7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.9m Aufrufe 201 Beobachtet
  • F frodo777
    @dslraser sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
    Hallo
    kann ich die Nachkommastellen bei den xiaomi Temperatur Sensoren einstellen. Ich habe 2 Nachkommastellen bei der Luftfeuchtigkeit und dadurch eine Laufschrift. Eingebunden sind die Sensoren über einen conbee Stick.
    s.bormannS
    s.bormannS
    s.bormann
    #1671
    @frodo777 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
    Hallo
    Ich rate mal: Du bist auf der stable? In der aktuellen Beta (über die Katze installieren) sollte das auf 1 Nachkommastelle gerundet sein. Wenn nicht, gib bitte noch mal bescheid!
    VG!
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • s.bormannS s.bormann
      Hallo
      VG!
      F
      F
      frodo777
      #1672
      @s-bormann danke für die schnelle Antwort. Der Tipp hat funktioniert.
      • LausiDL LausiD
        @ok1 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
        IQontrol setzt beim Partymodus das Reading PARTY_MODE_SUBMIT. Hier erhalte ich ein Warning:
        2019-09-07 10:13:56.101 - warn: fhem.0 [stateChange] no match fhem.0.Thermostat_Studio_1_Clima.PARTY_MODE_SUBMIT {"val":"21,660,7,9,19,690,7,9,19","ack":false,"ts":1567844036096,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1567844036096}
        Die Meldung sagt aus: no match = keine Übereinstimmung
        Wie du schon festgestellt hast gibt es das Objekt fhem.0.Thermostat_Studio_1_Clima.PARTY_MODE_SUBMIT in FHEM nicht :-(
        Wo kommt der Objektname her? Wird von iQontrol in Abhängigkeit einer Auswahl Objekt erstellt ?
        LausiD
        s.bormannS
        s.bormannS
        s.bormann
        #1673
        @LausiD sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
        LausiD
        das ist beim Homematic-Thermostat tatsächlich etwas speziell:
        Im Gegensatz zu den anderen Geräten, wo man ja quasi jeden Datenpunkt einzeln konfigurieren kann/muss, gibt es bei diesem Gerät zwei spezielle Datenpunkte, aus deren Namen dann quasi einige Abkömmlinge generiert werden:
        1. CONTROL_MODE: Aus dem hier definierten Datenpunkt (bsp: hmrpc.0.irgendwas.CONTROL_MODE) wird abgeleitet, dass auch hmrpc.0.irgendwas.AUTO_MODE, hmrpc.0.irgendwas.BOOST_MODE und hmrpc.0.irgendwas.MANU_MODE existieren und entsprechend beim Wechsel des Control-Modes angesteuert werden
        Zur Erklärung: Das ganze ist von Homematic-Seite komisch gelöst: Im Datenkpunkt hmrpc.0.irgendwas.CONTROL_MODE steht nur der aktuelle IST-Zustand. Der Datenpunkt ist aber ReadOnly und kann NICHT benutzt werden, um den Modus zu ändern. Das geht über die oben beschriebenen Datenpunkte AUTO_MODE, BOOST_MODE und MANU_MODE. Sendet man an diese Datenpunkte ein "true", dann wir der Modus entsprechend geändert.
        1. PARTY_TEMPERATURE: Aus dem hier definierten Dantenpunkt (bsp: hmrpc.0.irgendwas.PARTY_TEMPERATURE) werden automatisch noch PARTY_START_TIME, PARTY_START_DAY, PARTY_START_MONTH und PARTY_START_TIME sowie PARTY_STOP_TIME, PARTY_STOP_DAY, PARTY_STOP_MONTH und PARTY_STOP_YEAR sowie PARTY_MODE_SUBMIT abgeleitet.
        Das ganze ist noch konfuser:
        • Wenn PARTY_TEMPERATURE < 6° ist, dann ist KEIN Party-Mode programmiert, sonst schon
        • PARTY_START_xxx und PARTY_STOP_xxx geben die programmierten Start- und Endzeiten an
        • PARTY_MODE_SUBMIT wird zur programmieren des Party-Modes benutzt und setzt sich wie folgt zusammen:
          PARTY_MODE_SUBMIT = "partyModeTemperature,StartTime,StartDay,StartMonth,StartYear,StopTime,StopDay,StopMonth,StopYear". Zum Deaktivieren des Party-Modes übermittelt man "0,0,0,0,0,0,0,0,0". Die StartTime und StopTime geben die Uhrzeit ein wenig kryptisch verschlüsselt an (wer das braucht, einfach bei mir melden).
