    6.5k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @tschaeens sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
    @dslraser
    Die ID´s habe ich angepasst und nochmals alles neu angelegt. Fehler bleibt bestehen.
    Dir fehlen die ganzen Total Listen. Ich würde in iQontrol nochmal die Listen löschen und neu anlegen.
    Bei mir sehen die Listen so aus (siehe auch ganz unten)
    Meine alias sehen so aus
    Meine Aufzählung sieht so aus (bei Dir war in einem Screenshot dort ein Fenster mit .STATE am Ende zu sehen…?)
    Irgendwas mußt Du also anders gemacht haben ?
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    #6553
    @dslraser und genau deswegen hab ich weiter oben schon nach seiner function liste gefragt.
    da stimmt offensichtlich was nicht. fenstergriff, fensterkontakt...
    da stimmt mit den alias was nicht.
      @dslraser
      Tschaeens
      schrieb am zuletzt editiert von Tschaeens
      #6554
      @dslraser die Aufzählungen habe ich bereits bereinigt. Leider erstellt IQontrol die Total listen nicht. Ich habe jetzt auch mal einfache Lampen per ID versucht. Da funzt es auch nicht. Liegt es vielleicht doch an Iqontrol. Kann ich den Adapter nochmal löschen und neuinstallieren?
      • T Tschaeens
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #6555
        @tschaeens
        Einfach nochmal probieren über Github. zu installieren und anschließend einen Upload, ohne zu deinstallieren.
        Trotzdem mal die bereits angelegten Listen im iQontrol Backend vorher löschen.
          @tschaeens
          Tschaeens
          #6556
          @dslraser habe ich gemacht. Keine Veränderungen die Total Listen kommen leider nicht.
          • T Tschaeens
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #6557
            @tschaeens
            ich habe Dir eine PN geschrieben.
            • wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              #6558
              konnte über das Durchsuchen der Beiträge hier nichts finden.
              Wie kann ich Kamera Bilder Integrieren?
              dslraserD da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
              • T Tschaeens
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #6559
                @s-bormann
                Ich habe mich mal per Teamviewer bei @Tschaeens drauf geschalten. Irgendwo ist da der Wurm drinn und ich konnte nicht helfen. Wenn man versucht eine neue Liste anzulegen, dann wird die in den Objekten gar nicht erst erstellt ? iQontrol.Lists wird nicht angelegt ?
                Wenn man jedoch Deine Vorlagen importiert, also diese hier:
                erscheinen die nach dem speichern in den Objekten. Speichere ich z.B. eine neue Liste Fenster, die erscheint nicht.
                Ich bin in den Versionen bis zur Stable 1.8.2 zurück und danach wieder auf die Github Version. Immer mit einem zusätzlichem Upload nach der Installation. Gleiches Ergebnis ?
                Woran könnte das liegen ? Vielleicht solltest Du Dir das selbst mal per Teamviewer, wenn ihr mal gemeinsam Zeit habt, ansehen.
                Zusatzfrage:
                wird das eigentlich alles in den Optionen (Sichern/Wiederherstellen) mit gesichert ?
                T s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                • wendy2702W wendy2702
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #6560
                  @wendy2702 sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                  Ich habe meine Kameras in der Synology Surveillance Station.
                  In iQontrol habe ich die als Backround HTML eingebunden.
                  Edit: als Gerät in iQontrol verwende ich Widget
                  <html style="height: 100%;"><head><meta name="viewport" content="width=device-width, minimum-scale=0.1"></head><body style="margin: 0px; background: #424242; height: 100%"><img style="-webkit-user-select: none;max-width: 100%;" src="http://192.168.1.xxx:5000/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.Stream.VideoStreaming&amp;version=1&amp;method=Stream&amp;format=mjpeg&amp;cameraId=9&amp;StmKey=%xxx%22"></body></html>
                  Ich verwende 3x2 Kacheln
                  oder ganz klein in meiner Hauptseite
                  Mit Klick auf das Kamerasymbol öffnet sich die oben gezeigte Seite mit 3x2 Kacheln. Icon dritte Reihe ganz links.
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    #6561
                    @wendy2702 bei mir funktioniert das mit motioneye, kachel als wert und backgound_url.
