Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread)
ich habe es auch erst nicht hinbekommen. Bis ich das mit der Groß und Kleinschreibung in der Datapoint Detection rausgefunden habe. Das ist extrem wichtig sonst klappt es nicht.
Ob er die Liste richtig angelegt hat im Objektbaum kann man ja einfach prüfen. Wenn dann auf der VIS es nicht klappt liegt es am Datapoint Detection.
@peter213 sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
genau das, was ich im oberen posting geschrieben habe... ;)
hat aber @s-bormann geschrieben, eine testversion... -
@docgame
Kann ich machen, aber es fängt schon bei den Aufzählungen/aliasen an. Wenn Du aliase/Aufzählungen wie für meine Blocklys angelegt hast, dann kannst Du die direkt verwenden. (Aliase in einem Ordner, also bei mir ohne Elternordner)Beispiel Fenster
Wenn es sowas gibt, dann geht es in iQontrol weiter.
über das Plus (+) eine neue Liste anlegen (Beispiel Fensterliste)
rechts auf den Bleistift klicken
3 Counter anlegen
jeweils rechts auf den Bleistift klicken, Beispiel gekippt
Beispiel geöffnet
Beispiel geschlossen
zwei Calculations anlegen
Fenster_sortiert auf dem Bleistift rechts anklicken.Diese Ansicht ist auch die Reihenfolge, wie die spätere sortierte Liste angezeigt wird. Also zuerst gekippt, dann geöffnet und dann geschlossen. Wer eine andere Reihenfolge will, der kann auch rechts bei den Strichen per Drag & Drop verschieben.
Fenster_geoeffnet_oder_gekippt auf dem Bleistift rechts anklicken.
Es kann sein, das man an einigen Stellen zuvor zwischenspeichern muss, damit die Listen auch angelegt werden und somit vorhanden sind.
Jetzt folgt Teil 2 - Das Widget anlegen
Unter Geräte WIDGET AUTOMATISCH ERSTELLEN anklicken
Namen vergeben und Quelle Device-Counter auswählen
Es öffnet sich
Unter Allgemein rechts die sortiert Liste auswählen
Styling und Icon-Replacement mache ich zum Schluss, wenn die Liste steht.
Unter Datapoint Detection für diese Art alias ändern auf name
name;plainTextdamit werden die Namen der Datenpunkte angezeigt.
Widget erstellen/speichern und erstmal in der iQontrol View schauen was in der Liste steht.
Wenn nun das Widget wieder bearbeitet werden soll, dann über den Bleistift rechts öffnen.
Dann bei diesem Datenpunkt rechts auf den Bleistift klicken.
Dann ist man wieder hier
Beispiel Styling
Beispiel Icon-Replacement
Badge einfügen (die Anzahl der geöffneten/gekippten Fenster)
Rechts auf den Bleistift und den Datenpunkt mit value (Zahl) auswählen
Bis auf die Überschrift (erkläre ich später) sieht es dann bei mir so aus.
Wer solche Überschriften möchte
Der kann folgendes Blockly nehmen, oder für sich umarbeiten.
Dieses Blockly legt einen Datenpunkt unter 0_userdata.0 an
Man kann in iQontrol diesen Datenpunkt für die Überschrift verlinken
Beispiel (für den Datenpunkt aus dem Blockly)
Fenster| {0_userdata.0.iQontrol.Listen.Fenster.Fenster_Ueberschrift}Ich hoffe das hilft erstmal
@dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
Beispiel FensterWenn es sowas gibt, dann geht es in iQontrol weiter.
auch von mir ein dickes Dankeschön für die Erklärung.
Ich habe nur mal eine Frage, ich habe Fenster mit Drehgriffkontakt und zusätzlichem Kontakt. So ist kann es z.B. sein das der Drehgriff auf "offen" steht die Tür/das Fenster aber trotzdem zu sind.
Wie hast du, habt Ihr das abgebildet?
@wendy2702 sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
Joa, ich verstehe was Du meinst, aber wie man das unterbringen kann weiß ich im Moment auch nicht...?
