    6.5k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @beowolf sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
    @dslraser
    Bindestrich geht? Oder besser Unterstrich?
    Hm...ich nehme Unterstrich
    Beowolf
    #6620
    @dslraser
    Wo mache ich den Fehler?
    Also ersten dieses hier:
    dann
    heraus kommt das:
    • B Beowolf
      @dslraser
      dann
      heraus kommt das:
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #6621
      @beowolf
      Deine id haben immer noch Leerzeichen. Du hast jetzt Bindestriche bei den Namen.
      Den Rest (wegen dem Ergebnis) muss ich mir später ansehen. (bin jetzt arbeiten) Vielleicht hilft auch wer anderes...
        @beowolf
        Beowolf
        #6622
        @dslraser
        Das mit den Leerzeichen hatte ich danach geändert. Macht aber hier im Moment keinen Unterschied.
        da_WoodyD dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
          @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
          @dslraser schön.
          gerät = device
          kanal =channel
          zustand = state
          ordner = ?
          verstehst du mein dilemma?
          ja, aber das ist der Tooltip dazu 🤷
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          #6623
          @dslraser hehe, immer noch nicht verstanden? was für ein typ soll ein ordner sein. ein channel, oder ein device?
          das ist ja mein problem. einmal ist es device, einmal channel...
          naja, ich bin gerade am zusammenschrauben von einem 2. mini-itx und werd da mal von grund auf neu anfangen. bei den alias-ebenen kann ich sicher was einsparen. vllt wirds dann besser. :)
          mir wurde das vor 2 jahren so beigebracht als völliger frischling. jetzt seh ich erst, wo da so problemzonen entstehen können...
          ich erstelle ja auch nicht jeden DP den es gibt. nur die ich auch verwende, oder von interesse sind.
          beispiel heizung büro:
          wobei da der rssi raus gehört. ist eine altlast aus der zeit wo's bei den shelly kein online gab...
          • B Beowolf
            @dslraser
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            #6624
            @beowolf im alias selbst darf kein leerzeichen sein! der name ist egal. da kannst du auch umlaute verwenden.
            da kann schon was nicht stimmen...
            das kind sollte schon einen namen haben.
            • B Beowolf
              @dslraser
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #6625
              @dslraser
              was hast Du da bei Datapoint Detection: eingestellt ? (im Widget)
              Voreingestellt ist das:
              parentName;plainText
              Ich habe das: (name klein geschrieben)
              name;plainText
              parentName
              name
              Hier zum Verständnis wo parentName und name her kommt
              B P 2 Antworten Letzte Antwort
                @dslraser
                name;plainText
                parentName
                name
                Beowolf
                #6626
                @dslraser
                Macht hier keinen Unterschied. Es werden immer nur die "Ordner" oberhalb des eigentlichenDatenpunktes angezeigt. Also "Beleuchtung Obergeschoss". Schalten kann ich es aber.
                • B Beowolf
                  @dslraser
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #6627
                  @dslraser
                  hast Du mal den Selektor umgestellt auf irgendwas mit Eltern/Kinder usw. ?
                  Ich kann gerade nicht mehr nachsehen, ich bin am Handy. (unterwegs)
                  Hier:
                  https://forum.iobroker.net/post/743745
                  probiere das mal durch
                  Und auch die verschiedenen Listen mal anhaken, dann schaust Du Dir mal an was unter iQontrol.Lists.DeineListe erstellt wird und was da wie drinn ist
                    @dslraser
                    Hier:
                    Beowolf
                    schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
                    #6628
                    @dslraser
                    So. Habe noch mal alles gelöscht. Alias usw... .
                    Nun funktioniert es. Jippy 🤠
                    Danke für alles.
                    • B Beowolf
                      @dslraser
                      Danke für alles.
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #6629
                      @dslraser
                      Danke für alles.
                      was hast Du nun "anders" gemacht ? Hilft ja vielleicht auch anderen Usern.
                        @dslraser
                        Danke für alles.
                        Beowolf
                        #6630
                        @dslraser
                        Also erst einmal alles gelöscht. 'Alles Aliase, alle Aufzählungen
                        Dann bin ich so vorgegangen (in Klammern sind meine Werte):
                        1. Neuer Alias erstellt (alias.0.Beleuchtung. Aussenbereich)
                        2. gespeichert
                        3. dann in der " Aliase Editieren" Eingabemaske" weiter unten bei Alias-Datenpunkt aus bestehendem Datenpunkt hinzufügen" einen Datenpunkt ausgewählt der für mich hier zutrifft (POWER ausgewählt und in Deckenleuchte-Eingang umbenannt)
                        4. Den Name für den Datenpunkt angepasst (Deckenleuchte Eingang)
                        5. und abspeichern.
