    6.6k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @siko sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
    Ich habe Datenpunkte für IST und SOLL Temperatur. SOLL will ich natürlich anpassen können.
    Was sind das denn für Datenpunkte? ( level ? ) Wie sehen die RAW aus ?
    SiKo
    #6663
    Hi @dslraser
    Das ist der originale DP mit Fahrenheit
    Und das mein umgerechneter in Celsius
    • S SiKo
      Hi @dslraser
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #6664
      Hi @dslraser
      Bitte die RAW als Code in Code Tags posten, nicht als Screenshot.
      So kann ich die, um etwas für Dich zu probieren, nicht importieren.
      Edit: und wo ist der DP zum steuern ? Diese hier sind ja nur die „Ist“ DP. Du hast auch von „Soll“ geschrieben…
      • da_WoodyD da_Woody
        @beowolf vergiss nicht, das ist eine reine testversion! ;)
        wir probieren da freiwillig rum, um anderen dann in der stable was neues bieten zu können.
        auch @s-bormann kann nicht von haus aus alles bedenken... :D
        btw: hab wieder mal auf donate geklickt und dem seb eine kleinigkeit zukommen lassen... ;)
        s.bormannS Offline
        s.bormannS Offline
        s.bormann
        schrieb am zuletzt editiert von s.bormann
        #6665
        @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
        Hey, noch mal vielen Dank!
        Ich habe jetzt im Device-Counter und im JSON-Table-Widget
        RegExp bei den Icon-Replacements
        eingebaut. Da ich jetzt schlafen gehe und übers Wochenende eher keine Zeit habe, konnte ich es nur ganz grob testen. Könnt ihr mal schauen, ob das so OK ist? Es sollte folgende Probleme lösen:
        • Groß-Klein-Schreibung ist ab jetzt egal. Also "Ein" = "ein"
        • Man kann auch Werte zwischen 0% und 100% durch ein Icon ersetzen. Der Search-String dafür ist z.B. [1-9][0-9]?%. Man kann den gefundenen Wert auch in der Caption wiederholen, dazu in der Caption $& schreiben. Eine kurze Erklärung dafür habe ich ins Wiki gestellt: https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki/JSON-Table-and-Device-Counter-Widget---Icon-Replacements
        Ich hoffe auf keine... na gut, auf wenige ;) unerwünschte Nebenwirkungen :)
        VG!
        • s.bormannS s.bormann
          VG!
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          #6666
          @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
          klappt soweit! allerdings hab ich einen witzigen effekt.
          dslraserD s.bormannS 3 Antworten Letzte Antwort
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #6667
            hier genauso
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #6668
              geht doch…
              EDIT:
              Ich habe keine Ahnung von RexEx....keine Ahnung ob das richtig ist...? (aber so geht es bei mir)
              da_WoodyD S 2 Antworten Letzte Antwort
                Hi @dslraser
                SiKo
                #6669
                Sorry, bin da noch nicht so fit @dslraser :-)
                Das ist der DP mit dem Istwert
                  "common": {
                    "name": "Fühler 1 (VL FBH)",
                    "type": "number",
                    "unit": "°C",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "custom": {
                      "history.0": {
                        "enabled": true,
                        "aliasId": "",
                        "changesOnly": true,
                        "debounce": "1000",
                        "changesRelogInterval": "0",
                        "changesMinDelta": "0",
                        "maxLength": "5000",
                        "retention": "31536000"
                  "native": {},
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                    "state": 1636
                  "_id": "0_userdata.0.Grill.Fuehler_1",
                  "type": "state",
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1641892906564
                Hier der DP für Sollwert:
                  "ts": 1641892906566,
                  "common": {
                    "name": "Fühler 1 (Soll)",
                    "type": "number",
                    "unit": "°C",
                    "read": true,
                    "write": true
                  "native": {},
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636
                  "_id": "0_userdata.0.Grill.Fuehler_1_Soll",
                  "type": "state"
                Ein bisschen was hab ich schon gemacht:
                Aber z.B. der Schieberegler bei der Zieltemperatur sollte nicht nur bis 30°C gehen.
