7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.9m Aufrufe 201 Beobachtet
  • s.bormannS s.bormann
    @LausiD sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
    @ok1 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
    IQontrol setzt beim Partymodus das Reading PARTY_MODE_SUBMIT. Hier erhalte ich ein Warning:
    2019-09-07 10:13:56.101 - warn: fhem.0 [stateChange] no match fhem.0.Thermostat_Studio_1_Clima.PARTY_MODE_SUBMIT {"val":"21,660,7,9,19,690,7,9,19","ack":false,"ts":1567844036096,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1567844036096}
    Die Meldung sagt aus: no match = keine Übereinstimmung
    Wie du schon festgestellt hast gibt es das Objekt fhem.0.Thermostat_Studio_1_Clima.PARTY_MODE_SUBMIT in FHEM nicht :-(
    Wo kommt der Objektname her? Wird von iQontrol in Abhängigkeit einer Auswahl Objekt erstellt ?
    LausiD
    das ist beim Homematic-Thermostat tatsächlich etwas speziell:
    Im Gegensatz zu den anderen Geräten, wo man ja quasi jeden Datenpunkt einzeln konfigurieren kann/muss, gibt es bei diesem Gerät zwei spezielle Datenpunkte, aus deren Namen dann quasi einige Abkömmlinge generiert werden:
    1. CONTROL_MODE: Aus dem hier definierten Datenpunkt (bsp: hmrpc.0.irgendwas.CONTROL_MODE) wird abgeleitet, dass auch hmrpc.0.irgendwas.AUTO_MODE, hmrpc.0.irgendwas.BOOST_MODE und hmrpc.0.irgendwas.MANU_MODE existieren und entsprechend beim Wechsel des Control-Modes angesteuert werden
    Zur Erklärung: Das ganze ist von Homematic-Seite komisch gelöst: Im Datenkpunkt hmrpc.0.irgendwas.CONTROL_MODE steht nur der aktuelle IST-Zustand. Der Datenpunkt ist aber ReadOnly und kann NICHT benutzt werden, um den Modus zu ändern. Das geht über die oben beschriebenen Datenpunkte AUTO_MODE, BOOST_MODE und MANU_MODE. Sendet man an diese Datenpunkte ein "true", dann wir der Modus entsprechend geändert.
    1. PARTY_TEMPERATURE: Aus dem hier definierten Dantenpunkt (bsp: hmrpc.0.irgendwas.PARTY_TEMPERATURE) werden automatisch noch PARTY_START_TIME, PARTY_START_DAY, PARTY_START_MONTH und PARTY_START_TIME sowie PARTY_STOP_TIME, PARTY_STOP_DAY, PARTY_STOP_MONTH und PARTY_STOP_YEAR sowie PARTY_MODE_SUBMIT abgeleitet.
    Das ganze ist noch konfuser:
    • Wenn PARTY_TEMPERATURE < 6° ist, dann ist KEIN Party-Mode programmiert, sonst schon
    • PARTY_START_xxx und PARTY_STOP_xxx geben die programmierten Start- und Endzeiten an
    • PARTY_MODE_SUBMIT wird zur programmieren des Party-Modes benutzt und setzt sich wie folgt zusammen:
      PARTY_MODE_SUBMIT = "partyModeTemperature,StartTime,StartDay,StartMonth,StartYear,StopTime,StopDay,StopMonth,StopYear". Zum Deaktivieren des Party-Modes übermittelt man "0,0,0,0,0,0,0,0,0". Die StartTime und StopTime geben die Uhrzeit ein wenig kryptisch verschlüsselt an (wer das braucht, einfach bei mir melden).
    Eine simple Lösung gibt es also nicht. Ich hätte aber folgende Idee für Dich:
    Lege die Datenpunkte
    PARTY_TEMPERATURE,
    PARTY_START_TIME, PARTY_START_DAY, PARTY_START_MONTH, PARTY_START_TIME,
    PARTY_STOP_TIME, PARTY_STOP_DAY, PARTY_STOP_MONTH, PARTY_STOP_YEAR und
    PARTY_MODE_SUBMIT
    in einem (Blockly-)Script an.
