7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 9.0m Aufrufe 201 Beobachtet
  • D DocGame
    Die Nukigeschichte dauert noch etwas. Irgendwas stimmt auf einmal mit dem Token nicht mehr.
    Werde vermutlich erst am Wochenende dazu kommen.
    M
    M
    mucki
    #1708
    @DocGame
    Hallo, bist du mit der Nuki Integration weiter gekommen?
    • F
      F
      frodo777
      #1709
      Hallo ich habe mehrere Temperatursensoren in Iqontrol eingebunden. Jetzt habe ich vor Diagramme von Temperaturverläufen einzubinden. Gibt es eine Möglichkeit beim drücken auf die Temperaturkachel das passende Diagramm in einen Fenster anzeigen zu lassen. Das Diagramm wird mit flot und history erzeugt und über ein http link aufgerufen.
      • s.bormannS
        s.bormannS
        s.bormann
        #1710
        meia24 hat auf Github berichtet, dass es bei Jalousien blöd ist, dass der Wert beim Verschieben des Schiebereglers so oft aktualisiert, d.h. gesendet wird. Finde ich auch nachvollziehbar. Siehe:
        https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/issues/79
        Deshalb jetzt die Frage an alle: Welche Lösung ist besser?
        • Senden nur beim Loslassen des Reglers oder
        • Senden weniger häufig (z.B. alle 2 Sekunden) beim Verschieben des Reglers
        Wie ist Eure Meinung?
        • L LJSven
          Okay - wirklich komisch das ich das nicht mehr ans laufen bekommen. Es ging eine Zeit reibungslos - aber jetzt geht es gar nicht mehr. Auf der Startseite steht "no connection - reload"
          s.bormannS
          s.bormannS
          s.bormann
          #1711
          @LJSven sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
          Bitte poste das Ergebnis beim Starten mit geöffneter Entwicklerkonsole (F12), siehe hier:
          https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol#troubleshooting
          LG
          • M mucki
            Könnte mir ein klügerer Nutzer mal die Invert Funktion erklären?
            Ich habe Tür-Fensterkontakte eingebunden, die auch das Objekt „battery_ok“ haben. Als states sind 0:Fehler;1:Okay möglich.
            Keiner meiner Kontakte hat derzeit eine leere Batterie und somit stehen die alle auf 1:Okay.
            Wenn ich jetzt einen der Kontakte einbinde, klappt die Anzeige Offen/Geschlossen problemlos. Zusätzlich habe ich das Objekt für die Batterie mit angegeben und hier wird mir leider trotz 1:Okay ein kleines Batteriefeld mit nahezu leerem Stand angezeigt.
            Daraufhin habe ich mich mit den Anpassungen „Schraubenschlüssel“ für das Objekt beschäftigt.
            Die Auswahl Invertieren brachte keine Besserung. Dann habe ich mich an die Felder „Einheit (falls der Wert 0 ist)“ und „Einheit (falls der Wert 1 ist)“ herangetraut. Aber auch hier komme ich nicht weiter.
            Kann mir einer auf die Sprünge helfen?
            s.bormannS
            s.bormannS
            s.bormann
            #1712
            @mucki sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
            invertieren ist schon richtig. Aber iQontrol kann nur booleans (true/false) oder Zahlen mit bekanntem min und max invertieren. Da Du von 0 und 1 schreibst, kann es sein, dass min und max nicht gesetzt sind? Dann kannst Du auch diese mit dem Schraubenschlüssel setzen. Probier mal min=0 und max=1, dann sollte das Invertieren gehen, denke ich.
            Berichte mal, ob es geklappt hat.
            LG
            • s.bormannS s.bormann
              B
              B
              blackeagle998
              #1713
              @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
              Beim Dimmen einer Lampe macht es schon Sinn, das sofort zu sehen.
              Bei den Rollläden sehe ich "beim Loslassen" als sinnvollste Lösung.
              • Z zsb2002
                Hi, ich bin gerade am Einarbeiten.....klasse Arbeit :-)
                Aktuell habe ich eine Problem mit einer Jalousie-Kachel.
                Bei mir steht dahinter ein Rolladen mit einem Shelly 2.5.
                Als Level habe ich die shelly.0.SHSW-25#xxxxxxxx.Shutter.Position genommen.
                Geht auch perfekt, nur bei geöffneten Rolladen, also Level=0%, wird die Jalousie als geschlossen dargestellt. Die Einstellung Invertiere Level scheint keinen Effekt zu haben.
                Hat mir jemand einen Tipp?
                Chris
                s.bormannS
                s.bormannS
                s.bormann
                #1714
                @zsb2002 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                Chris
                Hi, bitte aktualisiere auf die neueste Version, ich vermute, Du hast eine alte Version. Aktuell ist die 0.2.1 (zur Not über das Katzen-Symbol von Gibhub installieren).
                Geht es damit?
