffe, das hilft??
                L s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                  • Safari beenden
                  Hoffe, das hilft??
                  L
                  L
                  LJSven
                  #1616
                  • Safari beenden
                  Hoffe, das hilft??
                  Habe ich alles probiert - leider ohne Erfolg. Die Datei "cache.manifest" ist jetzt gar nicht mehr da.
                  • B
                    B
                    blackeagle998
                    #1617
                    @s-bormann
                    Die neue Version beinhaltet ja folgende Änderung:
                    (Sebastian Bormann) Level-Sliders will have a higher resolution for datapoints with small value ranges.
                    Ich habe einen Datenpunkt als Zahl mit Min-Wert 1 und Max-Wert 3 (für die Anzahl der Reinigungsdurchläufe meines Staubsauger-Roboters). Bisher konnte ich problemlos über den Level Slider zwischen den Ganzzahlen 1, 2 oder 3 wählen, das war super.
                    Mit der neuen Einstellung ist das eine Fummelarbeit, kann man irgendwo eine Option einfügen, ob man nur Ganzzahlen will oder diese Feingranularität mit Kommazahlen?
                    • B
                      B
                      Beowolf
                      #1618
                      eine kurze 'Frage. Ich habe einige Sonoff Basic verbaut. Wie bekomme ich die eingefügt, bzw. wie kann ich die dann schalten?
                      Manfred
                      metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
                        @zahnheinrich Hi, in der nächsten Version kann man auch ein Icon bei "Verknüpfung zu anderer Ansicht" auswählen. Lade sie gerade hoch, müsste in ein paar Minuten via Github installierbar sein.
                        Kurze Warnung und Bitte für diejenigen mit Rolläden/Jalousien: Habe hier einiges geändert. Da ich keine elektrischen Rolläden besitze, kann ich es aber nicht selbst testen. Könnt ihr die neue Version mal probieren und sagen, ob mit damit alles stabil läuft?
                        Finde es übrigens echt cool, dass hier so eine Gemeinschafts-Arbeit entstanden ist und sich hier alle so gut einbringen, so macht das richtig Spaß.
                        LG
                        T
                        T
                        tro
                        #1619
                        @s-bormann said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                        Hallo und vorab ein Danke für das absolut geniale Projekt hier!
                        Habe einen KNX Rolladen (0 auf / 1 ab) eingebunden, es wird am KNX Datenpunk immer nur die 1 für ab gesendet.
                        Konfiguration:
                        Gerätetyp: Jalousie
                        UP: knx.0.Rollos.Wohnzimmer.WZ_lang
                        Down: knx.0.Rollos.Wohnzimmer.WZ_lang
                        Invert Level verändert nichts an der Funktion.
                        In iqontrol wird das Icon richtig angezeigt, aber der gesendete Wert ist immer 1,
                        egal ob ich auf "ab" oder "Auf" drücke.
                        Installierte Version: 0.1.14
                        Node.js v8.16.1
                        Admin: 3.6.2
                        js-controller: 1.5.14
                        s.bormannS H 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M Max789
                          @dslraser
                          M
                          M
                          martinschm
                          #1620
                          @Max789 said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                          @dslraser
                          Hab das gleiche Problem. Werden denn bei dir die Datenpunkte aktualisiert in denen die Anzahl der offenen Fenster vermerkt wird ?
                          Evtl hast du (wie ich) die falschen Objekteigentschaften drin und das Skript bekommt nicht mit, wenn sich etwas ändert.
                          • M
                            M
                            Max789
                            schrieb am zuletzt editiert von Max789
                            #1621
                            Habe nun endlich ein Script zum Zählen der Fenster zum laufen bekommen.
                            Das Script setzte einmal einen Datenpunkt auf true/false falls ein Fenster geschlossen ist und schreibt in einem anderen Datenpunkt, wo genau die Fenster noch offen sind.
                            Eine Frage hätte ich noch bezüglich der Darstellung in iQontrol.
                            Ist es irgendwie möglich, diesen rot markierten Text direkt in der Kachel, unter dem Text "geöffnet" darzustellen? So, dass ich auf einem Blick sehe wo genau das Fenster noch offen ist? Einen Datenpunkt habe ich ja bereits wo angegeben wird, wo die Fenster offen sind.
                            Muss es nur irgendwie in das Kachel kriegen.
                            So sieht meine derzeitige Einstellung in iQontrol aus.
                            Vielen Dank im Voraus
                            E 1 Antwort Letzte Antwort
                            • M Max789
                              E
                              E
                              eMd
                              #1622
                              Meinst du so?
                              Habe die Anzahl als state, damit ist die Kachel bei allem größer 0 auf aktiv. Beim drauf klicken sehe ich dann alle weiteren Informationen.
                              Master: Intel NUC 16GB/500GB
                              Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                              Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                              Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                              • B blackeagle998
                                @s-bormann
                                s.bormannS
                                s.bormannS
                                s.bormann
                                #1623
                                @blackeagle998 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                @s-bormann
                                hmm, an so was hatte ich natürlich gar nicht gedacht. Schon krass, wenn man an einer Seite etwas verbessert, verschlechtert man es auf der Anderen.
                                Wäre es eine Option für Dich, eine ValueList anzulegen? Die würde dann als DropDown-Menü angezeigt.
                                Das geht über den Custom-Dialog des Datenpunktes (Schraubenschlüssel-Icon) ganz unten. Du könntest das ganze dann sogar als Klartext darstellen:
                                1 = "Ein Reinigungsdurchlauf"
                                2 = "Zwei Reinigungsdurchläufe"
                                • T tro
                                  Konfiguration:
                                  Gerätetyp: Jalousie
                                  Node.js v8.16.1
                                  Admin: 3.6.2
                                  s.bormannS
                                  s.bormannS
                                  s.bormann
                                  #1624
                                  @tro sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                  Konfiguration:
                                  Gerätetyp: Jalousie
                                  Node.js v8.16.1
                                  Admin: 3.6.2
                                  Hi, mit UP_SET_VALUE bzw. DOWN_SET_VALUE kannst Du den für up bzw. down zu sendenden Wert festlegen.
                                  VG!
                                    • Safari beenden
                                    Hoffe, das hilft??
                                    s.bormannS
                                    s.bormannS
                                    s.bormann
                                    #1625
                                    • Safari beenden
                                    Hoffe, das hilft??
                                    Sorry, mehr fällt mich im Moment leider nicht wirklich ein. Muss leider passen... :(
                                    • B Beowolf
                                      Manfred
                                      metaxaM
                                      metaxaM
                                      metaxa
                                      schrieb am zuletzt editiert von metaxa
                                      #1626
                                      Manfred
                                      1))
                                      2)
                                      3)
                                      4)
                                      5)
                                      6)
                                      7)
                                      Weitere Datenpunkte nach Bedarf füllen, speichern und sollte funktionieren.
                                      Hatte ich dich richtig verstanden?
                                      LG, mxa
                                      • E eMd
                                        Meinst du so?
                                        M
                                        M
                                        Max789
                                        #1627
                                        @eMd
                                        Habe es nun so ähnlich mithilfe einer Werteliste lösen können.
                                        Kriege nun direkt in der Kachel eingeblendet, wo die Fenster noch offen sind.
                                          @s-bormann
                                          B
                                          B
                                          blackeagle998
                                          #1628
                                          @s-bormann
                                          Super Vorschlag!!!
                                          Hatte zwar schon von der Auswahlliste gelesen, es selber aber noch nicht ausprobiert.
                                          Jetzt muss ich sagen, dass es ein echt cooles Feature ist 👍
                                          84.2k
