7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 9.0m Aufrufe 201 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @wtfka sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
    Mir wird immer noch nur die 0.2.0 angeboten. Wie komme ich an die 0.2.1?
    Danke!
    Über die Katze.
    wtfkaW
    wtfkaW
    wtfka
    #1662
    @sigi234
    Dachte kurz du willst mich verschaukeln, aber hat dann doch geklappt, danke :)
    • s.bormannS s.bormann
      @eMd sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
      hallo,
      immer wenn ich die color.temperature von meiner zbt-extendedcolor ändern will, wird ms später der alte farbwert der lampe auch noch mal aktualisiert. somit springt die lampe immer auf die eingestellte farbe zurück.
      ist das ein problem vom zigbee adapter oder von deinem iqontrol adapter?
      Hi, welche Version benutzt Du? Dazu gab es nämlich kürzlich ein Bugfix.
      E
      E
      eMd
      schrieb am zuletzt editiert von eMd
      #1663
      @s-bormann
      Bin auf 0.2.1.
      Kann ich was tun um die Diagnose zu unterstützen?
      Könnte es auch aum zigbee Adapter liegen? Macht es Sinn den Stick zu updaten?
      Master: Intel NUC 16GB/500GB
      Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
      Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
      Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
        @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
        @Ash2k sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
        @Marco-Laser
        Bei mir das gleiche Problem, sowohl in 0.1.15 als auch in 0.2.0
        Dachte schon ich bin zu blöd :-)
        Nein, die Blödheit sitzt wo anders.
        Dummer Copy & Paste-Fehler meinerseits.
        Bugfix folgt.
        So, 0.2.1 ist online. Könnt ihr es bitte damit noch mal versuchen? Geht es jetzt? VG!
        #1664
        @s-bormann funktioniert auch bei mir wieder!
        • E eMd
          @s-bormann
          Bin auf 0.2.1.
          s.bormannS
          s.bormannS
          s.bormann
          #1665
          @s-bormann
          Bin auf 0.2.1.
          öffne mal im Browser die Entwicklerkonsole mit F12.
          Dann im Fenster console schauen, was genau beim Einstellen eines neuen Wertes passiert und hier z.B. als Screenshot posten.
          LG
          • O
            O
            ok1
            #1666
            Hat jemand Erfahrung mit der Einbindung des Homematic Heizkörperthermostat HM-CC-RT-DN ? Ich betreibe meine HM-Devices direkt über FHEM ohne CCU und nutze im IOBroker den FHEM-Adapter.
            IQontrol setzt beim Partymodus das Reading PARTY_MODE_SUBMIT. Hier erhalte ich ein Warning:
            2019-09-07 10:13:56.101 - warn: fhem.0 [stateChange] no match fhem.0.Thermostat_Studio_1_Clima.PARTY_MODE_SUBMIT {"val":"21,660,7,9,19,690,7,9,19","ack":false,"ts":1567844036096,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1567844036096}
            Das Reading / der Datenpunkt existiert in meinen HM-CC-RT-DN's (Firmware-Versionen 1.4 und 1.5) nicht. Der Partymodus wird statt dessen über diese 3 separaten Readings gesteuert:
            partyEnd
            2019-09-07 18:14:46
            partyStart
            2019-09-07 18:14:46
            partyTemp
            die sich über den FHEM-Befehl
            set Thermostat_Studio_1_Clima controlParty 16 06.12.13 16:30 09.12.13 05:00
            setzen lassen.
            Möglicherweise existiert das Reading PARTY_MODE_SUBMIT nur in Verbindung mit einer CCU. Ich konnte dazu in den Homematic- und FHEM- Foren leider noch nichts Passendes finden.
            Falls jemand das gleiche Problem hatte würde ich mich über weitere Hinweise freuen. VG, ok
            metaxaM LausiDL 2 Antworten Letzte Antwort
            • O ok1
              partyEnd
              2019-09-07 18:14:46
              partyStart
              2019-09-07 18:14:46
              partyTemp
              setzen lassen.
              metaxaM
              metaxaM
              metaxa
              #1667
              @ok1 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
              Ich habe die Stellantriebe über die CCU2 in ioBroker eingebunden, da existiert der Datenpunkt.
              Ich fürchte nur diese Info wird dir nicht viel weiterhelfen .....
              Beim Wandthermostat HM-TC-IT-WM-W-EU gibt es den Datenpunkt auch. Ich habe nur diesen in iQontrol eingebunden.
              LG, mxa
              • S
                S
                SabineT
                #1668
                Die Schalt-Mess-Steckdose HMIP-PSM wird bei "Vorschau erstellen" fälschlicherweise als Gerätetyp Temperatur-Sensor angelegt!
                Einen passenden Gerätetyp gibt es aber dazu leider noch nicht.
                s.bormannS dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                • F
                  F
                  frodo777
                  #1669
                  @dslraser sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                  Hallo
                  kann ich die Nachkommastellen bei den xiaomi Temperatur Sensoren einstellen. Ich habe 2 Nachkommastellen bei der Luftfeuchtigkeit und dadurch eine Laufschrift. Eingebunden sind die Sensoren über einen conbee Stick.
