    6.6k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
    Groß-Klein-Schreibung ist ab jetzt egal. Also "Ein" = "ein"
    klappt soweit! allerdings hab ich einen witzigen effekt.
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #6667
    @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
    hier genauso
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #6668
      geht doch…
      EDIT:
      Ich habe keine Ahnung von RexEx....keine Ahnung ob das richtig ist...? (aber so geht es bei mir)
      da_WoodyD S 2 Antworten Letzte Antwort
      • dslraserD dslraser
        @siko sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
        Hi @dslraser
        Das ist der originale DP mit Fahrenheit
        Und das mein umgerechneter in Celsius
        Bitte die RAW als Code in Code Tags posten, nicht als Screenshot.
        So kann ich die, um etwas für Dich zu probieren, nicht importieren.
        Edit: und wo ist der DP zum steuern ? Diese hier sind ja nur die „Ist“ DP. Du hast auch von „Soll“ geschrieben…
        SiKo
        #6669
        Sorry, bin da noch nicht so fit @dslraser :-)
        Das ist der DP mit dem Istwert
          "common": {
            "name": "Fühler 1 (VL FBH)",
            "type": "number",
            "unit": "°C",
            "read": true,
            "write": true,
            "custom": {
              "history.0": {
                "enabled": true,
                "aliasId": "",
                "changesOnly": true,
                "debounce": "1000",
                "changesRelogInterval": "0",
                "changesMinDelta": "0",
                "maxLength": "5000",
                "retention": "31536000"
          "native": {},
          "acl": {
            "object": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
            "state": 1636
          "_id": "0_userdata.0.Grill.Fuehler_1",
          "type": "state",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1641892906564
        Hier der DP für Sollwert:
          "ts": 1641892906566,
          "common": {
            "name": "Fühler 1 (Soll)",
            "type": "number",
            "unit": "°C",
            "read": true,
            "write": true
          "native": {},
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636
          "_id": "0_userdata.0.Grill.Fuehler_1_Soll",
          "type": "state"
        Ein bisschen was hab ich schon gemacht:
        Aber z.B. der Schieberegler bei der Zieltemperatur sollte nicht nur bis 30°C gehen.
        • S SiKo
            "common": {
              "type": "number",
              "unit": "°C",
              "read": true,
              "write": true,
              "custom": {
                "history.0": {
                  "enabled": true,
                  "aliasId": "",
                  "debounce": "1000",
            "native": {},
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636
            "type": "state",
            "ts": 1641892906564
            "common": {
              "type": "number",
              "unit": "°C",
              "read": true,
              "write": true
            "native": {},
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636
            "type": "state"
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          #6670
          das kannst du im jeweiligen angeben.
            geht doch…
            EDIT:
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            #6671
            @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
            me 2, aber trotzdem sollte sich das nicht auf die namen auswirken, nur auf die icons...
              s.bormannS Offline
              s.bormannS Offline
              s.bormann
              #6672
              Ah, ja. Nicht gut. Trag mal bitte das hier ein:
              Werde das als Standard fest eintragen
              da_WoodyD dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
              • s.bormannS s.bormann
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                #6673
                @s-bormann funzt 👏 , hättest aber auch zum kopieren einfügen können. :D
                schwer zu lesen, auch aufm 27zöller...
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #6674
                  @s-bormann
                  was trage ich denn bei Batterien ein ? Ich möchte ein voll Icon haben, wenn die Batterien im Bereich 1.3 Volt bis 1.5 Volt und 2.7 Volt bis 3.1 Volt sind.
                  Im Bereich 2.0 Volt bis 2.6 Volt und kleiner als 1.3 Volt möchte ich ein leer Icon haben.
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #6675
                    wenn ich nur das oben eintrage val;valFull;plainText und bei den Icon nichts, dann steht bei mir wieder nur an oder aus. Wenn ich das ^an$ oder das ^aus$bei den Icon einfüge geht es
                      geht doch…
                      EDIT:
                      SabineT
                      #6676
                      https://de.wikipedia.org/wiki/Regulärer_Ausdruck
                      https://developer.mozilla.org/de/docs/Web/JavaScript/Guide/Regular_Expressions
                      • S SabineT
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #6677
                        @sabinet sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                        Danke. Aber wenn Du fit bist ....
                        https://forum.iobroker.net/post/746007
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          #6678
                          @dslraser im großen und ganzen tuts bei mir schon, die icons, sofern angegeben, mit ein/aus tun auch mit Ein/Aus.
                          allerdings:
                          text eigentlich:
                          1 Werkstatt Aussen Lacklicht
                          2 Küche Arbeitsfläche
                          dslraserD s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                            allerdings:
                            text eigentlich:
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #6679
                            allerdings:
                            text eigentlich:
                            ah, hast recht, das habe ich auch....
                            • dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #6680
                              @da_Woody @s-bormann @SabineT
                              Ehrlich gesagt finde ich dieses RegEx sehr kompliziert und verwirrend...Bei meinen Rolläden habe ich da eben ewig mitt rumgefummelt und man muss sich alles bei google suchen. Vorher habe ich einfach in die Liste geschaut was da steht und habe dann das ersetzt. (und geschaut welche Sprache eingestellt ist)
                              So ganz erkenne ich den/die Vorteile von RegEx noch nicht...?
                              da_WoodyD s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                #6681
                                @dslraser wird schon was haben, aber @s-bormann hat ja geschrieben, er kennt sich damit auch noch nicht aus. ;)
                                wird schon werden. immerhin hab ich in der hauptliste nur mehr 2, statt 4 einträgen für die icons...
                                ich denk mal, da muss noch eine grenze zwischen text und icon berreich rein...
                                so wie sich der kleine woody die große welt vorstellt... :D
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #6682
                                  alles mit rechts (t) wird zu Zeitstempel ?
                                  min wird zu Minimum (Meine Kaminlampe)
                                  KaMinimumlampe 😅
                                  D A 2 Antworten Letzte Antwort
                                    KaMinimumlampe 😅
                                    D Nicht stören
                                    D Nicht stören
                                    dirkhe
                                    schrieb am zuletzt editiert von dirkhe
                                    #6683
                                    Regex ist ein Schweizer Taschenmesser, wie man so schön sagt. Du kannst halt logik in einen einzelnen string legen.
                                    Sag mir mal, wie der zu prüfende wert aussieht, bzw aussehen kann. Dann schaue ich mal, ob ich da ein regex formulieren kann, obwohl bereiche ggf schwierig sind
                                    • D dirkhe
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #6684
                                      @dirkhe sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                                      Regex ist ei Schweizer Taschenmesser, wie man so schön sagt. Du kannst halt logik in einen einzelnen string legen.
                                      das muss @s-bormann Dir beantworten.
                                        KaMinimumlampe 😅
                                        astrakid
                                        #6685
                                        @dslraser wenn aus min Min werden soll, wird jedes Vorkommen gesucht. Man muss Beginn und Ende definieren, dann passt das, z.B ^min$ Min -> dann wird min nur ersetzt, wenn die Zeile so beginnt und endet (vorausgetzt, dass die Werte nicht anderes getrennt gespeichert werden).
                                        • A astrakid
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #6686
                                          @astrakid @dirkhe
                                          ich möchte das hier
                                          Die Werte rechts