        Eine simple Lösung gibt es also nicht. Ich hätte aber folgende Idee für Dich:
        Lege die Datenpunkte
        PARTY_TEMPERATURE,
        PARTY_START_TIME, PARTY_START_DAY, PARTY_START_MONTH, PARTY_START_TIME,
        PARTY_STOP_TIME, PARTY_STOP_DAY, PARTY_STOP_MONTH, PARTY_STOP_YEAR und
        PARTY_MODE_SUBMIT
        in einem (Blockly-)Script an.
        In iQontrol verlinkst Du dann bei PARTY_TEMPERATURE eben diesen Datenpunkt.
        Dein Script muss dann nach den oben beschriebenen Regeln die Daten dekodieren und zwischen FHEM und iQontrol vermitteln.
        Wenn das läuft, wäre es klasse, wenn Du das Script hier teilen könntest!
        Viel Erfolg!
        O 1 Antwort Letzte Antwort
        • S SabineT
          Die Schalt-Mess-Steckdose HMIP-PSM wird bei "Vorschau erstellen" fälschlicherweise als Gerätetyp Temperatur-Sensor angelegt!
          Einen passenden Gerätetyp gibt es aber dazu leider noch nicht.
          s.bormannS
          s.bormannS
          s.bormann
          #1674
          @SabineT sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
          bitte schick mal einen screenshot von den datenpunkten (im experten-modus)
          • S SabineT
            dslraserD
            dslraserD
            dslraser
            #1675
            @SabineT
            ich habe zwei davon eingestellt.
              S
              S
              SabineT
              schrieb am zuletzt editiert von SabineT
              #1676
              @s-bormann
              Datenpunkte Teil 1:HMIP-PSM_0-3.png
              Datenpunkte Teil 2:HMIP-PSM_4-8.png
              Ich hab die bei mir jetzt mal als Schalter definiert, für state muss man dann aber :3.STATE vewenden!
              • S
                S
                SabineT
                #1677
                hier noch das ganze als JSON-Export:
                hm-rpc.1.HMIP-PSM.json
                  LausiD
                  PARTY_TEMPERATURE,
                  PARTY_MODE_SUBMIT
                  Viel Erfolg!
                  O
                  O
                  ok1
                  #1678
                  @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                  Spoiler
                  Man kann den Datenpunkt controlMode händisch auf write=true setzen, was ich bereits für einen anderen Zweck gemacht habe.
                  Dann funktioniert das Setzen der Modi über controlMode bei mir ohne Probleme.
                  Bsp: Auswahl der gewünschten controlMode- Option mit Übergabe von IObroker an FHEM:
                  Nach kurzer Wartezeit:
                  Der Homematic-Thermostat hat in den neuen controlMode umgeschaltet.
                  Ich denke, hier könnte @LausiD den Datenpunkt in seinem FHEM-Adapter entsprechend anpassen, so dass bei Neuanlage von controlMode direkt read und write-Rechte für controlMode vergeben werden.
                  Ich frage mich im Moment aber, warum trotz gesetzter Rechte trotzdem kein Wert im Datenpunkt controlMode ankommt, obwohl ich im IQontrol-Admin den Datenpunkt gesetzt und IQontrol für den Zugriff freigegeben habe. Egal welchen Modus- Button ich in IQontrol anklicke, der Wert wird nicht in controlMode geschrieben.
                  @s-bormann , ich wäre Dir sehr dankbar wenn Du Dir das einmal anschauen könntest.
                  Vielen Dank auch für die Idee zum PARTY_MODE_SUBMIT. Hier werde ich mir etwas überlegen. Es sollte etwas einfacher gehen, da man das Homematic-Thermostat HM-CC-RT-DN auch via controlParty- Befehl steuern kann. Aufbau ist hier:
                  controlParty Grad StartDay StartTime StopDay StopTime
                  controlParty 16 06.12.13 16:30 09.12.13 05:00
                  Man müsste also nur den PARTY_MODE_SUBMIT- String entsprechend umbauen und an FHEM als controlParty -String senden.
                  s.bormannS LausiDL 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S SabineT
                    @s-bormann
                    s.bormannS
                    s.bormannS
                    s.bormann
                    #1679
                    @s-bormann
                    Hi, danke für die Screenshots.
