    apollon77A
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 201 Beobachtet
  • s.bormannS s.bormann
    @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
    @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
    Groß-Klein-Schreibung ist ab jetzt egal. Also "Ein" = "ein"
    klappt soweit! allerdings hab ich einen witzigen effekt.
    Ah, ja. Nicht gut. Trag mal bitte das hier ein:
    Werde das als Standard fest eintragen
    da_WoodyD
    da_WoodyD
    #6673
    @s-bormann funzt 👏 , hättest aber auch zum kopieren einfügen können. :D
    schwer zu lesen, auch aufm 27zöller...
      dslraserD
      dslraserD
      dslraser
      #6674
      @s-bormann
      was trage ich denn bei Batterien ein ? Ich möchte ein voll Icon haben, wenn die Batterien im Bereich 1.3 Volt bis 1.5 Volt und 2.7 Volt bis 3.1 Volt sind.
      Im Bereich 2.0 Volt bis 2.6 Volt und kleiner als 1.3 Volt möchte ich ein leer Icon haben.
        dslraserD
        dslraserD
        dslraser
        #6675
        wenn ich nur das oben eintrage val;valFull;plainText und bei den Icon nichts, dann steht bei mir wieder nur an oder aus. Wenn ich das ^an$ oder das ^aus$bei den Icon einfüge geht es
        • dslraserD dslraser
          geht doch…
          EDIT:
          Ich habe keine Ahnung von RexEx....keine Ahnung ob das richtig ist...? (aber so geht es bei mir)
          S
          S
          SabineT
          #6676
          @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
          https://de.wikipedia.org/wiki/Regulärer_Ausdruck
          https://developer.mozilla.org/de/docs/Web/JavaScript/Guide/Regular_Expressions
          • S SabineT
            dslraserD
            dslraserD
            dslraser
            #6677
            @sabinet sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
            Danke. Aber wenn Du fit bist ....
            https://forum.iobroker.net/post/746007
              da_WoodyD
              da_WoodyD
              #6678
              @dslraser im großen und ganzen tuts bei mir schon, die icons, sofern angegeben, mit ein/aus tun auch mit Ein/Aus.
              allerdings:
              text eigentlich:
              1 Werkstatt Aussen Lacklicht
              2 Küche Arbeitsfläche
              dslraserD s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
              • da_WoodyD da_Woody
                allerdings:
                text eigentlich:
                dslraserD
                dslraserD
                dslraser
                #6679
                allerdings:
                text eigentlich:
                ah, hast recht, das habe ich auch....
                • dslraserD
                  dslraserD
                  dslraser
                  #6680
                  @da_Woody @s-bormann @SabineT
                  Ehrlich gesagt finde ich dieses RegEx sehr kompliziert und verwirrend...Bei meinen Rolläden habe ich da eben ewig mitt rumgefummelt und man muss sich alles bei google suchen. Vorher habe ich einfach in die Liste geschaut was da steht und habe dann das ersetzt. (und geschaut welche Sprache eingestellt ist)
                  So ganz erkenne ich den/die Vorteile von RegEx noch nicht...?
                  da_WoodyD s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                    da_WoodyD
                    da_WoodyD
                    #6681
                    @dslraser wird schon was haben, aber @s-bormann hat ja geschrieben, er kennt sich damit auch noch nicht aus. ;)
                    wird schon werden. immerhin hab ich in der hauptliste nur mehr 2, statt 4 einträgen für die icons...
                    ich denk mal, da muss noch eine grenze zwischen text und icon berreich rein...
                    so wie sich der kleine woody die große welt vorstellt... :D
                      dslraserD
                      dslraserD
                      dslraser
                      #6682
                      alles mit rechts (t) wird zu Zeitstempel ?
                      min wird zu Minimum (Meine Kaminlampe)
                      KaMinimumlampe 😅
                      D A 2 Antworten Letzte Antwort
                        KaMinimumlampe 😅
                        D
                        D
                        dirkhe
                        schrieb am zuletzt editiert von dirkhe
                        #6683
                        Regex ist ein Schweizer Taschenmesser, wie man so schön sagt. Du kannst halt logik in einen einzelnen string legen.
                        Sag mir mal, wie der zu prüfende wert aussieht, bzw aussehen kann. Dann schaue ich mal, ob ich da ein regex formulieren kann, obwohl bereiche ggf schwierig sind
                        • D dirkhe
                          dslraserD
                          dslraserD
                          dslraser
                          #6684
                          @dirkhe sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                          Regex ist ei Schweizer Taschenmesser, wie man so schön sagt. Du kannst halt logik in einen einzelnen string legen.
                          das muss @s-bormann Dir beantworten.
                            KaMinimumlampe 😅
                            A
                            A
                            astrakid
                            #6685
                            @dslraser wenn aus min Min werden soll, wird jedes Vorkommen gesucht. Man muss Beginn und Ende definieren, dann passt das, z.B ^min$ Min -> dann wird min nur ersetzt, wenn die Zeile so beginnt und endet (vorausgetzt, dass die Werte nicht anderes getrennt gespeichert werden).
                            • A astrakid
                              dslraserD
                              dslraserD
                              dslraser
                              #6686
                              @astrakid @dirkhe
                              ich möchte das hier
                              Die Werte rechts
                                @s-bormann
                                D
                                D
                                dirkhe
                                #6687
                                @dslraser Für dasverste icon
                                ^(1.[3-5])|(2.[0-7])|(2.[0-7]) volt
                                Den anderen halt analog
                                Das pipe (langer senkrechter strich) ist ein oder
                                Ob das volt da noch hinter kommt, kannst du mal versuchen. Ich denke, du solltest zumindest mit einem Leerzeichen abschließen. Es sei denn, dass nur die zahlen drin stehen. Das kannst aber nur du sagen, nicht @s-bormann
                                • D dirkhe
                                  dslraserD
                                  dslraserD
                                  dslraser
                                  #6688
                                  Das mit @s-bormann war bezogen auf die Einstellung hier im Widget.
                                  Dann passiert sowas hier
                                  https://forum.iobroker.net/post/746068
                                  Edit: gibt es eine Seite oder einen Generator wo man so eine Vorgabe quasi umwandeln kann ?
                                    D
                                    D
                                    dirkhe
                                    #6689
                                    @dslraser hier https://regex101.com/
                                    Oben die regex rein und unten den wert zum testen
                                      allerdings:
                                      text eigentlich:
                                      s.bormannS
                                      s.bormannS
                                      s.bormann
                                      #6690
                                      allerdings:
                                      text eigentlich:
                                      Nicht gut… bin bis Sonntag Abend ohne Rechner. Deshalb kann ich nichts testen. Aber ich hab noch mal per Handy eine kleines Update eingespielt. Teste mal, ob das timestamp problem damit gelöst ist.
                                        s.bormannS
                                        s.bormannS
                                        s.bormann
                                        #6691
                                        Naja, das ganze erlaubt halt zum Beispiel Bereiche und komplexe Bedingungen zu definieren. Idee: typische regexes, wie z.B. 1-99%, als Dropdown zur Verfügung stellen.
                                        • A astrakid
                                          s.bormannS
                                          s.bormannS
                                          s.bormann
                                          #6692
                                          @astrakid sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                                          Stimmt. Aber macht das ganze glaube ich zu kompliziert. Habe deshalb die Translations jetzt von der regEx-Verarbeitung wieder rausgenommen und das nur bei den Icons so gelassen.
                                          83.9k
