    6.6k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @beowolf
    Ich habe noch eine Bilderstrecke für Licht/Lampen ins Wiki mit eingefügt.
    Klick hier: iQontrol Wiki
    Beowolf
    #6648
    @dslraser
    Danke für die Bilder. Das ist doch dann für alle anderen Dinge die selbe Reihenfolge, oder? Wie zum Beispiel Licht an oder aus, richtig?
    wendy2702W dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
    • B Beowolf
      @dslraser
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      #6649
      @beowolf sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
      @dslraser
      Zwei Post über deinem steht ja das @dslraser auch noch Bilder für Licht ins Wiki gepackt hat
      • B Beowolf
        @dslraser
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #6650
        @dslraser
        ja, bei Batterien in Volt habe ich es etwas anders…
        Bei z.B. Temperaturen braucht man nur den Selektor, da habe ich keine Counter usw.
          @dslraser
          Beowolf
          #6651
          @dslraser
          Ach Gott. Ich hatte es jetzt so gelesen daß Du "Licht" in das "Dunkle" mit der Hilfe von Bildern gebracht hast. Licht im Sinne von "Beleuchtung" hatte ich jetzt nicht realisiert. 🤓
          • B Beowolf
            @dslraser
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #6652
            @beowolf
            Ich habe mein Post mal in Licht/Lampen geändert.
            Das ist jetzt im Wiki für die Listen/Counter zu finden
            • dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #6653
              Ich habe mein „Überschriften“ Blockly für die Listen noch um einen Datenpunkt erweitert. Dieser Datenpunkt wird auf true gesetzt, sobald ein Gerät aus der Liste aktiv wird. Diesen Datenpunkt habe ich im Widget mit STATE verknüpft, damit kann/könnte man die Kacheln auf aktiv/inaktiv setzen und somit verschiedene Ansichten/Kachelgrößen usw. einstellen.
              Ich habe es erstmal nur für GLOW genutzt.
              Sieht dann bei mir so aus.
                @beowolf
                Beowolf
                #6654
                @dslraser
                Habe da noch ein kleines Problem.
                Im Untermenü "Calculation Licht_sortiert" bei den beiden "+"-Zeichen steht bei Dir iqontrol.0.Lists.Licht.Licht_an_List_JSON und iqontrol.0.Lists.Licht.Licht_aus_List_JSON.
                Diese beiden ...._List_JSON Dateien finde ich bei mir nicht.
                Ich bin nach der Anleitung vorgegangen. Als Selektor habe ich enum.Beleuchtung.Aussenbereich ausgewählt.
                Ich habe da nur diese:
                iqontrol.0.Lists.Beleuchtung Aussenbereich.TOTAL_LIST_JSON
                Wo liegt mein Fehler?
                • B Beowolf
                  @dslraser
                  Beowolf
                  schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
                  #6655
                  Habe es gefunden.
                  Ich musste erst einmal auf Speichern klicken. Erst dann erscheinen wohl die entsprechenden Listen.
                  Für die Icons. Ich musste "Ein" und "Aus" nehmen. an und aus ging es nicht.
                  dslraserD da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                  • B Beowolf
                    Habe es gefunden.
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #6656
                    @beowolf
                    an und aus habe ich in meinen alias als states so konfiguriert
                    • B Beowolf
                      Habe es gefunden.
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      #6657
                      im moment muss das noch genau mit deinem DP übereinstimmen. hab ich schon 2x geschrieben.
                      @s-bormann überlegt sich da noch was... :)
                      • da_WoodyD da_Woody
                        Beowolf
                        #6658
                        @da_woody
                        Ist doch ok. Muß nur bei der Eingange drauf hingewiesen werden. Würde doch reichen.
                        • B Beowolf
                          @da_woody
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          #6659
                          @beowolf vergiss nicht, das ist eine reine testversion! ;)
                          wir probieren da freiwillig rum, um anderen dann in der stable was neues bieten zu können.
                          auch @s-bormann kann nicht von haus aus alles bedenken... :D
                          btw: hab wieder mal auf donate geklickt und dem seb eine kleinigkeit zukommen lassen... ;)
                          M s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                            martinschm
                            #6660
                            Das mit den Listen liest sich ja mega. Sollte man fast in einen eigenen Adapter überführen, das können viele andere bestimmt auch gut gebrauchen :-)
                              SiKo
                              schrieb am zuletzt editiert von SiKo
                              #6661
                              ich bräuchte etwas Inspiration. Wie könnte ich am schönsten mein Grillthermometer darstellen. Ich habe Datenpunkte für IST und SOLL Temperatur. SOLL will ich natürlich anpassen können. Da müsste man doch auch ähnlich wie bei "Mediacontrol" Buttons mit den Gargraden anzeigen können. Kann man auch abhängig von der Temperatur und dem Erreichen von der Zieltemperatur was machen? ✌
                              • S SiKo
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #6662
                                @siko sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                                Was sind das denn für Datenpunkte? ( level ? ) Wie sehen die RAW aus ?
                                  SiKo
                                  #6663
                                  Hi @dslraser
                                  Das ist der originale DP mit Fahrenheit
                                  Und das mein umgerechneter in Celsius
                                  • S SiKo
                                    Hi @dslraser
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #6664
                                    Hi @dslraser
                                    Bitte die RAW als Code in Code Tags posten, nicht als Screenshot.
                                    So kann ich die, um etwas für Dich zu probieren, nicht importieren.
                                    Edit: und wo ist der DP zum steuern ? Diese hier sind ja nur die „Ist“ DP. Du hast auch von „Soll“ geschrieben…
                                      s.bormannS Offline
                                      s.bormannS Offline
                                      s.bormann
                                      schrieb am zuletzt editiert von s.bormann
                                      #6665
                                      @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                                      Hey, noch mal vielen Dank!
                                      Ich habe jetzt im Device-Counter und im JSON-Table-Widget
                                      RegExp bei den Icon-Replacements
                                      eingebaut. Da ich jetzt schlafen gehe und übers Wochenende eher keine Zeit habe, konnte ich es nur ganz grob testen. Könnt ihr mal schauen, ob das so OK ist? Es sollte folgende Probleme lösen:
                                      • Groß-Klein-Schreibung ist ab jetzt egal. Also "Ein" = "ein"
                                      • Man kann auch Werte zwischen 0% und 100% durch ein Icon ersetzen. Der Search-String dafür ist z.B. [1-9][0-9]?%. Man kann den gefundenen Wert auch in der Caption wiederholen, dazu in der Caption $& schreiben. Eine kurze Erklärung dafür habe ich ins Wiki gestellt: https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki/JSON-Table-and-Device-Counter-Widget---Icon-Replacements
                                      Ich hoffe auf keine... na gut, auf wenige ;) unerwünschte Nebenwirkungen :)
                                      VG!
                                      • s.bormannS s.bormann
                                        VG!
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        #6666
                                        @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                                        klappt soweit! allerdings hab ich einen witzigen effekt.
                                        dslraserD s.bormannS 3 Antworten Letzte Antwort
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #6667
                                          hier genauso