                Z 1 Antwort Letzte Antwort
                • B blackeagle998
                  s.bormannS
                  s.bormannS
                  s.bormann
                  #1715
                  @blackeagle998 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                  Sehe ich auch so. Gibt es andere Meinungen?
                  • M mucki
                    @s-bormann
                    Das scheint die Unterschiede zwischen Homematic und nicht Homematic Thermostate zu erklären.
                    Kann es aber sein, dass Homematic IP hier noch einmal anders gestrickt ist? Ich habe diverse Homematic IP Heizkörperthermostate und zusätzlich IP Wandthermostate.
                    Folgende Problematik erfahre ich bei beiden (Beispiel anhand Wandthermostat HMIP-WTH-2):
                    1. es gibt kein Objekt „AUTO_MODE“ -> um zwischen Auto und Manuell umzuschalten, kann man CONTROL_MODE direkt auf 0 oder 1 setzen (funktioniert).
                    2. Boost und Party Modus muss man in der Tat am eigenen Objekt auf True setzen. CONTROL_MODE auf 2 oder 3 zu setzen hat keine Auswirkungen.
                    Wenn ich die bisherigen Angaben richtig verstanden habe ist somit weder die Geräteklasse Thermostat noch die Geräteklasse Thermostat-Homematic die richtige, oder habe ich einen Denkfehler?
                    s.bormannS
                    s.bormannS
                    s.bormann
                    #1716
                    @s-bormann
                    Oha, jetzt wird es also richtig komplex. Normale Thermostate, HM-Thermostate und HMIP-Thermostate unterscheiden sich alle UND sie unterscheiden sich noch mal, wenn sie über FHEM eingebunden werden 😵
                    Werde mich mal mit folgender Lösung beschäftigen:
                    iQontrol beschreibt den Datenpunkt CONTROL_MODE, es sei denn, es findet einen eigenen Datenpunkt für AUTO_MODE, MANU_MODE etc..., dann beschreibt es eben diesen Datenpunkt. Das könnte dann etwas universeller sein...
                    • M mucki
                      @dslraser
                      Wahrscheinlich ist es derzeit für Homematic IP Besitzer das einfachste, die Heizkörperthermostate als „Thermostat“ einzubinden (inklusive Wahlmöglichkeit zwischen Auto und Manuell).
                      Für relevante Stellen kann man dann ja noch einen Schalter für die Boostfunktion anlegen...
                      s.bormannS
                      s.bormannS
                      s.bormann
                      #1717
                      @dslraser
                      Wartet mal ab, ich versuche das zu verbessern.
                        dslraserD
                        dslraserD
                        dslraser
                        #1718
                        Bei Heizungsventilen/Thermostaten macht es erst nach dem loslassen Sinn, finde ich. (dort wird anscheinend auch direkt beim schieben geregelt, zu mindestens sieht es so aus und das verusacht dann direkt mehrere Sendebefehle, Stichwort DutyCycle ?)
                        Licht finde ich direkt bei jeder Änderung besser.
                          LG
                          M
                          M
                          mucki
                          #1719
                          @s-bormann
                          Vielen Dank für deine Hilfe!
                          Min/Max ist meines Erachtens gesetzt. Anbei Screenshots:
                            @dslraser
                            M
                            M
                            mucki
                            #1720
                            @s-bormann
                            Das wäre der Knaller.
                            Vielen Dank für dein Engagement!
                            • M mucki
                              @s-bormann
                              dslraserD
                              dslraserD
                              dslraser
                              #1721
                              @mucki
                              warum steht da 0:Fehler und 1:okay ?
                              M 2 Antworten Letzte Antwort
                              • dslraserD dslraser
                                @mucki
                                M
                                M
                                mucki
                                #1722
                                @dslraser
                                Das sind die möglichen Stati des Objektes.
                                1:Okay -> Batterie ist i.O.
                                0:Fehler -> Batterie ist Fritten
                                (Prozentuale Anzeige gibt es leider nicht)
                                  @mucki
                                  M
                                  M
                                  mucki
                                  schrieb am zuletzt editiert von mucki
                                  #1723
                                  @dslraser
                                  Könnte auch noch das RAW liefern:
                                  P.S.: Invert steht hier auf false -> war nur ein Test -> Batteriesymbol bleibt unverändert...
