7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 9.0m Aufrufe 201 Beobachtet
  • B
    B
    Beowolf
    #1656
    Warum wird eigentlich bei dem "Adapter"-Tab bei ioBroker nicht die aktuelle Version von iQontrol angezeigt? Bei mir steht unter "Verfügbar" immer noch 0.1.0.
    Manfred
    • B Beowolf
      Manfred
      s.bormannS
      s.bormannS
      s.bormann
      schrieb am zuletzt editiert von s.bormann
      #1657
      @Beowolf sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
      Manfred
      Das liegt daran, dass 0.1.0 die stable ist. Die neueren Zwischen-(Beta-)Versionen sind nur im "latest" Repository.
      • s.bormannS s.bormann
        @Ash2k sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
        @Marco-Laser
        Bei mir das gleiche Problem, sowohl in 0.1.15 als auch in 0.2.0
        Dachte schon ich bin zu blöd :-)
        Nein, die Blödheit sitzt wo anders.
        Dummer Copy & Paste-Fehler meinerseits.
        Bugfix folgt.
        s.bormannS
        s.bormannS
        s.bormann
        #1658
        @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
        @Marco-Laser
        Bugfix folgt.
        So, 0.2.1 ist online. Könnt ihr es bitte damit noch mal versuchen? Geht es jetzt? VG!
        sigi234S ? 2 Antworten Letzte Antwort
          @Marco-Laser
          Bugfix folgt.
          sigi234S
          sigi234S
          #1659
          @Marco-Laser
          Bugfix folgt.
          Geht......👍
          • wtfkaW
            wtfkaW
            wtfka
            #1660
            Mir wird immer noch nur die 0.2.0 angeboten. Wie komme ich an die 0.2.1?
            Danke!
            • wtfkaW wtfka
              Danke!
              sigi234S
              sigi234S
              #1661
              @wtfka sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
              Danke!
              Über die Katze.
              wtfkaW 1 Antwort Letzte Antwort
              • sigi234S sigi234
                Danke!
                Über die Katze.
                wtfkaW
                wtfkaW
                wtfka
                #1662
                @sigi234
                Dachte kurz du willst mich verschaukeln, aber hat dann doch geklappt, danke :)
                  @eMd sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                  hallo,
                  immer wenn ich die color.temperature von meiner zbt-extendedcolor ändern will, wird ms später der alte farbwert der lampe auch noch mal aktualisiert. somit springt die lampe immer auf die eingestellte farbe zurück.
                  ist das ein problem vom zigbee adapter oder von deinem iqontrol adapter?
                  Hi, welche Version benutzt Du? Dazu gab es nämlich kürzlich ein Bugfix.
                  E
                  E
                  eMd
                  schrieb am zuletzt editiert von eMd
                  #1663
                  @s-bormann
                  Bin auf 0.2.1.
                  Kann ich was tun um die Diagnose zu unterstützen?
                  Könnte es auch aum zigbee Adapter liegen? Macht es Sinn den Stick zu updaten?
                  Master: Intel NUC 16GB/500GB
                  Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                  Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                  Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                    @Marco-Laser
                    Bugfix folgt.
                    #1664
                    @s-bormann funktioniert auch bei mir wieder!
                    • E eMd
                      @s-bormann
                      Bin auf 0.2.1.
                      s.bormannS
                      s.bormannS
                      s.bormann
                      #1665
                      @s-bormann
                      Bin auf 0.2.1.
                      öffne mal im Browser die Entwicklerkonsole mit F12.
                      Dann im Fenster console schauen, was genau beim Einstellen eines neuen Wertes passiert und hier z.B. als Screenshot posten.
                      LG
                      • O
                        O
                        ok1
                        #1666
                        Hat jemand Erfahrung mit der Einbindung des Homematic Heizkörperthermostat HM-CC-RT-DN ? Ich betreibe meine HM-Devices direkt über FHEM ohne CCU und nutze im IOBroker den FHEM-Adapter.
