  4. Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread)
    6.6k
appdark-modeiqontrolresponsivevisvisualisierungvisualizationwidget
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • B Beowolf
    @dslraser
    Wo mache ich den Fehler?
    Also ersten dieses hier:
    dann
    heraus kommt das:
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #6621
    @beowolf
    Deine id haben immer noch Leerzeichen. Du hast jetzt Bindestriche bei den Namen.
    Den Rest (wegen dem Ergebnis) muss ich mir später ansehen. (bin jetzt arbeiten) Vielleicht hilft auch wer anderes...
    B 1 Antwort Letzte Antwort
    • dslraserD dslraser
      @beowolf
      Beowolf
      #6622
      @dslraser
      Das mit den Leerzeichen hatte ich danach geändert. Macht aber hier im Moment keinen Unterschied.
      Die Natur braucht nicht unseren Schutz, sie braucht unsere Abwesenheit.
      da_WoodyD dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
        @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
        @dslraser schön.
        gerät = device
        kanal =channel
        zustand = state
        ordner = ?
        verstehst du mein dilemma?
        ja, aber das ist der Tooltip dazu 🤷
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        da_Woody
        #6623
        @dslraser hehe, immer noch nicht verstanden? was für ein typ soll ein ordner sein. ein channel, oder ein device?
        das ist ja mein problem. einmal ist es device, einmal channel...
        naja, ich bin gerade am zusammenschrauben von einem 2. mini-itx und werd da mal von grund auf neu anfangen. bei den alias-ebenen kann ich sicher was einsparen. vllt wirds dann besser. :)
        mir wurde das vor 2 jahren so beigebracht als völliger frischling. jetzt seh ich erst, wo da so problemzonen entstehen können...
        ich erstelle ja auch nicht jeden DP den es gibt. nur die ich auch verwende, oder von interesse sind.
        beispiel heizung büro:
        wobei da der rssi raus gehört. ist eine altlast aus der zeit wo's bei den shelly kein online gab...
        gruß vom Woody
        • B Beowolf
          @dslraser
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          da_Woody
          #6624
          @beowolf im alias selbst darf kein leerzeichen sein! der name ist egal. da kannst du auch umlaute verwenden.
          da kann schon was nicht stimmen...
          das kind sollte schon einen namen haben.
          gruß vom Woody
          • B Beowolf
            @dslraser
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #6625
            @beowolf sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
            @dslraser
            was hast Du da bei Datapoint Detection: eingestellt ? (im Widget)
            Voreingestellt ist das:
            parentName;plainText
            Ich habe das: (name klein geschrieben)
            name;plainText
            parentName
            name
            Hier zum Verständnis wo parentName und name her kommt
            B P 2 Antworten Letzte Antwort
              @dslraser
              name;plainText
              parentName
              name
              Beowolf
              #6626
              @dslraser
              Macht hier keinen Unterschied. Es werden immer nur die "Ordner" oberhalb des eigentlichenDatenpunktes angezeigt. Also "Beleuchtung Obergeschoss". Schalten kann ich es aber.
              • B Beowolf
                @dslraser
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #6627
                @dslraser
                hast Du mal den Selektor umgestellt auf irgendwas mit Eltern/Kinder usw. ?
                Ich kann gerade nicht mehr nachsehen, ich bin am Handy. (unterwegs)
                Hier:
                https://forum.iobroker.net/post/743745
                probiere das mal durch
                Und auch die verschiedenen Listen mal anhaken, dann schaust Du Dir mal an was unter iQontrol.Lists.DeineListe erstellt wird und was da wie drinn ist
                  @dslraser
                  Hier:
                  Beowolf
                  schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
                  #6628
                  @dslraser
                  So. Habe noch mal alles gelöscht. Alias usw... .
                  Nun funktioniert es. Jippy 🤠
                  Danke für alles.
                  • B Beowolf
                    @dslraser
                    Danke für alles.
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #6629
                    @dslraser
                    Danke für alles.
                    was hast Du nun "anders" gemacht ? Hilft ja vielleicht auch anderen Usern.
                      @dslraser
                      Danke für alles.
                      Beowolf
                      #6630
                      @dslraser
                      Also erst einmal alles gelöscht. 'Alles Aliase, alle Aufzählungen
                      Dann bin ich so vorgegangen (in Klammern sind meine Werte):
                      1. Neuer Alias erstellt (alias.0.Beleuchtung. Aussenbereich)
                      2. gespeichert
                      3. dann in der " Aliase Editieren" Eingabemaske" weiter unten bei Alias-Datenpunkt aus bestehendem Datenpunkt hinzufügen" einen Datenpunkt ausgewählt der für mich hier zutrifft (POWER ausgewählt und in Deckenleuchte-Eingang umbenannt)
                      4. Den Name für den Datenpunkt angepasst (Deckenleuchte Eingang)
                      5. und abspeichern.