    In iQontrol verlinkst Du dann bei PARTY_TEMPERATURE eben diesen Datenpunkt.
    Dein Script muss dann nach den oben beschriebenen Regeln die Daten dekodieren und zwischen FHEM und iQontrol vermitteln.
    Wenn das läuft, wäre es klasse, wenn Du das Script hier teilen könntest!
    Viel Erfolg!
    O
    O
    ok1
    #1678
    @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
    Spoiler
    Man kann den Datenpunkt controlMode händisch auf write=true setzen, was ich bereits für einen anderen Zweck gemacht habe.
    Dann funktioniert das Setzen der Modi über controlMode bei mir ohne Probleme.
    Bsp: Auswahl der gewünschten controlMode- Option mit Übergabe von IObroker an FHEM:
    Nach kurzer Wartezeit:
    Der Homematic-Thermostat hat in den neuen controlMode umgeschaltet.
    Ich denke, hier könnte @LausiD den Datenpunkt in seinem FHEM-Adapter entsprechend anpassen, so dass bei Neuanlage von controlMode direkt read und write-Rechte für controlMode vergeben werden.
    Ich frage mich im Moment aber, warum trotz gesetzter Rechte trotzdem kein Wert im Datenpunkt controlMode ankommt, obwohl ich im IQontrol-Admin den Datenpunkt gesetzt und IQontrol für den Zugriff freigegeben habe. Egal welchen Modus- Button ich in IQontrol anklicke, der Wert wird nicht in controlMode geschrieben.
    @s-bormann , ich wäre Dir sehr dankbar wenn Du Dir das einmal anschauen könntest.
    Vielen Dank auch für die Idee zum PARTY_MODE_SUBMIT. Hier werde ich mir etwas überlegen. Es sollte etwas einfacher gehen, da man das Homematic-Thermostat HM-CC-RT-DN auch via controlParty- Befehl steuern kann. Aufbau ist hier:
    controlParty Grad StartDay StartTime StopDay StopTime
    controlParty 16 06.12.13 16:30 09.12.13 05:00
    Man müsste also nur den PARTY_MODE_SUBMIT- String entsprechend umbauen und an FHEM als controlParty -String senden.
    s.bormannS LausiDL 2 Antworten Letzte Antwort
    • S SabineT
      @s-bormann
      Datenpunkte Teil 1:HMIP-PSM_0-3.png
      Datenpunkte Teil 2:HMIP-PSM_4-8.png
      Ich hab die bei mir jetzt mal als Schalter definiert, für state muss man dann aber :3.STATE vewenden!
      s.bormannS
      s.bormannS
      s.bormann
      #1679
      @SabineT sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
      @s-bormann
      Hi, danke für die Screenshots.
      Die (fehlerhafte) Erkennung als Temperatur-Sensor kommt daher, dass im Kanal 0 der Datenpunkt ACTUAL_TEMPERATURE vorhanden ist. Ich fürchte, das bekomme ich auch so leicht nicht weg. Dazu müsste ich den gesamten Erkennungs-Algorithmus überarbeiten. Bluefox hat auch mal irgendwo einen Algorithmus dazu veröffentlicht, vielleicht kann ich den nutzen und einbauen - ist aber sicher nichts, was sich mal so eben nebenbei erledigen lässt - aber ich schreibe es mal auf die ToDo-Liste. So lange bleibt aber erst mal nur die manuelle Konfiguration der Devices. Sorry und LG!
      S BluefoxB 2 Antworten Letzte Antwort
      • O ok1
        Spoiler
        s.bormannS
        s.bormannS
        s.bormann
        #1680
        Spoiler
        das Problem ist hier genau analog zum Problem mit dem Party-Mode. Schau noch mal, was ich im Spoiler zu Punkt 1 geschrieben habe:
        Eine Änderung wird also gar nicht in den CONTROL_MODE geschrieben, sondern an den AUTO_MODE, BOOST_MODE oder MANU_MODE-Datenpunkt gesendet. Du könntest es mit dem gleichen Script-Workaround lösen, wie beim Party-Mode.
