    6.5k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • T Tschaeens
    @dslraser kay das habe ich geändert. Liste in Iqontrol bleibt aber weiterhin komplett leer.
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    #6540
    @tschaeens was hast du da alles in die function reingepackt?
    • da_WoodyD da_Woody
      Tschaeens
      #6541
      @da_woody meinst du bei iQontrol? Ich wollte nur die geöffneten und geschlossenen FEnster anzeigen. Davon habe ich erstmal 4 als alias hinzugefügt. Ich bin dann dem Beispiel von dslraser weiter oben gefolgt. Wenn ihr Screenshots benötigt einfach sagen. Ich glaube das die Aufzählungen immer noch nicht korrekt sind.
      da_WoodyD dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
      • T Tschaeens
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        #6542
        @tschaeens genau das mein ich ja. ich les da fenstergriff, daneben was von fensterkontakt...
          Tschaeens
          #6543
          @da_woody Ja ich habe einen Fenstergriff und der Rest sind Fensterkontakte.
          Danke euch für die Unterstützung
          • T Tschaeens
            @dslraser
            raw der Datei
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "Fenstergriff Tür mitte:1.STATE",
                "role": "value.window",
                "type": "string",
                "max": 3,
                "states": {
                  "0": "geschlossen",
                  "1": "gekippt",
                  "2": "geöffnet"
                "read": true,
                "write": false,
                "alias": {
                  "id": "hm-rpc.2.0007DBE98D79AD.1.STATE"
              "_id": "alias.0.Fenster.Fenster Wohnzimmer mitte",
              "native": {},
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1642278125379
            Aufzählungen
            und dann bin ich strikt nach deiner Anleitung vorgegangen.
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            #6544
            @tschaeens sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
            das da mein ich! was du in die aufzählung reingepackt hast!
            • T Tschaeens
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #6545
              @tschaeens
              Zeigen Deine alias richtig den Wert an ?
              Nachdem man alias erstellt oder ändert empfiehlt sich ein Neustart das admin Adapter.
              Aber Achtung, nicht stoppen, nur neu starten, sonst sperrst Du Dich selbst aus.
              • dslraserD dslraser
                @tschaeens
                Tschaeens
                #6546
                @dslraser ja zeigen den Zustand korrekt an, gerade getestet. Admin habe ich neugestartet. Ich mach jetzt mal noch einen upload von Iqontrol, weil die Daten unter Iqontrol -> Lists -> bleiben einfach leer.
                • T Tschaeens
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #6547
                  wie sieht denn die „oberste“ Einstellung aus, der Screenshot fehlt ?
                    Tschaeens
                    schrieb am zuletzt editiert von Tschaeens
                    #6548
                    @dslraser
                    Ich habe das gesamte System neugestartet. Immer noch keine Daten.
                    Edit: jetzt bekomme ich Fehlermeldungen.
                    iqontrol.0
                    2022-01-15 22:23:12.326	warn	setObject Lists.Fensterliste.Fenster_geoffnet_oder_gekippt (type=state) property common.type missing!
                    iqontrol.0
                    2022-01-15 22:23:12.326	warn	setObject Lists.Fensterliste.Fenster_geoffnet_oder_gekippt (type=state) property common.role missing!
                    iqontrol.0
                    2022-01-15 22:23:12.318	warn	setObject Lists.Fensterliste.Fenster_sortiert (type=state) property common.type missing!
                    iqontrol.0
                    2022-01-15 22:23:12.318	warn	setObject Lists.Fensterliste.Fenster_sortiert (type=state) property common.role missing!
                    • T Tschaeens
                      @dslraser
                      iqontrol.0
                      iqontrol.0
                      iqontrol.0
                      iqontrol.0
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #6549
                      @dslraser
                      iqontrol.0
                      iqontrol.0
                      iqontrol.0
                      iqontrol.0
                      zeig mal bitte einen Screenshot von den Objekten unter iQontol.Lists (von der Fensterliste)
                      • T Tschaeens
                        @dslraser
                        raw der Datei
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "type": "string",
                            "max": 3,
                            "states": {
                              "0": "geschlossen",
                              "1": "gekippt",
                              "2": "geöffnet"
                            "read": true,
                            "write": false,
                            "alias": {
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                          "ts": 1642278125379
                        Aufzählungen
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #6550
                        @dslraser
                        raw der Datei
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "type": "string",
                            "max": 3,
                            "states": {
                              "0": "geschlossen",
                              "1": "gekippt",
                              "2": "geöffnet"
                            "read": true,
                            "write": false,
                            "alias": {
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                          "ts": 1642278125379
                        Aufzählungen
                        Was hier auch zum Fehler führen könnte…?
