    apollon77A
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 201 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
    Groß-Klein-Schreibung ist ab jetzt egal. Also "Ein" = "ein"
    klappt soweit! allerdings hab ich einen witzigen effekt.
    dslraserD
    dslraserD
    dslraser
    #6668
    @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
    geht doch…
    EDIT:
    Ich habe keine Ahnung von RexEx....keine Ahnung ob das richtig ist...? (aber so geht es bei mir)
    da_WoodyD S 2 Antworten Letzte Antwort
    • dslraserD dslraser
      @siko sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
      Hi @dslraser
      Das ist der originale DP mit Fahrenheit
      Und das mein umgerechneter in Celsius
      Bitte die RAW als Code in Code Tags posten, nicht als Screenshot.
      So kann ich die, um etwas für Dich zu probieren, nicht importieren.
      Edit: und wo ist der DP zum steuern ? Diese hier sind ja nur die „Ist“ DP. Du hast auch von „Soll“ geschrieben…
      S
      S
      SiKo
      #6669
      Sorry, bin da noch nicht so fit @dslraser :-)
      Das ist der DP mit dem Istwert
        "common": {
          "name": "Fühler 1 (VL FBH)",
          "type": "number",
          "unit": "°C",
          "read": true,
          "write": true,
          "custom": {
            "history.0": {
              "enabled": true,
              "aliasId": "",
              "changesOnly": true,
              "debounce": "1000",
              "changesRelogInterval": "0",
              "changesMinDelta": "0",
              "maxLength": "5000",
              "retention": "31536000"
        "native": {},
        "acl": {
          "object": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
          "state": 1636
        "_id": "0_userdata.0.Grill.Fuehler_1",
        "type": "state",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1641892906564
      Hier der DP für Sollwert:
        "ts": 1641892906566,
        "common": {
          "name": "Fühler 1 (Soll)",
          "type": "number",
          "unit": "°C",
          "read": true,
          "write": true
        "native": {},
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636
        "_id": "0_userdata.0.Grill.Fuehler_1_Soll",
        "type": "state"
      Ein bisschen was hab ich schon gemacht:
      Aber z.B. der Schieberegler bei der Zieltemperatur sollte nicht nur bis 30°C gehen.
      • S SiKo
          "common": {
            "type": "number",
            "unit": "°C",
            "read": true,
            "write": true,
            "custom": {
              "history.0": {
                "enabled": true,
                "aliasId": "",
                "debounce": "1000",
          "native": {},
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636
          "type": "state",
          "ts": 1641892906564
          "common": {
            "type": "number",
            "unit": "°C",
            "read": true,
            "write": true
          "native": {},
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636
          "type": "state"
        da_WoodyD
        da_WoodyD
        #6670
        das kannst du im jeweiligen angeben.
          geht doch…
          EDIT:
          da_WoodyD
          da_WoodyD
          #6671
          @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
          me 2, aber trotzdem sollte sich das nicht auf die namen auswirken, nur auf die icons...
            s.bormannS
            s.bormannS
            s.bormann
            #6672
            Ah, ja. Nicht gut. Trag mal bitte das hier ein:
            Werde das als Standard fest eintragen
            da_WoodyD dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
            • s.bormannS s.bormann
              da_WoodyD
              da_WoodyD
              #6673
              @s-bormann funzt 👏 , hättest aber auch zum kopieren einfügen können. :D
              schwer zu lesen, auch aufm 27zöller...
                dslraserD
                dslraserD
                dslraser
                #6674
                @s-bormann
                was trage ich denn bei Batterien ein ? Ich möchte ein voll Icon haben, wenn die Batterien im Bereich 1.3 Volt bis 1.5 Volt und 2.7 Volt bis 3.1 Volt sind.
                Im Bereich 2.0 Volt bis 2.6 Volt und kleiner als 1.3 Volt möchte ich ein leer Icon haben.
                  dslraserD
                  dslraserD
                  dslraser
                  #6675
                  wenn ich nur das oben eintrage val;valFull;plainText und bei den Icon nichts, dann steht bei mir wieder nur an oder aus. Wenn ich das ^an$ oder das ^aus$bei den Icon einfüge geht es
                    geht doch…
                    EDIT:
                    S
                    S
                    SabineT
                    #6676
                    https://de.wikipedia.org/wiki/Regulärer_Ausdruck
                    https://developer.mozilla.org/de/docs/Web/JavaScript/Guide/Regular_Expressions
                    • S SabineT
                      dslraserD
                      dslraserD
                      dslraser
                      #6677
                      @sabinet sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                      Danke. Aber wenn Du fit bist ....
                      https://forum.iobroker.net/post/746007
                        da_WoodyD
                        da_WoodyD
                        #6678
                        @dslraser im großen und ganzen tuts bei mir schon, die icons, sofern angegeben, mit ein/aus tun auch mit Ein/Aus.
