    apollon77A
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.6m Aufrufe 201 Beobachtet
  • S SiKo
    Hi @dslraser
    Das ist der originale DP mit Fahrenheit
    Und das mein umgerechneter in Celsius
    dslraserD
    dslraserD
    dslraser
    #6664
    @siko sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
    Hi @dslraser
    Bitte die RAW als Code in Code Tags posten, nicht als Screenshot.
    So kann ich die, um etwas für Dich zu probieren, nicht importieren.
    Edit: und wo ist der DP zum steuern ? Diese hier sind ja nur die „Ist“ DP. Du hast auch von „Soll“ geschrieben…
    • da_WoodyD da_Woody
      @beowolf vergiss nicht, das ist eine reine testversion! ;)
      wir probieren da freiwillig rum, um anderen dann in der stable was neues bieten zu können.
      auch @s-bormann kann nicht von haus aus alles bedenken... :D
      btw: hab wieder mal auf donate geklickt und dem seb eine kleinigkeit zukommen lassen... ;)
      s.bormannS
      s.bormannS
      s.bormann
      schrieb am zuletzt editiert von s.bormann
      #6665
      @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
      Hey, noch mal vielen Dank!
      Ich habe jetzt im Device-Counter und im JSON-Table-Widget
      RegExp bei den Icon-Replacements
      eingebaut. Da ich jetzt schlafen gehe und übers Wochenende eher keine Zeit habe, konnte ich es nur ganz grob testen. Könnt ihr mal schauen, ob das so OK ist? Es sollte folgende Probleme lösen:
      • Groß-Klein-Schreibung ist ab jetzt egal. Also "Ein" = "ein"
      • Man kann auch Werte zwischen 0% und 100% durch ein Icon ersetzen. Der Search-String dafür ist z.B. [1-9][0-9]?%. Man kann den gefundenen Wert auch in der Caption wiederholen, dazu in der Caption $& schreiben. Eine kurze Erklärung dafür habe ich ins Wiki gestellt: https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki/JSON-Table-and-Device-Counter-Widget---Icon-Replacements
      Ich hoffe auf keine... na gut, auf wenige ;) unerwünschte Nebenwirkungen :)
      VG!
      • s.bormannS s.bormann
        VG!
        da_WoodyD
        da_WoodyD
        #6666
        @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
        klappt soweit! allerdings hab ich einen witzigen effekt.
        dslraserD s.bormannS 3 Antworten Letzte Antwort
          dslraserD
          dslraserD
          dslraser
          #6667
          hier genauso
            dslraserD
            dslraserD
            dslraser
            #6668
            geht doch…
            EDIT:
            Ich habe keine Ahnung von RexEx....keine Ahnung ob das richtig ist...? (aber so geht es bei mir)
            da_WoodyD S 2 Antworten Letzte Antwort
            • dslraserD dslraser
              Hi @dslraser
              S
              S
              SiKo
              #6669
              Sorry, bin da noch nicht so fit @dslraser :-)
              Das ist der DP mit dem Istwert
                "common": {
                  "name": "Fühler 1 (VL FBH)",
                  "type": "number",
                  "unit": "°C",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "custom": {
                    "history.0": {
                      "enabled": true,
                      "aliasId": "",
                      "changesOnly": true,
                      "debounce": "1000",
                      "changesRelogInterval": "0",
                      "changesMinDelta": "0",
                      "maxLength": "5000",
                      "retention": "31536000"
                "native": {},
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
                  "state": 1636
                "_id": "0_userdata.0.Grill.Fuehler_1",
                "type": "state",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1641892906564
              Hier der DP für Sollwert:
                "ts": 1641892906566,
                "common": {
                  "name": "Fühler 1 (Soll)",
                  "type": "number",
                  "unit": "°C",
                  "read": true,
                  "write": true
                "native": {},
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636
                "_id": "0_userdata.0.Grill.Fuehler_1_Soll",
                "type": "state"
              Ein bisschen was hab ich schon gemacht:
              Aber z.B. der Schieberegler bei der Zieltemperatur sollte nicht nur bis 30°C gehen.