                        IQontrol setzt beim Partymodus das Reading PARTY_MODE_SUBMIT. Hier erhalte ich ein Warning:
                        2019-09-07 10:13:56.101 - warn: fhem.0 [stateChange] no match fhem.0.Thermostat_Studio_1_Clima.PARTY_MODE_SUBMIT {"val":"21,660,7,9,19,690,7,9,19","ack":false,"ts":1567844036096,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1567844036096}
                        Das Reading / der Datenpunkt existiert in meinen HM-CC-RT-DN's (Firmware-Versionen 1.4 und 1.5) nicht. Der Partymodus wird statt dessen über diese 3 separaten Readings gesteuert:
                        partyEnd
                        2019-09-07 18:14:46
                        partyStart
                        2019-09-07 18:14:46
                        partyTemp
                        die sich über den FHEM-Befehl
                        set Thermostat_Studio_1_Clima controlParty 16 06.12.13 16:30 09.12.13 05:00
                        setzen lassen.
                        Möglicherweise existiert das Reading PARTY_MODE_SUBMIT nur in Verbindung mit einer CCU. Ich konnte dazu in den Homematic- und FHEM- Foren leider noch nichts Passendes finden.
                        Falls jemand das gleiche Problem hatte würde ich mich über weitere Hinweise freuen. VG, ok
                        metaxaM LausiDL 2 Antworten Letzte Antwort
                        • O ok1
                          partyEnd
                          2019-09-07 18:14:46
                          partyStart
                          2019-09-07 18:14:46
                          partyTemp
                          setzen lassen.
                          metaxaM
                          metaxaM
                          metaxa
                          #1667
                          @ok1 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                          Ich habe die Stellantriebe über die CCU2 in ioBroker eingebunden, da existiert der Datenpunkt.
                          Ich fürchte nur diese Info wird dir nicht viel weiterhelfen .....
                          Beim Wandthermostat HM-TC-IT-WM-W-EU gibt es den Datenpunkt auch. Ich habe nur diesen in iQontrol eingebunden.
                          LG, mxa
                          • S
                            S
                            SabineT
                            #1668
                            Die Schalt-Mess-Steckdose HMIP-PSM wird bei "Vorschau erstellen" fälschlicherweise als Gerätetyp Temperatur-Sensor angelegt!
                            Einen passenden Gerätetyp gibt es aber dazu leider noch nicht.
                            s.bormannS dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                            • F
                              F
                              frodo777
                              #1669
                              @dslraser sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                              Hallo
                              kann ich die Nachkommastellen bei den xiaomi Temperatur Sensoren einstellen. Ich habe 2 Nachkommastellen bei der Luftfeuchtigkeit und dadurch eine Laufschrift. Eingebunden sind die Sensoren über einen conbee Stick.
                              • O ok1
                                partyEnd
                                2019-09-07 18:14:46
                                partyStart
                                2019-09-07 18:14:46
                                partyTemp
                                setzen lassen.
                                LausiDL
                                LausiDL
                                LausiD
                                #1670
                                Die Meldung sagt aus: no match = keine Übereinstimmung
                                Wie du schon festgestellt hast gibt es das Objekt fhem.0.Thermostat_Studio_1_Clima.PARTY_MODE_SUBMIT in FHEM nicht :-(
                                Wo kommt der Objektname her? Wird von iQontrol in Abhängigkeit einer Auswahl Objekt erstellt ?
                                LausiD
                                Doku zum FHEM Adapter
                                Aktuelles zum FHEM Adapter
                                Test FHEM Adapter
                                • F frodo777
                                  Hallo
                                  s.bormannS
                                  s.bormannS
                                  s.bormann
                                  #1671
                                  @frodo777 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                  Hallo
                                  Ich rate mal: Du bist auf der stable? In der aktuellen Beta (über die Katze installieren) sollte das auf 1 Nachkommastelle gerundet sein. Wenn nicht, gib bitte noch mal bescheid!
                                  VG!
                                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                                    Hallo
                                    VG!
                                    F
                                    F
                                    frodo777
                                    #1672
                                    @s-bormann danke für die schnelle Antwort. Der Tipp hat funktioniert.
