Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread)
Ich bekomme seit Version 0.1.15 keine Konfigseite mehr angezeigt, jedoch keinen Fehler im Log. evtl. gleiches Problem wie @ok1 ?
@RichieXX sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
Ja, kann ich auch bestätigen. Version 0.2.0
hallo,
immer wenn ich die color.temperature von meiner zbt-extendedcolor ändern will, wird ms später der alte farbwert der lampe auch noch mal aktualisiert. somit springt die lampe immer auf die eingestellte farbe zurück.
ist das ein problem vom zigbee adapter oder von deinem iqontrol adapter?@eMd sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
hallo,
ist das ein problem vom zigbee adapter oder von deinem iqontrol adapter?Hi, welche Version benutzt Du? Dazu gab es nämlich kürzlich ein Bugfix.
@sigi234 , vielen Dank für Deinen Hinweis - genau das ist mein Problem mit der erweiterten Suche. Es müsste hier eine Begrenzung auf den aktuellen Thread geben, z.B. über eine Checkbox. Diese Funktion finde ich in der aktuellen erw. Suche leider nicht. Ich hoffe, ich hab diese Option noch nicht gefunden ...
@ok1 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
Antwort von @Jey-Cee
Doch gibt es strg + f im geöffneten Thema drücken, dann kann man im Thema suchen.
Guck mal in den Einstellungen:
@sigi234 Hab auch bei beiden (0.1.15 sowie 0.2.0) kein Backend mehr
Bei mir das gleiche Problem, sowohl in 0.1.15 als auch in 0.2.0
Dachte schon ich bin zu blöd :-)
@Ash2k sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
Nein, die Blödheit sitzt wo anders.
Dummer Copy & Paste-Fehler meinerseits.
Bugfix folgt. -
Bugfix folgt.@s-bormann
Danke! 👍🏻
Warum wird eigentlich bei dem "Adapter"-Tab bei ioBroker nicht die aktuelle Version von iQontrol angezeigt? Bei mir steht unter "Verfügbar" immer noch 0.1.0.
Manfred@Beowolf sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
ManfredDas liegt daran, dass 0.1.0 die stable ist. Die neueren Zwischen-(Beta-)Versionen sind nur im "latest" Repository.
Bugfix folgt.@s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
Bugfix folgt.So, 0.2.1 ist online. Könnt ihr es bitte damit noch mal versuchen? Geht es jetzt? VG!
Geht......
@wtfka sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
Mir wird immer noch nur die 0.2.0 angeboten. Wie komme ich an die 0.2.1?
Danke!
Über die Katze.
Danke!
Über die Katze.
hallo,
@s-bormann funktioniert auch bei mir wieder!
@s-bormann
Bin auf 0.2.1.Kann ich was tun um die Diagnose zu unterstützen?
Könnte es auch aum zigbee Adapter liegen? Macht es Sinn den Stick zu updaten?
@s-bormann
öffne mal im Browser die Entwicklerkonsole mit F12.
Dann im Fenster console schauen, was genau beim Einstellen eines neuen Wertes passiert und hier z.B. als Screenshot posten.
LG -
Hat jemand Erfahrung mit der Einbindung des Homematic Heizkörperthermostat HM-CC-RT-DN ? Ich betreibe meine HM-Devices direkt über FHEM ohne CCU und nutze im IOBroker den FHEM-Adapter.
IQontrol setzt beim Partymodus das Reading PARTY_MODE_SUBMIT. Hier erhalte ich ein Warning:
2019-09-07 10:13:56.101 - warn: fhem.0 [stateChange] no match fhem.0.Thermostat_Studio_1_Clima.PARTY_MODE_SUBMIT {"val":"21,660,7,9,19,690,7,9,19","ack":false,"ts":1567844036096,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1567844036096}Das Reading / der Datenpunkt existiert in meinen HM-CC-RT-DN's (Firmware-Versionen 1.4 und 1.5) nicht. Der Partymodus wird statt dessen über diese 3 separaten Readings gesteuert:
partyEnd - 2019-09-07 18:14:46 partyStart - 2019-09-07 18:14:46 partyTemp -die sich über den FHEM-Befehl
set Thermostat_Studio_1_Clima controlParty 16 06.12.13 16:30 09.12.13 05:00setzen lassen.
Möglicherweise existiert das Reading PARTY_MODE_SUBMIT nur in Verbindung mit einer CCU. Ich konnte dazu in den Homematic- und FHEM- Foren leider noch nichts Passendes finden.
Falls jemand das gleiche Problem hatte würde ich mich über weitere Hinweise freuen. VG, ok
Ich habe die Stellantriebe über die CCU2 in ioBroker eingebunden, da existiert der Datenpunkt.
Ich fürchte nur diese Info wird dir nicht viel weiterhelfen .....Beim Wandthermostat HM-TC-IT-WM-W-EU gibt es den Datenpunkt auch. Ich habe nur diesen in iQontrol eingebunden.
LG, mxa
