    6.6k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • B Beowolf
    @dslraser
    Also erst einmal alles gelöscht. 'Alles Aliase, alle Aufzählungen
    Dann bin ich so vorgegangen (in Klammern sind meine Werte):
    1. Neuer Alias erstellt (alias.0.Beleuchtung. Aussenbereich)
    2. gespeichert
    3. dann in der " Aliase Editieren" Eingabemaske" weiter unten bei Alias-Datenpunkt aus bestehendem Datenpunkt hinzufügen" einen Datenpunkt ausgewählt der für mich hier zutrifft (POWER ausgewählt und in Deckenleuchte-Eingang umbenannt)
    4. Den Name für den Datenpunkt angepasst (Deckenleuchte Eingang)
    5. und abspeichern.
    So dieser Datenpunkt erscheint nun unter Objekte (alias.0.Beleuchtung. Aussenbereich.Deckenleuchte-Eingang)
    1. dann weiter zu Aufzählungen
    2. dort einen neuen "Bereich" erstellt. Nennt man die dort so? Unter "Aufzählungsparameter" die Einträge bei "Name" und "ID" (Aussenbereich) eingetragen
    3. Von der rechten Seite den richtigen Datenpunkt nach links per "drag and drop".
    Weiter zu iqontrol
    1. unter Listen und Zähler eine neue Liste erstellt (Beleuchtung Aussenbereich)
    2. Dort auf den Stift geklickt und weiter auf das + Zeichen
    3. "Hinzufügen" - "Aufzählung" Bei Wert die gerade erstellte Liste auswählen (Aussenbereich). Ich habe nur "Erstelle eine Liste mit den Namen der Datenpunkte" aktiv. Bei mir steht dann bei Wert "enum.enum_1.Aussenbereich"
      12 und speichern
    4. und speichern
      14 zu Tab "Geräte" Ansicht wählen (bei mir erst einmal auf "Home")
      15 "Widget automatisch erstellen" anklicken
    5. Namen vergeben (Beleuchtung Aussenbereich)
    6. Quelle ist Device Counter
    7. Unter Allgemein einen Titel vergeben (Aussenbereich) und die Quelle aussuchen (iqontrol.0.Lists.Beleuchtung Aussenbereich.TOTAL_LIST_JSON)
    8. unter "Datapoint Detection" auf "name;plainText" ändern
      20 speichern
      21 Widget automatisch erstellen anklicken um hier zu speichern
      22 und noch einmal auf speichern
    Nun sollte auf dem Homebildschirm ein leicht transparentes Fenster zu sehen sein.
    In meinem Beispiel steht dort (Deckenleuchte Eingang Aus)
    So habe ich es gemacht.
    Habe ich etwas vergessen?
    Manfred
    PS:
    Wenn ich in den Aufzählungen später noch einen Datenpunkt hinzufüge, wird das nicht automatisch in den Ansicht auf meinem Homebildschirm aktualisiert. Ist das so?
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    #6631
    @beowolf sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
    ja, das kann etwas dauern und auch einen reload brauchen...
    • B Beowolf
      @dslraser
      2. gespeichert
      5. und abspeichern.
      Weiter zu iqontrol
        12 und speichern
      4. und speichern
        20 speichern
      Manfred
      PS:
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      #6632
      sieht gut aus. allerdings gefällt mir das nicht so ganz. sollte eigentlich enum.function.Aussenbereich heissen.
      • da_WoodyD da_Woody
        Beowolf
        #6633
        @da_woody
        ist jetzt enum.Beleuchtung.Aussenbereich und entsprechen Erdgeschoss und Obergeschoss
        Danke für die Hinweis
        • B Beowolf
          @da_woody
          Beowolf
          #6634
          Was mich noch ein wenig wundert - ist das ein "C" oder ein "O"?
          • B Beowolf
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            #6635
            @beowolf tippfehler? bei mir gut unterscheidbar...
            c4e0e7a5-578d-4e9d-b646-069f26da44c3-grafik.png 38455ac5-8803-4f50-8f77-d9a04d02d3e2-grafik.png
              Beowolf
              schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
              #6636
              @da_woody
              Upss - Bildschirmauflösung verschluckt das. Monitore sind schon ein wenig betagt. 😕
              Noch eine Frage. Habe gefühlt hundert Beiträge gescrollt.
