  4. Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread)
    6.6k
appdark-modeiqontrolresponsivevisvisualisierungvisualizationwidget
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
    SiKo
    schrieb am zuletzt editiert von SiKo
    #6661
    ich bräuchte etwas Inspiration. Wie könnte ich am schönsten mein Grillthermometer darstellen. Ich habe Datenpunkte für IST und SOLL Temperatur. SOLL will ich natürlich anpassen können. Da müsste man doch auch ähnlich wie bei "Mediacontrol" Buttons mit den Gargraden anzeigen können. Kann man auch abhängig von der Temperatur und dem Erreichen von der Zieltemperatur was machen? ✌
    • S SiKo
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #6662
      @siko sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
      Was sind das denn für Datenpunkte? ( level ? ) Wie sehen die RAW aus ?
      • dslraserD dslraser
        SiKo
        #6663
        Hi @dslraser
        Das ist der originale DP mit Fahrenheit
        Und das mein umgerechneter in Celsius
        • S SiKo
          Hi @dslraser
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #6664
          Hi @dslraser
          Bitte die RAW als Code in Code Tags posten, nicht als Screenshot.
          So kann ich die, um etwas für Dich zu probieren, nicht importieren.
          Edit: und wo ist der DP zum steuern ? Diese hier sind ja nur die „Ist“ DP. Du hast auch von „Soll“ geschrieben…
          • da_WoodyD da_Woody
            @beowolf vergiss nicht, das ist eine reine testversion! ;)
            wir probieren da freiwillig rum, um anderen dann in der stable was neues bieten zu können.
            auch @s-bormann kann nicht von haus aus alles bedenken... :D
            btw: hab wieder mal auf donate geklickt und dem seb eine kleinigkeit zukommen lassen... ;)
            s.bormannS Offline
            s.bormannS Offline
            s.bormann
            schrieb am zuletzt editiert von s.bormann
            #6665
            @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
            Hey, noch mal vielen Dank!
            Ich habe jetzt im Device-Counter und im JSON-Table-Widget
            RegExp bei den Icon-Replacements
            eingebaut. Da ich jetzt schlafen gehe und übers Wochenende eher keine Zeit habe, konnte ich es nur ganz grob testen. Könnt ihr mal schauen, ob das so OK ist? Es sollte folgende Probleme lösen:
            • Groß-Klein-Schreibung ist ab jetzt egal. Also "Ein" = "ein"
            • Man kann auch Werte zwischen 0% und 100% durch ein Icon ersetzen. Der Search-String dafür ist z.B. [1-9][0-9]?%. Man kann den gefundenen Wert auch in der Caption wiederholen, dazu in der Caption $& schreiben. Eine kurze Erklärung dafür habe ich ins Wiki gestellt: https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki/JSON-Table-and-Device-Counter-Widget---Icon-Replacements
            Ich hoffe auf keine... na gut, auf wenige ;) unerwünschte Nebenwirkungen :)
            VG!
            • s.bormannS s.bormann
              VG!
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              da_Woody
              #6666
              @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
              klappt soweit! allerdings hab ich einen witzigen effekt.
              gruß vom Woody
              dslraserD s.bormannS 3 Antworten Letzte Antwort
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #6667
                hier genauso
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #6668
                  geht doch…
                  EDIT:
                  Ich habe keine Ahnung von RexEx....keine Ahnung ob das richtig ist...? (aber so geht es bei mir)
                  da_WoodyD S 2 Antworten Letzte Antwort
                    Hi @dslraser
                    SiKo
                    #6669
                    Sorry, bin da noch nicht so fit @dslraser :-)
                    Das ist der DP mit dem Istwert
                      "common": {
                        "name": "Fühler 1 (VL FBH)",
                        "type": "number",
                        "unit": "°C",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "custom": {
                          "history.0": {
                            "enabled": true,
                            "aliasId": "",
                            "changesOnly": true,
                            "debounce": "1000",
                            "changesRelogInterval": "0",
                            "changesMinDelta": "0",
                            "maxLength": "5000",
                            "retention": "31536000"
                      "native": {},
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "owner": "system.user.admin",
                        "state": 1636
                      "_id": "0_userdata.0.Grill.Fuehler_1",
                      "type": "state",
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1641892906564
                    Hier der DP für Sollwert:
                      "ts": 1641892906566,
                      "common": {
                        "name": "Fühler 1 (Soll)",
                        "type": "number",
                        "unit": "°C",
                        "read": true,
                        "write": true
                      "native": {},
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636
                      "_id": "0_userdata.0.Grill.Fuehler_1_Soll",
                      "type": "state"
                    Ein bisschen was hab ich schon gemacht:
                    Aber z.B. der Schieberegler bei der Zieltemperatur sollte nicht nur bis 30°C gehen.