              • S SiKo
                  "common": {
                    "type": "number",
                    "unit": "°C",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "custom": {
                      "history.0": {
                        "enabled": true,
                        "aliasId": "",
                        "debounce": "1000",
                  "native": {},
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636
                  "type": "state",
                  "ts": 1641892906564
                  "common": {
                    "type": "number",
                    "unit": "°C",
                    "read": true,
                    "write": true
                  "native": {},
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636
                  "type": "state"
                da_WoodyD
                da_WoodyD
                #6670
                das kannst du im jeweiligen angeben.
                  geht doch…
                  EDIT:
                  da_WoodyD
                  da_WoodyD
                  #6671
                  @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                  me 2, aber trotzdem sollte sich das nicht auf die namen auswirken, nur auf die icons...
                    s.bormannS
                    s.bormannS
                    s.bormann
                    #6672
                    Ah, ja. Nicht gut. Trag mal bitte das hier ein:
                    Werde das als Standard fest eintragen
                    da_WoodyD dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
                      da_WoodyD
                      da_WoodyD
                      #6673
                      @s-bormann funzt 👏 , hättest aber auch zum kopieren einfügen können. :D
                      schwer zu lesen, auch aufm 27zöller...
                        dslraserD
                        dslraserD
                        dslraser
                        #6674
                        @s-bormann
                        was trage ich denn bei Batterien ein ? Ich möchte ein voll Icon haben, wenn die Batterien im Bereich 1.3 Volt bis 1.5 Volt und 2.7 Volt bis 3.1 Volt sind.
                        Im Bereich 2.0 Volt bis 2.6 Volt und kleiner als 1.3 Volt möchte ich ein leer Icon haben.
                          dslraserD
                          dslraserD
                          dslraser
                          #6675
                          wenn ich nur das oben eintrage val;valFull;plainText und bei den Icon nichts, dann steht bei mir wieder nur an oder aus. Wenn ich das ^an$ oder das ^aus$bei den Icon einfüge geht es
                            geht doch…
                            EDIT:
                            S
                            S
                            SabineT
                            #6676
                            https://de.wikipedia.org/wiki/Regulärer_Ausdruck
                            https://developer.mozilla.org/de/docs/Web/JavaScript/Guide/Regular_Expressions
                            • S SabineT
                              dslraserD
                              dslraserD
                              dslraser
                              #6677
                              @sabinet sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                              Danke. Aber wenn Du fit bist ....
                              https://forum.iobroker.net/post/746007
                                da_WoodyD
                                da_WoodyD
                                #6678
                                @dslraser im großen und ganzen tuts bei mir schon, die icons, sofern angegeben, mit ein/aus tun auch mit Ein/Aus.
                                allerdings:
                                text eigentlich:
                                1 Werkstatt Aussen Lacklicht
                                2 Küche Arbeitsfläche
                                dslraserD s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                                  allerdings:
                                  text eigentlich:
                                  dslraserD
                                  dslraserD
                                  dslraser
                                  #6679
                                  allerdings:
                                  text eigentlich:
                                  ah, hast recht, das habe ich auch....
                                  • dslraserD
                                    dslraserD
                                    dslraser
                                    #6680
                                    @da_Woody @s-bormann @SabineT
                                    Ehrlich gesagt finde ich dieses RegEx sehr kompliziert und verwirrend...Bei meinen Rolläden habe ich da eben ewig mitt rumgefummelt und man muss sich alles bei google suchen. Vorher habe ich einfach in die Liste geschaut was da steht und habe dann das ersetzt. (und geschaut welche Sprache eingestellt ist)
                                    So ganz erkenne ich den/die Vorteile von RegEx noch nicht...?
                                    da_WoodyD s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                                      da_WoodyD
                                      da_WoodyD
                                      #6681
                                      @dslraser wird schon was haben, aber @s-bormann hat ja geschrieben, er kennt sich damit auch noch nicht aus. ;)
                                      wird schon werden. immerhin hab ich in der hauptliste nur mehr 2, statt 4 einträgen für die icons...
                                      ich denk mal, da muss noch eine grenze zwischen text und icon berreich rein...
                                      so wie sich der kleine woody die große welt vorstellt... :D
                                        dslraserD
                                        dslraserD
                                        dslraser
                                        #6682
                                        alles mit rechts (t) wird zu Zeitstempel ?
                                        min wird zu Minimum (Meine Kaminlampe)
                                        KaMinimumlampe 😅
                                        D A 2 Antworten Letzte Antwort
                                          KaMinimumlampe 😅
                                          D
                                          D
                                          dirkhe
                                          schrieb am zuletzt editiert von dirkhe
                                          #6683
                                          Regex ist ein Schweizer Taschenmesser, wie man so schön sagt. Du kannst halt logik in einen einzelnen string legen.
                                          Sag mir mal, wie der zu prüfende wert aussieht, bzw aussehen kann. Dann schaue ich mal, ob ich da ein regex formulieren kann, obwohl bereiche ggf schwierig sind
                                          84.0k