                  • O ok1
                    partyEnd
                    2019-09-07 18:14:46
                    partyStart
                    2019-09-07 18:14:46
                    partyTemp
                    setzen lassen.
                    LausiDL
                    LausiDL
                    LausiD
                    #1670
                    Die Meldung sagt aus: no match = keine Übereinstimmung
                    Wie du schon festgestellt hast gibt es das Objekt fhem.0.Thermostat_Studio_1_Clima.PARTY_MODE_SUBMIT in FHEM nicht :-(
                    Wo kommt der Objektname her? Wird von iQontrol in Abhängigkeit einer Auswahl Objekt erstellt ?
                    LausiD
                    Doku zum FHEM Adapter
                    Aktuelles zum FHEM Adapter
                    Test FHEM Adapter
                    • F frodo777
                      Hallo
                      s.bormannS
                      s.bormannS
                      s.bormann
                      #1671
                      @frodo777 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                      Hallo
                      Ich rate mal: Du bist auf der stable? In der aktuellen Beta (über die Katze installieren) sollte das auf 1 Nachkommastelle gerundet sein. Wenn nicht, gib bitte noch mal bescheid!
                      VG!
                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                        Hallo
                        VG!
                        F
                        F
                        frodo777
                        #1672
                        @s-bormann danke für die schnelle Antwort. Der Tipp hat funktioniert.
                        • LausiDL LausiD
                          LausiD
                          s.bormannS
                          s.bormannS
                          s.bormann
                          #1673
                          @LausiD sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                          LausiD
                          das ist beim Homematic-Thermostat tatsächlich etwas speziell:
                          Im Gegensatz zu den anderen Geräten, wo man ja quasi jeden Datenpunkt einzeln konfigurieren kann/muss, gibt es bei diesem Gerät zwei spezielle Datenpunkte, aus deren Namen dann quasi einige Abkömmlinge generiert werden:
                          1. CONTROL_MODE: Aus dem hier definierten Datenpunkt (bsp: hmrpc.0.irgendwas.CONTROL_MODE) wird abgeleitet, dass auch hmrpc.0.irgendwas.AUTO_MODE, hmrpc.0.irgendwas.BOOST_MODE und hmrpc.0.irgendwas.MANU_MODE existieren und entsprechend beim Wechsel des Control-Modes angesteuert werden
                          Zur Erklärung: Das ganze ist von Homematic-Seite komisch gelöst: Im Datenkpunkt hmrpc.0.irgendwas.CONTROL_MODE steht nur der aktuelle IST-Zustand. Der Datenpunkt ist aber ReadOnly und kann NICHT benutzt werden, um den Modus zu ändern. Das geht über die oben beschriebenen Datenpunkte AUTO_MODE, BOOST_MODE und MANU_MODE. Sendet man an diese Datenpunkte ein "true", dann wir der Modus entsprechend geändert.
                          1. PARTY_TEMPERATURE: Aus dem hier definierten Dantenpunkt (bsp: hmrpc.0.irgendwas.PARTY_TEMPERATURE) werden automatisch noch PARTY_START_TIME, PARTY_START_DAY, PARTY_START_MONTH und PARTY_START_TIME sowie PARTY_STOP_TIME, PARTY_STOP_DAY, PARTY_STOP_MONTH und PARTY_STOP_YEAR sowie PARTY_MODE_SUBMIT abgeleitet.
                          Das ganze ist noch konfuser:
                          • Wenn PARTY_TEMPERATURE < 6° ist, dann ist KEIN Party-Mode programmiert, sonst schon
                          • PARTY_START_xxx und PARTY_STOP_xxx geben die programmierten Start- und Endzeiten an
                          • PARTY_MODE_SUBMIT wird zur programmieren des Party-Modes benutzt und setzt sich wie folgt zusammen:
                            PARTY_MODE_SUBMIT = "partyModeTemperature,StartTime,StartDay,StartMonth,StartYear,StopTime,StopDay,StopMonth,StopYear". Zum Deaktivieren des Party-Modes übermittelt man "0,0,0,0,0,0,0,0,0". Die StartTime und StopTime geben die Uhrzeit ein wenig kryptisch verschlüsselt an (wer das braucht, einfach bei mir melden).
                          Eine simple Lösung gibt es also nicht. Ich hätte aber folgende Idee für Dich:
                          Lege die Datenpunkte
                          PARTY_TEMPERATURE,
                          PARTY_START_TIME, PARTY_START_DAY, PARTY_START_MONTH, PARTY_START_TIME,
                          PARTY_STOP_TIME, PARTY_STOP_DAY, PARTY_STOP_MONTH, PARTY_STOP_YEAR und
                          PARTY_MODE_SUBMIT
                          in einem (Blockly-)Script an.
                          In iQontrol verlinkst Du dann bei PARTY_TEMPERATURE eben diesen Datenpunkt.
                          Dein Script muss dann nach den oben beschriebenen Regeln die Daten dekodieren und zwischen FHEM und iQontrol vermitteln.
                          Wenn das läuft, wäre es klasse, wenn Du das Script hier teilen könntest!
                          Viel Erfolg!
