    apollon77A
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 201 Beobachtet
  • wendy2702W
    wendy2702W
    #6564
    @dslraser @da_Woody : Danke für eure Hilfe.
    @dslraser :
    Das hat schonmal funktioniert. Noch eine Idee wie ich den "grauen" Bereich unten entfernen kann?
    @da_Woody :
    Habe es mal Versucht als Wert und dann Background URL. Dann erhalte ich ein Widget mit Scrollbalken und nur einen kleinen Ausschnitt des Bildes:
    Was mache ich da denn noch falsch?
    Dann gleich noch eine Frage. Ich habe 4 Kameras welche ich gerne alle in übersicht auf meinem HomeView sehen würde. Wie kann ich dafür sorgen das alle entweder Waagerecht nebeneinander oder Senkrecht untereinander an einer bestimmten Stelle sind? Bei VIS kann man die ja quasi per Drag&Drop an die gewünschte Positions ziehen wie ich es bisher habe.
    dslraserD da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
    • wendy2702W wendy2702
      @dslraser :
      @da_Woody :
      dslraserD
      dslraserD
      dslraser
      #6565
      @wendy2702 sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
      Das ist wahrscheinlich meine Hintergrundfarbe...?
      background: #424242
      EDIT:
      Kannst ja mal transparent probieren ...?
      background: transparent
      Die Größe des Bildes hängt vielleicht auch an der Auflösung der Kamera ?
      vielleicht damit spielen ?
      style="height: 100%
      oder damit
      max-width: 100%
      Kameras ist ein spezielles Thema in iQontrol, da habe ich eigentlich auch "rumprobiert"
      In den Widget Einstellungen kannst Du auch mal hiermit testen
      Bei NZ (neue Zeile) kannst Du einen Zeilenumbruch erwirken
      In den iQontrol Optionen habe ich hier die Ecken der Kacheln abgerundet
      • T Tschaeens
        @dslraser @s-bormann
        Ich habe jetzt komplett Iqontrol gelöscht und neuinstalliert. Vorher ioBroker neu gestartet. Der Fehler bleibt leider bestehen.
        s.bormannS
        s.bormannS
        s.bormann
        #6566
        @tschaeens sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
        Probier mal "Aufzählung mit Kindern" bei den Selektoren statt nur Aufzählung.
        • s.bormannS s.bormann
          dslraserD
          dslraserD
          dslraser
          #6567
          @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
          Ich konnte bei mir einen Fehler provozieren. Dann schmiert sogar iQontrol ab.
          Wenn ich über das Plus (+) nur eine neue Liste anlege und aktiviere und sofort speichere (ohne irgendwelche Aufzählungen oder id zuzuordnen), dann hagelt es erstmal Fehlermeldungen im Log.
            dslraserD
            dslraserD
            dslraser
            #6568
            Es fehlen bei @Tschaeens immer, egal mit welcher Einstellung, die TOTAL Listen, die werden gar nicht erst angelegt. 😨 Dadurch get natürlich der Rest auch nicht...
            Adapter auf debug sagt das die Listen angelegt werden, sonst keine Fehler im debug.
            Eine zweite neue Instanz verhält sich bei Ihm genauso. 🤷
            Edit: übrigens egal ob beim Selektor eine Aufzählung oder mehrere id verwendet werden.
            • dslraserD dslraser
              background: #424242
              EDIT:
              style="height: 100%
              oder damit
              max-width: 100%
              wendy2702W
              wendy2702W
              #6569
              @dslraser danke!
              Werde ich heute Abend am PC testen.
                @dslraser :
                @da_Woody :
                da_WoodyD
                da_WoodyD
                #6570
                war bei mir anfangs auch so, plötzlich weg...
                kann dir nur meine einträge von motioneye mal zeigen:
                http://192.168.0.251:8087
                thats it.
                • da_WoodyD da_Woody
                  thats it.
                  wendy2702W
                  wendy2702W
                  #6571
                  @da_woody ok.
                  Mein motioneye Link sieht ja identisch aus. Ist nur ne IP und Port.
                  Spannend….
                    @da_woody ok.
                    Spannend….
                    da_WoodyD
                    da_WoodyD
                    #6572
                    @wendy2702 ich kanns dir echt nicht sagen. anfangs hatte ich auch das prob. plötzlich gabs keine scrollbalken mehr..
                    werder in ff, noch in chrome.
                    kann dir nur meine moeye einstllungen zeigen...
                      wendy2702W
                      wendy2702W
                      #6573
                      @da_woody danke.
                      Meine Auflösung ist ne andere, wage aber zu bezweifeln das es daran liegt.
                      Werde es aber mal testen.
                      • B buchner51
                        @kaiman55 Kannst du mal genauer erklären was du noch so eingestellt hast.
                        Hast du noch ein paar Werte beim Schraubenschlüssel eingestellt?
                        Ich komme nicht weiter.
                        Danke, vielleicht hat auch jemand anderes den Ansatz der mir fehlt?
                        B
                        B
                        buchner51
                        #6574
                        ich komme nicht weiter, es scheint ich sehe den Wald nicht vor lauter ....
                        Ich versuche die Tür mit Schoss darzustellen mit einem Nuki:
                        Leider ist das Symbol und der Text immer gleich.