              Wie bekomme ich Symbole in die Listen
              wie hier
              https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1641672894672-21955269-2aa3-4261-a0b9-8b593514933e-grafik.png
              da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
              • B Beowolf
                @da_woody
                wie hier
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                #6637
                @beowolf 🤠 das wär meine näxte idea gewesen... ;)
                • B Beowolf
                  @da_woody
                  wie hier
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  #6638
                  @beowolf ihh! mein zeuch! :D
                  ist eigentlich gut beschrieben vom schnellen, aber ok...
                  im widget auf bleistift, icon-replacement, ab die waldfeh...
                  da ändert sich aber sicher noch was. im moment muss man noch für ein, Ein, true das extra anlegen (für aus latürnich auch...). da hatte @SabineT die idea das auf regex umzubauen...
                  • dslraserD dslraser
                    @dslraser
                    Das mit den Leerzeichen hatte ich danach geändert. Macht aber hier im Moment keinen Unterschied.
                    was hast Du da bei Datapoint Detection: eingestellt ? (im Widget)
                    Voreingestellt ist das:
                    parentName;plainText
                    Ich habe das: (name klein geschrieben)
                    name;plainText
                    parentName
                    name
                    Hier zum Verständnis wo parentName und name her kommt
                    Peter213
                    #6639
                    ich habe es auch erst nicht hinbekommen. Bis ich das mit der Groß und Kleinschreibung in der Datapoint Detection rausgefunden habe. Das ist extrem wichtig sonst klappt es nicht.
                    Ob er die Liste richtig angelegt hat im Objektbaum kann man ja einfach prüfen. Wenn dann auf der VIS es nicht klappt liegt es am Datapoint Detection.
                    • P Peter213
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      #6640
                      @peter213 sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                      genau das, was ich im oberen posting geschrieben habe... ;)
                      hat aber @s-bormann geschrieben, eine testversion...
                        @docgame
                        Kann ich machen, aber es fängt schon bei den Aufzählungen/aliasen an. Wenn Du aliase/Aufzählungen wie für meine Blocklys angelegt hast, dann kannst Du die direkt verwenden. (Aliase in einem Ordner, also bei mir ohne Elternordner)
                        Beispiel Fenster
                        Wenn es sowas gibt, dann geht es in iQontrol weiter.
                        über das Plus (+) eine neue Liste anlegen (Beispiel Fensterliste)
                        rechts auf den Bleistift klicken
                        3 Counter anlegen
                        jeweils rechts auf den Bleistift klicken, Beispiel gekippt
                        Beispiel geöffnet
                        Beispiel geschlossen
                        zwei Calculations anlegen
                        Fenster_sortiert auf dem Bleistift rechts anklicken.Diese Ansicht ist auch die Reihenfolge, wie die spätere sortierte Liste angezeigt wird. Also zuerst gekippt, dann geöffnet und dann geschlossen. Wer eine andere Reihenfolge will, der kann auch rechts bei den Strichen per Drag & Drop verschieben.
                        Fenster_geoeffnet_oder_gekippt auf dem Bleistift rechts anklicken.
                        Es kann sein, das man an einigen Stellen zuvor zwischenspeichern muss, damit die Listen auch angelegt werden und somit vorhanden sind.
                        Jetzt folgt Teil 2 - Das Widget anlegen
                        Unter Geräte WIDGET AUTOMATISCH ERSTELLEN anklicken
                        Namen vergeben und Quelle Device-Counter auswählen
                        Es öffnet sich
                        Unter Allgemein rechts die sortiert Liste auswählen
                        Styling und Icon-Replacement mache ich zum Schluss, wenn die Liste steht.
                        Unter Datapoint Detection für diese Art alias ändern auf name
                        name;plainText
                        damit werden die Namen der Datenpunkte angezeigt.
                        Widget erstellen/speichern und erstmal in der iQontrol View schauen was in der Liste steht.
                        Wenn nun das Widget wieder bearbeitet werden soll, dann über den Bleistift rechts öffnen.