                                    "from": "system.adapter.lupusec.0",
                                    "ts": 1547832316999,
                                    "common": {
                                      "name": "EG Bad Fenster (Batterie)",
                                      "type": "number",
                                      "role": "value",
                                      "states": "0:Fehler;1:Okay",
                                      "min": 0,
                                      "max": 1,
                                      "read": true,
                                      "write": false,
                                      "custom": {
                                        "iqontrol.0": {
                                          "enabled": true,
                                          "readonly": true,
                                          "invert": false,
                                          "confirm": false,
                                          "unit": "",
                                          "unit_zero": "",
                                          "unit_one": "",
                                          "min": 0,
                                          "max": 1,
                                          "step": "",
                                          "type": "number",
                                          "role": "",
                                          "targetValueId": "",
                                          "states": {
                                            "0": "0",
                                            "1": ":",
                                            "2": "F",
                                            "3": "e",
                                            "4": "h",
                                            "5": "l",
                                            "6": "e",
                                            "7": "r",
                                            "8": ";",
                                            "9": "1",
                                            "10": ":",
                                            "11": "O",
                                            "12": "k",
                                            "13": "a",
                                            "14": "y"
                                      "icon": "/icons/4.png"
                                    "native": {},
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "owner": "system.user.admin",
                                      "state": 1636
                                    "_id": "lupusec.0.devices.RF:70cea110.battery_ok",
                                    "type": "state"
                                  • M mucki
                                    @dslraser
                                      "common": {
                                        "type": "number",
                                        "role": "value",
                                        "min": 0,
                                        "max": 1,
                                        "read": true,
                                        "write": false,
                                        "custom": {
                                          "iqontrol.0": {
                                            "enabled": true,
                                            "readonly": true,
                                            "invert": false,
                                            "confirm": false,
                                            "unit": "",
                                            "unit_zero": "",
                                            "unit_one": "",
                                            "min": 0,
                                            "max": 1,
                                            "step": "",
                                            "type": "number",
                                            "role": "",
                                            "states": {
                                              "0": "0",
                                              "1": ":",
                                              "2": "F",
                                              "3": "e",
                                              "4": "h",
                                              "5": "l",
                                              "6": "e",
                                              "7": "r",
                                              "8": ";",
                                              "9": "1",
                                              "10": ":",
                                              "11": "O",
                                              "12": "k",
                                              "13": "a",
                                              "14": "y"
                                      "native": {},
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636
                                      "type": "state"
                                    dslraserD
                                    dslraserD
                                    dslraser
                                    #1724
                                    @mucki
                                    ich habe gerade gesucht wie man den "tatsächlichen" Typ ermittelt.
                                    Das hier hat @paul53 mal dazu geschrieben.
                                    https://forum.iobroker.net/post/290440
                                    • M mucki
                                      @dslraser
                                        "common": {
                                          "type": "number",
                                          "role": "value",
                                          "min": 0,
                                          "max": 1,
                                          "read": true,
                                          "write": false,
                                          "custom": {
                                            "iqontrol.0": {
                                              "enabled": true,
                                              "readonly": true,
                                              "invert": false,
                                              "confirm": false,
                                              "unit": "",
                                              "unit_zero": "",
                                              "unit_one": "",
                                              "min": 0,
                                              "max": 1,
                                              "step": "",
                                              "type": "number",
                                              "role": "",
                                              "states": {
                                                "0": "0",
                                                "1": ":",
                                                "2": "F",
                                                "3": "e",
                                                "4": "h",
                                                "5": "l",
                                                "6": "e",
                                                "7": "r",
                                                "8": ";",
                                                "9": "1",
                                                "10": ":",
                                                "11": "O",
                                                "12": "k",
                                                "13": "a",
                                                "14": "y"
                                        "native": {},
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636
                                        "type": "state"
                                      dslraserD
                                      dslraserD
                                      dslraser
                                      #1725
                                      @mucki
                                      ehrlich gesagt kapiere ich diesen RAW nicht und habe ich so auch noch nicht gesehen (ich habe aber auch dieses Gerät nicht). Eine Werteliste sieht bei mir auch anders aus.
                                      Vielleicht kann @s-bormann dazu mehr sagen.
                                        @mucki
                                        M
                                        M
                                        mucki
                                        #1726
                                        @dslraser
                                        Das war ja das RAW, nachdem ich über den Schlüssel von iQontrol Änderungen (Invert etc.) vorgenommen habe.
                                        Anbei noch ein RAW von einem "unangetasteten" weiteren Kontakt:
                                          "ts": 1547832316930,
                                          "common": {
                                            "name": "KG Waschraum Kellertür (Batterie)",
                                            "type": "number",
                                            "role": "value",
                                            "min": 0,
                                            "max": 1,
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                          "native": {},
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636
                                          "_id": "lupusec.0.devices.RF:0bbea110.battery_ok",
                                          "type": "state"
                                        dslraserD s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • M mucki
                                          @dslraser
                                            "common": {
                                              "type": "number",
                                              "role": "value",
                                              "min": 0,
                                              "max": 1,
                                              "read": true,
                                              "write": false,
                                            "native": {},
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636
                                            "type": "state"
                                          dslraserD
                                          dslraserD
                                          dslraser
                                          #1727
                                          @mucki
                                          Du hast ja auch andere Geräte (z.B. HMIP) und da sehen die RAW anders aus, zumindestens was die Schreibweise der states angeht. Also unter min und max ist open(1) und close(0) usw. anders.(Werteliste)
                                          zum Vergleich
                                          33.2k
                                          84.3k
