    6.5k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • B Beowolf
    @dslraser
    Also, ich erstelle mit dem Alias Manager zuerst ein manuelles neues Alias welches nur einen neuen Ordner erzeugt in der Objektübersicht erzeugt. Also z.B. "alias.0.Beleuchtung Erdgeschoss".
    Wenn ich nun ein richtiges Alias erzeuge, mit "Alias automatisch erstellen" kopiere ich den Text "Beleuchtung Erdgeschoss" hier hinein: Also so: vorher "alias.0.Deckenleuchte-Büro-Simone POWER" nachher "alias.0..Beleuchtung Erdgeschoss". Dann lösche ich noch "Power" und benenne etwas um. Alles sieht dann so aus.
    PS
    Ich glaube, das der erste Schritt nicht notwedig ist.
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #6617
    @beowolf sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
    Diese id ist nicht gut ! id sollten keine Leerzeichen/Sonderzeichen und am Besten auch keine Umlaute enthalten, das macht bei z.B. Selektoren dann nur Probleme...
    Namen kannst Du benennen wie Du willst, aber nicht die id.
    • dslraserD dslraser
      Beowolf
      #6618
      @dslraser
      Bindestrich geht? Oder besser Unterstrich?
      • B Beowolf
        @dslraser
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #6619
        @dslraser
        Hm...ich nehme Unterstrich
          @dslraser
          Beowolf
          #6620
          @dslraser
          Wo mache ich den Fehler?
          Also ersten dieses hier:
          dann
          heraus kommt das:
          • B Beowolf
            @dslraser
            dann
            heraus kommt das:
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #6621
            @beowolf
            Deine id haben immer noch Leerzeichen. Du hast jetzt Bindestriche bei den Namen.
            Den Rest (wegen dem Ergebnis) muss ich mir später ansehen. (bin jetzt arbeiten) Vielleicht hilft auch wer anderes...
              @beowolf
              Beowolf
              #6622
              @dslraser
              Das mit den Leerzeichen hatte ich danach geändert. Macht aber hier im Moment keinen Unterschied.
              da_WoodyD dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                @dslraser schön.
                gerät = device
                kanal =channel
                zustand = state
                ordner = ?
                verstehst du mein dilemma?
                ja, aber das ist der Tooltip dazu 🤷
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                #6623
                @dslraser hehe, immer noch nicht verstanden? was für ein typ soll ein ordner sein. ein channel, oder ein device?
                das ist ja mein problem. einmal ist es device, einmal channel...
                naja, ich bin gerade am zusammenschrauben von einem 2. mini-itx und werd da mal von grund auf neu anfangen. bei den alias-ebenen kann ich sicher was einsparen. vllt wirds dann besser. :)
                mir wurde das vor 2 jahren so beigebracht als völliger frischling. jetzt seh ich erst, wo da so problemzonen entstehen können...
                ich erstelle ja auch nicht jeden DP den es gibt. nur die ich auch verwende, oder von interesse sind.
                beispiel heizung büro:
                wobei da der rssi raus gehört. ist eine altlast aus der zeit wo's bei den shelly kein online gab...
                • B Beowolf
                  @dslraser
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  #6624
                  @beowolf im alias selbst darf kein leerzeichen sein! der name ist egal. da kannst du auch umlaute verwenden.
                  da kann schon was nicht stimmen...
                  das kind sollte schon einen namen haben.
                  • B Beowolf
                    @dslraser
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #6625
                    @dslraser
                    was hast Du da bei Datapoint Detection: eingestellt ? (im Widget)
                    Voreingestellt ist das:
                    parentName;plainText
                    Ich habe das: (name klein geschrieben)
                    name;plainText
                    parentName
                    name
                    Hier zum Verständnis wo parentName und name her kommt
                    B P 2 Antworten Letzte Antwort
                      @dslraser
                      name;plainText
                      parentName
                      name
                      Beowolf
                      #6626
                      @dslraser
                      Macht hier keinen Unterschied. Es werden immer nur die "Ordner" oberhalb des eigentlichenDatenpunktes angezeigt. Also "Beleuchtung Obergeschoss". Schalten kann ich es aber.
                      • B Beowolf
                        @dslraser
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #6627
                        @dslraser
                        hast Du mal den Selektor umgestellt auf irgendwas mit Eltern/Kinder usw. ?
                        Ich kann gerade nicht mehr nachsehen, ich bin am Handy. (unterwegs)
                        Hier:
                        https://forum.iobroker.net/post/743745
                        probiere das mal durch
                        Und auch die verschiedenen Listen mal anhaken, dann schaust Du Dir mal an was unter iQontrol.Lists.DeineListe erstellt wird und was da wie drinn ist
                          @dslraser
                          Hier:
                          Beowolf
                          schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
                          #6628
                          @dslraser
                          So. Habe noch mal alles gelöscht. Alias usw... .
                          Nun funktioniert es. Jippy 🤠
                          Danke für alles.
                          • B Beowolf
                            @dslraser
                            Danke für alles.
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #6629
                            @dslraser
                            Danke für alles.