        Beim Thermostat (nicht Homematic-Thermostat) ist das anders, hier werden Änderungen direkt im CONTROL_MODE vorgenommen. Dafür gibt es hier (noch) kein Party-Mode...
        VG!
        O M 2 Antworten Letzte Antwort
          @s-bormann
          S
          S
          SabineT
          #1681
          @s-bormann
          Wenns nicht so einfach geht dann lass es jetzt mal wie es ist. Die manuelle Umstellung auf Gerätetyp Schalter kann man ja machen und ist auch brauchbar.
            Spoiler
            VG!
            O
            O
            ok1
            #1682
            Hallo, in der Konstellation IOBroker- FHEM-Adapter ohne CCU (FHEM steuert die Devices direkt über den HM-LAN-Konfigurator) gibt es die Datenpunkte AUTO_MODE, BOOST_MODE und MANU_MODE leider nicht. Ob diese mit CCU immer angelegt werden kann ich leider nicht sagen. Hier könnte evtl. @LausiD weiterhelfen.
            Es gibt bei mir die vom FHEM-Adapter gesetzten Datenpunkte controlParty (nimmt den Party-Modus-String wie oben beschrieben auf), controlManu (leer - Funktion unklar) und controlMode, in dem man die States auto, manual und boost setzen kann.
            Das Setzen der Modi AUTO, BOOST und MANUAL in controlMode funktioniert bislang wie beschrieben einwandfrei, wenn man die Schreibrechte auf diesen Datenpunkt vergeben hat.
            Leider klappt auch nicht die Alternative über die 3 Modes AUTO_MODE, BOOST_MODE oder MANU_MODE. Ich habe dazu die 3 neuen Datenpunkte angelegt
            und den übergeordneten Datenpunkt IQontrolThermostatStudioControlMode im IQontrol-Gerät als Datenpunkt für den CONTROL_MODE festgelegt
            Leider beschreibt IQontrol diese neuen Datenpunkte nicht. Ich vermute, dass es hier ein Problem mit der Übernahme des neuen Datenpunktes javascript.0.Heizungssteuerung.IQontrolThermostatStudioControlMode.AUTO_MODE|BOOST_MODE|MANU_MODE gibt und deshalb die Werte nicht geschrieben werden.
            VG,ok
            • O ok1
              VG,ok
              s.bormannS
              s.bormannS
              s.bormann
              #1683
              VG,ok
              Ein Mini-Fehler ist noch drin:
              Leg mal als 4. Datenpunkt
              javascript.0.Heizungssteuerung.IQontrolThermostatStudioControlMode.CONTROL_MODE
              an und verlinke den im iQontrol. Geht es damit?
              LG
              O 1 Antwort Letzte Antwort
                @s-bormann
                #1684
                Участник @s-bormann написал в [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                Da würde ich mich freuen. https://github.com/ioBroker/ioBroker.type-detector
                  VG,ok
                  LG
                  O
                  O
                  ok1
                  #1685
                  @s-bormann , leider klappt es mit der Ergänzung noch nicht.
                  Die Datenpunkte sehen jetzt so aus, alle mit Lese/Schreibberechtigung und für IQontrol freigegeben:
                  und in IQontrol verlinkt:
                  Ich habe jetzt das Problem, dass sich der Dialog "Einstellungen" bei Click auf "Thermostate" nicht öffnet:
                  Lösche ich CONTROL_MODE in der IQontrol- Verlinkung (zurück auf den alten Stand)
                  poppt der Dialog wieder auf , aber die Modi AUTO_MODE, BOOST_MODE oder MANU_MODE werden nicht geschrieben. Ich denke auch, dass noch irgendeine Kleinigkeit fehlt ... VG, ok
                  • M
                    M
                    mucki
                    #1686
                    Guten Abend.
