    apollon77A
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 201 Beobachtet
  • dslraserD
    dslraserD
    dslraser
    #6680
    @da_Woody @s-bormann @SabineT
    Ehrlich gesagt finde ich dieses RegEx sehr kompliziert und verwirrend...Bei meinen Rolläden habe ich da eben ewig mitt rumgefummelt und man muss sich alles bei google suchen. Vorher habe ich einfach in die Liste geschaut was da steht und habe dann das ersetzt. (und geschaut welche Sprache eingestellt ist)
    So ganz erkenne ich den/die Vorteile von RegEx noch nicht...?
    da_WoodyD s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
    • dslraserD dslraser
      da_WoodyD
      da_WoodyD
      #6681
      @dslraser wird schon was haben, aber @s-bormann hat ja geschrieben, er kennt sich damit auch noch nicht aus. ;)
      wird schon werden. immerhin hab ich in der hauptliste nur mehr 2, statt 4 einträgen für die icons...
      ich denk mal, da muss noch eine grenze zwischen text und icon berreich rein...
      so wie sich der kleine woody die große welt vorstellt... :D
      • da_WoodyD da_Woody
        dslraserD
        dslraserD
        dslraser
        #6682
        @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
        alles mit rechts (t) wird zu Zeitstempel ?
        min wird zu Minimum (Meine Kaminlampe)
        KaMinimumlampe 😅
        D A 2 Antworten Letzte Antwort
          KaMinimumlampe 😅
          D
          D
          dirkhe
          schrieb am zuletzt editiert von dirkhe
          #6683
          Regex ist ein Schweizer Taschenmesser, wie man so schön sagt. Du kannst halt logik in einen einzelnen string legen.
          Sag mir mal, wie der zu prüfende wert aussieht, bzw aussehen kann. Dann schaue ich mal, ob ich da ein regex formulieren kann, obwohl bereiche ggf schwierig sind
          • D dirkhe
            dslraserD
            dslraserD
            dslraser
            #6684
            @dirkhe sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
            Regex ist ei Schweizer Taschenmesser, wie man so schön sagt. Du kannst halt logik in einen einzelnen string legen.
            das muss @s-bormann Dir beantworten.
              KaMinimumlampe 😅
              A
              A
              astrakid
              #6685
              @dslraser wenn aus min Min werden soll, wird jedes Vorkommen gesucht. Man muss Beginn und Ende definieren, dann passt das, z.B ^min$ Min -> dann wird min nur ersetzt, wenn die Zeile so beginnt und endet (vorausgetzt, dass die Werte nicht anderes getrennt gespeichert werden).
              dslraserD s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
              • A astrakid
                dslraserD
                dslraserD
                dslraser
                #6686
                @astrakid @dirkhe
                ich möchte das hier
                https://forum.iobroker.net/post/746007
                Die Werte rechts
                  @s-bormann
                  was trage ich denn bei Batterien ein ? Ich möchte ein voll Icon haben, wenn die Batterien im Bereich 1.3 Volt bis 1.5 Volt und 2.7 Volt bis 3.1 Volt sind.
                  Im Bereich 2.0 Volt bis 2.6 Volt und kleiner als 1.3 Volt möchte ich ein leer Icon haben.
                  D
                  D
                  dirkhe
                  #6687
                  @dslraser Für dasverste icon
                  ^(1.[3-5])|(2.[0-7])|(2.[0-7]) volt
                  Den anderen halt analog
                  Das pipe (langer senkrechter strich) ist ein oder
                  Ob das volt da noch hinter kommt, kannst du mal versuchen. Ich denke, du solltest zumindest mit einem Leerzeichen abschließen. Es sei denn, dass nur die zahlen drin stehen. Das kannst aber nur du sagen, nicht @s-bormann
                  • D dirkhe
                    dslraserD
                    dslraserD
                    dslraser
                    #6688
                    Das mit @s-bormann war bezogen auf die Einstellung hier im Widget.
                    Dann passiert sowas hier
                    https://forum.iobroker.net/post/746068
                    Edit: gibt es eine Seite oder einen Generator wo man so eine Vorgabe quasi umwandeln kann ?
                      D
                      D
                      dirkhe
                      #6689
                      @dslraser hier https://regex101.com/
                      Oben die regex rein und unten den wert zum testen
                        @dslraser im großen und ganzen tuts bei mir schon, die icons, sofern angegeben, mit ein/aus tun auch mit Ein/Aus.
