  4. Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread)
    5.7k
appdark-modeiqontrolresponsivevisvisualisierungvisualizationwidget
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.7m Aufrufe 201 Beobachtet
  • s.bormannS s.bormann
    @ok1 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
    @s-bormann , leider klappt es mit der Ergänzung noch nicht.
    Die Datenpunkte sehen jetzt so aus, alle mit Lese/Schreibberechtigung und für IQontrol freigegeben:
    und in IQontrol verlinkt:
    Ich habe jetzt das Problem, dass sich der Dialog "Einstellungen" bei Click auf "Thermostate" nicht öffnet:
    Lösche ich CONTROL_MODE in der IQontrol- Verlinkung (zurück auf den alten Stand)
    poppt der Dialog wieder auf , aber die Modi AUTO_MODE, BOOST_MODE oder MANU_MODE werden nicht geschrieben. Ich denke auch, dass noch irgendeine Kleinigkeit fehlt ... VG, ok
    kannst Du bitte mal bei geöffneter Entwicklerkonsole (F12 im Browser) darauf achten, was unter Console gemeldet wird, wenn Du versuchst den Dialog zu öffnen? Am besten alles raus kopieren und hier schicken. Irgendwo scheint es da noch zu haken.
    LG
    O Offline
    O Offline
    ok1
    #1701
    @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
    ja, gerne.
    Ich stosse auf 2 Fehler. Beim Laden der Seite "ROOMS" kann der CONTOL_MODE-Wert (händisch gesetzt auf "auto") nicht gelesen werden:
    Wenn man dann im Debugger weiterklickt, kommt der 2. Fehler:
    Hier steht die Variable valueList[value] undefined.
    VG, ok
    s.bormannS 1 Antwort Letzte Antwort
      mucki
      #1702
      Hatte irgendjemand schon mal Erfolg mit der Einbindung eines Nuki Schlosses?
      Wäre für einen Screenshot der Einbindung sehr dankbar...
        CONTROL_MODE: Aus dem hier definierten Datenpunkt (bsp: hmrpc.0.irgendwas.CONTROL_MODE) wird abgeleitet, dass auch hmrpc.0.irgendwas.AUTO_MODE, hmrpc.0.irgendwas.BOOST_MODE und hmrpc.0.irgendwas.MANU_MODE existieren und entsprechend beim Wechsel des Control-Modes angesteuert werden
        Spoiler
        Zur Erklärung: Das ganze ist von Homematic-Seite komisch gelöst: Im Datenkpunkt hmrpc.0.irgendwas.CONTROL_MODE steht nur der aktuelle IST-Zustand. Der Datenpunkt ist aber ReadOnly und kann NICHT benutzt werden, um den Modus zu ändern. Das geht über die oben beschriebenen Datenpunkte AUTO_MODE, BOOST_MODE und MANU_MODE. Sendet man an diese Datenpunkte ein "true", dann wir der Modus entsprechend geändert.
        Man kann den Datenpunkt controlMode händisch auf write=true setzen, was ich bereits für einen anderen Zweck gemacht habe.
        Dann funktioniert das Setzen der Modi über controlMode bei mir ohne Probleme.
        Bsp: Auswahl der gewünschten controlMode- Option mit Übergabe von IObroker an FHEM:
        Nach kurzer Wartezeit:
        Der Homematic-Thermostat hat in den neuen controlMode umgeschaltet.
        Ich denke, hier könnte @LausiD den Datenpunkt in seinem FHEM-Adapter entsprechend anpassen, so dass bei Neuanlage von controlMode direkt read und write-Rechte für controlMode vergeben werden.
        Ich frage mich im Moment aber, warum trotz gesetzter Rechte trotzdem kein Wert im Datenpunkt controlMode ankommt, obwohl ich im IQontrol-Admin den Datenpunkt gesetzt und IQontrol für den Zugriff freigegeben habe. Egal welchen Modus- Button ich in IQontrol anklicke, der Wert wird nicht in controlMode geschrieben.
        @s-bormann , ich wäre Dir sehr dankbar wenn Du Dir das einmal anschauen könntest.
        Vielen Dank auch für die Idee zum PARTY_MODE_SUBMIT. Hier werde ich mir etwas überlegen. Es sollte etwas einfacher gehen, da man das Homematic-Thermostat HM-CC-RT-DN auch via controlParty- Befehl steuern kann. Aufbau ist hier:
        controlParty Grad StartDay StartTime StopDay StopTime
        controlParty 16 06.12.13 16:30 09.12.13 05:00
        Man müsste also nur den PARTY_MODE_SUBMIT- String entsprechend umbauen und an FHEM als controlParty -String senden.
        das Problem ist hier genau analog zum Problem mit dem Party-Mode. Schau noch mal, was ich im Spoiler zu Punkt 1 geschrieben habe:
        Eine Änderung wird also gar nicht in den CONTROL_MODE geschrieben, sondern an den AUTO_MODE, BOOST_MODE oder MANU_MODE-Datenpunkt gesendet. Du könntest es mit dem gleichen Script-Workaround lösen, wie beim Party-Mode.
