    6.5k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • T Tschaeens
    @da_woody Habe ich jetzt versucht aber leider zeigt mein alias nur 0 an und nicht closed(0)
    wie bekomme ich dort jetzt geschlossen oder geöffnet mitangezeigt?
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    #6534
    @tschaeens
    1. keine ahnung welche dinger du in verwendung hast.
    2. weis ich nicht, was du angelegt hast.
    • T Tschaeens
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #6535
      @tschaeens sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
      https://forum.iobroker.net/post/739236
      • T Tschaeens
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #6536
        @tschaeens
        hier findest Du auch wie es geht
        https://forum.iobroker.net/post/734512
        Edit: und zeige mal ein RAW von einem Deiner alias.
        • dslraserD dslraser
          @tschaeens
          Tschaeens
          #6537
          @dslraser
          raw der Datei
            "type": "state",
            "common": {
              "name": "Fenstergriff Tür mitte:1.STATE",
              "role": "value.window",
              "type": "string",
              "max": 3,
              "states": {
                "0": "geschlossen",
                "1": "gekippt",
                "2": "geöffnet"
              "read": true,
              "write": false,
              "alias": {
                "id": "hm-rpc.2.0007DBE98D79AD.1.STATE"
            "_id": "alias.0.Fenster.Fenster Wohnzimmer mitte",
            "native": {},
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1642278125379
          Aufzählungen
          und dann bin ich strikt nach deiner Anleitung vorgegangen.
          dslraserD da_WoodyD 3 Antworten Letzte Antwort
          • T Tschaeens
            @dslraser
            raw der Datei
              "type": "state",
              "common": {
                "type": "string",
                "max": 3,
                "states": {
                  "0": "geschlossen",
                  "1": "gekippt",
                  "2": "geöffnet"
                "read": true,
                "write": false,
                "alias": {
              "native": {},
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
              "ts": 1642278125379
            Aufzählungen
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #6538
            @dslraser
            raw der Datei
              "type": "state",
              "common": {
                "type": "string",
                "max": 3,
                "states": {
                  "0": "geschlossen",
                  "1": "gekippt",
                  "2": "geöffnet"
                "read": true,
                "write": false,
                "alias": {
              "native": {},
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
              "ts": 1642278125379
            Aufzählungen
            type: string ist falsch (number)
            Edit: under der Name ist „Suboptimal“ 🤪
            Ach, das soll wohl aber so
              @dslraser
              raw der Datei
                "type": "state",
                "common": {
                  "type": "string",
                  "max": 3,
                  "states": {
                    "0": "geschlossen",
                    "1": "gekippt",
                    "2": "geöffnet"
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "alias": {
                "native": {},
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                "ts": 1642278125379
              Aufzählungen
              Tschaeens
              #6539
              @dslraser kay das habe ich geändert. Liste in Iqontrol bleibt aber weiterhin komplett leer.
              • T Tschaeens
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                #6540
                @tschaeens was hast du da alles in die function reingepackt?
                • da_WoodyD da_Woody
                  Tschaeens
                  #6541
                  @da_woody meinst du bei iQontrol? Ich wollte nur die geöffneten und geschlossenen FEnster anzeigen. Davon habe ich erstmal 4 als alias hinzugefügt. Ich bin dann dem Beispiel von dslraser weiter oben gefolgt. Wenn ihr Screenshots benötigt einfach sagen. Ich glaube das die Aufzählungen immer noch nicht korrekt sind.
                  da_WoodyD dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                  • T Tschaeens
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    #6542
                    @tschaeens genau das mein ich ja. ich les da fenstergriff, daneben was von fensterkontakt...
                      Tschaeens
                      #6543
                      @da_woody Ja ich habe einen Fenstergriff und der Rest sind Fensterkontakte.
                      Danke euch für die Unterstützung
                      • T Tschaeens
                        @dslraser
                        raw der Datei
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "type": "string",
                            "max": 3,
                            "states": {
                              "0": "geschlossen",
                              "1": "gekippt",
                              "2": "geöffnet"
                            "read": true,
                            "write": false,
                            "alias": {
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                          "ts": 1642278125379
                        Aufzählungen
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        #6544
                        das da mein ich! was du in die aufzählung reingepackt hast!
                        • T Tschaeens
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #6545
                          @tschaeens
                          Zeigen Deine alias richtig den Wert an ?
                          Nachdem man alias erstellt oder ändert empfiehlt sich ein Neustart das admin Adapter.
