    6.5k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @beowolf
    Deine id haben immer noch Leerzeichen. Du hast jetzt Bindestriche bei den Namen.
    Den Rest (wegen dem Ergebnis) muss ich mir später ansehen. (bin jetzt arbeiten) Vielleicht hilft auch wer anderes...
    Beowolf
    #6622
    @dslraser
    Das mit den Leerzeichen hatte ich danach geändert. Macht aber hier im Moment keinen Unterschied.
    da_WoodyD dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
      @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
      @dslraser schön.
      gerät = device
      kanal =channel
      zustand = state
      ordner = ?
      verstehst du mein dilemma?
      ja, aber das ist der Tooltip dazu 🤷
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      #6623
      @dslraser hehe, immer noch nicht verstanden? was für ein typ soll ein ordner sein. ein channel, oder ein device?
      das ist ja mein problem. einmal ist es device, einmal channel...
      naja, ich bin gerade am zusammenschrauben von einem 2. mini-itx und werd da mal von grund auf neu anfangen. bei den alias-ebenen kann ich sicher was einsparen. vllt wirds dann besser. :)
      mir wurde das vor 2 jahren so beigebracht als völliger frischling. jetzt seh ich erst, wo da so problemzonen entstehen können...
      ich erstelle ja auch nicht jeden DP den es gibt. nur die ich auch verwende, oder von interesse sind.
      beispiel heizung büro:
      wobei da der rssi raus gehört. ist eine altlast aus der zeit wo's bei den shelly kein online gab...
      • B Beowolf
        @dslraser
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        #6624
        @beowolf im alias selbst darf kein leerzeichen sein! der name ist egal. da kannst du auch umlaute verwenden.
        da kann schon was nicht stimmen...
        das kind sollte schon einen namen haben.
        • B Beowolf
          @dslraser
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #6625
          @beowolf sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
          @dslraser
          was hast Du da bei Datapoint Detection: eingestellt ? (im Widget)
          Voreingestellt ist das:
          parentName;plainText
          Ich habe das: (name klein geschrieben)
          name;plainText
          parentName
          name
          Hier zum Verständnis wo parentName und name her kommt
          B P 2 Antworten Letzte Antwort
            @dslraser
            name;plainText
            parentName
            name
            Beowolf
            #6626
            @dslraser
            Macht hier keinen Unterschied. Es werden immer nur die "Ordner" oberhalb des eigentlichenDatenpunktes angezeigt. Also "Beleuchtung Obergeschoss". Schalten kann ich es aber.
            • B Beowolf
              @dslraser
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #6627
              @dslraser
              hast Du mal den Selektor umgestellt auf irgendwas mit Eltern/Kinder usw. ?
              Ich kann gerade nicht mehr nachsehen, ich bin am Handy. (unterwegs)
              Hier:
              https://forum.iobroker.net/post/743745
              probiere das mal durch
              Und auch die verschiedenen Listen mal anhaken, dann schaust Du Dir mal an was unter iQontrol.Lists.DeineListe erstellt wird und was da wie drinn ist
                @dslraser
                Hier:
                Beowolf
                schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
                #6628
                @dslraser
                So. Habe noch mal alles gelöscht. Alias usw... .
                Nun funktioniert es. Jippy 🤠
                Danke für alles.
                • B Beowolf
                  @dslraser
                  Danke für alles.
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #6629
                  @dslraser
                  Danke für alles.
                  was hast Du nun "anders" gemacht ? Hilft ja vielleicht auch anderen Usern.
                    @dslraser
                    Danke für alles.
                    Beowolf
                    #6630
                    @dslraser
                    Also erst einmal alles gelöscht. 'Alles Aliase, alle Aufzählungen
                    Dann bin ich so vorgegangen (in Klammern sind meine Werte):
                    1. Neuer Alias erstellt (alias.0.Beleuchtung. Aussenbereich)
                    2. gespeichert
                    3. dann in der " Aliase Editieren" Eingabemaske" weiter unten bei Alias-Datenpunkt aus bestehendem Datenpunkt hinzufügen" einen Datenpunkt ausgewählt der für mich hier zutrifft (POWER ausgewählt und in Deckenleuchte-Eingang umbenannt)
                    4. Den Name für den Datenpunkt angepasst (Deckenleuchte Eingang)
                    5. und abspeichern.
