    6.6k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • B Beowolf
    @dslraser
    Ach Gott. Ich hatte es jetzt so gelesen daß Du "Licht" in das "Dunkle" mit der Hilfe von Bildern gebracht hast. Licht im Sinne von "Beleuchtung" hatte ich jetzt nicht realisiert. 🤓
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #6652
    @beowolf
    Ich habe mein Post mal in Licht/Lampen geändert.
    Das ist jetzt im Wiki für die Listen/Counter zu finden
    • dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #6653
      Ich habe mein „Überschriften“ Blockly für die Listen noch um einen Datenpunkt erweitert. Dieser Datenpunkt wird auf true gesetzt, sobald ein Gerät aus der Liste aktiv wird. Diesen Datenpunkt habe ich im Widget mit STATE verknüpft, damit kann/könnte man die Kacheln auf aktiv/inaktiv setzen und somit verschiedene Ansichten/Kachelgrößen usw. einstellen.
      Ich habe es erstmal nur für GLOW genutzt.
      Sieht dann bei mir so aus.
      • dslraserD dslraser
        @beowolf
        Ich habe noch eine Bilderstrecke für Licht/Lampen ins Wiki mit eingefügt.
        Klick hier: iQontrol Wiki
        Beowolf
        #6654
        @dslraser
        Habe da noch ein kleines Problem.
        Im Untermenü "Calculation Licht_sortiert" bei den beiden "+"-Zeichen steht bei Dir iqontrol.0.Lists.Licht.Licht_an_List_JSON und iqontrol.0.Lists.Licht.Licht_aus_List_JSON.
        Diese beiden ...._List_JSON Dateien finde ich bei mir nicht.
        Ich bin nach der Anleitung vorgegangen. Als Selektor habe ich enum.Beleuchtung.Aussenbereich ausgewählt.
        Ich habe da nur diese:
        iqontrol.0.Lists.Beleuchtung Aussenbereich.TOTAL_LIST_JSON
        Wo liegt mein Fehler?
        • B Beowolf
          @dslraser
          Beowolf
          schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
          #6655
          Habe es gefunden.
          Ich musste erst einmal auf Speichern klicken. Erst dann erscheinen wohl die entsprechenden Listen.
          Für die Icons. Ich musste "Ein" und "Aus" nehmen. an und aus ging es nicht.
          dslraserD da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
          • B Beowolf
            Habe es gefunden.
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #6656
            @beowolf
            an und aus habe ich in meinen alias als states so konfiguriert
            • B Beowolf
              Habe es gefunden.
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              #6657
              @beowolf sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
              im moment muss das noch genau mit deinem DP übereinstimmen. hab ich schon 2x geschrieben.
              @s-bormann überlegt sich da noch was... :)
              • da_WoodyD da_Woody
                Beowolf
                #6658
                @da_woody
                Ist doch ok. Muß nur bei der Eingange drauf hingewiesen werden. Würde doch reichen.
                • B Beowolf
                  @da_woody
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  #6659
                  @beowolf vergiss nicht, das ist eine reine testversion! ;)
                  wir probieren da freiwillig rum, um anderen dann in der stable was neues bieten zu können.
                  auch @s-bormann kann nicht von haus aus alles bedenken... :D
                  btw: hab wieder mal auf donate geklickt und dem seb eine kleinigkeit zukommen lassen... ;)
                  M s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                    martinschm
                    #6660
                    Das mit den Listen liest sich ja mega. Sollte man fast in einen eigenen Adapter überführen, das können viele andere bestimmt auch gut gebrauchen :-)
                      SiKo
                      schrieb am zuletzt editiert von SiKo
                      #6661
                      ich bräuchte etwas Inspiration. Wie könnte ich am schönsten mein Grillthermometer darstellen. Ich habe Datenpunkte für IST und SOLL Temperatur. SOLL will ich natürlich anpassen können. Da müsste man doch auch ähnlich wie bei "Mediacontrol" Buttons mit den Gargraden anzeigen können. Kann man auch abhängig von der Temperatur und dem Erreichen von der Zieltemperatur was machen? ✌
                      • S SiKo
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #6662
                        @siko sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                        Was sind das denn für Datenpunkte? ( level ? ) Wie sehen die RAW aus ?
