7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 9.0m Aufrufe 201 Beobachtet
  • B
    B
    blackeagle998
    #1617
    @s-bormann
    Die neue Version beinhaltet ja folgende Änderung:
    (Sebastian Bormann) Level-Sliders will have a higher resolution for datapoints with small value ranges.
    Ich habe einen Datenpunkt als Zahl mit Min-Wert 1 und Max-Wert 3 (für die Anzahl der Reinigungsdurchläufe meines Staubsauger-Roboters). Bisher konnte ich problemlos über den Level Slider zwischen den Ganzzahlen 1, 2 oder 3 wählen, das war super.
    Mit der neuen Einstellung ist das eine Fummelarbeit, kann man irgendwo eine Option einfügen, ob man nur Ganzzahlen will oder diese Feingranularität mit Kommazahlen?
    • B
      B
      Beowolf
      #1618
      eine kurze 'Frage. Ich habe einige Sonoff Basic verbaut. Wie bekomme ich die eingefügt, bzw. wie kann ich die dann schalten?
      Manfred
      metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
      • s.bormannS s.bormann
        @zahnheinrich Hi, in der nächsten Version kann man auch ein Icon bei "Verknüpfung zu anderer Ansicht" auswählen. Lade sie gerade hoch, müsste in ein paar Minuten via Github installierbar sein.
        Kurze Warnung und Bitte für diejenigen mit Rolläden/Jalousien: Habe hier einiges geändert. Da ich keine elektrischen Rolläden besitze, kann ich es aber nicht selbst testen. Könnt ihr die neue Version mal probieren und sagen, ob mit damit alles stabil läuft?
        Finde es übrigens echt cool, dass hier so eine Gemeinschafts-Arbeit entstanden ist und sich hier alle so gut einbringen, so macht das richtig Spaß.
        LG
        T
        T
        tro
        #1619
        @s-bormann said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
        Hallo und vorab ein Danke für das absolut geniale Projekt hier!
        Habe einen KNX Rolladen (0 auf / 1 ab) eingebunden, es wird am KNX Datenpunk immer nur die 1 für ab gesendet.
        Konfiguration:
        Gerätetyp: Jalousie
        UP: knx.0.Rollos.Wohnzimmer.WZ_lang
        Down: knx.0.Rollos.Wohnzimmer.WZ_lang
        Invert Level verändert nichts an der Funktion.
        In iqontrol wird das Icon richtig angezeigt, aber der gesendete Wert ist immer 1,
        egal ob ich auf "ab" oder "Auf" drücke.
        Installierte Version: 0.1.14
        Node.js v8.16.1
        Admin: 3.6.2
        js-controller: 1.5.14
        s.bormannS H 2 Antworten Letzte Antwort
        • M Max789
          @dslraser
          hatte es nur mehrfach gestartet & gestoppt gehabt.
          Habe bereits aus Verzweiflung das Script von dieser Seite versucht.
          https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/iobroker-aufzaehlungen-fuer-das-zaehlen-von-offenen-fenstern-oder-tueren-verwenden/
          Hier werden die Werte zwar richtig übernommen, jedoch muss ich jedes mal das Script neustarten damit die Datenpunkte aktualisiert werden.
          M
          M
          martinschm
          #1620
          @Max789 said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
          @dslraser
          Hab das gleiche Problem. Werden denn bei dir die Datenpunkte aktualisiert in denen die Anzahl der offenen Fenster vermerkt wird ?
          Evtl hast du (wie ich) die falschen Objekteigentschaften drin und das Skript bekommt nicht mit, wenn sich etwas ändert.
          • M
            M
            Max789
            schrieb am zuletzt editiert von Max789
            #1621
            Habe nun endlich ein Script zum Zählen der Fenster zum laufen bekommen.
            Das Script setzte einmal einen Datenpunkt auf true/false falls ein Fenster geschlossen ist und schreibt in einem anderen Datenpunkt, wo genau die Fenster noch offen sind.
            Eine Frage hätte ich noch bezüglich der Darstellung in iQontrol.
            Ist es irgendwie möglich, diesen rot markierten Text direkt in der Kachel, unter dem Text "geöffnet" darzustellen? So, dass ich auf einem Blick sehe wo genau das Fenster noch offen ist? Einen Datenpunkt habe ich ja bereits wo angegeben wird, wo die Fenster offen sind.