                          O 1 Antwort Letzte Antwort
                          • S SabineT
                            s.bormannS
                            s.bormannS
                            s.bormann
                            #1674
                            @SabineT sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                            bitte schick mal einen screenshot von den datenpunkten (im experten-modus)
                            • S SabineT
                              dslraserD
                              dslraserD
                              dslraser
                              #1675
                              @SabineT
                              ich habe zwei davon eingestellt.
                                S
                                S
                                SabineT
                                schrieb am zuletzt editiert von SabineT
                                #1676
                                @s-bormann
                                Datenpunkte Teil 1:HMIP-PSM_0-3.png
                                Datenpunkte Teil 2:HMIP-PSM_4-8.png
                                Ich hab die bei mir jetzt mal als Schalter definiert, für state muss man dann aber :3.STATE vewenden!
                                • S
                                  S
                                  SabineT
                                  #1677
                                  hier noch das ganze als JSON-Export:
                                  hm-rpc.1.HMIP-PSM.json
                                    LausiD
                                    PARTY_TEMPERATURE,
                                    PARTY_MODE_SUBMIT
                                    Viel Erfolg!
                                    O
                                    O
                                    ok1
                                    #1678
                                    Spoiler
                                    Man kann den Datenpunkt controlMode händisch auf write=true setzen, was ich bereits für einen anderen Zweck gemacht habe.
                                    Dann funktioniert das Setzen der Modi über controlMode bei mir ohne Probleme.
                                    Bsp: Auswahl der gewünschten controlMode- Option mit Übergabe von IObroker an FHEM:
                                    Nach kurzer Wartezeit:
                                    Der Homematic-Thermostat hat in den neuen controlMode umgeschaltet.
                                    Ich denke, hier könnte @LausiD den Datenpunkt in seinem FHEM-Adapter entsprechend anpassen, so dass bei Neuanlage von controlMode direkt read und write-Rechte für controlMode vergeben werden.
                                    Ich frage mich im Moment aber, warum trotz gesetzter Rechte trotzdem kein Wert im Datenpunkt controlMode ankommt, obwohl ich im IQontrol-Admin den Datenpunkt gesetzt und IQontrol für den Zugriff freigegeben habe. Egal welchen Modus- Button ich in IQontrol anklicke, der Wert wird nicht in controlMode geschrieben.
                                    @s-bormann , ich wäre Dir sehr dankbar wenn Du Dir das einmal anschauen könntest.
                                    Vielen Dank auch für die Idee zum PARTY_MODE_SUBMIT. Hier werde ich mir etwas überlegen. Es sollte etwas einfacher gehen, da man das Homematic-Thermostat HM-CC-RT-DN auch via controlParty- Befehl steuern kann. Aufbau ist hier:
                                    controlParty Grad StartDay StartTime StopDay StopTime
                                    Man müsste also nur den PARTY_MODE_SUBMIT- String entsprechend umbauen und an FHEM als controlParty -String senden.
                                    s.bormannS LausiDL 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • S SabineT
                                      @s-bormann
                                      s.bormannS
                                      s.bormannS
                                      s.bormann
                                      #1679
                                      @s-bormann
                                      Hi, danke für die Screenshots.
                                      Die (fehlerhafte) Erkennung als Temperatur-Sensor kommt daher, dass im Kanal 0 der Datenpunkt ACTUAL_TEMPERATURE vorhanden ist. Ich fürchte, das bekomme ich auch so leicht nicht weg. Dazu müsste ich den gesamten Erkennungs-Algorithmus überarbeiten. Bluefox hat auch mal irgendwo einen Algorithmus dazu veröffentlicht, vielleicht kann ich den nutzen und einbauen - ist aber sicher nichts, was sich mal so eben nebenbei erledigen lässt - aber ich schreibe es mal auf die ToDo-Liste. So lange bleibt aber erst mal nur die manuelle Konfiguration der Devices. Sorry und LG!
                                      S BluefoxB 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • O ok1
                                        Spoiler
                                        s.bormannS
                                        s.bormannS
                                        s.bormann
                                        #1680
                                        Spoiler
                                        das Problem ist hier genau analog zum Problem mit dem Party-Mode. Schau noch mal, was ich im Spoiler zu Punkt 1 geschrieben habe:
                                        Eine Änderung wird also gar nicht in den CONTROL_MODE geschrieben, sondern an den AUTO_MODE, BOOST_MODE oder MANU_MODE-Datenpunkt gesendet. Du könntest es mit dem gleichen Script-Workaround lösen, wie beim Party-Mode.
                                        Beim Thermostat (nicht Homematic-Thermostat) ist das anders, hier werden Änderungen direkt im CONTROL_MODE vorgenommen. Dafür gibt es hier (noch) kein Party-Mode...
                                        VG!
                                        O M 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @s-bormann
                                          S
                                          S
                                          SabineT
                                          #1681
                                          @s-bormann
                                          Wenns nicht so einfach geht dann lass es jetzt mal wie es ist. Die manuelle Umstellung auf Gerätetyp Schalter kann man ja machen und ist auch brauchbar.
                                          33.2k
                                          84.3k
