    6.6k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @dslraser im großen und ganzen tuts bei mir schon, die icons, sofern angegeben, mit ein/aus tun auch mit Ein/Aus.
    allerdings:
    text eigentlich:
    1 Werkstatt Aussen Lacklicht
    2 Küche Arbeitsfläche
    s.bormannS Offline
    s.bormannS Offline
    s.bormann
    #6690
    @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
    allerdings:
    text eigentlich:
    Nicht gut… bin bis Sonntag Abend ohne Rechner. Deshalb kann ich nichts testen. Aber ich hab noch mal per Handy eine kleines Update eingespielt. Teste mal, ob das timestamp problem damit gelöst ist.
    • dslraserD dslraser
      @da_Woody @s-bormann @SabineT
      Ehrlich gesagt finde ich dieses RegEx sehr kompliziert und verwirrend...Bei meinen Rolläden habe ich da eben ewig mitt rumgefummelt und man muss sich alles bei google suchen. Vorher habe ich einfach in die Liste geschaut was da steht und habe dann das ersetzt. (und geschaut welche Sprache eingestellt ist)
      So ganz erkenne ich den/die Vorteile von RegEx noch nicht...?
      s.bormannS Offline
      s.bormannS Offline
      s.bormann
      #6691
      @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
      Naja, das ganze erlaubt halt zum Beispiel Bereiche und komplexe Bedingungen zu definieren. Idee: typische regexes, wie z.B. 1-99%, als Dropdown zur Verfügung stellen.
      • A astrakid
        @dslraser wenn aus min Min werden soll, wird jedes Vorkommen gesucht. Man muss Beginn und Ende definieren, dann passt das, z.B ^min$ Min -> dann wird min nur ersetzt, wenn die Zeile so beginnt und endet (vorausgetzt, dass die Werte nicht anderes getrennt gespeichert werden).
        s.bormannS Offline
        s.bormannS Offline
        s.bormann
        #6692
        @astrakid sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
        Stimmt. Aber macht das ganze glaube ich zu kompliziert. Habe deshalb die Translations jetzt von der regEx-Verarbeitung wieder rausgenommen und das nur bei den Icons so gelassen.
        • s.bormannS s.bormann
          allerdings:
          text eigentlich:
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          #6693
          @s-bormann bei mir passt jetzt alles wieder, auch ohne spezialeinträge.
          • dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #6694
            Ich habe jetzt meine Batterien in Volt auch ganz gut hinbekommen.
            Einteilung Icon nach
            z.B. 1.6 und 1.5 und 3.1 und 3.0 als Batterie 100% Icon
            1.4 und 2.9 als Batterie 75% Icon
            1.3 und 2.8 als Batterie 50% Icon
            1.2 und 2.7 und 2.6 als Batterie 25% Icon
            kleiner 1.2 sowie 2.5 / 2.4 / 2.3 / 2.2 / 2.1 / 2 als Batterie leer Icon
            Die leeren Batterie sind nur zum testen leer….(einfach mal überschrieben samt Fehlermeldung im Log)
            da_WoodyD s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              #6695
              @dslraser geht doch! :)
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #6696
                Altbau (1971)---keine andere Chance (sind aber fast alles Akkus)
                  s.bormannS Offline
                  s.bormannS Offline
                  s.bormann
                  #6697
                  @dslraser sehr gut. Schick mir doch bei Gelegenheit mal die verwendeten regExes, dann mach ich das mit dem Drop-Down.
                  metaxaM dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                    metaxaM Offline
                    metaxaM Offline
                    metaxa
                    #6698
                    @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #6699
                      Ich habe mir jetzt zwei getrennte Listen für die Batterien in Volt gemacht.