        Beim Thermostat (nicht Homematic-Thermostat) ist das anders, hier werden Änderungen direkt im CONTROL_MODE vorgenommen. Dafür gibt es hier (noch) kein Party-Mode...
        VG!
        mucki
        #1703
        @s-bormann
        Das scheint die Unterschiede zwischen Homematic und nicht Homematic Thermostate zu erklären.
        Kann es aber sein, dass Homematic IP hier noch einmal anders gestrickt ist? Ich habe diverse Homematic IP Heizkörperthermostate und zusätzlich IP Wandthermostate.
        Folgende Problematik erfahre ich bei beiden (Beispiel anhand Wandthermostat HMIP-WTH-2):
        1. es gibt kein Objekt „AUTO_MODE“ -> um zwischen Auto und Manuell umzuschalten, kann man CONTROL_MODE direkt auf 0 oder 1 setzen (funktioniert).
        2. Boost und Party Modus muss man in der Tat am eigenen Objekt auf True setzen. CONTROL_MODE auf 2 oder 3 zu setzen hat keine Auswirkungen.
        Wenn ich die bisherigen Angaben richtig verstanden habe ist somit weder die Geräteklasse Thermostat noch die Geräteklasse Thermostat-Homematic die richtige, oder habe ich einen Denkfehler?
        dslraserD s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
        • M mucki
          @s-bormann
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #1704
          @mucki
          Mit HMIP habe ich diese Lösung (ganz unten)
          https://forum.iobroker.net/post/259230
          • dslraserD dslraser
            @mucki
            mucki
            #1705
            @dslraser
            Vielen Dank für die Antwort, eine Lösung finde ich hier aber nicht.
            Wenn ich den Gerätetyp „Thermostat“ wähle, kann ich ja problemlos zwischen Auto und Manuell umschalten - ohne weitere Hilfsmittel.
            Das liegt daran, dass der Gerätetyp „Thermostat“ direkt in „CONTROL_MODE“ schreibt, was bei Auto und Manuell bei einem IP Thermostat auch richtig ist.
            Leider versucht der Gerätetyp „Thermostat“ auch 2 und 3 direkt in „CONTROL_MODE“ zu schreiben, was leider zu nichts führt da Boost und Party in den eigenen Objekten auf true gesetzt werden muss.
            Der Gerätetyp „Homematic-Thermostat“ würde zwar true in den einzelnen Objekten schreiben, aber leider auch bei Auto und Manuell, wofür die IP Variante gar keine eigenen Objekte anbietet.
            • M mucki
              @dslraser
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #1706
              @mucki
              dann hatte ich es falsch verstanden, jetzt weiß ich was Du meinst.
                @mucki
                mucki
                #1707
                @dslraser
                Wahrscheinlich ist es derzeit für Homematic IP Besitzer das einfachste, die Heizkörperthermostate als „Thermostat“ einzubinden (inklusive Wahlmöglichkeit zwischen Auto und Manuell).
                Für relevante Stellen kann man dann ja noch einen Schalter für die Boostfunktion anlegen...
                • D DocGame
                  Die Nukigeschichte dauert noch etwas. Irgendwas stimmt auf einmal mit dem Token nicht mehr.
                  Werde vermutlich erst am Wochenende dazu kommen.
                  mucki
                  #1708
                  @DocGame
                  Hallo, bist du mit der Nuki Integration weiter gekommen?
                  • F Offline
                    frodo777
                    #1709
                    Hallo ich habe mehrere Temperatursensoren in Iqontrol eingebunden. Jetzt habe ich vor Diagramme von Temperaturverläufen einzubinden. Gibt es eine Möglichkeit beim drücken auf die Temperaturkachel das passende Diagramm in einen Fenster anzeigen zu lassen. Das Diagramm wird mit flot und history erzeugt und über ein http link aufgerufen.
                    • s.bormannS Offline
                      s.bormannS Offline
                      s.bormann
                      #1710
                      meia24 hat auf Github berichtet, dass es bei Jalousien blöd ist, dass der Wert beim Verschieben des Schiebereglers so oft aktualisiert, d.h. gesendet wird. Finde ich auch nachvollziehbar. Siehe:
                      https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/issues/79
                      Deshalb jetzt die Frage an alle: Welche Lösung ist besser?
                      • Senden nur beim Loslassen des Reglers oder
                      • Senden weniger häufig (z.B. alle 2 Sekunden) beim Verschieben des Reglers
                      Wie ist Eure Meinung?
                      B 1 Antwort Letzte Antwort
                      • L LJSven
                        Okay - wirklich komisch das ich das nicht mehr ans laufen bekommen. Es ging eine Zeit reibungslos - aber jetzt geht es gar nicht mehr. Auf der Startseite steht "no connection - reload"
                        s.bormannS Offline
                        s.bormannS Offline
                        s.bormann
                        #1711
                        @LJSven sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                        Bitte poste das Ergebnis beim Starten mit geöffneter Entwicklerkonsole (F12), siehe hier:
                        https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol#troubleshooting
                        LG
                        • M mucki
                          Könnte mir ein klügerer Nutzer mal die Invert Funktion erklären?