                        allerdings:
                        text eigentlich:
                        1 Werkstatt Aussen Lacklicht
                        2 Küche Arbeitsfläche
                        dslraserD s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                          allerdings:
                          text eigentlich:
                          dslraserD
                          dslraserD
                          dslraser
                          #6679
                          allerdings:
                          text eigentlich:
                          ah, hast recht, das habe ich auch....
                          • dslraserD
                            dslraserD
                            dslraser
                            #6680
                            @da_Woody @s-bormann @SabineT
                            Ehrlich gesagt finde ich dieses RegEx sehr kompliziert und verwirrend...Bei meinen Rolläden habe ich da eben ewig mitt rumgefummelt und man muss sich alles bei google suchen. Vorher habe ich einfach in die Liste geschaut was da steht und habe dann das ersetzt. (und geschaut welche Sprache eingestellt ist)
                            So ganz erkenne ich den/die Vorteile von RegEx noch nicht...?
                            da_WoodyD s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                              da_WoodyD
                              da_WoodyD
                              #6681
                              @dslraser wird schon was haben, aber @s-bormann hat ja geschrieben, er kennt sich damit auch noch nicht aus. ;)
                              wird schon werden. immerhin hab ich in der hauptliste nur mehr 2, statt 4 einträgen für die icons...
                              ich denk mal, da muss noch eine grenze zwischen text und icon berreich rein...
                              so wie sich der kleine woody die große welt vorstellt... :D
                                dslraserD
                                dslraserD
                                dslraser
                                #6682
                                alles mit rechts (t) wird zu Zeitstempel ?
                                min wird zu Minimum (Meine Kaminlampe)
                                KaMinimumlampe 😅
                                D A 2 Antworten Letzte Antwort
                                  KaMinimumlampe 😅
                                  D
                                  D
                                  dirkhe
                                  schrieb am zuletzt editiert von dirkhe
                                  #6683
                                  Regex ist ein Schweizer Taschenmesser, wie man so schön sagt. Du kannst halt logik in einen einzelnen string legen.
                                  Sag mir mal, wie der zu prüfende wert aussieht, bzw aussehen kann. Dann schaue ich mal, ob ich da ein regex formulieren kann, obwohl bereiche ggf schwierig sind
                                  • D dirkhe
                                    dslraserD
                                    dslraserD
                                    dslraser
                                    #6684
                                    @dirkhe sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                                    Regex ist ei Schweizer Taschenmesser, wie man so schön sagt. Du kannst halt logik in einen einzelnen string legen.
                                    das muss @s-bormann Dir beantworten.
                                      KaMinimumlampe 😅
                                      A
                                      A
                                      astrakid
                                      #6685
                                      @dslraser wenn aus min Min werden soll, wird jedes Vorkommen gesucht. Man muss Beginn und Ende definieren, dann passt das, z.B ^min$ Min -> dann wird min nur ersetzt, wenn die Zeile so beginnt und endet (vorausgetzt, dass die Werte nicht anderes getrennt gespeichert werden).
                                      • A astrakid
                                        dslraserD
                                        dslraserD
                                        dslraser
                                        #6686
                                        @astrakid @dirkhe
                                        ich möchte das hier
                                        Die Werte rechts
                                          @s-bormann
                                          D
                                          D
                                          dirkhe
                                          #6687
                                          @dslraser Für dasverste icon
                                          ^(1.[3-5])|(2.[0-7])|(2.[0-7]) volt
                                          Den anderen halt analog
                                          Das pipe (langer senkrechter strich) ist ein oder
                                          Ob das volt da noch hinter kommt, kannst du mal versuchen. Ich denke, du solltest zumindest mit einem Leerzeichen abschließen. Es sei denn, dass nur die zahlen drin stehen. Das kannst aber nur du sagen, nicht @s-bormann
                                          84.0k