                      @s-bormann
                      Zusatzfrage:
                      Tschaeens
                      #6562
                      @dslraser @s-bormann
                      Ich habe jetzt komplett Iqontrol gelöscht und neuinstalliert. Vorher ioBroker neu gestartet. Der Fehler bleibt leider bestehen.
                      dslraserD s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                      • T Tschaeens
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #6563
                        Du hast nochmal eine PN von mir.
                        • wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          #6564
                          @dslraser @da_Woody : Danke für eure Hilfe.
                          @dslraser :
                          Das hat schonmal funktioniert. Noch eine Idee wie ich den "grauen" Bereich unten entfernen kann?
                          @da_Woody :
                          Habe es mal Versucht als Wert und dann Background URL. Dann erhalte ich ein Widget mit Scrollbalken und nur einen kleinen Ausschnitt des Bildes:
                          Was mache ich da denn noch falsch?
                          Dann gleich noch eine Frage. Ich habe 4 Kameras welche ich gerne alle in übersicht auf meinem HomeView sehen würde. Wie kann ich dafür sorgen das alle entweder Waagerecht nebeneinander oder Senkrecht untereinander an einer bestimmten Stelle sind? Bei VIS kann man die ja quasi per Drag&Drop an die gewünschte Positions ziehen wie ich es bisher habe.
                            @dslraser :
                            @da_Woody :
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #6565
                            Das ist wahrscheinlich meine Hintergrundfarbe...?
                            background: #424242
                            EDIT:
                            Kannst ja mal transparent probieren ...?
                            background: transparent
                            Die Größe des Bildes hängt vielleicht auch an der Auflösung der Kamera ?
                            vielleicht damit spielen ?
                            style="height: 100%
                            oder damit
                            max-width: 100%
                            Kameras ist ein spezielles Thema in iQontrol, da habe ich eigentlich auch "rumprobiert"
                            In den Widget Einstellungen kannst Du auch mal hiermit testen
                            Bei NZ (neue Zeile) kannst Du einen Zeilenumbruch erwirken
                            In den iQontrol Optionen habe ich hier die Ecken der Kacheln abgerundet
                            • T Tschaeens
                              s.bormannS Offline
                              s.bormannS Offline
                              s.bormann
                              #6566
                              Probier mal "Aufzählung mit Kindern" bei den Selektoren statt nur Aufzählung.
                              • s.bormannS s.bormann
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #6567
                                @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                                Ich konnte bei mir einen Fehler provozieren. Dann schmiert sogar iQontrol ab.
                                Wenn ich über das Plus (+) nur eine neue Liste anlege und aktiviere und sofort speichere (ohne irgendwelche Aufzählungen oder id zuzuordnen), dann hagelt es erstmal Fehlermeldungen im Log.
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #6568
                                  Es fehlen bei @Tschaeens immer, egal mit welcher Einstellung, die TOTAL Listen, die werden gar nicht erst angelegt. 😨 Dadurch get natürlich der Rest auch nicht...
                                  Adapter auf debug sagt das die Listen angelegt werden, sonst keine Fehler im debug.
                                  Eine zweite neue Instanz verhält sich bei Ihm genauso. 🤷
                                  Edit: übrigens egal ob beim Selektor eine Aufzählung oder mehrere id verwendet werden.
                                    background: #424242
                                    EDIT:
                                    style="height: 100%
                                    oder damit
                                    max-width: 100%
                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    #6569
                                    @dslraser danke!
                                    Werde ich heute Abend am PC testen.
                                      @dslraser :
                                      @da_Woody :
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      #6570
                                      war bei mir anfangs auch so, plötzlich weg...
                                      kann dir nur meine einträge von motioneye mal zeigen:
                                      http://192.168.0.251:8087
                                      thats it.
                                      • da_WoodyD da_Woody
                                        thats it.
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        #6571
                                        @da_woody ok.
                                        Mein motioneye Link sieht ja identisch aus. Ist nur ne IP und Port.
                                        Spannend….
                                          @da_woody ok.
                                          Spannend….
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          #6572
                                          @wendy2702 ich kanns dir echt nicht sagen. anfangs hatte ich auch das prob. plötzlich gabs keine scrollbalken mehr..
                                          werder in ff, noch in chrome.
                                          kann dir nur meine moeye einstllungen zeigen...