                          Ich habe Tür-Fensterkontakte eingebunden, die auch das Objekt „battery_ok“ haben. Als states sind 0:Fehler;1:Okay möglich.
                          Keiner meiner Kontakte hat derzeit eine leere Batterie und somit stehen die alle auf 1:Okay.
                          Wenn ich jetzt einen der Kontakte einbinde, klappt die Anzeige Offen/Geschlossen problemlos. Zusätzlich habe ich das Objekt für die Batterie mit angegeben und hier wird mir leider trotz 1:Okay ein kleines Batteriefeld mit nahezu leerem Stand angezeigt.
                          Daraufhin habe ich mich mit den Anpassungen „Schraubenschlüssel“ für das Objekt beschäftigt.
                          Die Auswahl Invertieren brachte keine Besserung. Dann habe ich mich an die Felder „Einheit (falls der Wert 0 ist)“ und „Einheit (falls der Wert 1 ist)“ herangetraut. Aber auch hier komme ich nicht weiter.
                          Kann mir einer auf die Sprünge helfen?
                          s.bormannS Offline
                          s.bormannS Offline
                          s.bormann
                          #1712
                          @mucki sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                          invertieren ist schon richtig. Aber iQontrol kann nur booleans (true/false) oder Zahlen mit bekanntem min und max invertieren. Da Du von 0 und 1 schreibst, kann es sein, dass min und max nicht gesetzt sind? Dann kannst Du auch diese mit dem Schraubenschlüssel setzen. Probier mal min=0 und max=1, dann sollte das Invertieren gehen, denke ich.
                          Berichte mal, ob es geklappt hat.
                          LG
                            blackeagle998
                            #1713
                            Beim Dimmen einer Lampe macht es schon Sinn, das sofort zu sehen.
                            Bei den Rollläden sehe ich "beim Loslassen" als sinnvollste Lösung.
                            • Z zsb2002
                              Hi, ich bin gerade am Einarbeiten.....klasse Arbeit :-)
                              Aktuell habe ich eine Problem mit einer Jalousie-Kachel.
                              Bei mir steht dahinter ein Rolladen mit einem Shelly 2.5.
                              Als Level habe ich die shelly.0.SHSW-25#xxxxxxxx.Shutter.Position genommen.
                              Geht auch perfekt, nur bei geöffneten Rolladen, also Level=0%, wird die Jalousie als geschlossen dargestellt. Die Einstellung Invertiere Level scheint keinen Effekt zu haben.
                              Hat mir jemand einen Tipp?
                              Grüße
                              Chris
                              s.bormannS Offline
                              s.bormannS Offline
                              s.bormann
                              #1714
                              @zsb2002 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                              Grüße
                              Chris
                              Hi, bitte aktualisiere auf die neueste Version, ich vermute, Du hast eine alte Version. Aktuell ist die 0.2.1 (zur Not über das Katzen-Symbol von Gibhub installieren).
                              Geht es damit?
                              VG
                              Z 1 Antwort Letzte Antwort
                              • B blackeagle998
                                s.bormannS Offline
                                s.bormannS Offline
                                s.bormann
                                #1715
                                @blackeagle998 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                Sehe ich auch so. Gibt es andere Meinungen?
                                • M mucki
                                  @s-bormann
                                  s.bormannS Offline
                                  s.bormannS Offline
                                  s.bormann
                                  #1716
                                  @s-bormann
                                  Oha, jetzt wird es also richtig komplex. Normale Thermostate, HM-Thermostate und HMIP-Thermostate unterscheiden sich alle UND sie unterscheiden sich noch mal, wenn sie über FHEM eingebunden werden 😵
                                  Werde mich mal mit folgender Lösung beschäftigen:
                                  iQontrol beschreibt den Datenpunkt CONTROL_MODE, es sei denn, es findet einen eigenen Datenpunkt für AUTO_MODE, MANU_MODE etc..., dann beschreibt es eben diesen Datenpunkt. Das könnte dann etwas universeller sein...
                                  • M mucki
                                    @dslraser
                                    s.bormannS Offline
                                    s.bormannS Offline
                                    s.bormann
                                    #1717
                                    @dslraser
                                    Wartet mal ab, ich versuche das zu verbessern.
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #1718
                                      Bei Heizungsventilen/Thermostaten macht es erst nach dem loslassen Sinn, finde ich. (dort wird anscheinend auch direkt beim schieben geregelt, zu mindestens sieht es so aus und das verusacht dann direkt mehrere Sendebefehle, Stichwort DutyCycle ?)
                                      Licht finde ich direkt bei jeder Änderung besser.
                                        LG
                                        mucki
                                        #1719
                                        @s-bormann
                                        Vielen Dank für deine Hilfe!
                                        Min/Max ist meines Erachtens gesetzt. Anbei Screenshots:
                                          @dslraser
                                          mucki
                                          #1720
                                          @s-bormann
                                          Das wäre der Knaller.
                                          Vielen Dank für dein Engagement!
