    6.6k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @docgame
    Kann ich machen, aber es fängt schon bei den Aufzählungen/aliasen an. Wenn Du aliase/Aufzählungen wie für meine Blocklys angelegt hast, dann kannst Du die direkt verwenden. (Aliase in einem Ordner, also bei mir ohne Elternordner)
    Beispiel Fenster
    Wenn es sowas gibt, dann geht es in iQontrol weiter.
    über das Plus (+) eine neue Liste anlegen (Beispiel Fensterliste)
    rechts auf den Bleistift klicken
    3 Counter anlegen
    jeweils rechts auf den Bleistift klicken, Beispiel gekippt
    Beispiel geöffnet
    Beispiel geschlossen
    zwei Calculations anlegen
    Fenster_sortiert auf dem Bleistift rechts anklicken.Diese Ansicht ist auch die Reihenfolge, wie die spätere sortierte Liste angezeigt wird. Also zuerst gekippt, dann geöffnet und dann geschlossen. Wer eine andere Reihenfolge will, der kann auch rechts bei den Strichen per Drag & Drop verschieben.
    Fenster_geoeffnet_oder_gekippt auf dem Bleistift rechts anklicken.
    Es kann sein, das man an einigen Stellen zuvor zwischenspeichern muss, damit die Listen auch angelegt werden und somit vorhanden sind.
    Jetzt folgt Teil 2 - Das Widget anlegen
    Unter Geräte WIDGET AUTOMATISCH ERSTELLEN anklicken
    Namen vergeben und Quelle Device-Counter auswählen
    Es öffnet sich
    Unter Allgemein rechts die sortiert Liste auswählen
    Styling und Icon-Replacement mache ich zum Schluss, wenn die Liste steht.
    Unter Datapoint Detection für diese Art alias ändern auf name
    name;plainText
    damit werden die Namen der Datenpunkte angezeigt.
    Widget erstellen/speichern und erstmal in der iQontrol View schauen was in der Liste steht.
    Wenn nun das Widget wieder bearbeitet werden soll, dann über den Bleistift rechts öffnen.
    Dann bei diesem Datenpunkt rechts auf den Bleistift klicken.
    Dann ist man wieder hier
    Beispiel Styling
    Beispiel Icon-Replacement
    Badge einfügen (die Anzahl der geöffneten/gekippten Fenster)
    Rechts auf den Bleistift und den Datenpunkt mit value (Zahl) auswählen
    Bis auf die Überschrift (erkläre ich später) sieht es dann bei mir so aus.
    Wer solche Überschriften möchte
    Der kann folgendes Blockly nehmen, oder für sich umarbeiten.
    Dieses Blockly legt einen Datenpunkt unter 0_userdata.0 an
    Man kann in iQontrol diesen Datenpunkt für die Überschrift verlinken
    Beispiel (für den Datenpunkt aus dem Blockly)
    Fenster| {0_userdata.0.iQontrol.Listen.Fenster.Fenster_Ueberschrift}
    Die Exporte sind hier zu finden.
    https://forum.iobroker.net/post/741659
    Ich hoffe das hilft erstmal
    wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    #6641
    @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
    Beispiel Fenster
    auch von mir ein dickes Dankeschön für die Erklärung.
    Ich habe nur mal eine Frage, ich habe Fenster mit Drehgriffkontakt und zusätzlichem Kontakt. So ist kann es z.B. sein das der Drehgriff auf "offen" steht die Tür/das Fenster aber trotzdem zu sind.
    Wie hast du, habt Ihr das abgebildet?
    • dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #6642
      @wendy2702 sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
      Joa, ich verstehe was Du meinst, aber wie man das unterbringen kann weiß ich im Moment auch nicht...?
      Vielleicht über eine zusätzliche Liste oder Counter, die Dir nur die tatsächlich "offenen Fenster" anzeigen und die anderen subtrahiert...irgendwie so...
      gar nicht, die Konstellation habe ich nicht
      • wendy2702W wendy2702
        Beispiel Fenster
        s.bormannS Offline
        s.bormannS Offline
        s.bormann
        #6643
        Beispiel Fenster
        Ja, das ist im Moment nicht so einfach möglich. Ein ähnliches Problem stellt der Adapter-Status dar. Hier setzt sich der Status nämlich auch aus zwei Datenpunkten zusammen (alive und connected). Hierfür habe ich noch keine gute Lösung. Ggf. kann man so was über eine Matrix-Multiplikation oder so ähnlich lösen. Gibts hier Mathematiker, die solche Probleme abstrahieren können??? Ich grübel mal ein wenig weiter...
        • dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #6644
          @s-bormann und für alle anderen User natürlich auch
          Ich habe mal ein Wiki für die neue Listen/Counter Funktion erstellt. Dann sind die verteilten Infos vom Forum an einer Stelle. Keine Garantie auf Vollständigkeit. Fehler könnt Ihr mir gern schreiben.
