    6.5k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @da_woody ok.
    Mein motioneye Link sieht ja identisch aus. Ist nur ne IP und Port.
    Spannend….
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    #6572
    @wendy2702 ich kanns dir echt nicht sagen. anfangs hatte ich auch das prob. plötzlich gabs keine scrollbalken mehr..
    werder in ff, noch in chrome.
    kann dir nur meine moeye einstllungen zeigen...
    • da_WoodyD da_Woody
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      #6573
      @da_woody danke.
      Meine Auflösung ist ne andere, wage aber zu bezweifeln das es daran liegt.
      Werde es aber mal testen.
      • B buchner51
        @kaiman55 Kannst du mal genauer erklären was du noch so eingestellt hast.
        Hast du noch ein paar Werte beim Schraubenschlüssel eingestellt?
        Ich komme nicht weiter.
        Danke, vielleicht hat auch jemand anderes den Ansatz der mir fehlt?
        buchner51
        #6574
        ich komme nicht weiter, es scheint ich sehe den Wald nicht vor lauter ....
        Ich versuche die Tür mit Schoss darzustellen mit einem Nuki:
        Leider ist das Symbol und der Text immer gleich.
        Ich habe bei State und bei Lock_State die Datenpunkte vom Schloss eingetragen
        Mich wundert aber das der Typ Zahl eingetragen ist und wenn ich mit der Maus drüber gehe aber UnLocked steht?
          "common": {
            "name": "Motorschloss-Locked(1)-Unlocked(3)",
            "role": "value",
            "type": "number",
            "write": false,
            "states": {
              "0": "UNCALIBRATED",
              "1": "LOCKED",
              "2": "UNLOCKING",
              "3": "UNLOCKED",
              "4": "LOCKING",
              "5": "UNLATCHED",
              "6": "UNLOCKED_LOCK_N_GO",
              "7": "UNLATCHING",
              "254": "MOTOR_BLOCKED",
              "255": "UNDEFINED"
            "custom": {
              "iqontrol.0": {
                "0": "",
                "1": "",
                "3": "",
                "enabled": true,
                "invert": false,
                "confirm": false,
                "pincode": "",
                "step": "",
                "roundDigits": 2,
                "timeFormat": "x",
                "timeDisplayFormat": "dddd, DD.MM.YYYY HH:mm:ss",
                "targetValueId": "",
                "statesAddInput": false,
                "statesAddInputCaption": "Enter other value...",
                "showOnlyTargetValues": false,
                "readonly": false,
                "unit": "",
                "unit_zero": "",
                "unit_one": "",
                "min": "",
                "max": "",
                "type": "number",
                "role": "value",
                "targetValues": {},
                "states": {
                  "0": "true",
                  "3": "false"
          "type": "state",
          "native": {},
          "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.lockState",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1641747392090
        Auch habe ich schon einige Kombinationen in der Valuve Liste ausprobiert.
        Wo ist mein Fehler??
        Danke für eure Hilfe
        • U Offline
          U Offline
          Ultroon
          #6575
          Hallo zusammen, ich bin neu in dem Visualisierungs Game und habe gerade erst mit Iqontrol angefangen. Ich hab da mal eine Frage . Ich habe ein Widget gemacht, mit dem ich mein Garagentor steuern kann.
          Jetzt würde ich gerne das Icon auf dem Widget entsprechend zum Garagentor steuern. Ich habe am Garagentor zwei Rollenschalter, über die ich abfrage, ob das Tor geöffnet oder geschlossen ist. Diese Rollenschalter sind auf ein Eingangsmodul von Homematic gelegt. Gibt es die Möglichkeit mit diesen Signalen das entsprechende Icon im Wigdet zuschalten?
          Gruß Andy
          Intel Nuc mit Proxmox VM, darauf Iobroker und MotionEye, Raspberry PI4 mit Raspberrymatic, Synology DS214
          • U Ultroon
            Gruß Andy
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            #6576
            @ultroon klar. ich weis zwar nicht was du für daten bekommst, aber offen/geschlossen in state angeben.
            und die entsprechenden icons zuordnen.
            besser gesagt, nicht widget nehmen, sondern garangentür. da sind die icons schon richtig.
              Beowolf
              #6577
              ich würde gerne die neuen Funktionen ausprobieren. Kann ich das schon auf meinem "Haupt ioBroker", oder sollte ich noch warten?
              dslraserD da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
              • B Beowolf
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #6578
                @beowolf sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                Das hat @s-bormann dazu geschrieben.
                und das hier
                https://forum.iobroker.net/post/735456
                Einige waren „mutig“ und bei den meisten läuft es wohl auch schon gut.
                Du musst es also selbst entscheiden.