                        So dieser Datenpunkt erscheint nun unter Objekte (alias.0.Beleuchtung. Aussenbereich.Deckenleuchte-Eingang)
                        1. dann weiter zu Aufzählungen
                        2. dort einen neuen "Bereich" erstellt. Nennt man die dort so? Unter "Aufzählungsparameter" die Einträge bei "Name" und "ID" (Aussenbereich) eingetragen
                        3. Von der rechten Seite den richtigen Datenpunkt nach links per "drag and drop".
                        Weiter zu iqontrol
                        1. unter Listen und Zähler eine neue Liste erstellt (Beleuchtung Aussenbereich)
                        2. Dort auf den Stift geklickt und weiter auf das + Zeichen
                        3. "Hinzufügen" - "Aufzählung" Bei Wert die gerade erstellte Liste auswählen (Aussenbereich). Ich habe nur "Erstelle eine Liste mit den Namen der Datenpunkte" aktiv. Bei mir steht dann bei Wert "enum.enum_1.Aussenbereich"
                          12 und speichern
                        4. und speichern
                          14 zu Tab "Geräte" Ansicht wählen (bei mir erst einmal auf "Home")
                          15 "Widget automatisch erstellen" anklicken
                        5. Namen vergeben (Beleuchtung Aussenbereich)
                        6. Quelle ist Device Counter
                        7. Unter Allgemein einen Titel vergeben (Aussenbereich) und die Quelle aussuchen (iqontrol.0.Lists.Beleuchtung Aussenbereich.TOTAL_LIST_JSON)
                        8. unter "Datapoint Detection" auf "name;plainText" ändern
                          20 speichern
                          21 Widget automatisch erstellen anklicken um hier zu speichern
                          22 und noch einmal auf speichern
                        Nun sollte auf dem Homebildschirm ein leicht transparentes Fenster zu sehen sein.
                        In meinem Beispiel steht dort (Deckenleuchte Eingang Aus)
                        So habe ich es gemacht.
                        Habe ich etwas vergessen?
                        Manfred
                        PS:
                        Wenn ich in den Aufzählungen später noch einen Datenpunkt hinzufüge, wird das nicht automatisch in den Ansicht auf meinem Homebildschirm aktualisiert. Ist das so?
                        da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                        • B Beowolf
                          @dslraser
                          2. gespeichert
                          5. und abspeichern.
                          Weiter zu iqontrol
                            12 und speichern
                          4. und speichern
                            20 speichern
                          Manfred
                          PS:
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          #6631
                          ja, das kann etwas dauern und auch einen reload brauchen...
                          • B Beowolf
                            @dslraser
                            2. gespeichert
                            5. und abspeichern.
                            Weiter zu iqontrol
                              12 und speichern
                            4. und speichern
                              20 speichern
                            Manfred
                            PS:
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            #6632
                            sieht gut aus. allerdings gefällt mir das nicht so ganz. sollte eigentlich enum.function.Aussenbereich heissen.
                            • da_WoodyD da_Woody
                              Beowolf
                              #6633
                              @da_woody
                              ist jetzt enum.Beleuchtung.Aussenbereich und entsprechen Erdgeschoss und Obergeschoss
                              Danke für die Hinweis
                              • B Beowolf
                                @da_woody
                                Beowolf
                                #6634
                                Was mich noch ein wenig wundert - ist das ein "C" oder ein "O"?
                                • B Beowolf
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  #6635
                                  @beowolf tippfehler? bei mir gut unterscheidbar...
                                  c4e0e7a5-578d-4e9d-b646-069f26da44c3-grafik.png 38455ac5-8803-4f50-8f77-d9a04d02d3e2-grafik.png
                                    Beowolf
                                    #6636
                                    @da_woody
                                    Upss - Bildschirmauflösung verschluckt das. Monitore sind schon ein wenig betagt. 😕
                                    Noch eine Frage. Habe gefühlt hundert Beiträge gescrollt.
                                    Wie bekomme ich Symbole in die Listen
                                    wie hier
                                    https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1641672894672-21955269-2aa3-4261-a0b9-8b593514933e-grafik.png
                                    • B Beowolf
                                      @da_woody
                                      wie hier
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      #6637
                                      @beowolf 🤠 das wär meine näxte idea gewesen... ;)
                                      • B Beowolf
                                        @da_woody
                                        wie hier
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        #6638
                                        @beowolf ihh! mein zeuch! :D
                                        ist eigentlich gut beschrieben vom schnellen, aber ok...
                                        im widget auf bleistift, icon-replacement, ab die waldfeh...
                                        da ändert sich aber sicher noch was. im moment muss man noch für ein, Ein, true das extra anlegen (für aus latürnich auch...). da hatte @SabineT die idea das auf regex umzubauen...
                                          @dslraser
                                          name;plainText
                                          parentName
                                          name
                                          Peter213
                                          #6639
                                          ich habe es auch erst nicht hinbekommen. Bis ich das mit der Groß und Kleinschreibung in der Datapoint Detection rausgefunden habe. Das ist extrem wichtig sonst klappt es nicht.
                                          Ob er die Liste richtig angelegt hat im Objektbaum kann man ja einfach prüfen. Wenn dann auf der VIS es nicht klappt liegt es am Datapoint Detection.