Vielleicht über eine zusätzliche Liste oder Counter, die Dir nur die tatsächlich "offenen Fenster" anzeigen und die anderen subtrahiert...irgendwie so...Wie hast du, habt Ihr das abgebildet?
gar nicht, die Konstellation habe ich nicht
Ja, das ist im Moment nicht so einfach möglich. Ein ähnliches Problem stellt der Adapter-Status dar. Hier setzt sich der Status nämlich auch aus zwei Datenpunkten zusammen (alive und connected). Hierfür habe ich noch keine gute Lösung. Ggf. kann man so was über eine Matrix-Multiplikation oder so ähnlich lösen. Gibts hier Mathematiker, die solche Probleme abstrahieren können??? Ich grübel mal ein wenig weiter...
@s-bormann und für alle anderen User natürlich auch
Ich habe mal ein Wiki für die neue Listen/Counter Funktion erstellt. Dann sind die verteilten Infos vom Forum an einer Stelle. Keine Garantie auf Vollständigkeit. Fehler könnt Ihr mir gern schreiben.
Klick hier: iQontrol Wiki
Ich habe noch eine Bilderstrecke für Licht/Lampen ins Wiki mit eingefügt.
Danke für die Bilder. Das ist doch dann für alle anderen Dinge die selbe Reihenfolge, oder? Wie zum Beispiel Licht an oder aus, richtig?
@beowolf sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
Zwei Post über deinem steht ja das @dslraser auch noch Bilder für Licht ins Wiki gepackt hat
ja, bei Batterien in Volt habe ich es etwas anders…
Bei z.B. Temperaturen braucht man nur den Selektor, da habe ich keine Counter usw. -
@dslraser
Ach Gott. Ich hatte es jetzt so gelesen daß Du "Licht" in das "Dunkle" mit der Hilfe von Bildern gebracht hast. Licht im Sinne von "Beleuchtung" hatte ich jetzt nicht realisiert.
@beowolf
Ich habe mein Post mal in Licht/Lampen geändert.Das ist jetzt im Wiki für die Listen/Counter zu finden
Ich habe mein „Überschriften“ Blockly für die Listen noch um einen Datenpunkt erweitert. Dieser Datenpunkt wird auf true gesetzt, sobald ein Gerät aus der Liste aktiv wird. Diesen Datenpunkt habe ich im Widget mit STATE verknüpft, damit kann/könnte man die Kacheln auf aktiv/inaktiv setzen und somit verschiedene Ansichten/Kachelgrößen usw. einstellen.
Ich habe es erstmal nur für GLOW genutzt.Sieht dann bei mir so aus.
Habe da noch ein kleines Problem.
Im Untermenü "Calculation Licht_sortiert" bei den beiden "+"-Zeichen steht bei Dir iqontrol.0.Lists.Licht.Licht_an_List_JSON und iqontrol.0.Lists.Licht.Licht_aus_List_JSON.
Diese beiden ...._List_JSON Dateien finde ich bei mir nicht.
Ich bin nach der Anleitung vorgegangen. Als Selektor habe ich enum.Beleuchtung.Aussenbereich ausgewählt.
Ich habe da nur diese:
iqontrol.0.Lists.Beleuchtung Aussenbereich.TOTAL_LIST_JSON
Wo liegt mein Fehler?
Habe es gefunden.
Ich musste erst einmal auf Speichern klicken. Erst dann erscheinen wohl die entsprechenden Listen.
Für die Icons. Ich musste "Ein" und "Aus" nehmen. an und aus ging es nicht.
@beowolf
an und aus habe ich in meinen alias als states so konfiguriert -
Habe es gefunden.
im moment muss das noch genau mit deinem DP übereinstimmen. hab ich schon 2x geschrieben.
@s-bormann überlegt sich da noch was... :) -
Ist doch ok. Muß nur bei der Eingange drauf hingewiesen werden. Würde doch reichen.
@beowolf vergiss nicht, das ist eine reine testversion! ;)
wir probieren da freiwillig rum, um anderen dann in der stable was neues bieten zu können.
auch @s-bormann kann nicht von haus aus alles bedenken... :D
btw: hab wieder mal auf donate geklickt und dem seb eine kleinigkeit zukommen lassen... ;)
