    6.5k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @dslraser pfff, wie hastn das wieder angestellt?
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #6516
    @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
    Blockly und zwei Datenpunkte
    • J Offline
      J.M
      #6517
      @dslraser Guten Abend. Bin der stille Mitleser und Nachahmer. Du hast mir bei der Listenerstellung und der anschließenden Erstellung der Überschrift sehr geholfen. Danke für die Anleitung. Deshalb ist es mir fast unangenehm zu fragen ob du diese Blocklys auch zur Verfügung stellen könntest, Gerne auch die von weiter oben angesprochenen, für die Überschrift mit den weniger geworden Bausteinen. Danke
      • J J.M
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #6518
        @j-m
        kann ich gern machen (aber nicht mehr heute)
        • s.bormannS s.bormann
          Kurze Info: Habe mir alle Wünsche notiert, werde aber vermutlich bis Mittwoch kaum Zeit haben. Also nicht wundern, wenn ich jetzt für ein paar Tage kurz angebunden bin.
          DocGame
          #6519
          @s-bormann meinst du, dass man bei "Modifikator" das Sorted noch um die Werte erweitern könnte?
          Ich habe z.B. Batteriewerte in % in einer Aufzählung. Da wäre es wesentlich interessanter wenn die Werte aufsteigend drin wären um die Reihenfolge zum Wechseln zu sehen. Die Namen sind bei der Sortierung relativ egal.
          Antworte aber erst wieder wenn du Zeit hast...
            @docgame sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
            Mit "Ein" ging das Icon.
            das hatte ich auch schon weiter oben. bei mir gemischt ein/Ein aus/Aus. leider kann man das nicht mittels ; angeben. muss für jeden zustand seperat gemacht werden...
            eleganter wäre, wenn das ein; Ein; true aus; Aus; false ginge. zum bleistift...
            ich überlege, das unabhängig von der Groß-Klein-Schreibung zu machen. Macht glaube ich insgesamt Sinn.
            SabineT
            #6520
            @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
            Würde es da eventuell Sinn machen, gleich auf Regex umzustellen?
            • J J.M
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #6521
              @j-m sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
              Hier mal die Blocklys für die Überschriften der Listen die ich bisher habe.
              Das Blockly erstellt in 0_userdata.0 zwei Datenpunkte. Einen für die HTML-Überschrift und einen um die Icon/Smileys an/aus zu schalten.
              Die Überschrift habe ich hier in den Widgeteinstellungen verlinkt.
              Temperaturen| {0_userdata.0.iQontrol.Listen.Temperaturen.Temperaturen_Ueberschrift}
              Für die Icon im Blockly habe ich mir jeweils welche ausgesucht. Um den Link zu finden und Dein gewünschtes Icon auszuwählen kannst Du es Dir so suchen (rechte Maustaste, Bildadresse kopieren) und in das Blockly einfügen.
              Die Zahlen im Blockly stehen für die Größe des Icon.
              Die Icon bei Licht/Steckdosen und Bewegungsmelder ändern sich bei Aktivität/Inaktivität-vergleiche die Bilder oben und unten-- Bewegungsmelder)
              Blockly Export
              iQontrol_Temperaturen_Ueberschrift.zip
              iQontrol_Luftfeuchtigkeit_Ueberschrift.zip
              iQontrol_Rollos_Ueberschrift.zip
              iQontrol_Lichter_Ueberschrift.zip
              iQontrol_Steckdosen_Ueberschrift.zip
              iQontrol_Bewegungsmelder_Ueberschrift.zip
              Beim ersten Start verursachen die Blockly eine Fehlermeldung, da die Datenpunkte erst angelegt werden und das Blockly schon drauf zugreifen will, aber die DP noch nicht finden kann.
              Diese Blockly nach dem einrichten also starten/stoppen und wieder starten. Beim zweiten Start sollte keine Fehlermeldung mehr kommen.
              Wenn ich weitere Blockly fertig habe, dann stelle ich die hier in diesen Beitrag ein.
              Wenn Du Fragen dazu hast, dann frage einfach.
              Hier kommt noch ein kurzes Handybildschirm Video
              IMG_0568.MOV
              Fenster und Türen habe ich nun auch für mich fertig und teste es noch ein wenig.
