    6.5k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @ultroon klar. ich weis zwar nicht was du für daten bekommst, aber offen/geschlossen in state angeben.
    und die entsprechenden icons zuordnen.
    besser gesagt, nicht widget nehmen, sondern garangentür. da sind die icons schon richtig.
    Beowolf
    #6577
    ich würde gerne die neuen Funktionen ausprobieren. Kann ich das schon auf meinem "Haupt ioBroker", oder sollte ich noch warten?
    dslraserD da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
    • B Beowolf
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #6578
      @beowolf sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
      Das hat @s-bormann dazu geschrieben.
      und das hier
      https://forum.iobroker.net/post/735456
      Einige waren „mutig“ und bei den meisten läuft es wohl auch schon gut.
      Du musst es also selbst entscheiden.
      • B Beowolf
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        #6579
        @beowolf wie der rasende schon schrieb, mut kann man nicht kaufen.
        aber wenn bei dir was klemmt, kannst du ja noch immer zurückgehn. zur sicherheit halt ein backup deiner einstellungen machen.
        ich konnte bis jetzt keine probleme feststellen...
          Beowolf
          schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
          #6580
          @da_woody
          Ich muß noch mal fragen.
          Ist das der richtige Link für die Installation über die "Katze" - Benutzerdefiniert?
          https://www.npmjs.com/package/iobroker.iqontrol/v/1.11.0
          Manfred
          • B Beowolf
            @da_woody
            Manfred
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #6581
            @da_woody
            Manfred
            • dslraserD dslraser
              @da_woody
              Manfred
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              #6582
              @dslraser TZE, du raser! :D
              B dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                Beowolf
                #6583
                Vielen Dank. 👍 👍 👍
                Ich liebe dieses Forum und die Leute darin. 😊 😊
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #6584
                  @da_woody @s-bormann
                  ich habe jetzt mal alle meine „alten“ Blockly Listen Seiten runtergeschmissen und bin nun komplett auf die iQontrol Version umgestiegen. Bisher läuft alles geschmeidig, so wie von @s-bormann gewöhnt. 👍
                  Sobald es die Sortierfunktion nach Wert gibt, werde ich noch meine Batterienliste in Volt einfügen. Jetzt habe ich LOWBAT drinn.
                  So sieht es jetzt auf meinem Handy aus.
                  Per Klick auf vergrößern öffnet sich Vollbild und ist dann auch im Querformat prima.
                  da_WoodyD s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    #6585
                    @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                    👍 ab ins wiki damit... 🤠
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #6586
                      @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                      @s-bormann
                      Wenn es diese Version (mit Listen) ins Stable geschafft hat, dann mache ich einen Wiki Eintrag, versprochen. ✌️
                      Ich habe gestern Abend schon auf dem Mac Github Desktop installiert, aber noch nicht rausgefunden wie man das Wiki lokal einlesen/bearbeiten/erstellen könnte ? Dann könnte man das in Ruhe lokal machen und hochladen/pflegen.
                      Wisst Ihr wie das geht ?
                        @s-bormann
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        #6587
                        noe.png bisher noch nicht benötigt...werd mich aber auch mal (un)schlau machen. zumindest probieren... :D
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #6588
                          @da_woody
                          hier ist was.
                          https://docs.github.com/en/communities/documenting-your-project-with-wikis/adding-or-editing-wiki-pages
                            @da_woody
                            hier ist was.
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            #6589
                            @dslraser bookmark gesetzt... schau ich mir spätäter an... :)
                              @tschaeens sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                              @dslraser habe ich gemacht. Keine Veränderungen die Total Listen kommen leider nicht.
                              @s-bormann
                              Ich habe mich mal per Teamviewer bei @Tschaeens drauf geschalten. Irgendwo ist da der Wurm drinn und ich konnte nicht helfen. Wenn man versucht eine neue Liste anzulegen, dann wird die in den Objekten gar nicht erst erstellt ? iQontrol.Lists wird nicht angelegt ?