                      So dieser Datenpunkt erscheint nun unter Objekte (alias.0.Beleuchtung. Aussenbereich.Deckenleuchte-Eingang)
                      1. dann weiter zu Aufzählungen
                      2. dort einen neuen "Bereich" erstellt. Nennt man die dort so? Unter "Aufzählungsparameter" die Einträge bei "Name" und "ID" (Aussenbereich) eingetragen
                      3. Von der rechten Seite den richtigen Datenpunkt nach links per "drag and drop".
                      Weiter zu iqontrol
                      1. unter Listen und Zähler eine neue Liste erstellt (Beleuchtung Aussenbereich)
                      2. Dort auf den Stift geklickt und weiter auf das + Zeichen
                      3. "Hinzufügen" - "Aufzählung" Bei Wert die gerade erstellte Liste auswählen (Aussenbereich). Ich habe nur "Erstelle eine Liste mit den Namen der Datenpunkte" aktiv. Bei mir steht dann bei Wert "enum.enum_1.Aussenbereich"
                        12 und speichern
                      4. und speichern
                        14 zu Tab "Geräte" Ansicht wählen (bei mir erst einmal auf "Home")
                        15 "Widget automatisch erstellen" anklicken
                      5. Namen vergeben (Beleuchtung Aussenbereich)
                      6. Quelle ist Device Counter
                      7. Unter Allgemein einen Titel vergeben (Aussenbereich) und die Quelle aussuchen (iqontrol.0.Lists.Beleuchtung Aussenbereich.TOTAL_LIST_JSON)
                      8. unter "Datapoint Detection" auf "name;plainText" ändern
                        20 speichern
                        21 Widget automatisch erstellen anklicken um hier zu speichern
                        22 und noch einmal auf speichern
                      Nun sollte auf dem Homebildschirm ein leicht transparentes Fenster zu sehen sein.
                      In meinem Beispiel steht dort (Deckenleuchte Eingang Aus)
                      So habe ich es gemacht.
                      Habe ich etwas vergessen?
                      Grüße
                      Manfred
                      PS:
                      Wenn ich in den Aufzählungen später noch einen Datenpunkt hinzufüge, wird das nicht automatisch in den Ansicht auf meinem Homebildschirm aktualisiert. Ist das so?
                      da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                      • B Beowolf
                        @dslraser
                        2. gespeichert
                        5. und abspeichern.
                        Weiter zu iqontrol
                          12 und speichern
                        4. und speichern
                          20 speichern
                        Grüße
                        Manfred
                        PS:
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        da_Woody
                        #6631
                        ja, das kann etwas dauern und auch einen reload brauchen...
                        gruß vom Woody
                        • B Beowolf
                          @dslraser
                          2. gespeichert
                          5. und abspeichern.
                          Weiter zu iqontrol
                            12 und speichern
                          4. und speichern
                            20 speichern
                          Grüße
                          Manfred
                          PS:
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          da_Woody
                          #6632
                          sieht gut aus. allerdings gefällt mir das nicht so ganz. sollte eigentlich enum.function.Aussenbereich heissen.
                          gruß vom Woody
                          • da_WoodyD da_Woody
                            Beowolf
                            #6633
                            @da_woody
                            ist jetzt enum.Beleuchtung.Aussenbereich und entsprechen Erdgeschoss und Obergeschoss
                            Danke für die Hinweis
                            Grüße
                            • B Beowolf
                              @da_woody
                              Grüße
                              Beowolf
                              #6634
                              Was mich noch ein wenig wundert - ist das ein "C" oder ein "O"?
                              • B Beowolf
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                da_Woody
                                #6635
                                @beowolf tippfehler? bei mir gut unterscheidbar...
                                c4e0e7a5-578d-4e9d-b646-069f26da44c3-grafik.png 38455ac5-8803-4f50-8f77-d9a04d02d3e2-grafik.png
                                gruß vom Woody
                                  Beowolf
                                  #6636
                                  @da_woody
                                  Upss - Bildschirmauflösung verschluckt das. Monitore sind schon ein wenig betagt. 😕
                                  Noch eine Frage. Habe gefühlt hundert Beiträge gescrollt.
                                  Wie bekomme ich Symbole in die Listen
                                  wie hier
                                  https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1641672894672-21955269-2aa3-4261-a0b9-8b593514933e-grafik.png
                                  • B Beowolf
                                    @da_woody
                                    wie hier
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_Woody
                                    #6637
                                    @beowolf 🤠 das wär meine näxte idea gewesen... ;)
                                    gruß vom Woody
                                    • B Beowolf
                                      @da_woody
                                      wie hier
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_Woody
                                      #6638
                                      @beowolf ihh! mein zeuch! :D
                                      ist eigentlich gut beschrieben vom schnellen, aber ok...
                                      im widget auf bleistift, icon-replacement, ab die waldfeh...
                                      da ändert sich aber sicher noch was. im moment muss man noch für ein, Ein, true das extra anlegen (für aus latürnich auch...). da hatte @SabineT die idea das auf regex umzubauen...
                                      gruß vom Woody
                                        @dslraser
                                        name;plainText
                                        parentName
                                        name
                                        Peter213
                                        #6639
                                        ich habe es auch erst nicht hinbekommen. Bis ich das mit der Groß und Kleinschreibung in der Datapoint Detection rausgefunden habe. Das ist extrem wichtig sonst klappt es nicht.
                                        Ob er die Liste richtig angelegt hat im Objektbaum kann man ja einfach prüfen. Wenn dann auf der VIS es nicht klappt liegt es am Datapoint Detection.
                                        • P Peter213
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_Woody
                                          #6640
                                          @peter213 sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                                          genau das, was ich im oberen posting geschrieben habe... ;)
                                          hat aber @s-bormann geschrieben, eine testversion...
                                          gruß vom Woody
