    6.5k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
    @dslraser 👍 👍 👍 du tüftler!
    wieder mal was fürs tutorial... 👏
    Mit möglichen Einträgen im Wiki warte ich noch. Wer weiss was @s-bormann noch verändert, dann stimmt vielleicht die Hälfte nicht mehr. Wenn dann die Listen mal im iQontrol Stable sind, dann könnte man sich das ja überlegen. (Wiki habe ich aber auch noch nie gemacht)
    Tschaeens
    #6525
    @dslraser Vielen Dank für deine Anleitung, aber leider bekomme ich in der Listenübersicht überhaupt keine Werte angezeigt.
    Der Ordner unter Iqontrol bleibt ebenfalls leer. Ich denke ich habe einen Fehler in der Aufzählung. Ich habe auch alias erzeugt und korrekt in den Ordner abgelegt.
    Was benötigst du für Infos von mir?
    Vielen Dank.
    • T Tschaeens
      Vielen Dank.
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #6526
      @tschaeens
      was für eine Liste mit welchen Geräten ?
        @tschaeens
        Tschaeens
        #6527
        @dslraser ich versuche die neue Funktion Listen mit aufgezählten Fenstern. Zuerst muss ich doch unter Geräte alias anlegen und diese dann bei Aufzählungen einer Gruppe zuordnen?
        da_WoodyD dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
        • T Tschaeens
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          #6528
          @tschaeens sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
          mit dem alias-adapter. dann in den aufzählungen eine function fenster (oder wie du magst) anlegen und dort die richtigen DPs reinziehen.
          • da_WoodyD da_Woody
            Tschaeens
            #6529
            @da_woody nehme ich da den Adapter Alias-Manager oder Geräte?
            • da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              #6530
              @tschaeens alias manager
                Tschaeens
                schrieb am zuletzt editiert von Tschaeens
                #6531
                @da_woody Habe ich jetzt versucht aber leider zeigt mein alias nur 0 an und nicht closed(0)
                wie bekomme ich dort jetzt geschlossen oder geöffnet mitangezeigt?
                da_WoodyD dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
                • T Tschaeens
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #6532
                  Nur mal zur Info. Es müssen nicht zwingend alias und oder Aufzählungen genommen werden. Wenn Deine Geräte oder Datenpunkte„vernünftige“ Namen haben kannst Du es auch z.B. so machen:
                  (Beispiel sind meine Rollos)
                  Meistens ist das aber nicht der Fall, deshalb bietet es sich an alias zu erstellen, da Du da selbst alles festlegen kannst. Aufzählungen vereinfachen es dann nochmal.
                    Tschaeens
                    #6533
                    @dslraser das ist eben das Problem, dass die ganz komische Namen haben. Danke für die Hilfe.
                    • T Tschaeens
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      #6534
                      @tschaeens
                      1. keine ahnung welche dinger du in verwendung hast.
                      2. weis ich nicht, was du angelegt hast.
                      • T Tschaeens
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #6535
                        https://forum.iobroker.net/post/739236
                        • T Tschaeens
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #6536
                          @tschaeens
                          hier findest Du auch wie es geht
                          https://forum.iobroker.net/post/734512
                          Edit: und zeige mal ein RAW von einem Deiner alias.
                            @tschaeens
                            Tschaeens
                            #6537
                            @dslraser
                            raw der Datei
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "name": "Fenstergriff Tür mitte:1.STATE",
                                "role": "value.window",
                                "type": "string",
                                "max": 3,
                                "states": {
                                  "0": "geschlossen",
                                  "1": "gekippt",
                                  "2": "geöffnet"
                                "read": true,
                                "write": false,
                                "alias": {
                                  "id": "hm-rpc.2.0007DBE98D79AD.1.STATE"
                              "_id": "alias.0.Fenster.Fenster Wohnzimmer mitte",
                              "native": {},
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                                "owner": "system.user.admin",
                              "user": "system.user.admin",
                              "ts": 1642278125379
                            Aufzählungen
                            und dann bin ich strikt nach deiner Anleitung vorgegangen.
                            dslraserD da_WoodyD 3 Antworten Letzte Antwort
                            • T Tschaeens
                              @dslraser
                              raw der Datei
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "type": "string",
                                  "max": 3,
                                  "states": {
                                    "0": "geschlossen",
                                    "1": "gekippt",
                                    "2": "geöffnet"
                                  "read": true,
                                  "write": false,
                                  "alias": {
                                "native": {},
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                "ts": 1642278125379
                              Aufzählungen
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #6538
                              @dslraser
                              raw der Datei
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "type": "string",
                                  "max": 3,
                                  "states": {
                                    "0": "geschlossen",
                                    "1": "gekippt",
                                    "2": "geöffnet"
                                  "read": true,
                                  "write": false,
                                  "alias": {
                                "native": {},
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                "ts": 1642278125379
                              Aufzählungen
                              type: string ist falsch (number)
                              Edit: under der Name ist „Suboptimal“ 🤪
                              Ach, das soll wohl aber so
                                @dslraser
                                raw der Datei
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "type": "string",
                                    "max": 3,
                                    "states": {
                                      "0": "geschlossen",
                                      "1": "gekippt",
                                      "2": "geöffnet"
                                    "read": true,
                                    "write": false,
                                    "alias": {
                                  "native": {},
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                  "ts": 1642278125379
                                Aufzählungen
                                Tschaeens
                                #6539
                                @dslraser kay das habe ich geändert. Liste in Iqontrol bleibt aber weiterhin komplett leer.
                                • T Tschaeens
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  #6540
                                  @tschaeens was hast du da alles in die function reingepackt?
                                    Tschaeens
                                    #6541
                                    @da_woody meinst du bei iQontrol? Ich wollte nur die geöffneten und geschlossenen FEnster anzeigen. Davon habe ich erstmal 4 als alias hinzugefügt. Ich bin dann dem Beispiel von dslraser weiter oben gefolgt. Wenn ihr Screenshots benötigt einfach sagen. Ich glaube das die Aufzählungen immer noch nicht korrekt sind.
                                    • T Tschaeens
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      #6542
                                      @tschaeens genau das mein ich ja. ich les da fenstergriff, daneben was von fensterkontakt...
                                        Tschaeens
                                        #6543
                                        @da_woody Ja ich habe einen Fenstergriff und der Rest sind Fensterkontakte.
                                        Danke euch für die Unterstützung
                                        • T Tschaeens
                                          @dslraser
                                          raw der Datei
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "type": "string",
                                              "max": 3,
                                              "states": {
                                                "0": "geschlossen",
                                                "1": "gekippt",
                                                "2": "geöffnet"
                                              "read": true,
                                              "write": false,
                                              "alias": {
                                            "native": {},
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                            "ts": 1642278125379
                                          Aufzählungen
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          #6544
                                          das da mein ich! was du in die aufzählung reingepackt hast!