                • S SiKo
                    "common": {
                      "type": "number",
                      "unit": "°C",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "custom": {
                        "history.0": {
                          "enabled": true,
                          "aliasId": "",
                          "debounce": "1000",
                    "native": {},
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636
                    "type": "state",
                    "ts": 1641892906564
                    "common": {
                      "type": "number",
                      "unit": "°C",
                      "read": true,
                      "write": true
                    "native": {},
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636
                    "type": "state"
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  #6670
                  das kannst du im jeweiligen angeben.
                    geht doch…
                    EDIT:
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    #6671
                    @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                    me 2, aber trotzdem sollte sich das nicht auf die namen auswirken, nur auf die icons...
                      s.bormannS Offline
                      s.bormannS Offline
                      s.bormann
                      #6672
                      Ah, ja. Nicht gut. Trag mal bitte das hier ein:
                      Werde das als Standard fest eintragen
                      da_WoodyD dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        #6673
                        @s-bormann funzt 👏 , hättest aber auch zum kopieren einfügen können. :D
                        schwer zu lesen, auch aufm 27zöller...
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #6674
                          @s-bormann
                          was trage ich denn bei Batterien ein ? Ich möchte ein voll Icon haben, wenn die Batterien im Bereich 1.3 Volt bis 1.5 Volt und 2.7 Volt bis 3.1 Volt sind.
                          Im Bereich 2.0 Volt bis 2.6 Volt und kleiner als 1.3 Volt möchte ich ein leer Icon haben.
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #6675
                            wenn ich nur das oben eintrage val;valFull;plainText und bei den Icon nichts, dann steht bei mir wieder nur an oder aus. Wenn ich das ^an$ oder das ^aus$bei den Icon einfüge geht es
                              geht doch…
                              EDIT:
                              SabineT
                              #6676
                              https://de.wikipedia.org/wiki/Regulärer_Ausdruck
                              https://developer.mozilla.org/de/docs/Web/JavaScript/Guide/Regular_Expressions
                              • S SabineT
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #6677
                                @sabinet sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                                Danke. Aber wenn Du fit bist ....
                                https://forum.iobroker.net/post/746007
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  #6678
                                  @dslraser im großen und ganzen tuts bei mir schon, die icons, sofern angegeben, mit ein/aus tun auch mit Ein/Aus.
                                  allerdings:
                                  text eigentlich:
                                  1 Werkstatt Aussen Lacklicht
                                  2 Küche Arbeitsfläche
                                  dslraserD s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                                    allerdings:
                                    text eigentlich:
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #6679
                                    allerdings:
                                    text eigentlich:
                                    ah, hast recht, das habe ich auch....
                                    • dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #6680
                                      @da_Woody @s-bormann @SabineT
                                      Ehrlich gesagt finde ich dieses RegEx sehr kompliziert und verwirrend...Bei meinen Rolläden habe ich da eben ewig mitt rumgefummelt und man muss sich alles bei google suchen. Vorher habe ich einfach in die Liste geschaut was da steht und habe dann das ersetzt. (und geschaut welche Sprache eingestellt ist)
                                      So ganz erkenne ich den/die Vorteile von RegEx noch nicht...?
                                      da_WoodyD s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        #6681
                                        @dslraser wird schon was haben, aber @s-bormann hat ja geschrieben, er kennt sich damit auch noch nicht aus. ;)
                                        wird schon werden. immerhin hab ich in der hauptliste nur mehr 2, statt 4 einträgen für die icons...
                                        ich denk mal, da muss noch eine grenze zwischen text und icon berreich rein...
                                        so wie sich der kleine woody die große welt vorstellt... :D
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #6682
                                          alles mit rechts (t) wird zu Zeitstempel ?
                                          min wird zu Minimum (Meine Kaminlampe)
                                          KaMinimumlampe 😅
                                          D A 2 Antworten Letzte Antwort
