Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread)
@dslraser
raw der Datei{ "type": "state", "common": { "name": "Fenstergriff Tür mitte:1.STATE", "role": "value.window", "type": "string", "max": 3, "states": { "0": "geschlossen", "1": "gekippt", "2": "geöffnet" }, "read": true, "write": false, "alias": { "id": "hm-rpc.2.0007DBE98D79AD.1.STATE" } }, "_id": "alias.0.Fenster.Fenster Wohnzimmer mitte", "native": {}, "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" }, "from": "system.adapter.admin.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1642278125379 }Aufzählungen
und dann bin ich strikt nach deiner Anleitung vorgegangen.
@tschaeens sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
das da mein ich! was du in die aufzählung reingepackt hast!
@da_woody meinst du bei iQontrol? Ich wollte nur die geöffneten und geschlossenen FEnster anzeigen. Davon habe ich erstmal 4 als alias hinzugefügt. Ich bin dann dem Beispiel von dslraser weiter oben gefolgt. Wenn ihr Screenshots benötigt einfach sagen. Ich glaube das die Aufzählungen immer noch nicht korrekt sind.
@tschaeens
Zeigen Deine alias richtig den Wert an ?
Nachdem man alias erstellt oder ändert empfiehlt sich ein Neustart das admin Adapter.
Aber Achtung, nicht stoppen, nur neu starten, sonst sperrst Du Dich selbst aus. -
@tschaeens
@da_woody Ja ich habe einen Fenstergriff und der Rest sind Fensterkontakte.
Danke euch für die Unterstützung
wie sieht denn die „oberste“ Einstellung aus, der Screenshot fehlt ?
Ich habe das gesamte System neugestartet. Immer noch keine Daten.
Edit: jetzt bekomme ich Fehlermeldungen.
iqontrol.0 2022-01-15 22:23:12.326 warn setObject Lists.Fensterliste.Fenster_geoffnet_oder_gekippt (type=state) property common.type missing! iqontrol.0 2022-01-15 22:23:12.326 warn setObject Lists.Fensterliste.Fenster_geoffnet_oder_gekippt (type=state) property common.role missing! iqontrol.0 2022-01-15 22:23:12.318 warn setObject Lists.Fensterliste.Fenster_sortiert (type=state) property common.type missing! iqontrol.0 2022-01-15 22:23:12.318 warn setObject Lists.Fensterliste.Fenster_sortiert (type=state) property common.role missing! -
iqontrol.0 2022-01-15 22:23:12.326 warn setObject Lists.Fensterliste.Fenster_geoffnet_oder_gekippt (type=state) property common.type missing! iqontrol.0 2022-01-15 22:23:12.326 warn setObject Lists.Fensterliste.Fenster_geoffnet_oder_gekippt (type=state) property common.role missing! iqontrol.0 2022-01-15 22:23:12.318 warn setObject Lists.Fensterliste.Fenster_sortiert (type=state) property common.type missing! iqontrol.0 2022-01-15 22:23:12.318 warn setObject Lists.Fensterliste.Fenster_sortiert (type=state) property common.role missing!@tschaeens sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
iqontrol.0 2022-01-15 22:23:12.326 warn setObject Lists.Fensterliste.Fenster_geoffnet_oder_gekippt (type=state) property common.type missing! iqontrol.0 2022-01-15 22:23:12.326 warn setObject Lists.Fensterliste.Fenster_geoffnet_oder_gekippt (type=state) property common.role missing! iqontrol.0 2022-01-15 22:23:12.318 warn setObject Lists.Fensterliste.Fenster_sortiert (type=state) property common.type missing! iqontrol.0 2022-01-15 22:23:12.318 warn setObject Lists.Fensterliste.Fenster_sortiert (type=state) property common.role missing!zeig mal bitte einen Screenshot von den Objekten unter iQontol.Lists (von der Fensterliste)
@dslraser
@dslraser
Was hier auch zum Fehler führen könnte…?
Deine id vom alias hat Leerzeichen. (Leerzeichen und Sonderzeichen sowie Umlaute in der ID machen komische Dinge)
Beim Namen ist es egal, aber nicht bei der id. -
@dslraser
@dslraser
Die ID´s habe ich angepasst und nochmals alles neu angelegt. Fehler bleibt bestehen.
@dslraser
Dir fehlen die ganzen Total Listen. Ich würde in iQontrol nochmal die Listen löschen und neu anlegen.
Bei mir sehen die Listen so aus (siehe auch ganz unten)
Meine alias sehen so aus
Meine Aufzählung sieht so aus (bei Dir war in einem Screenshot dort ein Fenster mit .STATE am Ende zu sehen…?)
Irgendwas mußt Du also anders gemacht haben ?
@dslraser
@dslraser
@dslraser die Aufzählungen habe ich bereits bereinigt. Leider erstellt IQontrol die Total listen nicht. Ich habe jetzt auch mal einfache Lampen per ID versucht. Da funzt es auch nicht. Liegt es vielleicht doch an Iqontrol. Kann ich den Adapter nochmal löschen und neuinstallieren?
@tschaeens
Einfach nochmal probieren über Github. zu installieren und anschließend einen Upload, ohne zu deinstallieren.Trotzdem mal die bereits angelegten Listen im iQontrol Backend vorher löschen.
@tschaeens
@tschaeens
ich habe Dir eine PN geschrieben. -
@dslraser habe ich gemacht. Keine Veränderungen die Total Listen kommen leider nicht.
@s-bormann
Ich habe mich mal per Teamviewer bei @Tschaeens drauf geschalten. Irgendwo ist da der Wurm drinn und ich konnte nicht helfen. Wenn man versucht eine neue Liste anzulegen, dann wird die in den Objekten gar nicht erst erstellt ? iQontrol.Lists wird nicht angelegt ?
Wenn man jedoch Deine Vorlagen importiert, also diese hier:
erscheinen die nach dem speichern in den Objekten. Speichere ich z.B. eine neue Liste Fenster, die erscheint nicht.
Ich bin in den Versionen bis zur Stable 1.8.2 zurück und danach wieder auf die Github Version. Immer mit einem zusätzlichem Upload nach der Installation. Gleiches Ergebnis ?
Woran könnte das liegen ? Vielleicht solltest Du Dir das selbst mal per Teamviewer, wenn ihr mal gemeinsam Zeit habt, ansehen.Zusatzfrage:
wird das eigentlich alles in den Optionen (Sichern/Wiederherstellen) mit gesichert ? -
konnte über das Durchsuchen der Beiträge hier nichts finden.
Wie kann ich Kamera Bilder Integrieren?
@wendy2702 sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
Ich habe meine Kameras in der Synology Surveillance Station.
In iQontrol habe ich die als Backround HTML eingebunden.
Edit: als Gerät in iQontrol verwende ich Widget
@wendy2702 bei mir funktioniert das mit motioneye, kachel als wert und backgound_url.
@s-bormann
@dslraser @s-bormann
Ich habe jetzt komplett Iqontrol gelöscht und neuinstalliert. Vorher ioBroker neu gestartet. Der Fehler bleibt leider bestehen.@tschaeens sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
Ich habe jetzt komplett Iqontrol gelöscht und neuinstalliert. Vorher ioBroker neu gestartet. Der Fehler bleibt leider bestehen.Du hast nochmal eine PN von mir.