          Klick hier: iQontrol Wiki
            Beowolf
            schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
            #6645
            • gelöscht
            • B Beowolf
              • gelöscht
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #6646
              @beowolf
              Ich habe noch eine Bilderstrecke für Licht/Lampen ins Wiki mit eingefügt.
              B 2 Antworten Letzte Antwort
              • wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                #6647
                @dslraser @s-bormann : Danke für eure Antworten.
                Mal überlegen wie ich das am besten umsetzen kann.
                  @beowolf
                  Beowolf
                  #6648
                  @dslraser
                  Danke für die Bilder. Das ist doch dann für alle anderen Dinge die selbe Reihenfolge, oder? Wie zum Beispiel Licht an oder aus, richtig?
                  wendy2702W dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                  • B Beowolf
                    @dslraser
                    wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    #6649
                    @beowolf sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                    @dslraser
                    Zwei Post über deinem steht ja das @dslraser auch noch Bilder für Licht ins Wiki gepackt hat
                    • B Beowolf
                      @dslraser
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #6650
                      @dslraser
                      ja, bei Batterien in Volt habe ich es etwas anders…
                      Bei z.B. Temperaturen braucht man nur den Selektor, da habe ich keine Counter usw.
                        @dslraser
                        Beowolf
                        #6651
                        @dslraser
                        Ach Gott. Ich hatte es jetzt so gelesen daß Du "Licht" in das "Dunkle" mit der Hilfe von Bildern gebracht hast. Licht im Sinne von "Beleuchtung" hatte ich jetzt nicht realisiert. 🤓
                        • B Beowolf
                          @dslraser
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #6652
                          @beowolf
                          Ich habe mein Post mal in Licht/Lampen geändert.
                          Das ist jetzt im Wiki für die Listen/Counter zu finden
                          • dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #6653
                            Ich habe mein „Überschriften“ Blockly für die Listen noch um einen Datenpunkt erweitert. Dieser Datenpunkt wird auf true gesetzt, sobald ein Gerät aus der Liste aktiv wird. Diesen Datenpunkt habe ich im Widget mit STATE verknüpft, damit kann/könnte man die Kacheln auf aktiv/inaktiv setzen und somit verschiedene Ansichten/Kachelgrößen usw. einstellen.
                            Ich habe es erstmal nur für GLOW genutzt.
                            Sieht dann bei mir so aus.
                              @beowolf
                              Beowolf
                              #6654
                              @dslraser
                              Habe da noch ein kleines Problem.
                              Im Untermenü "Calculation Licht_sortiert" bei den beiden "+"-Zeichen steht bei Dir iqontrol.0.Lists.Licht.Licht_an_List_JSON und iqontrol.0.Lists.Licht.Licht_aus_List_JSON.
                              Diese beiden ...._List_JSON Dateien finde ich bei mir nicht.
                              Ich bin nach der Anleitung vorgegangen. Als Selektor habe ich enum.Beleuchtung.Aussenbereich ausgewählt.
                              Ich habe da nur diese:
                              iqontrol.0.Lists.Beleuchtung Aussenbereich.TOTAL_LIST_JSON
                              Wo liegt mein Fehler?
                              • B Beowolf
                                @dslraser
                                Beowolf
                                #6655
                                Habe es gefunden.
                                Ich musste erst einmal auf Speichern klicken. Erst dann erscheinen wohl die entsprechenden Listen.
                                Für die Icons. Ich musste "Ein" und "Aus" nehmen. an und aus ging es nicht.
                                dslraserD da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                • B Beowolf
                                  Habe es gefunden.
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #6656
                                  @beowolf
                                  an und aus habe ich in meinen alias als states so konfiguriert
                                  • B Beowolf
                                    Habe es gefunden.
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    #6657
                                    im moment muss das noch genau mit deinem DP übereinstimmen. hab ich schon 2x geschrieben.
                                    @s-bormann überlegt sich da noch was... :)
                                    • da_WoodyD da_Woody
                                      Beowolf
                                      #6658
                                      @da_woody
                                      Ist doch ok. Muß nur bei der Eingange drauf hingewiesen werden. Würde doch reichen.
                                      • B Beowolf
                                        @da_woody
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        #6659
                                        @beowolf vergiss nicht, das ist eine reine testversion! ;)
                                        wir probieren da freiwillig rum, um anderen dann in der stable was neues bieten zu können.
                                        auch @s-bormann kann nicht von haus aus alles bedenken... :D
                                        btw: hab wieder mal auf donate geklickt und dem seb eine kleinigkeit zukommen lassen... ;)
                                        M s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                                          martinschm
                                          #6660
                                          Das mit den Listen liest sich ja mega. Sollte man fast in einen eigenen Adapter überführen, das können viele andere bestimmt auch gut gebrauchen :-)