                        Ich habe bei State und bei Lock_State die Datenpunkte vom Schloss eingetragen
                        Mich wundert aber das der Typ Zahl eingetragen ist und wenn ich mit der Maus drüber gehe aber UnLocked steht?
                          "common": {
                            "name": "Motorschloss-Locked(1)-Unlocked(3)",
                            "role": "value",
                            "type": "number",
                            "write": false,
                            "states": {
                              "0": "UNCALIBRATED",
                              "1": "LOCKED",
                              "2": "UNLOCKING",
                              "3": "UNLOCKED",
                              "4": "LOCKING",
                              "5": "UNLATCHED",
                              "6": "UNLOCKED_LOCK_N_GO",
                              "7": "UNLATCHING",
                              "254": "MOTOR_BLOCKED",
                              "255": "UNDEFINED"
                            "custom": {
                              "iqontrol.0": {
                                "0": "",
                                "1": "",
                                "3": "",
                                "enabled": true,
                                "invert": false,
                                "confirm": false,
                                "pincode": "",
                                "step": "",
                                "roundDigits": 2,
                                "timeFormat": "x",
                                "timeDisplayFormat": "dddd, DD.MM.YYYY HH:mm:ss",
                                "targetValueId": "",
                                "statesAddInput": false,
                                "statesAddInputCaption": "Enter other value...",
                                "showOnlyTargetValues": false,
                                "readonly": false,
                                "unit": "",
                                "unit_zero": "",
                                "unit_one": "",
                                "min": "",
                                "max": "",
                                "type": "number",
                                "role": "value",
                                "targetValues": {},
                                "states": {
                                  "0": "true",
                                  "3": "false"
                          "type": "state",
                          "native": {},
                          "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.lockState",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                            "owner": "system.user.admin",
                          "user": "system.user.admin",
                          "ts": 1641747392090
                        Auch habe ich schon einige Kombinationen in der Valuve Liste ausprobiert.
                        Wo ist mein Fehler??
                        • U
                          U
                          Ultroon
                          #6575
                          Hallo zusammen, ich bin neu in dem Visualisierungs Game und habe gerade erst mit Iqontrol angefangen. Ich hab da mal eine Frage . Ich habe ein Widget gemacht, mit dem ich mein Garagentor steuern kann.
                          Jetzt würde ich gerne das Icon auf dem Widget entsprechend zum Garagentor steuern. Ich habe am Garagentor zwei Rollenschalter, über die ich abfrage, ob das Tor geöffnet oder geschlossen ist. Diese Rollenschalter sind auf ein Eingangsmodul von Homematic gelegt. Gibt es die Möglichkeit mit diesen Signalen das entsprechende Icon im Wigdet zuschalten?
                          Gruß Andy
                          Intel Nuc mit Proxmox VM, darauf Iobroker und MotionEye, Raspberry PI4 mit Raspberrymatic, Synology DS214
                          • U Ultroon
                            Gruß Andy
                            da_WoodyD
                            da_WoodyD
                            #6576
                            @ultroon klar. ich weis zwar nicht was du für daten bekommst, aber offen/geschlossen in state angeben.
                            und die entsprechenden icons zuordnen.
                            besser gesagt, nicht widget nehmen, sondern garangentür. da sind die icons schon richtig.
                              B
                              B
                              Beowolf
                              #6577
                              ich würde gerne die neuen Funktionen ausprobieren. Kann ich das schon auf meinem "Haupt ioBroker", oder sollte ich noch warten?
                              • B Beowolf
                                dslraserD
                                dslraserD
                                dslraser
                                #6578
                                @beowolf sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                                Das hat @s-bormann dazu geschrieben.
                                und das hier
                                https://forum.iobroker.net/post/735456
                                Einige waren „mutig“ und bei den meisten läuft es wohl auch schon gut.
                                Du musst es also selbst entscheiden.
                                • B Beowolf
                                  da_WoodyD
                                  da_WoodyD
                                  #6579
                                  @beowolf wie der rasende schon schrieb, mut kann man nicht kaufen.
                                  aber wenn bei dir was klemmt, kannst du ja noch immer zurückgehn. zur sicherheit halt ein backup deiner einstellungen machen.
                                  ich konnte bis jetzt keine probleme feststellen...
                                    B
                                    B
                                    Beowolf
                                    schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
                                    #6580
                                    @da_woody
                                    Ich muß noch mal fragen.
                                    Ist das der richtige Link für die Installation über die "Katze" - Benutzerdefiniert?
                                    https://www.npmjs.com/package/iobroker.iqontrol/v/1.11.0
                                    Manfred
                                    • B Beowolf
                                      @da_woody
                                      Manfred
                                      dslraserD
                                      dslraserD
                                      dslraser
                                      #6581
                                      @da_woody
                                      Manfred
                                        @da_woody
                                        Manfred
                                        da_WoodyD
                                        da_WoodyD
                                        #6582
                                        @dslraser TZE, du raser! :D
                                        B dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                                          B
                                          B
                                          Beowolf
                                          #6583
                                          Vielen Dank. 👍 👍 👍
                                          Ich liebe dieses Forum und die Leute darin. 😊 😊
                                          84.0k