                            was hast Du nun "anders" gemacht ? Hilft ja vielleicht auch anderen Usern.
                              @dslraser
                              Danke für alles.
                              Beowolf
                              #6630
                              @dslraser
                              Also erst einmal alles gelöscht. 'Alles Aliase, alle Aufzählungen
                              Dann bin ich so vorgegangen (in Klammern sind meine Werte):
                              1. Neuer Alias erstellt (alias.0.Beleuchtung. Aussenbereich)
                              2. gespeichert
                              3. dann in der " Aliase Editieren" Eingabemaske" weiter unten bei Alias-Datenpunkt aus bestehendem Datenpunkt hinzufügen" einen Datenpunkt ausgewählt der für mich hier zutrifft (POWER ausgewählt und in Deckenleuchte-Eingang umbenannt)
                              4. Den Name für den Datenpunkt angepasst (Deckenleuchte Eingang)
                              5. und abspeichern.
                              So dieser Datenpunkt erscheint nun unter Objekte (alias.0.Beleuchtung. Aussenbereich.Deckenleuchte-Eingang)
                              1. dann weiter zu Aufzählungen
                              2. dort einen neuen "Bereich" erstellt. Nennt man die dort so? Unter "Aufzählungsparameter" die Einträge bei "Name" und "ID" (Aussenbereich) eingetragen
                              3. Von der rechten Seite den richtigen Datenpunkt nach links per "drag and drop".
                              Weiter zu iqontrol
                              1. unter Listen und Zähler eine neue Liste erstellt (Beleuchtung Aussenbereich)
                              2. Dort auf den Stift geklickt und weiter auf das + Zeichen
                              3. "Hinzufügen" - "Aufzählung" Bei Wert die gerade erstellte Liste auswählen (Aussenbereich). Ich habe nur "Erstelle eine Liste mit den Namen der Datenpunkte" aktiv. Bei mir steht dann bei Wert "enum.enum_1.Aussenbereich"
                                12 und speichern
                              4. und speichern
                                14 zu Tab "Geräte" Ansicht wählen (bei mir erst einmal auf "Home")
                                15 "Widget automatisch erstellen" anklicken
                              5. Namen vergeben (Beleuchtung Aussenbereich)
                              6. Quelle ist Device Counter
                              7. Unter Allgemein einen Titel vergeben (Aussenbereich) und die Quelle aussuchen (iqontrol.0.Lists.Beleuchtung Aussenbereich.TOTAL_LIST_JSON)
                              8. unter "Datapoint Detection" auf "name;plainText" ändern
                                20 speichern
                                21 Widget automatisch erstellen anklicken um hier zu speichern
                                22 und noch einmal auf speichern
                              Nun sollte auf dem Homebildschirm ein leicht transparentes Fenster zu sehen sein.
                              In meinem Beispiel steht dort (Deckenleuchte Eingang Aus)
                              So habe ich es gemacht.
                              Habe ich etwas vergessen?
                              Manfred
                              PS:
                              Wenn ich in den Aufzählungen später noch einen Datenpunkt hinzufüge, wird das nicht automatisch in den Ansicht auf meinem Homebildschirm aktualisiert. Ist das so?
                              da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                              • B Beowolf
                                @dslraser
                                2. gespeichert
                                5. und abspeichern.
                                Weiter zu iqontrol
                                  12 und speichern
                                4. und speichern
                                  20 speichern
                                Manfred
                                PS:
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                #6631
                                ja, das kann etwas dauern und auch einen reload brauchen...
                                • B Beowolf
                                  @dslraser
                                  2. gespeichert
                                  5. und abspeichern.
                                  Weiter zu iqontrol
                                    12 und speichern
                                  4. und speichern
                                    20 speichern
                                  Manfred
                                  PS:
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  #6632
                                  sieht gut aus. allerdings gefällt mir das nicht so ganz. sollte eigentlich enum.function.Aussenbereich heissen.
                                  • da_WoodyD da_Woody
                                    Beowolf
                                    #6633
                                    @da_woody
                                    ist jetzt enum.Beleuchtung.Aussenbereich und entsprechen Erdgeschoss und Obergeschoss
                                    Danke für die Hinweis
                                    • B Beowolf
                                      @da_woody
                                      Beowolf
                                      #6634
                                      Was mich noch ein wenig wundert - ist das ein "C" oder ein "O"?
                                      • B Beowolf
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        #6635
                                        @beowolf tippfehler? bei mir gut unterscheidbar...
                                        c4e0e7a5-578d-4e9d-b646-069f26da44c3-grafik.png 38455ac5-8803-4f50-8f77-d9a04d02d3e2-grafik.png
                                          Beowolf
                                          #6636
                                          @da_woody
                                          Upss - Bildschirmauflösung verschluckt das. Monitore sind schon ein wenig betagt. 😕
                                          Noch eine Frage. Habe gefühlt hundert Beiträge gescrollt.
                                          Wie bekomme ich Symbole in die Listen
                                          wie hier
                                          https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1641672894672-21955269-2aa3-4261-a0b9-8b593514933e-grafik.png