                    Die (fehlerhafte) Erkennung als Temperatur-Sensor kommt daher, dass im Kanal 0 der Datenpunkt ACTUAL_TEMPERATURE vorhanden ist. Ich fürchte, das bekomme ich auch so leicht nicht weg. Dazu müsste ich den gesamten Erkennungs-Algorithmus überarbeiten. Bluefox hat auch mal irgendwo einen Algorithmus dazu veröffentlicht, vielleicht kann ich den nutzen und einbauen - ist aber sicher nichts, was sich mal so eben nebenbei erledigen lässt - aber ich schreibe es mal auf die ToDo-Liste. So lange bleibt aber erst mal nur die manuelle Konfiguration der Devices. Sorry und LG!
                    S BluefoxB 2 Antworten Letzte Antwort
                    • O ok1
                      Spoiler
                      s.bormannS
                      s.bormannS
                      s.bormann
                      #1680
                      Spoiler
                      das Problem ist hier genau analog zum Problem mit dem Party-Mode. Schau noch mal, was ich im Spoiler zu Punkt 1 geschrieben habe:
                      Eine Änderung wird also gar nicht in den CONTROL_MODE geschrieben, sondern an den AUTO_MODE, BOOST_MODE oder MANU_MODE-Datenpunkt gesendet. Du könntest es mit dem gleichen Script-Workaround lösen, wie beim Party-Mode.
                      Beim Thermostat (nicht Homematic-Thermostat) ist das anders, hier werden Änderungen direkt im CONTROL_MODE vorgenommen. Dafür gibt es hier (noch) kein Party-Mode...
                      VG!
                      O M 2 Antworten Letzte Antwort
                        @s-bormann
                        S
                        S
                        SabineT
                        #1681
                        @s-bormann
                        Wenns nicht so einfach geht dann lass es jetzt mal wie es ist. Die manuelle Umstellung auf Gerätetyp Schalter kann man ja machen und ist auch brauchbar.
                          Spoiler
                          VG!
                          O
                          O
                          ok1
                          #1682
                          Hallo, in der Konstellation IOBroker- FHEM-Adapter ohne CCU (FHEM steuert die Devices direkt über den HM-LAN-Konfigurator) gibt es die Datenpunkte AUTO_MODE, BOOST_MODE und MANU_MODE leider nicht. Ob diese mit CCU immer angelegt werden kann ich leider nicht sagen. Hier könnte evtl. @LausiD weiterhelfen.
                          Es gibt bei mir die vom FHEM-Adapter gesetzten Datenpunkte controlParty (nimmt den Party-Modus-String wie oben beschrieben auf), controlManu (leer - Funktion unklar) und controlMode, in dem man die States auto, manual und boost setzen kann.
                          Das Setzen der Modi AUTO, BOOST und MANUAL in controlMode funktioniert bislang wie beschrieben einwandfrei, wenn man die Schreibrechte auf diesen Datenpunkt vergeben hat.
                          Leider klappt auch nicht die Alternative über die 3 Modes AUTO_MODE, BOOST_MODE oder MANU_MODE. Ich habe dazu die 3 neuen Datenpunkte angelegt
                          und den übergeordneten Datenpunkt IQontrolThermostatStudioControlMode im IQontrol-Gerät als Datenpunkt für den CONTROL_MODE festgelegt
                          Leider beschreibt IQontrol diese neuen Datenpunkte nicht. Ich vermute, dass es hier ein Problem mit der Übernahme des neuen Datenpunktes javascript.0.Heizungssteuerung.IQontrolThermostatStudioControlMode.AUTO_MODE|BOOST_MODE|MANU_MODE gibt und deshalb die Werte nicht geschrieben werden.
                          VG,ok
                          • O ok1
                            VG,ok
                            s.bormannS
                            s.bormannS
                            s.bormann
                            #1683
                            VG,ok
                            Ein Mini-Fehler ist noch drin:
                            Leg mal als 4. Datenpunkt
                            javascript.0.Heizungssteuerung.IQontrolThermostatStudioControlMode.CONTROL_MODE
                            an und verlinke den im iQontrol. Geht es damit?
                            LG
                              @s-bormann
                              #1684
                              Участник @s-bormann написал в [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                              Da würde ich mich freuen. https://github.com/ioBroker/ioBroker.type-detector
                                VG,ok
                                LG
                                O
                                O
                                ok1
                                #1685
                                @s-bormann , leider klappt es mit der Ergänzung noch nicht.