                        Deine id vom alias hat Leerzeichen. (Leerzeichen und Sonderzeichen sowie Umlaute in der ID machen komische Dinge)
                        Beim Namen ist es egal, aber nicht bei der id.
                          @dslraser
                          raw der Datei
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "type": "string",
                              "max": 3,
                              "states": {
                                "0": "geschlossen",
                                "1": "gekippt",
                                "2": "geöffnet"
                              "read": true,
                              "write": false,
                              "alias": {
                            "native": {},
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                            "ts": 1642278125379
                          Aufzählungen
                          Tschaeens
                          #6551
                          @dslraser
                          Die ID´s habe ich angepasst und nochmals alles neu angelegt. Fehler bleibt bestehen.
                          • T Tschaeens
                            @dslraser
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #6552
                            @dslraser
                            Dir fehlen die ganzen Total Listen. Ich würde in iQontrol nochmal die Listen löschen und neu anlegen.
                            Bei mir sehen die Listen so aus (siehe auch ganz unten)
                            Meine alias sehen so aus
                            Meine Aufzählung sieht so aus (bei Dir war in einem Screenshot dort ein Fenster mit .STATE am Ende zu sehen…?)
                            Irgendwas mußt Du also anders gemacht haben ?
                            da_WoodyD T 2 Antworten Letzte Antwort
                              @dslraser
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              #6553
                              @dslraser und genau deswegen hab ich weiter oben schon nach seiner function liste gefragt.
                              da stimmt offensichtlich was nicht. fenstergriff, fensterkontakt...
                              da stimmt mit den alias was nicht.
                                @dslraser
                                Tschaeens
                                #6554
                                @dslraser die Aufzählungen habe ich bereits bereinigt. Leider erstellt IQontrol die Total listen nicht. Ich habe jetzt auch mal einfache Lampen per ID versucht. Da funzt es auch nicht. Liegt es vielleicht doch an Iqontrol. Kann ich den Adapter nochmal löschen und neuinstallieren?
                                • T Tschaeens
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #6555
                                  @tschaeens
                                  Einfach nochmal probieren über Github. zu installieren und anschließend einen Upload, ohne zu deinstallieren.
                                  Trotzdem mal die bereits angelegten Listen im iQontrol Backend vorher löschen.
                                    @tschaeens
                                    Tschaeens
                                    #6556
                                    @dslraser habe ich gemacht. Keine Veränderungen die Total Listen kommen leider nicht.
                                    • T Tschaeens
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #6557
                                      @tschaeens
                                      ich habe Dir eine PN geschrieben.
                                      • wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        #6558
                                        konnte über das Durchsuchen der Beiträge hier nichts finden.
                                        Wie kann ich Kamera Bilder Integrieren?
                                        dslraserD da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • T Tschaeens
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #6559
                                          @s-bormann
                                          Ich habe mich mal per Teamviewer bei @Tschaeens drauf geschalten. Irgendwo ist da der Wurm drinn und ich konnte nicht helfen. Wenn man versucht eine neue Liste anzulegen, dann wird die in den Objekten gar nicht erst erstellt ? iQontrol.Lists wird nicht angelegt ?
                                          Wenn man jedoch Deine Vorlagen importiert, also diese hier:
                                          erscheinen die nach dem speichern in den Objekten. Speichere ich z.B. eine neue Liste Fenster, die erscheint nicht.
                                          Ich bin in den Versionen bis zur Stable 1.8.2 zurück und danach wieder auf die Github Version. Immer mit einem zusätzlichem Upload nach der Installation. Gleiches Ergebnis ?
                                          Woran könnte das liegen ? Vielleicht solltest Du Dir das selbst mal per Teamviewer, wenn ihr mal gemeinsam Zeit habt, ansehen.
                                          Zusatzfrage:
                                          wird das eigentlich alles in den Optionen (Sichern/Wiederherstellen) mit gesichert ?
                                          T s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