                          SiKo
                          #6663
                          Hi @dslraser
                          Das ist der originale DP mit Fahrenheit
                          Und das mein umgerechneter in Celsius
                          • S SiKo
                            Hi @dslraser
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #6664
                            Hi @dslraser
                            Bitte die RAW als Code in Code Tags posten, nicht als Screenshot.
                            So kann ich die, um etwas für Dich zu probieren, nicht importieren.
                            Edit: und wo ist der DP zum steuern ? Diese hier sind ja nur die „Ist“ DP. Du hast auch von „Soll“ geschrieben…
                              s.bormannS Offline
                              s.bormannS Offline
                              s.bormann
                              schrieb am zuletzt editiert von s.bormann
                              #6665
                              @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                              Hey, noch mal vielen Dank!
                              Ich habe jetzt im Device-Counter und im JSON-Table-Widget
                              RegExp bei den Icon-Replacements
                              eingebaut. Da ich jetzt schlafen gehe und übers Wochenende eher keine Zeit habe, konnte ich es nur ganz grob testen. Könnt ihr mal schauen, ob das so OK ist? Es sollte folgende Probleme lösen:
                              • Groß-Klein-Schreibung ist ab jetzt egal. Also "Ein" = "ein"
                              • Man kann auch Werte zwischen 0% und 100% durch ein Icon ersetzen. Der Search-String dafür ist z.B. [1-9][0-9]?%. Man kann den gefundenen Wert auch in der Caption wiederholen, dazu in der Caption $& schreiben. Eine kurze Erklärung dafür habe ich ins Wiki gestellt: https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki/JSON-Table-and-Device-Counter-Widget---Icon-Replacements
                              Ich hoffe auf keine... na gut, auf wenige ;) unerwünschte Nebenwirkungen :)
                              VG!
                              • s.bormannS s.bormann
                                VG!
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                #6666
                                @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                                klappt soweit! allerdings hab ich einen witzigen effekt.
                                dslraserD s.bormannS 3 Antworten Letzte Antwort
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #6667
                                  hier genauso
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #6668
                                    geht doch…
                                    EDIT:
                                    Ich habe keine Ahnung von RexEx....keine Ahnung ob das richtig ist...? (aber so geht es bei mir)
                                    da_WoodyD S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      Hi @dslraser
                                      SiKo
                                      #6669
                                      Sorry, bin da noch nicht so fit @dslraser :-)
                                      Das ist der DP mit dem Istwert
                                        "common": {
                                          "name": "Fühler 1 (VL FBH)",
                                          "type": "number",
                                          "unit": "°C",
                                          "read": true,
                                          "write": true,
                                          "custom": {
                                            "history.0": {
                                              "enabled": true,
                                              "aliasId": "",
                                              "changesOnly": true,
                                              "debounce": "1000",
                                              "changesRelogInterval": "0",
                                              "changesMinDelta": "0",
                                              "maxLength": "5000",
                                              "retention": "31536000"
                                        "native": {},
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "owner": "system.user.admin",
                                          "state": 1636
                                        "_id": "0_userdata.0.Grill.Fuehler_1",
                                        "type": "state",
                                        "user": "system.user.admin",
                                        "ts": 1641892906564
                                      Hier der DP für Sollwert:
                                        "ts": 1641892906566,
                                        "common": {
                                          "name": "Fühler 1 (Soll)",
                                          "type": "number",
                                          "unit": "°C",
                                          "read": true,
                                          "write": true
                                        "native": {},
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636
                                        "_id": "0_userdata.0.Grill.Fuehler_1_Soll",
                                        "type": "state"
                                      Ein bisschen was hab ich schon gemacht:
                                      Aber z.B. der Schieberegler bei der Zieltemperatur sollte nicht nur bis 30°C gehen.
                                      • S SiKo
                                          "common": {
                                            "type": "number",
                                            "unit": "°C",
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "custom": {
                                              "history.0": {
                                                "enabled": true,
                                                "aliasId": "",
                                                "debounce": "1000",
                                          "native": {},
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636
                                          "type": "state",
                                          "ts": 1641892906564
                                          "common": {
                                            "type": "number",
                                            "unit": "°C",
                                            "read": true,
                                            "write": true
                                          "native": {},
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636
                                          "type": "state"
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        #6670
                                        das kannst du im jeweiligen angeben.
                                          geht doch…
                                          EDIT:
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          #6671
                                          @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                                          me 2, aber trotzdem sollte sich das nicht auf die namen auswirken, nur auf die icons...