                                Die Datenpunkte sehen jetzt so aus, alle mit Lese/Schreibberechtigung und für IQontrol freigegeben:
                                und in IQontrol verlinkt:
                                Ich habe jetzt das Problem, dass sich der Dialog "Einstellungen" bei Click auf "Thermostate" nicht öffnet:
                                Lösche ich CONTROL_MODE in der IQontrol- Verlinkung (zurück auf den alten Stand)
                                poppt der Dialog wieder auf , aber die Modi AUTO_MODE, BOOST_MODE oder MANU_MODE werden nicht geschrieben. Ich denke auch, dass noch irgendeine Kleinigkeit fehlt ... VG, ok
                                • M
                                  M
                                  mucki
                                  #1686
                                  Guten Abend.
                                  Erstmal vielen Dank für diesen tollen Adapter. Ich versuche gerade meine Homekit Oberfläche nachzuahmen, um einen identischen Funktionsumfang via Webfrontend zu gestalten. Damit könnte ich das Haus direkt über das Display des Kühlschranks steuern :-)
                                  Ich stolpere allerdings gerade über die Hue Einbindung, zu der auch schon das ein oder andere hier geschrieben wurde.
                                  Die Hue Integration funktioniert soweit sehr gut, allerdings kann ich Leuchten nur mit einer Helligkeit von 100% einschalten und muss danach immer wieder runterdimmen. Gibt es eine praktikable Lösung, dass die Leuchten grundsätzlich mit der zuletzt verwendeten Helligkeit eingeschaltet werden.
                                  Habe die Einbindung mit STATE, mit LEVEL und mit beiden probiert (Standard Hue in weiß). Keine Option hat bisher das gewünschte Ergebnis gebracht (wobei ein-/ausschalten und dimmen wunderbar funktionieren).
                                  Getestet habe ich mit dem iQontrol Adapter in der Version 0.2.1 und dem Philips Hue Bridge Adapter in der Version 0.6.9 und 1.2.3.
                                  Eine Lösung für das Einschalten mit dem vorherigen Helligkeitswert würde die Sache super abrunden.
                                  s.bormannS M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • O ok1
                                    Spoiler
                                    LausiDL
                                    LausiDL
                                    LausiD
                                    #1687
                                    @ok1
                                    Objekt controlMode wird aktuell mit read/ wrrite angelegt.
                                    Falls du den FHEM Adapter schhon länger im Einsatz hast und fhem.x.info.Configurations.autoRest=false ist werden die angelegten Objekte jedoch nicht aktualisiert und angepasst. Achtung! Mit fhem.x.info.Configurations.autoRest=true werden ALLE Objekte auf den Stand Adapter gebracht.
                                    Zum Test kannst du auch einzelne Objekte löschen und nach Neustart Adapter wird das gelöschte Objekt nach Stand Adapter angelegt.
                                    LausiD
                                    Doku zum FHEM Adapter
                                    Aktuelles zum FHEM Adapter
                                    Test FHEM Adapter
                                    • O ok1
                                      VG,ok
                                      LausiDL
                                      LausiDL
                                      LausiD
                                      schrieb am zuletzt editiert von LausiD
                                      #1688
                                      @ok1
                                      Mit controlManu kann on off und Temperatur zB 10 gesetzt werden.
                                      CCU kann ich nichts sagen, habe die Teile auch über FHEM eingebunden.
                                      Grundsätzlich legt der FHEM Adapter alle Objekte nur als "Kopie aus FHEM" an.
                                      Denke auch der von @s-bormann vorgeschlagene Weg ist die einzige Lösung.
                                      Einfach gesagt erfolgt hier eine "Übersetzung" der Befehle ausserhalb von beiden Adaptern.
                                      LausiD
                                      Test FHEM Adapter
                                      • O ok1
                                        s.bormannS
                                        s.bormannS
                                        s.bormann
                                        #1689
                                        kannst Du bitte mal bei geöffneter Entwicklerkonsole (F12 im Browser) darauf achten, was unter Console gemeldet wird, wenn Du versuchst den Dialog zu öffnen? Am besten alles raus kopieren und hier schicken. Irgendwo scheint es da noch zu haken.
                                        LG
                                        • M mucki
                                          Guten Abend.
                                          s.bormannS
                                          s.bormannS
                                          s.bormann
                                          #1690
                                          @mucki sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                          Guten Abend.
                                          ich denke, das liegt dann an der Art, wie Hue oder der Hue-Adapter die Ein/Aus-Befehle verarbeitet. iQontrol gibt den Befehl ja einfach an den Adapter weiter. Hier kann man auch erst mal nichts weiter beeinflussen. Vielleicht kann man das Verhalten bei Hue konfigurieren? Ich habe leider kein Hue und kann leider nicht weiter helfen.
                                          LG
                                          84.2k