                        allerdings:
                        text eigentlich:
                        1 Werkstatt Aussen Lacklicht
                        2 Küche Arbeitsfläche
                        s.bormannS
                        s.bormannS
                        s.bormann
                        #6690
                        allerdings:
                        text eigentlich:
                        Nicht gut… bin bis Sonntag Abend ohne Rechner. Deshalb kann ich nichts testen. Aber ich hab noch mal per Handy eine kleines Update eingespielt. Teste mal, ob das timestamp problem damit gelöst ist.
                          s.bormannS
                          s.bormannS
                          s.bormann
                          #6691
                          @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                          Naja, das ganze erlaubt halt zum Beispiel Bereiche und komplexe Bedingungen zu definieren. Idee: typische regexes, wie z.B. 1-99%, als Dropdown zur Verfügung stellen.
                          • A astrakid
                            s.bormannS
                            s.bormannS
                            s.bormann
                            #6692
                            @astrakid sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                            Stimmt. Aber macht das ganze glaube ich zu kompliziert. Habe deshalb die Translations jetzt von der regEx-Verarbeitung wieder rausgenommen und das nur bei den Icons so gelassen.
                            • s.bormannS s.bormann
                              allerdings:
                              text eigentlich:
                              da_WoodyD
                              da_WoodyD
                              #6693
                              @s-bormann bei mir passt jetzt alles wieder, auch ohne spezialeinträge.
                              • dslraserD
                                dslraserD
                                dslraser
                                #6694
                                Ich habe jetzt meine Batterien in Volt auch ganz gut hinbekommen.
                                Einteilung Icon nach
                                z.B. 1.6 und 1.5 und 3.1 und 3.0 als Batterie 100% Icon
                                1.4 und 2.9 als Batterie 75% Icon
                                1.3 und 2.8 als Batterie 50% Icon
                                1.2 und 2.7 und 2.6 als Batterie 25% Icon
                                kleiner 1.2 sowie 2.5 / 2.4 / 2.3 / 2.2 / 2.1 / 2 als Batterie leer Icon
                                Die leeren Batterie sind nur zum testen leer….(einfach mal überschrieben samt Fehlermeldung im Log)
                                  da_WoodyD
                                  da_WoodyD
                                  #6695
                                  @dslraser geht doch! :)
                                    dslraserD
                                    dslraserD
                                    dslraser
                                    #6696
                                    Altbau (1971)---keine andere Chance (sind aber fast alles Akkus)
                                      s.bormannS
                                      s.bormannS
                                      s.bormann
                                      #6697
                                      @dslraser sehr gut. Schick mir doch bei Gelegenheit mal die verwendeten regExes, dann mach ich das mit dem Drop-Down.
                                      metaxaM dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                                        metaxaM
                                        metaxaM
                                        metaxa
                                        #6698
                                        @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                                          dslraserD
                                          dslraserD
                                          dslraser
                                          #6699
                                          Ich habe mir jetzt zwei getrennte Listen für die Batterien in Volt gemacht.
                                          Einmal 1.5 Volt Batterien und einmal 3 Volt Batterien
                                          Hier ein Beispiel für die 3 Volt Batterien
                                          • 3 Volt oder 3.1 Volt
                                          Icon 1
                                          ./images/icons/fluent/fluent_battery_full.png
                                          Caption
                                          String that will be replaced by icon 1
                                          ^(3.[[1])|^(3)
                                          • 2.9 Volt
                                          Icon 2
                                          ./images/icons/fluent/fluent_battery_75.png
                                          Caption
                                          String that will be replaced by icon 2
                                          ^(2.[[9])
                                          • 2.8 Volt
                                          Icon 3
                                          ./images/icons/fluent/fluent_battery_50.png
                                          Caption
                                          String that will be replaced by icon 3
                                          ^(2.[[8])
                                          • 2.7 Volt
                                          Icon 4
                                          ./images/icons/fluent/fluent_battery_25.png
                                          Caption
                                          String that will be replaced by icon 4
                                          ^(2.[[7])
                                          • 2.6 Volt oder 2.5 Volt
                                          Icon 5
                                          ./images/icons/fluent/fluent_battery_10.png
                                          Caption
                                          String that will be replaced by icon 5
                                          ^(2.[[6])|^(2.[[5])
                                          • 0 Volt oder 1 Volt oder 2 Volt oder 0.1 bis 2.4 Volt (0 und 1 und 2 werden bei mir ohne .0 dargestellt, deshalb so)
                                          Icon 6
                                          ./images/icons/fluent/fluent_battery_empty.png
                                          Caption
                                          String that will be replaced by icon 6
                                          ^(0)|^(1)|^(2)|^(0.[1]2.[4])
                                          Sieht dann bei mir so aus
                                          83.9k