                    So dieser Datenpunkt erscheint nun unter Objekte (alias.0.Beleuchtung. Aussenbereich.Deckenleuchte-Eingang)
                    1. dann weiter zu Aufzählungen
                    2. dort einen neuen "Bereich" erstellt. Nennt man die dort so? Unter "Aufzählungsparameter" die Einträge bei "Name" und "ID" (Aussenbereich) eingetragen
                    3. Von der rechten Seite den richtigen Datenpunkt nach links per "drag and drop".
                    Weiter zu iqontrol
                    1. unter Listen und Zähler eine neue Liste erstellt (Beleuchtung Aussenbereich)
                    2. Dort auf den Stift geklickt und weiter auf das + Zeichen
                    3. "Hinzufügen" - "Aufzählung" Bei Wert die gerade erstellte Liste auswählen (Aussenbereich). Ich habe nur "Erstelle eine Liste mit den Namen der Datenpunkte" aktiv. Bei mir steht dann bei Wert "enum.enum_1.Aussenbereich"
                      12 und speichern
                    4. und speichern
                      14 zu Tab "Geräte" Ansicht wählen (bei mir erst einmal auf "Home")
                      15 "Widget automatisch erstellen" anklicken
                    5. Namen vergeben (Beleuchtung Aussenbereich)
                    6. Quelle ist Device Counter
                    7. Unter Allgemein einen Titel vergeben (Aussenbereich) und die Quelle aussuchen (iqontrol.0.Lists.Beleuchtung Aussenbereich.TOTAL_LIST_JSON)
                    8. unter "Datapoint Detection" auf "name;plainText" ändern
                      20 speichern
                      21 Widget automatisch erstellen anklicken um hier zu speichern
                      22 und noch einmal auf speichern
                    Nun sollte auf dem Homebildschirm ein leicht transparentes Fenster zu sehen sein.
                    In meinem Beispiel steht dort (Deckenleuchte Eingang Aus)
                    So habe ich es gemacht.
                    Habe ich etwas vergessen?
                    Manfred
                    PS:
                    Wenn ich in den Aufzählungen später noch einen Datenpunkt hinzufüge, wird das nicht automatisch in den Ansicht auf meinem Homebildschirm aktualisiert. Ist das so?
                    da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                    • B Beowolf
                      @dslraser
                      2. gespeichert
                      5. und abspeichern.
                      Weiter zu iqontrol
                        12 und speichern
                      4. und speichern
                        20 speichern
                      Manfred
                      PS:
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      #6631
                      ja, das kann etwas dauern und auch einen reload brauchen...
                      • B Beowolf
                        @dslraser
                        2. gespeichert
                        5. und abspeichern.
                        Weiter zu iqontrol
                          12 und speichern
                        4. und speichern
                          20 speichern
                        Manfred
                        PS:
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        #6632
                        sieht gut aus. allerdings gefällt mir das nicht so ganz. sollte eigentlich enum.function.Aussenbereich heissen.
                        • da_WoodyD da_Woody
                          Beowolf
                          #6633
                          @da_woody
                          ist jetzt enum.Beleuchtung.Aussenbereich und entsprechen Erdgeschoss und Obergeschoss
                          Danke für die Hinweis
                          • B Beowolf
                            @da_woody
                            Beowolf
                            #6634
                            Was mich noch ein wenig wundert - ist das ein "C" oder ein "O"?
                            • B Beowolf
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              #6635
                              @beowolf tippfehler? bei mir gut unterscheidbar...
                              c4e0e7a5-578d-4e9d-b646-069f26da44c3-grafik.png 38455ac5-8803-4f50-8f77-d9a04d02d3e2-grafik.png
                                Beowolf
                                #6636
                                @da_woody
                                Upss - Bildschirmauflösung verschluckt das. Monitore sind schon ein wenig betagt. 😕
                                Noch eine Frage. Habe gefühlt hundert Beiträge gescrollt.
                                Wie bekomme ich Symbole in die Listen
                                wie hier
                                https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1641672894672-21955269-2aa3-4261-a0b9-8b593514933e-grafik.png
                                • B Beowolf
                                  @da_woody
                                  wie hier
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  #6637
                                  @beowolf 🤠 das wär meine näxte idea gewesen... ;)
                                  • B Beowolf
                                    @da_woody
                                    wie hier
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    #6638
                                    @beowolf ihh! mein zeuch! :D
                                    ist eigentlich gut beschrieben vom schnellen, aber ok...
                                    im widget auf bleistift, icon-replacement, ab die waldfeh...
                                    da ändert sich aber sicher noch was. im moment muss man noch für ein, Ein, true das extra anlegen (für aus latürnich auch...). da hatte @SabineT die idea das auf regex umzubauen...