                                    • LausiDL LausiD
                                      LausiD
                                      s.bormannS
                                      s.bormannS
                                      s.bormann
                                      #1673
                                      @LausiD sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                      LausiD
                                      das ist beim Homematic-Thermostat tatsächlich etwas speziell:
                                      Im Gegensatz zu den anderen Geräten, wo man ja quasi jeden Datenpunkt einzeln konfigurieren kann/muss, gibt es bei diesem Gerät zwei spezielle Datenpunkte, aus deren Namen dann quasi einige Abkömmlinge generiert werden:
                                      1. CONTROL_MODE: Aus dem hier definierten Datenpunkt (bsp: hmrpc.0.irgendwas.CONTROL_MODE) wird abgeleitet, dass auch hmrpc.0.irgendwas.AUTO_MODE, hmrpc.0.irgendwas.BOOST_MODE und hmrpc.0.irgendwas.MANU_MODE existieren und entsprechend beim Wechsel des Control-Modes angesteuert werden
                                      Zur Erklärung: Das ganze ist von Homematic-Seite komisch gelöst: Im Datenkpunkt hmrpc.0.irgendwas.CONTROL_MODE steht nur der aktuelle IST-Zustand. Der Datenpunkt ist aber ReadOnly und kann NICHT benutzt werden, um den Modus zu ändern. Das geht über die oben beschriebenen Datenpunkte AUTO_MODE, BOOST_MODE und MANU_MODE. Sendet man an diese Datenpunkte ein "true", dann wir der Modus entsprechend geändert.
                                      1. PARTY_TEMPERATURE: Aus dem hier definierten Dantenpunkt (bsp: hmrpc.0.irgendwas.PARTY_TEMPERATURE) werden automatisch noch PARTY_START_TIME, PARTY_START_DAY, PARTY_START_MONTH und PARTY_START_TIME sowie PARTY_STOP_TIME, PARTY_STOP_DAY, PARTY_STOP_MONTH und PARTY_STOP_YEAR sowie PARTY_MODE_SUBMIT abgeleitet.
                                      Das ganze ist noch konfuser:
                                      • Wenn PARTY_TEMPERATURE < 6° ist, dann ist KEIN Party-Mode programmiert, sonst schon
                                      • PARTY_START_xxx und PARTY_STOP_xxx geben die programmierten Start- und Endzeiten an
                                      • PARTY_MODE_SUBMIT wird zur programmieren des Party-Modes benutzt und setzt sich wie folgt zusammen:
                                        PARTY_MODE_SUBMIT = "partyModeTemperature,StartTime,StartDay,StartMonth,StartYear,StopTime,StopDay,StopMonth,StopYear". Zum Deaktivieren des Party-Modes übermittelt man "0,0,0,0,0,0,0,0,0". Die StartTime und StopTime geben die Uhrzeit ein wenig kryptisch verschlüsselt an (wer das braucht, einfach bei mir melden).
                                      Eine simple Lösung gibt es also nicht. Ich hätte aber folgende Idee für Dich:
                                      Lege die Datenpunkte
                                      PARTY_TEMPERATURE,
                                      PARTY_START_TIME, PARTY_START_DAY, PARTY_START_MONTH, PARTY_START_TIME,
                                      PARTY_STOP_TIME, PARTY_STOP_DAY, PARTY_STOP_MONTH, PARTY_STOP_YEAR und
                                      PARTY_MODE_SUBMIT
                                      in einem (Blockly-)Script an.
                                      In iQontrol verlinkst Du dann bei PARTY_TEMPERATURE eben diesen Datenpunkt.
                                      Dein Script muss dann nach den oben beschriebenen Regeln die Daten dekodieren und zwischen FHEM und iQontrol vermitteln.
                                      Wenn das läuft, wäre es klasse, wenn Du das Script hier teilen könntest!
                                      Viel Erfolg!
                                      O 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • S SabineT
                                        s.bormannS
                                        s.bormannS
                                        s.bormann
                                        #1674
                                        @SabineT sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                        bitte schick mal einen screenshot von den datenpunkten (im experten-modus)
                                        • S SabineT
                                          dslraserD
                                          dslraserD
                                          dslraser
                                          #1675
                                          @SabineT
                                          ich habe zwei davon eingestellt.
                                          33.2k
                                          84.3k