              Fenster Handyaufnahme
              IMG_0572.MOV
              Bei den Fenstern und Türen gibt es etwas mehr zum einstellen, aber Fenster und Türen können ja auch mehrere Zustände haben.
              iQontrol_Fenster_Ueberschrift.zip
              iQontrol_Tueren_Ueberschrift.zip
              iQontrol_Batterien_LOWBAT_Ueberschrift.zip
              iQontrol_Batterien_Volt_Ueberschrift.zip
              Gesamtansicht im Moment bei mir
              Hier noch die Sicherung vom View und von den Listen. (vielleicht kann das Jemand zum Import gebrauchen)
              2022-01-17_iqontrol_0_selected_views.json.zip
              2022-01-17_iqontrol_0_lists.json.zip
              • dslraserD dslraser
                Blockly Export
                IMG_0568.MOV
                IMG_0572.MOV
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                #6522
                @dslraser 👍 👍 👍 du tüftler!
                wieder mal was fürs tutorial... 👏
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #6523
                  Mit möglichen Einträgen im Wiki warte ich noch. Wer weiss was @s-bormann noch verändert, dann stimmt vielleicht die Hälfte nicht mehr. Wenn dann die Listen mal im iQontrol Stable sind, dann könnte man sich das ja überlegen. (Wiki habe ich aber auch noch nie gemacht)
                  da_WoodyD T 2 Antworten Letzte Antwort
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    #6524
                    @dslraser hehe, hab dir gerade PN geschrieben. hast schon recht, aber du hast ja auch noch andere dinge getrixt. die könnten dort schon drinnen sein... ;)
                    so schwierig kann wiki auch nicht sein... :D
                    btw: heute wieder 2 icons für 3d-druck geschnitzt... (100x100, 72dpi)
                      Tschaeens
                      #6525
                      @dslraser Vielen Dank für deine Anleitung, aber leider bekomme ich in der Listenübersicht überhaupt keine Werte angezeigt.
                      Der Ordner unter Iqontrol bleibt ebenfalls leer. Ich denke ich habe einen Fehler in der Aufzählung. Ich habe auch alias erzeugt und korrekt in den Ordner abgelegt.
                      Was benötigst du für Infos von mir?
                      Vielen Dank.
                      • T Tschaeens
                        Vielen Dank.
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #6526
                        @tschaeens
                        was für eine Liste mit welchen Geräten ?
                          @tschaeens
                          Tschaeens
                          #6527
                          @dslraser ich versuche die neue Funktion Listen mit aufgezählten Fenstern. Zuerst muss ich doch unter Geräte alias anlegen und diese dann bei Aufzählungen einer Gruppe zuordnen?
                          da_WoodyD dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                          • T Tschaeens
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            #6528
                            @tschaeens sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                            mit dem alias-adapter. dann in den aufzählungen eine function fenster (oder wie du magst) anlegen und dort die richtigen DPs reinziehen.
                              Tschaeens
                              #6529
                              @da_woody nehme ich da den Adapter Alias-Manager oder Geräte?
                              • da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                #6530
                                @tschaeens alias manager
                                  Tschaeens
                                  schrieb am zuletzt editiert von Tschaeens
                                  #6531
                                  @da_woody Habe ich jetzt versucht aber leider zeigt mein alias nur 0 an und nicht closed(0)
                                  wie bekomme ich dort jetzt geschlossen oder geöffnet mitangezeigt?
                                  da_WoodyD dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • T Tschaeens
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #6532
                                    Nur mal zur Info. Es müssen nicht zwingend alias und oder Aufzählungen genommen werden. Wenn Deine Geräte oder Datenpunkte„vernünftige“ Namen haben kannst Du es auch z.B. so machen:
                                    (Beispiel sind meine Rollos)
                                    Meistens ist das aber nicht der Fall, deshalb bietet es sich an alias zu erstellen, da Du da selbst alles festlegen kannst. Aufzählungen vereinfachen es dann nochmal.
                                      Tschaeens
                                      #6533
                                      @dslraser das ist eben das Problem, dass die ganz komische Namen haben. Danke für die Hilfe.
                                      • T Tschaeens
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        #6534
                                        @tschaeens
                                        1. keine ahnung welche dinger du in verwendung hast.
                                        2. weis ich nicht, was du angelegt hast.
                                        • T Tschaeens
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #6535
                                          https://forum.iobroker.net/post/739236
