    6.6k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • B Beowolf
    @da_woody
    Upss - Bildschirmauflösung verschluckt das. Monitore sind schon ein wenig betagt. 😕
    Noch eine Frage. Habe gefühlt hundert Beiträge gescrollt.
    Wie bekomme ich Symbole in die Listen
    wie hier
    https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1641672894672-21955269-2aa3-4261-a0b9-8b593514933e-grafik.png
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    #6638
    @beowolf ihh! mein zeuch! :D
    ist eigentlich gut beschrieben vom schnellen, aber ok...
    im widget auf bleistift, icon-replacement, ab die waldfeh...
    da ändert sich aber sicher noch was. im moment muss man noch für ein, Ein, true das extra anlegen (für aus latürnich auch...). da hatte @SabineT die idea das auf regex umzubauen...
    • dslraserD dslraser
      @beowolf sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
      @dslraser
      Das mit den Leerzeichen hatte ich danach geändert. Macht aber hier im Moment keinen Unterschied.
      was hast Du da bei Datapoint Detection: eingestellt ? (im Widget)
      Voreingestellt ist das:
      parentName;plainText
      Ich habe das: (name klein geschrieben)
      name;plainText
      parentName
      name
      Hier zum Verständnis wo parentName und name her kommt
      Peter213
      #6639
      ich habe es auch erst nicht hinbekommen. Bis ich das mit der Groß und Kleinschreibung in der Datapoint Detection rausgefunden habe. Das ist extrem wichtig sonst klappt es nicht.
      Ob er die Liste richtig angelegt hat im Objektbaum kann man ja einfach prüfen. Wenn dann auf der VIS es nicht klappt liegt es am Datapoint Detection.
      • P Peter213
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        #6640
        @peter213 sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
        genau das, was ich im oberen posting geschrieben habe... ;)
        hat aber @s-bormann geschrieben, eine testversion...
          @docgame
          Kann ich machen, aber es fängt schon bei den Aufzählungen/aliasen an. Wenn Du aliase/Aufzählungen wie für meine Blocklys angelegt hast, dann kannst Du die direkt verwenden. (Aliase in einem Ordner, also bei mir ohne Elternordner)
          Beispiel Fenster
          Wenn es sowas gibt, dann geht es in iQontrol weiter.
          über das Plus (+) eine neue Liste anlegen (Beispiel Fensterliste)
          rechts auf den Bleistift klicken
          3 Counter anlegen
          jeweils rechts auf den Bleistift klicken, Beispiel gekippt
          Beispiel geöffnet
          Beispiel geschlossen
          zwei Calculations anlegen
          Fenster_sortiert auf dem Bleistift rechts anklicken.Diese Ansicht ist auch die Reihenfolge, wie die spätere sortierte Liste angezeigt wird. Also zuerst gekippt, dann geöffnet und dann geschlossen. Wer eine andere Reihenfolge will, der kann auch rechts bei den Strichen per Drag & Drop verschieben.
          Fenster_geoeffnet_oder_gekippt auf dem Bleistift rechts anklicken.
          Es kann sein, das man an einigen Stellen zuvor zwischenspeichern muss, damit die Listen auch angelegt werden und somit vorhanden sind.
          Jetzt folgt Teil 2 - Das Widget anlegen
          Unter Geräte WIDGET AUTOMATISCH ERSTELLEN anklicken
          Namen vergeben und Quelle Device-Counter auswählen
          Es öffnet sich
          Unter Allgemein rechts die sortiert Liste auswählen
          Styling und Icon-Replacement mache ich zum Schluss, wenn die Liste steht.
          Unter Datapoint Detection für diese Art alias ändern auf name
          name;plainText
          damit werden die Namen der Datenpunkte angezeigt.
          Widget erstellen/speichern und erstmal in der iQontrol View schauen was in der Liste steht.
          Wenn nun das Widget wieder bearbeitet werden soll, dann über den Bleistift rechts öffnen.
          Dann bei diesem Datenpunkt rechts auf den Bleistift klicken.
          Dann ist man wieder hier
          Beispiel Styling
          Beispiel Icon-Replacement
          Badge einfügen (die Anzahl der geöffneten/gekippten Fenster)
          Rechts auf den Bleistift und den Datenpunkt mit value (Zahl) auswählen
          Bis auf die Überschrift (erkläre ich später) sieht es dann bei mir so aus.
          Wer solche Überschriften möchte
          Der kann folgendes Blockly nehmen, oder für sich umarbeiten.
          Dieses Blockly legt einen Datenpunkt unter 0_userdata.0 an
          Man kann in iQontrol diesen Datenpunkt für die Überschrift verlinken
          Beispiel (für den Datenpunkt aus dem Blockly)
          Fenster| {0_userdata.0.iQontrol.Listen.Fenster.Fenster_Ueberschrift}
          Die Exporte sind hier zu finden.
          https://forum.iobroker.net/post/741659
          Ich hoffe das hilft erstmal
          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          #6641
          @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
          Beispiel Fenster
          auch von mir ein dickes Dankeschön für die Erklärung.
          Ich habe nur mal eine Frage, ich habe Fenster mit Drehgriffkontakt und zusätzlichem Kontakt. So ist kann es z.B. sein das der Drehgriff auf "offen" steht die Tür/das Fenster aber trotzdem zu sind.
          Wie hast du, habt Ihr das abgebildet?
          • dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #6642
            @wendy2702 sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
            Joa, ich verstehe was Du meinst, aber wie man das unterbringen kann weiß ich im Moment auch nicht...?
            Vielleicht über eine zusätzliche Liste oder Counter, die Dir nur die tatsächlich "offenen Fenster" anzeigen und die anderen subtrahiert...irgendwie so...
            gar nicht, die Konstellation habe ich nicht
            • wendy2702W wendy2702
              Beispiel Fenster
              s.bormannS Offline
              s.bormannS Offline
              s.bormann
              #6643
              Beispiel Fenster
              Ja, das ist im Moment nicht so einfach möglich. Ein ähnliches Problem stellt der Adapter-Status dar. Hier setzt sich der Status nämlich auch aus zwei Datenpunkten zusammen (alive und connected). Hierfür habe ich noch keine gute Lösung. Ggf. kann man so was über eine Matrix-Multiplikation oder so ähnlich lösen. Gibts hier Mathematiker, die solche Probleme abstrahieren können??? Ich grübel mal ein wenig weiter...
              • dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #6644
                @s-bormann und für alle anderen User natürlich auch
                Ich habe mal ein Wiki für die neue Listen/Counter Funktion erstellt. Dann sind die verteilten Infos vom Forum an einer Stelle. Keine Garantie auf Vollständigkeit. Fehler könnt Ihr mir gern schreiben.
                Klick hier: iQontrol Wiki
                  Beowolf
                  schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
                  #6645
                  • gelöscht
                  • B Beowolf
                    • gelöscht
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #6646
                    @beowolf
                    Ich habe noch eine Bilderstrecke für Licht/Lampen ins Wiki mit eingefügt.
                    B 2 Antworten Letzte Antwort
                    • wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      #6647
                      @dslraser @s-bormann : Danke für eure Antworten.
                      Mal überlegen wie ich das am besten umsetzen kann.
                        @beowolf
                        Beowolf
                        #6648
                        @dslraser
                        Danke für die Bilder. Das ist doch dann für alle anderen Dinge die selbe Reihenfolge, oder? Wie zum Beispiel Licht an oder aus, richtig?
                        wendy2702W dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                        • B Beowolf
                          @dslraser
                          wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          #6649
                          @dslraser
                          Zwei Post über deinem steht ja das @dslraser auch noch Bilder für Licht ins Wiki gepackt hat
                          • B Beowolf
                            @dslraser
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #6650
                            @dslraser
                            ja, bei Batterien in Volt habe ich es etwas anders…
                            Bei z.B. Temperaturen braucht man nur den Selektor, da habe ich keine Counter usw.
                              @dslraser
                              Beowolf
                              #6651
                              @dslraser
                              Ach Gott. Ich hatte es jetzt so gelesen daß Du "Licht" in das "Dunkle" mit der Hilfe von Bildern gebracht hast. Licht im Sinne von "Beleuchtung" hatte ich jetzt nicht realisiert. 🤓
                              • B Beowolf
                                @dslraser
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #6652
                                @beowolf
                                Ich habe mein Post mal in Licht/Lampen geändert.
                                Das ist jetzt im Wiki für die Listen/Counter zu finden
                                • dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #6653
                                  Ich habe mein „Überschriften“ Blockly für die Listen noch um einen Datenpunkt erweitert. Dieser Datenpunkt wird auf true gesetzt, sobald ein Gerät aus der Liste aktiv wird. Diesen Datenpunkt habe ich im Widget mit STATE verknüpft, damit kann/könnte man die Kacheln auf aktiv/inaktiv setzen und somit verschiedene Ansichten/Kachelgrößen usw. einstellen.
                                  Ich habe es erstmal nur für GLOW genutzt.
                                  Sieht dann bei mir so aus.
                                    @beowolf
                                    Beowolf
                                    #6654
                                    @dslraser
                                    Habe da noch ein kleines Problem.
                                    Im Untermenü "Calculation Licht_sortiert" bei den beiden "+"-Zeichen steht bei Dir iqontrol.0.Lists.Licht.Licht_an_List_JSON und iqontrol.0.Lists.Licht.Licht_aus_List_JSON.
                                    Diese beiden ...._List_JSON Dateien finde ich bei mir nicht.
                                    Ich bin nach der Anleitung vorgegangen. Als Selektor habe ich enum.Beleuchtung.Aussenbereich ausgewählt.
                                    Ich habe da nur diese:
                                    iqontrol.0.Lists.Beleuchtung Aussenbereich.TOTAL_LIST_JSON
                                    Wo liegt mein Fehler?
                                    • B Beowolf
                                      @dslraser
                                      Beowolf
                                      #6655
                                      Habe es gefunden.
                                      Ich musste erst einmal auf Speichern klicken. Erst dann erscheinen wohl die entsprechenden Listen.
                                      Für die Icons. Ich musste "Ein" und "Aus" nehmen. an und aus ging es nicht.
                                      dslraserD da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • B Beowolf
                                        Habe es gefunden.
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #6656
                                        @beowolf
                                        an und aus habe ich in meinen alias als states so konfiguriert
                                        • B Beowolf
                                          Habe es gefunden.
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          #6657
                                          im moment muss das noch genau mit deinem DP übereinstimmen. hab ich schon 2x geschrieben.
                                          @s-bormann überlegt sich da noch was... :)