            Muss es nur irgendwie in das Kachel kriegen.
            So sieht meine derzeitige Einstellung in iQontrol aus.
            Vielen Dank im Voraus
            E 1 Antwort Letzte Antwort
            • M Max789
              E
              E
              eMd
              #1622
              Meinst du so?
              Habe die Anzahl als state, damit ist die Kachel bei allem größer 0 auf aktiv. Beim drauf klicken sehe ich dann alle weiteren Informationen.
              Master: Intel NUC 16GB/500GB
              Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
              Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
              Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
              • B blackeagle998
                @s-bormann
                s.bormannS
                s.bormannS
                s.bormann
                #1623
                @blackeagle998 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                @s-bormann
                hmm, an so was hatte ich natürlich gar nicht gedacht. Schon krass, wenn man an einer Seite etwas verbessert, verschlechtert man es auf der Anderen.
                Wäre es eine Option für Dich, eine ValueList anzulegen? Die würde dann als DropDown-Menü angezeigt.
                Das geht über den Custom-Dialog des Datenpunktes (Schraubenschlüssel-Icon) ganz unten. Du könntest das ganze dann sogar als Klartext darstellen:
                1 = "Ein Reinigungsdurchlauf"
                2 = "Zwei Reinigungsdurchläufe"
                • T tro
                  Konfiguration:
                  Gerätetyp: Jalousie
                  Node.js v8.16.1
                  Admin: 3.6.2
                  s.bormannS
                  s.bormannS
                  s.bormann
                  #1624
                  @tro sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                  Konfiguration:
                  Gerätetyp: Jalousie
                  Node.js v8.16.1
                  Admin: 3.6.2
                  Hi, mit UP_SET_VALUE bzw. DOWN_SET_VALUE kannst Du den für up bzw. down zu sendenden Wert festlegen.
                  VG!
                    @LJSven sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                    @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                    Ich komme von außen (trotz VPN) nicht mehr auf das Interface via Iphone. Woran kann das liegen? Es kommt nur der Ladebildschirm. Ich meine es ist passiert, nachdem ich die Cookies & Verlauf gelöscht habe.
                    Geht es denn, wenn Du im WLAN bist? Oder im Browser vom PC?
                    Wenn ich das Handy nehme - über ip:8082 das Webinterface (https) aufrufe - dann auf iQontrol gehe, wird die Seite aufgerufen. Speichere ich diese Seite auf dem Homebildschirm und möchte sie direkt aufrufen, geht es nicht mehr.
                    Das ist bestimmt ein cache-Problem. Seit bei ios das Handling der web-apps geändert wurde, macht das vieele Probleme. Hatte jetzt selbst ewig das Problem, dass ich die css-Datei geändert hatte, das im Safari auch wunderbar übernommen wurde, aber auf dem homescreen ewig und drei Tage noch die alte Datei blieb... Es gibt leider keinen allgemeingültigen mir bekannten Workaround. Folgende Schritte können, müssen aber nicht helfen:
                    • Webapp auf dem Homescreen löschen
                    • Safari beenden
                    • Einstellungen / Safari / Erweitert / Website-Daten / bearbeiten -> <ip oder name Deines iobroker-Servers> löschen
                    • iPhone neu starten
                    • Seite im Safari neu laden und neu auf dem Homescreen abspeichern
                    Wenn das nichts hilft, dann aus dem iqontrol-Ordner
                    /opt/iobroker/iobroker-data/files/iqontrol
                    die cache.manifest-Datei mal temporär umbenennen (da sind die cache-Regeln festgelegt) und die Prozedur wiederholen.
                    Hoffe, das hilft??
                    s.bormannS
                    s.bormannS
                    s.bormann
                    #1625
                    • Safari beenden
                    Hoffe, das hilft??
                    Sorry, mehr fällt mich im Moment leider nicht wirklich ein. Muss leider passen... :(
                    • B Beowolf
                      Manfred
                      metaxaM
                      metaxaM
                      metaxa
                      schrieb am zuletzt editiert von metaxa
                      #1626
                      @Beowolf sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                      Manfred
                      1))
                      2)
                      3)
                      4)
                      5)
                      6)
                      7)
                      Weitere Datenpunkte nach Bedarf füllen, speichern und sollte funktionieren.