                    Erstmal vielen Dank für diesen tollen Adapter. Ich versuche gerade meine Homekit Oberfläche nachzuahmen, um einen identischen Funktionsumfang via Webfrontend zu gestalten. Damit könnte ich das Haus direkt über das Display des Kühlschranks steuern :-)
                    Ich stolpere allerdings gerade über die Hue Einbindung, zu der auch schon das ein oder andere hier geschrieben wurde.
                    Die Hue Integration funktioniert soweit sehr gut, allerdings kann ich Leuchten nur mit einer Helligkeit von 100% einschalten und muss danach immer wieder runterdimmen. Gibt es eine praktikable Lösung, dass die Leuchten grundsätzlich mit der zuletzt verwendeten Helligkeit eingeschaltet werden.
                    Habe die Einbindung mit STATE, mit LEVEL und mit beiden probiert (Standard Hue in weiß). Keine Option hat bisher das gewünschte Ergebnis gebracht (wobei ein-/ausschalten und dimmen wunderbar funktionieren).
                    Getestet habe ich mit dem iQontrol Adapter in der Version 0.2.1 und dem Philips Hue Bridge Adapter in der Version 0.6.9 und 1.2.3.
                    Eine Lösung für das Einschalten mit dem vorherigen Helligkeitswert würde die Sache super abrunden.
                    s.bormannS M 2 Antworten Letzte Antwort
                    • O ok1
                      Spoiler
                      LausiDL
                      LausiDL
                      LausiD
                      #1687
                      @ok1
                      Objekt controlMode wird aktuell mit read/ wrrite angelegt.
                      Falls du den FHEM Adapter schhon länger im Einsatz hast und fhem.x.info.Configurations.autoRest=false ist werden die angelegten Objekte jedoch nicht aktualisiert und angepasst. Achtung! Mit fhem.x.info.Configurations.autoRest=true werden ALLE Objekte auf den Stand Adapter gebracht.
                      Zum Test kannst du auch einzelne Objekte löschen und nach Neustart Adapter wird das gelöschte Objekt nach Stand Adapter angelegt.
                      LausiD
                      Doku zum FHEM Adapter
                      Aktuelles zum FHEM Adapter
                      Test FHEM Adapter
                      • O ok1
                        VG,ok
                        LausiDL
                        LausiDL
                        LausiD
                        schrieb am zuletzt editiert von LausiD
                        #1688
                        @ok1
                        Mit controlManu kann on off und Temperatur zB 10 gesetzt werden.
                        CCU kann ich nichts sagen, habe die Teile auch über FHEM eingebunden.
                        Grundsätzlich legt der FHEM Adapter alle Objekte nur als "Kopie aus FHEM" an.
                        Denke auch der von @s-bormann vorgeschlagene Weg ist die einzige Lösung.
                        Einfach gesagt erfolgt hier eine "Übersetzung" der Befehle ausserhalb von beiden Adaptern.
                        LausiD
                        Test FHEM Adapter
                        • O ok1
                          s.bormannS
                          s.bormannS
                          s.bormann
                          #1689
                          kannst Du bitte mal bei geöffneter Entwicklerkonsole (F12 im Browser) darauf achten, was unter Console gemeldet wird, wenn Du versuchst den Dialog zu öffnen? Am besten alles raus kopieren und hier schicken. Irgendwo scheint es da noch zu haken.
                          LG
                          • M mucki
                            Guten Abend.
                            s.bormannS
                            s.bormannS
                            s.bormann
                            #1690
                            @mucki sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                            Guten Abend.
                            ich denke, das liegt dann an der Art, wie Hue oder der Hue-Adapter die Ein/Aus-Befehle verarbeitet. iQontrol gibt den Befehl ja einfach an den Adapter weiter. Hier kann man auch erst mal nichts weiter beeinflussen. Vielleicht kann man das Verhalten bei Hue konfigurieren? Ich habe leider kein Hue und kann leider nicht weiter helfen.