                    • S SiKo
                        "common": {
                          "type": "number",
                          "unit": "°C",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "custom": {
                            "history.0": {
                              "enabled": true,
                              "aliasId": "",
                              "debounce": "1000",
                        "native": {},
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636
                        "type": "state",
                        "ts": 1641892906564
                        "common": {
                          "type": "number",
                          "unit": "°C",
                          "read": true,
                          "write": true
                        "native": {},
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636
                        "type": "state"
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      da_Woody
                      #6670
                      das kannst du im jeweiligen angeben.
                      gruß vom Woody
                        geht doch…
                        EDIT:
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        da_Woody
                        #6671
                        @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                        me 2, aber trotzdem sollte sich das nicht auf die namen auswirken, nur auf die icons...
                        gruß vom Woody
                          s.bormannS Offline
                          s.bormannS Offline
                          s.bormann
                          #6672
                          Ah, ja. Nicht gut. Trag mal bitte das hier ein:
                          Werde das als Standard fest eintragen
                          da_WoodyD dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            da_Woody
                            #6673
                            @s-bormann funzt 👏 , hättest aber auch zum kopieren einfügen können. :D
                            schwer zu lesen, auch aufm 27zöller...
                            gruß vom Woody
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #6674
                              @s-bormann
                              was trage ich denn bei Batterien ein ? Ich möchte ein voll Icon haben, wenn die Batterien im Bereich 1.3 Volt bis 1.5 Volt und 2.7 Volt bis 3.1 Volt sind.
                              Im Bereich 2.0 Volt bis 2.6 Volt und kleiner als 1.3 Volt möchte ich ein leer Icon haben.
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #6675
                                wenn ich nur das oben eintrage val;valFull;plainText und bei den Icon nichts, dann steht bei mir wieder nur an oder aus. Wenn ich das ^an$ oder das ^aus$bei den Icon einfüge geht es
                                  geht doch…
                                  EDIT:
                                  SabineT
                                  #6676
                                  https://de.wikipedia.org/wiki/Regulärer_Ausdruck
                                  https://developer.mozilla.org/de/docs/Web/JavaScript/Guide/Regular_Expressions
                                  • S SabineT
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #6677
                                    @sabinet sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                                    Danke. Aber wenn Du fit bist ....
                                    https://forum.iobroker.net/post/746007
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_Woody
                                      #6678
                                      @dslraser im großen und ganzen tuts bei mir schon, die icons, sofern angegeben, mit ein/aus tun auch mit Ein/Aus.
                                      allerdings:
                                      text eigentlich:
                                      1 Werkstatt Aussen Lacklicht
                                      2 Küche Arbeitsfläche
                                      gruß vom Woody
                                      dslraserD s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                                        allerdings:
                                        text eigentlich:
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #6679
                                        allerdings:
                                        text eigentlich:
                                        ah, hast recht, das habe ich auch....
                                        • dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #6680
                                          @da_Woody @s-bormann @SabineT
                                          Ehrlich gesagt finde ich dieses RegEx sehr kompliziert und verwirrend...Bei meinen Rolläden habe ich da eben ewig mitt rumgefummelt und man muss sich alles bei google suchen. Vorher habe ich einfach in die Liste geschaut was da steht und habe dann das ersetzt. (und geschaut welche Sprache eingestellt ist)
                                          So ganz erkenne ich den/die Vorteile von RegEx noch nicht...?
                                          da_WoodyD s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
