  4. Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread)
    6.5k
appdark-modeiqontrolresponsivevisvisualisierungvisualizationwidget
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • B Beowolf
    @da_woody
    Ich muß noch mal fragen.
    Ist das der richtige Link für die Installation über die "Katze" - Benutzerdefiniert?
    https://www.npmjs.com/package/iobroker.iqontrol/v/1.11.0
    Grüße
    Manfred
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #6581
    @beowolf sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
    @da_woody
    Grüße
    Manfred
    • dslraserD dslraser
      @da_woody
      Grüße
      Manfred
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      da_Woody
      #6582
      @dslraser TZE, du raser! :D
      gruß vom Woody
      B dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
      • da_WoodyD da_Woody
        Beowolf
        #6583
        Vielen Dank. 👍 👍 👍
        Ich liebe dieses Forum und die Leute darin. 😊 😊
        Die Natur braucht nicht unseren Schutz, sie braucht unsere Abwesenheit.
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #6584
          @da_woody @s-bormann
          ich habe jetzt mal alle meine „alten“ Blockly Listen Seiten runtergeschmissen und bin nun komplett auf die iQontrol Version umgestiegen. Bisher läuft alles geschmeidig, so wie von @s-bormann gewöhnt. 👍
          Sobald es die Sortierfunktion nach Wert gibt, werde ich noch meine Batterienliste in Volt einfügen. Jetzt habe ich LOWBAT drinn.
          So sieht es jetzt auf meinem Handy aus.
          Per Klick auf vergrößern öffnet sich Vollbild und ist dann auch im Querformat prima.
          da_WoodyD s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            da_Woody
            #6585
            @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
            👍 ab ins wiki damit... 🤠
            gruß vom Woody
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #6586
              @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
              @s-bormann
              Wenn es diese Version (mit Listen) ins Stable geschafft hat, dann mache ich einen Wiki Eintrag, versprochen. ✌️
              Ich habe gestern Abend schon auf dem Mac Github Desktop installiert, aber noch nicht rausgefunden wie man das Wiki lokal einlesen/bearbeiten/erstellen könnte ? Dann könnte man das in Ruhe lokal machen und hochladen/pflegen.
              Wisst Ihr wie das geht ?
                @s-bormann
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                da_Woody
                #6587
                noe.png bisher noch nicht benötigt...werd mich aber auch mal (un)schlau machen. zumindest probieren... :D
                gruß vom Woody
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #6588
                  @da_woody
                  hier ist was.
                  https://docs.github.com/en/communities/documenting-your-project-with-wikis/adding-or-editing-wiki-pages
                    @da_woody
                    hier ist was.
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    da_Woody
                    #6589
                    @dslraser bookmark gesetzt... schau ich mir spätäter an... :)
                    gruß vom Woody
                      @tschaeens sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                      @dslraser habe ich gemacht. Keine Veränderungen die Total Listen kommen leider nicht.
                      @s-bormann
                      Ich habe mich mal per Teamviewer bei @Tschaeens drauf geschalten. Irgendwo ist da der Wurm drinn und ich konnte nicht helfen. Wenn man versucht eine neue Liste anzulegen, dann wird die in den Objekten gar nicht erst erstellt ? iQontrol.Lists wird nicht angelegt ?
                      Wenn man jedoch Deine Vorlagen importiert, also diese hier:
                      erscheinen die nach dem speichern in den Objekten. Speichere ich z.B. eine neue Liste Fenster, die erscheint nicht.
                      Ich bin in den Versionen bis zur Stable 1.8.2 zurück und danach wieder auf die Github Version. Immer mit einem zusätzlichem Upload nach der Installation. Gleiches Ergebnis ?
                      Woran könnte das liegen ? Vielleicht solltest Du Dir das selbst mal per Teamviewer, wenn ihr mal gemeinsam Zeit habt, ansehen.
                      Zusatzfrage:
                      wird das eigentlich alles in den Optionen (Sichern/Wiederherstellen) mit gesichert ?
                      s.bormannS Offline
                      s.bormannS Offline
                      s.bormann
                      #6590
                      @s-bormann
                      Zusatzfrage:
                      es gab noch einige Bugfixes, bitte mit der akutellen Github-Version noch mal versuchen!
                      Beim Sichern/Wiederherstellen werden die Listen ebenfalls gesichert.