                        Dann bei diesem Datenpunkt rechts auf den Bleistift klicken.
                        Dann ist man wieder hier
                        Beispiel Styling
                        Beispiel Icon-Replacement
                        Badge einfügen (die Anzahl der geöffneten/gekippten Fenster)
                        Rechts auf den Bleistift und den Datenpunkt mit value (Zahl) auswählen
                        Bis auf die Überschrift (erkläre ich später) sieht es dann bei mir so aus.
                        Wer solche Überschriften möchte
                        Der kann folgendes Blockly nehmen, oder für sich umarbeiten.
                        Dieses Blockly legt einen Datenpunkt unter 0_userdata.0 an
                        Man kann in iQontrol diesen Datenpunkt für die Überschrift verlinken
                        Beispiel (für den Datenpunkt aus dem Blockly)
                        Fenster| {0_userdata.0.iQontrol.Listen.Fenster.Fenster_Ueberschrift}
                        Die Exporte sind hier zu finden.
                        https://forum.iobroker.net/post/741659
                        Ich hoffe das hilft erstmal
                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        #6641
                        @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                        Beispiel Fenster
                        auch von mir ein dickes Dankeschön für die Erklärung.
                        Ich habe nur mal eine Frage, ich habe Fenster mit Drehgriffkontakt und zusätzlichem Kontakt. So ist kann es z.B. sein das der Drehgriff auf "offen" steht die Tür/das Fenster aber trotzdem zu sind.
                        Wie hast du, habt Ihr das abgebildet?
                        • dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #6642
                          @wendy2702 sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                          Joa, ich verstehe was Du meinst, aber wie man das unterbringen kann weiß ich im Moment auch nicht...?
                          Vielleicht über eine zusätzliche Liste oder Counter, die Dir nur die tatsächlich "offenen Fenster" anzeigen und die anderen subtrahiert...irgendwie so...
                          gar nicht, die Konstellation habe ich nicht
                          • wendy2702W wendy2702
                            Beispiel Fenster
                            s.bormannS Offline
                            s.bormannS Offline
                            s.bormann
                            #6643
                            Beispiel Fenster
                            Ja, das ist im Moment nicht so einfach möglich. Ein ähnliches Problem stellt der Adapter-Status dar. Hier setzt sich der Status nämlich auch aus zwei Datenpunkten zusammen (alive und connected). Hierfür habe ich noch keine gute Lösung. Ggf. kann man so was über eine Matrix-Multiplikation oder so ähnlich lösen. Gibts hier Mathematiker, die solche Probleme abstrahieren können??? Ich grübel mal ein wenig weiter...
                            • dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #6644
                              @s-bormann und für alle anderen User natürlich auch
                              Ich habe mal ein Wiki für die neue Listen/Counter Funktion erstellt. Dann sind die verteilten Infos vom Forum an einer Stelle. Keine Garantie auf Vollständigkeit. Fehler könnt Ihr mir gern schreiben.
                              Klick hier: iQontrol Wiki
                                Beowolf
                                #6645
                                • gelöscht
                                • B Beowolf
                                  • gelöscht
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #6646
                                  @beowolf
                                  Ich habe noch eine Bilderstrecke für Licht/Lampen ins Wiki mit eingefügt.
                                  B 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    #6647
                                    @dslraser @s-bormann : Danke für eure Antworten.
                                    Mal überlegen wie ich das am besten umsetzen kann.
                                      @beowolf
                                      Beowolf
                                      #6648
                                      @dslraser
                                      Danke für die Bilder. Das ist doch dann für alle anderen Dinge die selbe Reihenfolge, oder? Wie zum Beispiel Licht an oder aus, richtig?
                                      wendy2702W dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • B Beowolf
                                        @dslraser
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        #6649
                                        @dslraser
                                        Zwei Post über deinem steht ja das @dslraser auch noch Bilder für Licht ins Wiki gepackt hat
                                        • B Beowolf
                                          @dslraser
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #6650
                                          @dslraser
                                          ja, bei Batterien in Volt habe ich es etwas anders…
                                          Bei z.B. Temperaturen braucht man nur den Selektor, da habe ich keine Counter usw.