                                      @dslraser
                                      name;plainText
                                      parentName
                                      name
                                      Peter213
                                      #6639
                                      ich habe es auch erst nicht hinbekommen. Bis ich das mit der Groß und Kleinschreibung in der Datapoint Detection rausgefunden habe. Das ist extrem wichtig sonst klappt es nicht.
                                      Ob er die Liste richtig angelegt hat im Objektbaum kann man ja einfach prüfen. Wenn dann auf der VIS es nicht klappt liegt es am Datapoint Detection.
                                      • P Peter213
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        #6640
                                        @peter213 sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                                        genau das, was ich im oberen posting geschrieben habe... ;)
                                        hat aber @s-bormann geschrieben, eine testversion...
                                          @docgame
                                          Kann ich machen, aber es fängt schon bei den Aufzählungen/aliasen an. Wenn Du aliase/Aufzählungen wie für meine Blocklys angelegt hast, dann kannst Du die direkt verwenden. (Aliase in einem Ordner, also bei mir ohne Elternordner)
                                          Beispiel Fenster
                                          Wenn es sowas gibt, dann geht es in iQontrol weiter.
                                          über das Plus (+) eine neue Liste anlegen (Beispiel Fensterliste)
                                          rechts auf den Bleistift klicken
                                          3 Counter anlegen
                                          jeweils rechts auf den Bleistift klicken, Beispiel gekippt
                                          Beispiel geöffnet
                                          Beispiel geschlossen
                                          zwei Calculations anlegen
                                          Fenster_sortiert auf dem Bleistift rechts anklicken.Diese Ansicht ist auch die Reihenfolge, wie die spätere sortierte Liste angezeigt wird. Also zuerst gekippt, dann geöffnet und dann geschlossen. Wer eine andere Reihenfolge will, der kann auch rechts bei den Strichen per Drag & Drop verschieben.
                                          Fenster_geoeffnet_oder_gekippt auf dem Bleistift rechts anklicken.
                                          Es kann sein, das man an einigen Stellen zuvor zwischenspeichern muss, damit die Listen auch angelegt werden und somit vorhanden sind.
                                          Jetzt folgt Teil 2 - Das Widget anlegen
                                          Unter Geräte WIDGET AUTOMATISCH ERSTELLEN anklicken
                                          Namen vergeben und Quelle Device-Counter auswählen
                                          Es öffnet sich
                                          Unter Allgemein rechts die sortiert Liste auswählen
                                          Styling und Icon-Replacement mache ich zum Schluss, wenn die Liste steht.
                                          Unter Datapoint Detection für diese Art alias ändern auf name
                                          name;plainText
                                          damit werden die Namen der Datenpunkte angezeigt.
                                          Widget erstellen/speichern und erstmal in der iQontrol View schauen was in der Liste steht.
                                          Wenn nun das Widget wieder bearbeitet werden soll, dann über den Bleistift rechts öffnen.
                                          Dann bei diesem Datenpunkt rechts auf den Bleistift klicken.
                                          Dann ist man wieder hier
                                          Beispiel Styling
                                          Beispiel Icon-Replacement
                                          Badge einfügen (die Anzahl der geöffneten/gekippten Fenster)
                                          Rechts auf den Bleistift und den Datenpunkt mit value (Zahl) auswählen
                                          Bis auf die Überschrift (erkläre ich später) sieht es dann bei mir so aus.
                                          Wer solche Überschriften möchte
                                          Der kann folgendes Blockly nehmen, oder für sich umarbeiten.
                                          Dieses Blockly legt einen Datenpunkt unter 0_userdata.0 an
                                          Man kann in iQontrol diesen Datenpunkt für die Überschrift verlinken
                                          Beispiel (für den Datenpunkt aus dem Blockly)
                                          Fenster| {0_userdata.0.iQontrol.Listen.Fenster.Fenster_Ueberschrift}
                                          Die Exporte sind hier zu finden.
                                          https://forum.iobroker.net/post/741659
                                          Ich hoffe das hilft erstmal
                                          wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          #6641
                                          @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                                          Beispiel Fenster
                                          auch von mir ein dickes Dankeschön für die Erklärung.
                                          Ich habe nur mal eine Frage, ich habe Fenster mit Drehgriffkontakt und zusätzlichem Kontakt. So ist kann es z.B. sein das der Drehgriff auf "offen" steht die Tür/das Fenster aber trotzdem zu sind.
                                          Wie hast du, habt Ihr das abgebildet?