                • B Beowolf
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  #6579
                  @beowolf wie der rasende schon schrieb, mut kann man nicht kaufen.
                  aber wenn bei dir was klemmt, kannst du ja noch immer zurückgehn. zur sicherheit halt ein backup deiner einstellungen machen.
                  ich konnte bis jetzt keine probleme feststellen...
                    Beowolf
                    schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
                    #6580
                    @da_woody
                    Ich muß noch mal fragen.
                    Ist das der richtige Link für die Installation über die "Katze" - Benutzerdefiniert?
                    https://www.npmjs.com/package/iobroker.iqontrol/v/1.11.0
                    Manfred
                    • B Beowolf
                      @da_woody
                      Manfred
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #6581
                      @da_woody
                      Manfred
                      • dslraserD dslraser
                        @da_woody
                        Manfred
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        #6582
                        @dslraser TZE, du raser! :D
                        B dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                          Beowolf
                          #6583
                          Vielen Dank. 👍 👍 👍
                          Ich liebe dieses Forum und die Leute darin. 😊 😊
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #6584
                            @da_woody @s-bormann
                            ich habe jetzt mal alle meine „alten“ Blockly Listen Seiten runtergeschmissen und bin nun komplett auf die iQontrol Version umgestiegen. Bisher läuft alles geschmeidig, so wie von @s-bormann gewöhnt. 👍
                            Sobald es die Sortierfunktion nach Wert gibt, werde ich noch meine Batterienliste in Volt einfügen. Jetzt habe ich LOWBAT drinn.
                            So sieht es jetzt auf meinem Handy aus.
                            Per Klick auf vergrößern öffnet sich Vollbild und ist dann auch im Querformat prima.
                            da_WoodyD s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              #6585
                              @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                              👍 ab ins wiki damit... 🤠
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #6586
                                @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                                @s-bormann
                                Wenn es diese Version (mit Listen) ins Stable geschafft hat, dann mache ich einen Wiki Eintrag, versprochen. ✌️
                                Ich habe gestern Abend schon auf dem Mac Github Desktop installiert, aber noch nicht rausgefunden wie man das Wiki lokal einlesen/bearbeiten/erstellen könnte ? Dann könnte man das in Ruhe lokal machen und hochladen/pflegen.
                                Wisst Ihr wie das geht ?
                                  @s-bormann
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  #6587
                                  noe.png bisher noch nicht benötigt...werd mich aber auch mal (un)schlau machen. zumindest probieren... :D
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #6588
                                    @da_woody
                                    hier ist was.
                                    https://docs.github.com/en/communities/documenting-your-project-with-wikis/adding-or-editing-wiki-pages
                                      @da_woody
                                      hier ist was.
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      #6589
                                      @dslraser bookmark gesetzt... schau ich mir spätäter an... :)
                                        @tschaeens sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                                        @dslraser habe ich gemacht. Keine Veränderungen die Total Listen kommen leider nicht.
                                        @s-bormann
                                        Ich habe mich mal per Teamviewer bei @Tschaeens drauf geschalten. Irgendwo ist da der Wurm drinn und ich konnte nicht helfen. Wenn man versucht eine neue Liste anzulegen, dann wird die in den Objekten gar nicht erst erstellt ? iQontrol.Lists wird nicht angelegt ?
                                        Wenn man jedoch Deine Vorlagen importiert, also diese hier:
                                        erscheinen die nach dem speichern in den Objekten. Speichere ich z.B. eine neue Liste Fenster, die erscheint nicht.
                                        Ich bin in den Versionen bis zur Stable 1.8.2 zurück und danach wieder auf die Github Version. Immer mit einem zusätzlichem Upload nach der Installation. Gleiches Ergebnis ?
                                        Woran könnte das liegen ? Vielleicht solltest Du Dir das selbst mal per Teamviewer, wenn ihr mal gemeinsam Zeit habt, ansehen.
                                        Zusatzfrage:
                                        wird das eigentlich alles in den Optionen (Sichern/Wiederherstellen) mit gesichert ?
                                        s.bormannS Offline
                                        s.bormannS Offline
                                        s.bormann
                                        #6590
                                        @s-bormann
                                        Zusatzfrage:
                                        es gab noch einige Bugfixes, bitte mit der akutellen Github-Version noch mal versuchen!
                                        Beim Sichern/Wiederherstellen werden die Listen ebenfalls gesichert.
                                          @s-bormann
                                          s.bormannS Offline
                                          s.bormannS Offline
                                          s.bormann
                                          #6591
                                          @s-bormann
                                          Man kann das auch einfach online auf github.com editieren. Theoretisch muss man nur bei github angemeldet sein, dann sollte man Wiki-Seiten anlegen können.
                                          Und - auch theoretisch - kannst Du einfach Deinen Beitrag hier aus dem Forum editieren, dann den "Quelltext" rauskopieren und ins Wiki reinkopieren. Das Wiki nutzt in großen Teilen die gleiche markdown-Syntax, wie das Forum hier.