                            LG
                              Guten Abend.
                              LG
                              dslraserD
                              dslraserD
                              dslraser
                              #1691
                              @s-bormann
                              @mucki
                              könnte man nicht den letzten Zustand von level mit einem Blockly/Script in eigene Datenpunkte weg schreiben ? (und diese beim einschalten wieder setzen? )
                              • M
                                M
                                mucki
                                #1692
                                Teste gerade den neuen Adapter hue-extended.
                                Dieser scheint beim einschalten in der Tat die zuletzt verwendete Helligkeit zu beachten.
                                Muss mir das alles noch in Ruhe anschauen. Die ersten Leuchten, Wandthermostate, Heizkörperthermostate, Jalousien und Kontaktmelder sind drin. Werde mich zeitnah mit weiteren Komponenten wie z.B. Garagentore etc. beschäftigen. Mein Homekit ist relativ voll und das wird wohl einige Zeit dauern, alles in iQontrol zu integrieren.
                                Gibt es eigentlich auch eine Möglichkeit IP-Cams zu integrieren? Geht das ev. mit der Geräteklasse "Link" oder "Popup"?
                                Vielen Dank!
                                • L
                                  L
                                  LJSven
                                  #1693
                                  Ich bekomme den Adapter nicht mehr ans laufen :-(
                                  Gibt es eine Möglichkeit die Settings zu speichern? Vielleicht hilft es den Adapter zu löschen und von vorne zu starten? Würde nur ungern die ganzen Settings neu machen.
                                  • L LJSven
                                    dslraserD
                                    dslraserD
                                    dslraser
                                    #1694
                                    @LJSven
                                    im Adapter mit den Pfeilen oben rechts.
                                    • L
                                      L
                                      LJSven
                                      #1695
                                      Okay - wirklich komisch das ich das nicht mehr ans laufen bekommen. Es ging eine Zeit reibungslos - aber jetzt geht es gar nicht mehr. Auf der Startseite steht "no connection - reload"
                                      • M
                                        M
                                        mucki
                                        #1696
                                        Könnte mir ein klügerer Nutzer mal die Invert Funktion erklären?
                                        Ich habe Tür-Fensterkontakte eingebunden, die auch das Objekt „battery_ok“ haben. Als states sind 0:Fehler;1:Okay möglich.
                                        Keiner meiner Kontakte hat derzeit eine leere Batterie und somit stehen die alle auf 1:Okay.
                                        Wenn ich jetzt einen der Kontakte einbinde, klappt die Anzeige Offen/Geschlossen problemlos. Zusätzlich habe ich das Objekt für die Batterie mit angegeben und hier wird mir leider trotz 1:Okay ein kleines Batteriefeld mit nahezu leerem Stand angezeigt.
                                        Daraufhin habe ich mich mit den Anpassungen „Schraubenschlüssel“ für das Objekt beschäftigt.
                                        Die Auswahl Invertieren brachte keine Besserung. Dann habe ich mich an die Felder „Einheit (falls der Wert 0 ist)“ und „Einheit (falls der Wert 1 ist)“ herangetraut. Aber auch hier komme ich nicht weiter.
                                        Kann mir einer auf die Sprünge helfen?
                                        • Z
                                          Z
                                          zsb2002
                                          #1697
                                          Hi, ich bin gerade am Einarbeiten.....klasse Arbeit :-)
                                          Aktuell habe ich eine Problem mit einer Jalousie-Kachel.
                                          Bei mir steht dahinter ein Rolladen mit einem Shelly 2.5.
                                          Als Level habe ich die shelly.0.SHSW-25#xxxxxxxx.Shutter.Position genommen.
                                          Geht auch perfekt, nur bei geöffneten Rolladen, also Level=0%, wird die Jalousie als geschlossen dargestellt. Die Einstellung Invertiere Level scheint keinen Effekt zu haben.
                                          Hat mir jemand einen Tipp?
                                          Chris
                                          BBTownB s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                                          84.2k