                      Einmal 1.5 Volt Batterien und einmal 3 Volt Batterien
                      Hier ein Beispiel für die 3 Volt Batterien
                      • 3 Volt oder 3.1 Volt
                      Icon 1
                      ./images/icons/fluent/fluent_battery_full.png
                      Caption
                      String that will be replaced by icon 1
                      ^(3.[[1])|^(3)
                      • 2.9 Volt
                      Icon 2
                      ./images/icons/fluent/fluent_battery_75.png
                      Caption
                      String that will be replaced by icon 2
                      ^(2.[[9])
                      • 2.8 Volt
                      Icon 3
                      ./images/icons/fluent/fluent_battery_50.png
                      Caption
                      String that will be replaced by icon 3
                      ^(2.[[8])
                      • 2.7 Volt
                      Icon 4
                      ./images/icons/fluent/fluent_battery_25.png
                      Caption
                      String that will be replaced by icon 4
                      ^(2.[[7])
                      • 2.6 Volt oder 2.5 Volt
                      Icon 5
                      ./images/icons/fluent/fluent_battery_10.png
                      Caption
                      String that will be replaced by icon 5
                      ^(2.[[6])|^(2.[[5])
                      • 0 Volt oder 1 Volt oder 2 Volt oder 0.1 bis 2.4 Volt (0 und 1 und 2 werden bei mir ohne .0 dargestellt, deshalb so)
                      Icon 6
                      ./images/icons/fluent/fluent_battery_empty.png
                      Caption
                      String that will be replaced by icon 6
                      ^(0)|^(1)|^(2)|^(0.[1]2.[4])
                      Sieht dann bei mir so aus
                      • dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #6700
                        @siko sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                        Sorry, bin da noch nicht so fit @dslraser :-)
                        Das ist der DP mit dem Istwert
                          "common": {
                            "name": "Fühler 1 (VL FBH)",
                            "type": "number",
                            "unit": "°C",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "custom": {
                              "history.0": {
                                "enabled": true,
                                "aliasId": "",
                                "changesOnly": true,
                                "debounce": "1000",
                                "changesRelogInterval": "0",
                                "changesMinDelta": "0",
                                "maxLength": "5000",
                                "retention": "31536000"
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "owner": "system.user.admin",
                            "state": 1636
                          "_id": "0_userdata.0.Grill.Fuehler_1",
                          "type": "state",
                          "user": "system.user.admin",
                          "ts": 1641892906564
                        Hier der DP für Sollwert:
                          "ts": 1641892906566,
                          "common": {
                            "name": "Fühler 1 (Soll)",
                            "type": "number",
                            "unit": "°C",
                            "read": true,
                            "write": true
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636
                          "_id": "0_userdata.0.Grill.Fuehler_1_Soll",
                          "type": "state"
                        Ein bisschen was hab ich schon gemacht:
                        Aber z.B. der Schieberegler bei der Zieltemperatur sollte nicht nur bis 30°C gehen.
                        Ich bin jetzt erstmal bis Montag weg und habe nur ein Handy dabei. Schaue ich mir nächste Woche mal an.
                          Icon 1
                          Caption
                          ^(3.[[1])|^(3)
                          • 2.9 Volt
                          Icon 2
                          Caption
                          ^(2.[[9])
                          • 2.8 Volt
                          Icon 3
                          Caption
                          ^(2.[[8])
                          • 2.7 Volt
                          Icon 4
                          Caption
                          ^(2.[[7])
                          Icon 5
                          Caption
                          ^(2.[[6])|^(2.[[5])
                          Icon 6
                          Caption
                          D Nicht stören
                          D Nicht stören
                          dirkhe
                          schrieb am zuletzt editiert von dirkhe
                          #6701
                          @dslraser Bist du sicher, dass die Regex so funktionieren?
                          @s-bormann Ich vermute mal, du nutzt ganz normal regEx oder parst du da noch extra was?
                          ^(3.[[1])|^(3) -> das wird ja wahrscheinlich nach /^(3.[[1])|^(3)/i gewandelt intern, oder?
                          ^ -> am anfang bedeutet, String muss starten mit, in der Mitte ist es eigentlich ein not
                          . steht für jedes beliebige Zeichen, wenn es als Punkt gemeint ist, muss es maskiert werden mit
                          Ich würde mal vermuten, der regex müsste folgendermassen lauten (ohne "):
                          "^3 |3.1 "
                          "^(2.[[6])|^(2.[[5])" würde ich zu "^2.[5-6] " wandeln
                          "^(0)|^(1)|^(2)|^(0.[1]2.[4])" -> "^[0-2] |[0-1].[1-9] |2.[1-4] "
                          wichtig ist immer das leerzeichen hinter dem Ausdruck
                          • D dirkhe
                            "^3 |3.1 "
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #6702
                            @dirkhe sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                            ja, tun sie. Aber ich teste nächste Woch auch gern so wie Du es schreibst.
                            • D dirkhe
                              "^3 |3.1 "
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #6703
                              "^3 |3.1 "
                              funktioniert nicht ^3 |3.1 (Leerzeichen am Ende ist drinn)
                              funktioniert ^(3.[[1])|^(3)
                              EDIT: ohne das Leerzeichen hinter der 3 und mit Leerzeichen hinter 3.1 funktioniert es doch ^3|3.1
                                "^3 |3.1 "
                                D Nicht stören
                                D Nicht stören
                                dirkhe
                                #6704
                                @dslraser hinter der 3 ist auch ein Leerzeichen
                                • D dirkhe
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #6705
                                  siehe meinen Edit über Deinem Post
                                    D Nicht stören
                                    D Nicht stören
                                    dirkhe
                                    #6706
                                    @dslraser Dann wäre dein Echter Wert interressant.
                                    Wenn du zb hier https://regex101.com/
                                    mal den regex ^3 |3\.1 eingibst und unten "3 " sollte es funktionieren. Oder steht in dem geprüften Wert nur die Zahl drin und das " Volt" kommt da anders hinter?
                                    ohne Leerzeichen würde er 3.2 finden
                                    • D dirkhe
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #6707
                                      ja, genau so
                                        ja, genau so
                                        D Nicht stören
                                        D Nicht stören
                                        dirkhe
                                        #6708
                                        @dslraser dann teste doch mal ^(3|3\.1)$
                                        • D dirkhe
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #6709
                                          ^(3|3.1)$
                                          funktioniert nicht