                      Hatte ich dich richtig verstanden?
                      LG, mxa
                      • E eMd
                        Meinst du so?
                        M
                        M
                        Max789
                        #1627
                        @eMd
                        Habe es nun so ähnlich mithilfe einer Werteliste lösen können.
                        Kriege nun direkt in der Kachel eingeblendet, wo die Fenster noch offen sind.
                          @s-bormann
                          B
                          B
                          blackeagle998
                          #1628
                          @s-bormann
                          Super Vorschlag!!!
                          Hatte zwar schon von der Auswahlliste gelesen, es selber aber noch nicht ausprobiert.
                          Jetzt muss ich sagen, dass es ein echt cooles Feature ist 👍
                            Konfiguration:
                            Gerätetyp: Jalousie
                            Node.js v8.16.1
                            Admin: 3.6.2
                            VG!
                            T
                            T
                            tro
                            #1629
                            Hi
                            bei mir lag es an der NPM Version, diese war noch auf V4.x, jetzt mit V6.11.2,
                            zeigt es mir auch die Werte nach erneuter Installation von iQontrol 0.1.14 an. danke.
                            Dieter
                            • B
                              B
                              Beowolf
                              schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
                              #1630
                              noch eine Frage. Ich habe in zwei Zimmern jeweils zwei Heizkörper. Diese habe ich jeweils auf der CCU zusammengefasst. Also, wenn ich am Heizkörper Eins die Temperatur verändere, wird am Körper Zwei der Regler entsprechend auch automatisch eingestellt.
                              Wie mache ich das unter iQontrol? Wenn ich dort einen Körper auswähle wird der andere nicht mit verstellt.
                              Manfred
                              • B Beowolf
                                Manfred
                                dslraserD
                                dslraserD
                                dslraser
                                #1631
                                Hast Du Heizgruppen gemacht, oder was heißt das ?
                                  #1632
                                  Ich möchte mein derzeitige Visualisierung HABpanel so nach und nach durch iQontrol ersetzen. Soweit klappt das auch schon ganz gut. Leider komme ich mit der Umsetzung meiner Bring app nicht weiter. Ist im Prinzip eine Einkaufsliste die ich zZ in meiner Visualisierung darstellen kann. Wird über den Bring Adapter contentHtml ausgelesen. Bei HABpanel nennt sich das dann Template. Wäre das in iQontrol auch möglich? Wenn ja wie stelle ich das an? Das gleiche Problem habe ich mit der Darstellung meiner Termine aus iCal.
                                  Marco LaserM 1 Antwort Letzte Antwort
                                    Marco LaserM
                                    Marco LaserM
                                    Marco Laser
                                    #1633
                                    @noah3112 musst du in einem Pop Up realisieren
                                    • dslraserD dslraser
                                      B
                                      B
                                      Beowolf
                                      #1634
                                      @dslraser sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                      Jepp.
                                      • B Beowolf
                                        Jepp.
                                        dslraserD
                                        dslraserD
                                        dslraser
                                        #1635
                                        @Beowolf
                                        Also vielleicht mal etwas genauer...?
                                        Sind die Heizgruppen auch in iObroker ?
                                        (was für Geräte ? HM oder HMIP oder andere ?)
                                        Ich habe eine Raspberrymatic und auf dieser sind auch Heizgruppen (HMIP Geräte) definiert.Diese Heizgruppen habe ich auch in iObroker. Bei mir sind die unter hm-rpc2 als Virtual Devices eingerichtet. Diese erscheinen auch in den Objekten. Die Heizgruppen lassen sich dann genau so schalten wie einzelne Thermostate oder Ventile usw.
                                        Auch Fenstersonsoren die zur Gruppe gehören sind dann drinn.
                                        Heizgruppen
                                        • B
                                          B
                                          Beowolf
                                          #1636
                                          Hallo dslraser ,
                                          Nö
                                          HM
                                          Ich habe eine Raspberrymatic und auf dieser sind auch Heizgruppen (HM Geräte) definiert.
                                          Ja
                                          Nö
                                          Wie mache ich das?
                                          Manfred
                                          33.2k
                                          84.3k