                          Aber Achtung, nicht stoppen, nur neu starten, sonst sperrst Du Dich selbst aus.
                            @tschaeens
                            Tschaeens
                            #6546
                            @dslraser ja zeigen den Zustand korrekt an, gerade getestet. Admin habe ich neugestartet. Ich mach jetzt mal noch einen upload von Iqontrol, weil die Daten unter Iqontrol -> Lists -> bleiben einfach leer.
                            • T Tschaeens
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #6547
                              wie sieht denn die „oberste“ Einstellung aus, der Screenshot fehlt ?
                                Tschaeens
                                schrieb am zuletzt editiert von Tschaeens
                                #6548
                                @dslraser
                                Ich habe das gesamte System neugestartet. Immer noch keine Daten.
                                Edit: jetzt bekomme ich Fehlermeldungen.
                                iqontrol.0
                                2022-01-15 22:23:12.326	warn	setObject Lists.Fensterliste.Fenster_geoffnet_oder_gekippt (type=state) property common.type missing!
                                iqontrol.0
                                2022-01-15 22:23:12.326	warn	setObject Lists.Fensterliste.Fenster_geoffnet_oder_gekippt (type=state) property common.role missing!
                                iqontrol.0
                                2022-01-15 22:23:12.318	warn	setObject Lists.Fensterliste.Fenster_sortiert (type=state) property common.type missing!
                                iqontrol.0
                                2022-01-15 22:23:12.318	warn	setObject Lists.Fensterliste.Fenster_sortiert (type=state) property common.role missing!
                                • T Tschaeens
                                  @dslraser
                                  iqontrol.0
                                  iqontrol.0
                                  iqontrol.0
                                  iqontrol.0
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #6549
                                  @dslraser
                                  iqontrol.0
                                  iqontrol.0
                                  iqontrol.0
                                  iqontrol.0
                                  zeig mal bitte einen Screenshot von den Objekten unter iQontol.Lists (von der Fensterliste)
                                  • T Tschaeens
                                    @dslraser
                                    raw der Datei
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                        "type": "string",
                                        "max": 3,
                                        "states": {
                                          "0": "geschlossen",
                                          "1": "gekippt",
                                          "2": "geöffnet"
                                        "read": true,
                                        "write": false,
                                        "alias": {
                                      "native": {},
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                      "ts": 1642278125379
                                    Aufzählungen
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #6550
                                    @dslraser
                                    raw der Datei
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                        "type": "string",
                                        "max": 3,
                                        "states": {
                                          "0": "geschlossen",
                                          "1": "gekippt",
                                          "2": "geöffnet"
                                        "read": true,
                                        "write": false,
                                        "alias": {
                                      "native": {},
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                      "ts": 1642278125379
                                    Aufzählungen
                                    Was hier auch zum Fehler führen könnte…?
                                    Deine id vom alias hat Leerzeichen. (Leerzeichen und Sonderzeichen sowie Umlaute in der ID machen komische Dinge)
                                    Beim Namen ist es egal, aber nicht bei der id.
                                      @dslraser
                                      raw der Datei
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "type": "string",
                                          "max": 3,
                                          "states": {
                                            "0": "geschlossen",
                                            "1": "gekippt",
                                            "2": "geöffnet"
                                          "read": true,
                                          "write": false,
                                          "alias": {
                                        "native": {},
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                        "ts": 1642278125379
                                      Aufzählungen
                                      Tschaeens
                                      #6551
                                      @dslraser
                                      Die ID´s habe ich angepasst und nochmals alles neu angelegt. Fehler bleibt bestehen.
                                      • T Tschaeens
                                        @dslraser
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #6552
                                        @dslraser
                                        Dir fehlen die ganzen Total Listen. Ich würde in iQontrol nochmal die Listen löschen und neu anlegen.
                                        Bei mir sehen die Listen so aus (siehe auch ganz unten)
                                        Meine alias sehen so aus
                                        Meine Aufzählung sieht so aus (bei Dir war in einem Screenshot dort ein Fenster mit .STATE am Ende zu sehen…?)
                                        Irgendwas mußt Du also anders gemacht haben ?
                                        da_WoodyD T 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @dslraser
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          #6553
                                          @dslraser und genau deswegen hab ich weiter oben schon nach seiner function liste gefragt.
                                          da stimmt offensichtlich was nicht. fenstergriff, fensterkontakt...
                                          da stimmt mit den alias was nicht.