                              Wenn man jedoch Deine Vorlagen importiert, also diese hier:
                              erscheinen die nach dem speichern in den Objekten. Speichere ich z.B. eine neue Liste Fenster, die erscheint nicht.
                              Ich bin in den Versionen bis zur Stable 1.8.2 zurück und danach wieder auf die Github Version. Immer mit einem zusätzlichem Upload nach der Installation. Gleiches Ergebnis ?
                              Woran könnte das liegen ? Vielleicht solltest Du Dir das selbst mal per Teamviewer, wenn ihr mal gemeinsam Zeit habt, ansehen.
                              Zusatzfrage:
                              wird das eigentlich alles in den Optionen (Sichern/Wiederherstellen) mit gesichert ?
                              s.bormannS Offline
                              s.bormannS Offline
                              s.bormann
                              #6590
                              @s-bormann
                              Zusatzfrage:
                              es gab noch einige Bugfixes, bitte mit der akutellen Github-Version noch mal versuchen!
                              Beim Sichern/Wiederherstellen werden die Listen ebenfalls gesichert.
                                @s-bormann
                                s.bormannS Offline
                                s.bormannS Offline
                                s.bormann
                                #6591
                                @s-bormann
                                Man kann das auch einfach online auf github.com editieren. Theoretisch muss man nur bei github angemeldet sein, dann sollte man Wiki-Seiten anlegen können.
                                Und - auch theoretisch - kannst Du einfach Deinen Beitrag hier aus dem Forum editieren, dann den "Quelltext" rauskopieren und ins Wiki reinkopieren. Das Wiki nutzt in großen Teilen die gleiche markdown-Syntax, wie das Forum hier.
                                  s.bormannS Offline
                                  s.bormannS Offline
                                  s.bormann
                                  #6592
                                  Sortieren nach Wert ist jetzt ganz frisch online. Ich hoffe, es geht, da es doch etwas aufwändiger war.
                                  • D DocGame
                                    @s-bormann meinst du, dass man bei "Modifikator" das Sorted noch um die Werte erweitern könnte?
                                    Ich habe z.B. Batteriewerte in % in einer Aufzählung. Da wäre es wesentlich interessanter wenn die Werte aufsteigend drin wären um die Reihenfolge zum Wechseln zu sehen. Die Namen sind bei der Sortierung relativ egal.
                                    Antworte aber erst wieder wenn du Zeit hast...
                                    s.bormannS Offline
                                    s.bormannS Offline
                                    s.bormann
                                    #6593
                                    @docgame sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                                    ist jetzt zum Testen online.
                                    Hoffe, es läuft!
                                    LG
                                    • S SabineT
                                      @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                                      ich überlege, das unabhängig von der Groß-Klein-Schreibung zu machen. Macht glaube ich insgesamt Sinn.
                                      Würde es da eventuell Sinn machen, gleich auf Regex umzustellen?
                                      s.bormannS Offline
                                      s.bormannS Offline
                                      s.bormann
                                      #6594
                                      @sabinet sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                                      Hi, klingt auch gut, muss ich mich aber erst mal einlesen. Ich schreibs mir mal auf!
                                      • s.bormannS s.bormann
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        #6595
                                        @s-bormann würde die mühsame eingabe von ein, Ein, true u.s.w vereinfachen.
                                          Hoffe, es läuft!
                                          LG
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #6596
                                          Hoffe, es läuft!
                                          LG
                                          Läuft 👍
                                          Edit: Ausgabe der fast leeren Batterien (z.B. kleiner 1.3 Volt---bei 1.5 Volt Batterien und auch bei 3 Volt Batterien z.B kleiner als 2.7 Volt und größer 2.5 Volt funktioniert) Somit kann man sich auch warnen lassen.
                                          Test mit "gefakten" Werten)
                                          @s-bormann
                                          EDIT:
                                          Kann man auch Namen Listen addieren/zusammenführen ? (Das wird in der Addition dann aber nur eine Zahl ? (JSON Listen addieren/zusammenführen geht, -Namen Listen geht nicht)