                      VG
                        @s-bormann
                        s.bormannS Offline
                        s.bormannS Offline
                        s.bormann
                        #6591
                        @s-bormann
                        Man kann das auch einfach online auf github.com editieren. Theoretisch muss man nur bei github angemeldet sein, dann sollte man Wiki-Seiten anlegen können.
                        Und - auch theoretisch - kannst Du einfach Deinen Beitrag hier aus dem Forum editieren, dann den "Quelltext" rauskopieren und ins Wiki reinkopieren. Das Wiki nutzt in großen Teilen die gleiche markdown-Syntax, wie das Forum hier.
                          s.bormannS Offline
                          s.bormannS Offline
                          s.bormann
                          #6592
                          Sortieren nach Wert ist jetzt ganz frisch online. Ich hoffe, es geht, da es doch etwas aufwändiger war.
                          • D DocGame
                            @s-bormann meinst du, dass man bei "Modifikator" das Sorted noch um die Werte erweitern könnte?
                            Ich habe z.B. Batteriewerte in % in einer Aufzählung. Da wäre es wesentlich interessanter wenn die Werte aufsteigend drin wären um die Reihenfolge zum Wechseln zu sehen. Die Namen sind bei der Sortierung relativ egal.
                            Antworte aber erst wieder wenn du Zeit hast...
                            s.bormannS Offline
                            s.bormannS Offline
                            s.bormann
                            #6593
                            @docgame sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                            ist jetzt zum Testen online.
                            Hoffe, es läuft!
                            LG
                            • S SabineT
                              @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                              ich überlege, das unabhängig von der Groß-Klein-Schreibung zu machen. Macht glaube ich insgesamt Sinn.
                              Würde es da eventuell Sinn machen, gleich auf Regex umzustellen?
                              s.bormannS Offline
                              s.bormannS Offline
                              s.bormann
                              #6594
                              @sabinet sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                              Hi, klingt auch gut, muss ich mich aber erst mal einlesen. Ich schreibs mir mal auf!
                              • s.bormannS s.bormann
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                da_Woody
                                #6595
                                @s-bormann würde die mühsame eingabe von ein, Ein, true u.s.w vereinfachen.
                                gruß vom Woody
                                  Hoffe, es läuft!
                                  LG
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #6596
                                  Hoffe, es läuft!
                                  LG
                                  Läuft 👍
                                  Edit: Ausgabe der fast leeren Batterien (z.B. kleiner 1.3 Volt---bei 1.5 Volt Batterien und auch bei 3 Volt Batterien z.B kleiner als 2.7 Volt und größer 2.5 Volt funktioniert) Somit kann man sich auch warnen lassen.
                                  Test mit "gefakten" Werten)
                                  @s-bormann
                                  EDIT:
                                  Kann man auch Namen Listen addieren/zusammenführen ? (Das wird in der Addition dann aber nur eine Zahl ? (JSON Listen addieren/zusammenführen geht, -Namen Listen geht nicht)
                                  • dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #6597
                                    Ich habe jetzt hier Klick mich alle meine Blocklys für die Überschriften der Listen sowie eine Sicherung meines View und der Listen rein gepackt. Vielleicht hilft es Jemand.
                                    • wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      wendy2702
                                      #6598
                                      ich versuche ja laaannngsam das Laufen mit iQontrol zu lernen und habe mal ins "Wiki" bzw. die Github doku geklickt.
                                      Zum erstellen der Listen finde ich dort das:
                                      Create a List
                                          Go to the LISTS/COUNTERS tab, create a list and give it a uniqe name. Click on edit
                                      Aber wo finde ich denn den erwähnten Tab ?
                                      Habe gerade aktuell per "Katze" installiert und nach starten von iQontrol sieht es bei mir so aus:
                                      • wendy2702W wendy2702
                                        Create a List
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #6599
                                        @wendy2702 sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                                        Create a List
                                        Das ist erst in der Github Version enthalten. Welche Version hast Du installiert ?
                                        EDIT: gerade richtig gelesen....Mach nochmal einen Upload
                                        sieht so aus
                                          Create a List
                                          sieht so aus
                                          wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          wendy2702
                                          #6600
                                          @dslraser Hm,
                                          upload über Admin und über Konsole, Forced Reload und komplett neu installierten Browser genommen.
                                          Ich bekomme den Tab nicht.
                                          Da ich ja eh noch am Anfang stehe mal gelöscht und komplett neu installiert von Github.... jetzt sehe ich den Tab.
